HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Reparatur Netzteil für KEF T2 Subwoofer | |
Reparatur Netzteil für KEF T2 Subwoofer+A -A |
felicianus
21:11
erstellt: 20. Jan 2018, |
Moin Leute, ich habe einen KEF T2 Subwoofer und auch meiner leidet an einem pfeifenden und surrenden Netzteil. Der Subwoofer war nun schon vier Mal bei KEF zur Reparatur - nach deren Aussage ist aber alles okay. Meine Überlegung ist daher, das Netzteil irgendwie "ruhig zu stellen", durch ein anderes auszutauschen oder es in ein externes Gehäuse zu "verbannen". Oder gibt es mittlerweile eine andere Lösung? Vielen Dank für eure Vorschläge! |
Rabia_sorda
23:55
Ist dies auch zu hören, wenn kein weiteres Kabel angeschlossen ist (also allein nur mit Netzstecker)? |
felicianus
10:20
erstellt: 21. Jan 2018, |
Moin Rabia_sorda, das Pfeifen bleibt auch dann. Habe schon verschiedene Steckdosen (in unterschiedlichen Räumen), verschiedene Subwooferkabel und verschiedene Netzkabel (u.a. was von Audioquest). Hat alles keine Besserung gebracht.... Ferritkerne hatte ich auch schon dran....Das fiese Geräusch bleibt und man hört es, wenn keine Musik läuft oder bei leisen bis mittleren Passagen. Mit dem Sub bin ich sonst total zufrieden, daher möchte ich ihn gerne behalten. LG |
Rabia_sorda
17:26
Oft kann der intern verwendete Kleber die Bauteile/Lötstellen angreifen und produziert dadurch diese Geräusche. |
felicianus
17:31
Ich werde den Sub morgen mal aufschrauben und ein paar Fotos machen. Wenn ich dann nur ein bisschen neu löten muss, wäre das super... Danke für den Tipp Rabia_sorda! |
felicianus
17:00
erstellt: 22. Jan 2018, |
Rabia_sorda
18:03
Ähm....ist das Rasierschaum oder waren das Marschmellows ![]() Ich weis zwar nicht was es ist, aber ich hoffe, es ist nicht Essigsauer. Du hättest auch gleich sagen können, dass das Geräusch nicht aus dem Lautsprecher, sondern aus dem Innern des Woofers kommt... Das Zwitschern/Pfeifen kann nur durch die gelben Trafos/Spulen erzeugt werden. Was du da hörst ist die "Hoch"-Spannung. Manchmal können diese Trafos minderwertig hergestellt sein, oder es liegt an ihnen ein Defekt vor (auf den Bildern ist an dem oberen rechten Trafo der Ferritkern schief). Manchmal kann dies aber auch an tauben Elkos liegen. Daher würde ich sie alle mal durchmessen. Vor allem den großen dicken... Achtung! An ihm können locker über 300V-Gleichspannung anliegen. Das macht etwas Aua und evtl. auch noch ein wenig Tot! |
felicianus
19:59
Moin Rabia_sorda, hast mich erwischt, es sind Marschmellows ![]() Durchmessen kann ich leider nicht, muss mich dann damit an meinen Nachbarn wenden (Techniker)... Wenn das Gehäuse offen ist, ist das Geräusch echt laut, geschlossen mittlerweile kaum noch zu hören. |
Rabia_sorda
22:20
Ohne Worte........ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sieh zu, das das Zeug wieder verschwindet. Dies kann zum Teil leitend sein und auch wunderbar brennen. Wenn, dann nehme dazu Elektronik-Kleber oder Sikaflex. Keine essigsauren Silikone verwenden! |
felicianus
09:55
erstellt: 23. Jan 2018, |
Hab’s gestern wieder rausgepult... hab mir die Produktpalette von Sikaflex angesehen und bin mir nicht ganz sicher, was ich da nehmen kann? Hast du eine Empfehlung, Rabia_sorda? |
Rabia_sorda
17:37
