Teufel M 5500 SW THX / Auto Modus defekt
Schulle90
#1 erstellt: 17. Dez 2020, 00:55
Hallo liebes Hifi Forum Team,
Ich besitze seit gefühlt schon 10 Jahren das Teufel System 5 THX.
Und bin Super zufrieden.
Aber seit kurzem schaltet der Subwoofer im Auto Modus nach 1-3 min selbstständig aus, bis er wieder ein "Ein" Signal empfängt. Das nervt natürlich bei einem Film.
Früher war das nicht so und in der Bedienungsanleitung steht eine Ausschaltzeit von 20min.
Frage:
Kann man die Hysterese bzw. die Ausschalt Zeit einstellen? (Mit einem Poti oder ähnlichem auf der Platine?)
Oder ist vlt. ein Bauteil defekt? Wenn Ja, welches? Leider finde ich kein Stromlaufplan.
Oder habt Ihr vlt. noch andere Tipps?
Betrieben wird er mit einem Denon 3400H.
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten
PBienlein
#2 erstellt: 17. Dez 2020, 07:36
da dürfte ziemlich sicher der Elko des RC-Gliedes der "AUTO"-Schaltung seine Kapazität verloren haben. Mach doch bitte mal einige Bilder von der Elektronik und stell sie hier mit der „Img“-Funktion ein. Dann sollte der Elko zu finden sein. Häufig sitzt er auf dem Input-Board, aber manchmal leider auch nicht.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 17. Dez 2020, 08:07 bearbeitet]
Schulle90
#3 erstellt: 18. Dez 2020, 19:06
Hallo PBienlein,
vielen Dank schonmal für deine Antwort. Das mit dem Elko klingt logisch, aber ich hab keine Ahnung wo der sitzen soll.
Anbei die Bilder
Erkennt Ihr den? Gerne mache ich noch mehrere Fotos.
1 BILD
Bild 2
Bild 3
PBienlein
#4 erstellt: 18. Dez 2020, 20:13
Da muss ich selbst erst schauen. Vermutlich auf der kleineren, linken Platine. Die muss aber erst sorgsam ausgebaut werden. Habe gerade so ein ähnliches Modul hier und schaue mir das an. Heute wird das aber mit großer Wahrscheinlichkeit leider nichts mehr.
Schulle90
#5 erstellt: 18. Dez 2020, 21:54
Moin,
kein Problem, blos kein Stress :-)
Danke schonmal
PBienlein
#6 erstellt: 19. Dez 2020, 12:21
Moin,
so, der Elko für die Zeitkonstante der Power-Off-Funktion ist lokalisiert. Es handelt sich um C29 (100µF/25V) auf der Inputplatine.
IMG_0474
(sorry für das verwackelte Bild, aber es soll nur als Orientierung dienen, wo der Elko auf der Platine zu finden ist)
IMG_0475
In meiner funktionierenden Vorstufe habe ich den 100µF-Elko versuchsweise gegen einen 1µF-Elko ersetzt. Im Ergebnis hat das Modul im Automodus nach 12 - 16 Sekunden nach der Triggerung ausgeschaltet - gegenüber rund 20 - 25 Minuten mit dem 100µF-Elko (20 Minuten x 60 Sekunden / 100 - die exakte Kapazität lag bei meinem Elko etwas über 100µF. Wir haben also eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Fehler bei Dir tatsächlich an diesem Elko liegen kann. Kann deshalb, weil ja grundsätzlich auch noch eine der Versorgungsspannungen nicht stimmen könnte und somit den Zeitfaktor verändert.
Um an diesen Elko zu kommen, muss nicht nur die Inputplatine komplett ausgebaut werden, sondern auch die Abschirmplatine abgenommen werden. Der ganze Kram ist auch noch mit Schaumstoffbarrieren an der Rückwand angeklebt und lässt sich nur mit viel Kraft lösen. ACHTUNG! Die doppelseitig kaschierten Platinen sind ziemlich empfindlich! Bitte nur mit geeignetem (Ent-)Lötwerkzeug an die Sache gehen, sonst ist da ganz schnell Schicht im Schacht.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 19. Dez 2020, 12:23 bearbeitet]
Schulle90
#7 erstellt: 19. Dez 2020, 13:59
Moin,
Ich bin Sprachlos, vielen Dank
Ich werde es so schnell wie möglich ausprobieren. (Ich weiss nicht ob ich es über die Feiertage schaffe)
Aber wenn, gebe ich dir sofort die Information.