![]() Wobei ich es dort etwas teuer finde, denn bei meinem Kfz-Teile-Dealer bezahle ich 6€ für die Kartusche. Dies ist eigentlich Karosseriekleber und man kann den Rest, wenn man Schrauber ist, super am Auto verwenden, falls etwas geklebt werden muss. Schaue mal bei ATU oder irgendwo anders danach. |
felicianus
09:16
erstellt: 25. Jan 2018, |
Rabia_sorda
17:19
felicianus
21:49
Habe mich im Laden extra beraten lassen und gesagt, keine essigsauren Silikone.... |
Rabia_sorda
03:33
erstellt: 26. Jan 2018, |
Und........wie isses nun? |
felicianus
15:07
erstellt: 27. Jan 2018, |
Alles trocknen lassen und heute wieder zusammengeschraubt und aufgebaut. Das Pfeifen ist zurückgegangen, aber noch gut hörbar. Für einen € 700,- Sub ist die Verarbeitungsqualität echt mau und der KEF Service totaler Murcks! Klangmäßig super, wenn er keine Nebengeräusche macht... Werde wohl bei meinem 2.0 Sytem bleiben und keinen KEF Subwoofer mehr kaufen. [Beitrag von felicianus am 27. Jan 2018, 17:26 bearbeitet] |
PBienlein
11:32
erstellt: 28. Jan 2018, |
Hallo zusammen, das hochfrequente Pfeifen ist ja sicher nicht ab Werk schon aufgetreten, denn dann wäre es ein Garantiefall gewesen. Man kann also mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass ein Bauteil die Grätsche gemacht hat oder zumindest dabei ist zu sterben. Ich tippe auf einen defekten Kondensator oder Elko. Den zu finden sollte machbar sein, denn die meisten Schaltnetzteile sind primärseitig von der Anzahl der Bauteile überschaubar. Ich gebe aber zu bedenken, daß es sich hier um ein Schaltnetzteil mit hoher Gleichspannung >280V direkt aus dem Stromnetz auf der Primärseite handelt! Wer also nicht wirklich weiß, wann er wo und wie anfassen darf, sollte sich die Sache gut überlegen, sofern er am Leben hängt... ![]() Ich würde jedenfalls mit einem Kapazitätsmessgerät auf Fehlersuche gehen. Gruß PBienlein |
Rabia_sorda
12:01
Richtig, Harald! So ähnlich hatte ich es auch mal geschrieben...
Wie hier wird nur das Symptom versucht zu beheben, aber nicht der eigentliche Fehler beseitigt... |
felicianus
12:50
Ich trau mich da so nicht ran und mein Nachbar auch nicht mehr (älteres Baujahr ![]() Naja, jeden zweiten Sonntag im Monat gibt’s hier ein Repair Café, vielleicht ist da jemand dabei, der die Kondensatoren und Elkos mal durchmisst. |
Rabia_sorda
13:16
Eigentlich sollten sie dir schon längst einen neuen Sub geschickt oder zumindest ein neues Endstufenmodul eingebaut haben, wenn wirklich ein Defekt vorhanden wäre. Wenn du aber nun schon selbst daran "silikoniert" hast, werden sie dir nun "einen husten" und nichts mehr auf Garantie übernehmen. Andererseits müsstest du schon recht gute Ohren haben, das du diese hohen Frequenzen noch durch das Gehäuse hören kannst ![]() |
ebnerjoh
14:30
erstellt: 25. Jan 2019, |
Hallo, Wie ist das Thema weiter gegangen? Ich habe auch einen KEF T-2 (März 2017) und das pfeifen ist bei "nicht-Aktion-Filme" schon deutlichst wahrnehmbar. Also eigentlich inakzeptabel. Das Geräusch ist da, sobald der Sub eingeschaltet ist. Es ist auch da, wenn das Audio-Kabel abgeschlossen ist. Viele Grüße, Johannes |
felicianus
13:17
erstellt: 06. Feb 2019, |
Hey, der steht jetzt hinten im Wohnzimmer und ist abgeschaltet. Hat nichts gebracht. Elkos waren okay. LG |
PBienlein
13:45