Vielen Dank und schöne Weihnachten
Schulle90
#8 erstellt: 22. Dez 2020, 19:16
Moin,
Ich habe jetzt den Kondensator gewechselt.
Der Subwoofer schaltet jetzt erst bei 7 min aus. Also um das 3-4 fache länger.
Für mich reicht das völlig aus, vlt. baue ich bei gelegenheit mal 120uF Kondensator ein.
Zur Info:
Der alte Kondensator hatte nur noch 99uF gehabt.
Vielen Dank nochmals :-)
PBienlein
#9 erstellt: 23. Dez 2020, 09:39
Also irgendwas passt da nicht:
Welchen und wo, also auf welchen Board? Weil C29 hat 100µF - zumindest in meiner Boardversion. Wenn Du nun schreibst, dass der alte (Kondensator) nur noch 99 µF hatte, wäre das ja komplett innerhalb der Toleranz von 20% und ein neuer 100µF-Kondensator könnte diese Veränderung eigentlich nicht bewirken.
und
Sowas gibt es nicht. Vermutlich sind aber 220 µF gemeint...
PBienlein
Schulle90
#10 erstellt: 23. Dez 2020, 22:38
Moin PBienlein,
das ist das gleiche Bord wie du hast.
Da war wie du beschrieben hast ein 100µF Kondensator drauf. Den habe ich ausgelötet und gemessen.
der hatte denn 99µF. Habe den trotzdem gegen ein 100µF/35v getauscht. (den habe ich leider nicht vorher gemessen)
Meine Idee ist jetzt ein höheren Kondensator einzulöten um die Einschaltzeit zu verlängern. Funktioniert das?
BTW. Der Subwoofer schaltet wieder bei 2 min aus, also die lange Einschaltzeit von 7 min waren nur von kurzer dauer :-(
Oder liegt das Problem doch wo anders?
Gruß und ein fröhliches Weihnachtsfest
wagnermanuel
#11 erstellt: 12. Jul 2021, 12:51
Gibt es hier was neues? Habe das gleiche Problem und würde es gern beheben.
Lg manu
Blubblol1990
#12 erstellt: 12. Aug 2021, 19:56
Servus,
mein Beitrag hat sich erledigt, da ich auf diesen Thread aufmerksam gemacht wurde:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-225-5296.html#1
Danke dafür, mein vorherige Frage:
Falls jemand gerade an seinem Sub schraubt, hätte ich eine bitte:
Mir ist ein T4000 Sub von Teufel abgeraucht und ich versuche gerade die defekten Komponenten zu identifizieren.
Leider sind ein paar Beschriftungen von den Widerständen auf der Ansteuerplatine der Halbbrücke defekt. Meiner Betrachtung nach ist die Platine identisch zum A1000SW.
Anbei ein Bild meiner Platine. Könnte jemand von seiner ein Bild posten, damit ich die Widerstandswerte ablesen kann?
Besten Dank für eure Hilfe und viele Grüße!
[Beitrag von Blubblol1990 am 12. Aug 2021, 20:37 bearbeitet]
Teufel M 5500 SW defekt?
DawidR am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2020  –  6 Beiträge
Teufel SW 5500 THX
Moppelkotze0815 am 02.12.2018  –  Letzte Antwort am 02.12.2018  –  2 Beiträge
Teufel M 5500 SW THX - Kondensator C14??
maze197 am 15.02.2018  –  Letzte Antwort am 16.02.2018  –  7 Beiträge
Teufel CB 51 SW THX Subwoofer defekt
*KarMa* am 11.02.2023  –  Letzte Antwort am 14.05.2023  –  30 Beiträge
Teufel Subwoofer M 11000 SW THX Ultra 2 - Defekt
Andre2011 am 09.10.2013  –  Letzte Antwort am 26.04.2016  –  8 Beiträge
Teufel CB 52 SW defekt
ert77 am 20.06.2020  –  Letzte Antwort am 18.08.2024  –  34 Beiträge
Teufel Subwoofer THX Select defekt?
Dr-D. am 16.03.2019  –  Letzte Antwort am 02.05.2019  –  4 Beiträge
Teufel Subwoofer M 5100 SW defekt?
freak96 am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2022  –  39 Beiträge
Teufel "M 4100 SW" Aktiv-Subwoofer defekt
Nacks am 17.01.2021  –  Letzte Antwort am 22.09.2022  –  17 Beiträge
Teufel T2000 SW defekt
charleynaseweis am 17.03.2021  –  Letzte Antwort am 07.05.2022  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIlarion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.412
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.074
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