Hallo zusammen, nun, so ein paar Dinge könnte man ja trotzdem noch ausprobieren, denn das Geräusch war ja sicher nicht ab Werk da. Das hochfrequente Pfeifen dürfte aus dem Oszillator des PWM ICs kommen. Die Frequenz des Oszillators sollte eigentlich so hoch sein, dass ein Geräusch unhörbar ist. Hier könnte also das Problem liegen, denn viele PWM-ICs haben zur Taktung des internen Oszillators eine externe R-C Beschaltung. Dieser Ansatz hat also weniger mit den (Sieb-) Elkos der zuvor gegebenen Antworten zu tun. Man könnte nun: - dieses R-C Glied untersuchen oder erneuern (falls vorhanden) - das PWM IC ersetzen - die komplette Primärseite des Schaltnetzteils nach Fehlern absuchen - vor allem im frequenzbestimmenden, bzw. -sensiblen Bereich. Einen Versuch wäre es sicher wert, zumal das Problem ja häufiger aufzutreten scheint ![]() Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 06. Feb 2019, 13:50 bearbeitet] |
eckibear
14:39
Aus Sicherheitsgründen sollte das "veränderte" Gerät nicht mehr eingeschaltet werden! Die aufgetragene Pampe dämpft vielleicht den Schall etwas, aber leider sie isoliert thermisch auch ganz prima. Daher werden die Temperaturen im Inneren des, auch zur Netzisolation dienenden Ferritübertragers, deutlich ansteigen und dabei die Isolation beschädigen. Absolut lebensgefährlich! Dieser Übertrager ist ein ganz wesentlicher Teil des Sicherheitskonzepts, er hat entsprechende Prüfmerkmale. All das ist nun hinfällig. |
heuteSchonGEZahlt
22:20
#25
erstellt: 07. Feb 2019, |
Hallo zusammen, liebe Leidgeplagte KEF T2-Besitzer. Leider fiept mein Subwoofer auch sehr hochfrequent vor sich hin. felicianus kann ich da nur beipflichten, bei dem Preis eigentlich nicht akzeptabel. Abends, wenn es ruhig ist in der Wohnung, höre ich den T2 zwar nur relativ leise, aber recht deutlich. Hab mal eine ![]() Ich habe den T2 im April 2017 gekauft, wäre das ein Fall für Garantie, was meint ihr? Sind doch zwei Jahre, oder nicht? Wenn, dann wahrscheinlich über den Händler..?! KEF gibt sich auf der eigenen Website ja auch richtig Mühe, dass kein Kunde sich bei denen wegen Support melden kann, abgesehen von dem windigen Kontaktformular ![]() Beste Grüße und eine gute Nacht! |
felicianus
17:41
#26
erstellt: 17. Feb 2019, |
Ah, sorry, war lange nicht mehr im Forum. Auf keinen Fall einsenden!!!!!! Habe das zweimal gemacht und als Resultat sieht der ehemals schöne KEF T2 aus wie sau. Er kam völlig immer verschmutzt zurück und alle (!) Kanten sind angeschlagen. Gemacht haben die NICHTS! Bin auf die Firma KEF nicht mehr gut zu sprechen. |
felicianus
17:46
#27
Hallo eckibear, Danke für den Hinweis, ich habe den KEF T2 schon aus lautem Frust entsorgt. LG |
ebnerjoh
09:12
#28
erstellt: 19. Feb 2019, |
So, Hab meinen KEF T2 eingeschickt, da noch innerhalb 2 Jahre Garantie. Prüfung hat keine Fehlfunktion ergeben. Laut KEF ist alles innerhalb der Toleranzen und man sollte das Netzgerätebrummen nur hören, wenn man mit dem Ohr direkt beim Lautsprecher ist. Bei mir zuhause ist das aber nicht so, da ist der Brumm, doch deutlich wahrnehmbar. Die Frage ist: Könnte es nicht eventuell auch an einem anderen Gerät liegen, das am Stromnetz bei mir hängt? Gäbe es einen vernünftigen Netzfilter, den ich da mal probieren könnte? Viele Grüße Johannes |
PBienlein
09:27
#29
Ich steh da gerade auf dem Schlauch: brummt es oder pfeift es nun? Das ist ein himmelweiter Unterschied und zwar nicht nur im Geräusch sondern auch möglicherweise in der Ursache... Gruß PBienlein |
ebnerjoh
09:57
#30
Das sieht man wieder, dass ich nicht aus der Ecke der Audiotechniker komme :-) Ja, tatsächlich, ist eher ein hochfrequenteres Signal - also Pfeifen. |
eckibear
13:50
#31
Das Problem ist m.E. KEF-designbedingt und nicht mit externen Filtern zu beheben. Wenn KEF tatsächlich meint, das wäre "normal", teile ihnen mit, sie sollten ihre Audiospezialisten zum Hörgeräteakustiker oder Ohrenarzt schicken. |
heuteSchonGEZahlt
17:35
#32
erstellt: 05. Mrz 2019, |
Vielen Dank euch für eure Erfahrungen. Da die Aussicht auf einen nicht mehr fiependen Subwoofer wohl eher gering und die Gefahr eines misshandelten Subwoofers dafür eher groß ist, habe ich mich nun für ein Stromkabel mit Schalter entschieden - den Tag über und beim Fernschauen bleibt der T2 aus, zum Film schauen wird er eingeschaltet und geht dann in der eher lauteren Filmkulisse unter. Sogar noch etwas Strom gespart. Beste Grüße! |
ebnerjoh
14:27
#33
erstellt: 16. Jul 2019, |
Mich kotzt der T2 auch an. Kann mir wer einen Tipp für eine Alternative geben? Die eventuell 1 bis 2 Zentimeter niedriger ist als der T2? Preisklasse so um die 300 Euro (+/-)? |
felicianus
18:05
#34
erstellt: 22. Jul 2019, |
Bei mir hängen die Geräte an einer Isotek Aquarius und das hat den KEF T2 leider nicht beruhigt. Für den Sub habe ich noch keinen Ersatz gefunden, aber der Sound, der aus meinen KEF LS 50 kommt, reicht mir ohnehin. Habe sogar das Gefühl, dass mein Yamaha AS 1100 für die KEF klanglich zu „arm“ ist und sie noch ordentlich Raum nach oben haben. Habe vor kurzem nochmal probeweise Geräte von Bose angehört (Soundbar 700 mit Sub) und ich muss sagen, da hören sich meine Boxen um ein Vielfaches besser an. War bisschen vom Bose Sub enttäuscht, der nur so vor sich hinblubberte.... [Beitrag von felicianus am 22. Jul 2019, 18:08 bearbeitet] |
ebnerjoh
12:58
#35
erstellt: 23. Jul 2019, |
Ich lache mir den Klipsch SW-100 an. Der dürfte für mein Setup auch ausreichend sein. |
Subwoofer KEF T2 Adnan1981 am 20.10.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2019 – 5 Beiträge |
KEF Cantata Lautsprecher Reparatur (B139) BuzzLindgren am 19.04.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 3 Beiträge |
KEF iQ9 verzerrt plötzlich - Reparatur möglich? MarcelXVI am 15.02.2017 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 3 Beiträge |
Reparatur Teufel T4000 intronic111 am 25.12.2022 – Letzte Antwort am 26.12.2022 – 3 Beiträge |
Teufel Theater1 Subwoofer Reparatur daribla am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 3 Beiträge |
Eltax SA-10 Subwoofer Reparatur ExxOoo am 23.09.2016 – Letzte Antwort am 09.10.2016 – 43 Beiträge |
Reparatur Subwoofer Bowers & Wilkins PV1D Casi_B am 05.11.2021 – Letzte Antwort am 10.02.2022 – 7 Beiträge |
Reparatur Subwoofer mit Austausch-Aktivmodul? alfolo am 21.12.2014 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 9 Beiträge |
Reparatur/Austausch Subwoofer Logitech z906 *Jonny92* am 27.06.2016 – Letzte Antwort am 02.07.2022 – 5 Beiträge |
Teufel Cinebase Reparatur, defekt nochunwissend am 28.06.2019 – Letzte Antwort am 04.10.2020 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedyubi_ch
- Gesamtzahl an Themen1.558.914
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.624
