HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Teufel us2112/8 sw kein Ton aus dem Subwoofer | |
Teufel us2112/8 sw kein Ton aus dem Subwoofer+A -A |
Armin-Ms
#1 erstellt: 23. Mrz 2023, 16:49 | |
Moin zusammen und Gruß aus Münster. Ich hab ein Problem mit dem Subwoofer. Aus allen 5 Lautsprechern kommt Sound nur der Sub ist Tot. Led wechselt nach dem einschalten auf Weiß Was hab ich schon gemacht: Test laut Anleitung führt zu keinem Ton aus dem Sub Alle 6 Sicherungen geprüft ok. Spannungsversorgung Ringkern an der Platine (Eingang) gemessen 230V Das Relais klickt auch und schaltet offensichtlich. Nun weiß ich nicht wirklich weiter und hoffe auf hilfreiche Tips. Vielen Dank. Gruß Armin Multimeter / Lötkolben ist vorhanden. Hier noch Bilder von den Platinen. |
PBienlein
#2 erstellt: 23. Mrz 2023, 17:29 | |
Hallo Armin, nun dann scheiden ja Fehler auf der Standbyplatine und an den diversen Endstufen für die Satelliten aus (Bilder 1 und 3). Du solltest Dich also auf die Subwooferendstufe konzentrieren. Möglicherweise hat der elende Kleber auch hier entweder Schäden verursacht oder sorgt Kriechspannungen. Ich würde den Kleber zunächst vollständig entfernen und die Bereiche mit Verdünnung oder Aceton gründlich reinigen. Durchkontaktierungen sollten mal überprüft werden. Ein Blick auf die Rückseite der Platine sollte ebenfalls nicht schaden. Natürlich kannst Du auch prüfen, ob wenigstens die Rails für die Subwooferendstufe (Class D) generiert wird/werden - das würde ich allerdings erwarten. Das findet alles auf der mittleren Platine statt. Im schlimmsten Fall ist der Class-D-Chip hinüber und muss getauscht werden. Gruß PBienlein P.S. irgendwas fehlt aber noch bei den Bildern - die Eingangsplatine [Beitrag von PBienlein am 23. Mrz 2023, 17:30 bearbeitet] |
Armin-Ms
#3 erstellt: 23. Mrz 2023, 18:10 | |
Vielen Dank für die Tips. Ich hab grad mal den Schaumstoff von beiden Elkos auf der Subwooferplatine abgeknibelt und einer von den beiden ist leicht gewölbt. Kann das die Ursache sein? Dann versuche ich mal den Lack abzubekommen Sorry die Eingangsplatine hatte ich ganz vergessen. Dazu noch die Rückseite der Subwooferplatine. |
Armin-Ms
#4 erstellt: 24. Mrz 2023, 00:57 | |
So ein Mist jetzt sind mir beim Kleber entfernen auch noch 2 Bauteile kaputtgegangen. 2C38 und 2C43. Letztere müsste 100v 104j sein. Von ersterem kann ich nichts mehr erkennen. |
PBienlein
#5 erstellt: 24. Mrz 2023, 09:42 | |
Die beiden Kondensatoren haben mit der Funktion der Endstufe selbst erst mal nichts zu tun und können zunächst vernachlässigt werden. Wenn die Kiste mal wieder laufen sollte, kann man sich um deren Ersatz kümmern. C43 ist ein Polyestertyp und hat 100nF/100V; den Wert von C38 muss ich später mal nachmessen. Die beiden großen Siebkapazitäten mit 6.800µF/35V haben oben drauf ja einen schwarzen Kunststoffdeckel. Wenn der etwas gewölbt sein sollte, sich aber eindrücken lässt, so dürfte der Kondensator darunter aber intakt sein. Im Zweifel die Kapazität nachmessen. In den allermeisten Fällen haben diese Teufelsendstufen aber Probleme mit Kleber. Teilweise werden Bauteile (SMD) sogar verätzt. Insofern ist es eine gute Idee, alles nachzumessen, was von dem Elendskleber bedeckt ist, bzw. war. Gruß PBienlein |
Armin-Ms
#6 erstellt: 26. Mrz 2023, 15:05 | |
PBienlein
#7 erstellt: 26. Mrz 2023, 15:17 | |
Ebenfalls 100nF Gruß PBienlein |
Armin-Ms
#8 erstellt: 27. Mrz 2023, 19:04 | |
Ja besser ist es nicht geworden. Jetzt fliegt mir due Sicherung und die Feinsicherung raus sobald ich vorne den Einschaltknopf betätige :-( Gibts da ein besonders verdächtigen Bauteil? Gruß Armin |
PBienlein
#9 erstellt: 27. Mrz 2023, 19:14 | |
Oje, Brückengleichrichter oder Class-D Endstufenchip wären meine Verdächtigen. Oder sonst ein kapitaler Kurzschluss auf dem Board [Beitrag von PBienlein am 27. Mrz 2023, 19:15 bearbeitet] |
Armin-Ms
#10 erstellt: 27. Mrz 2023, 19:48 | |
Hmm da wäre es vermutlich sinnvoller wenn ich eine neue Platine kaufe. Gibt es die so bei Teufel oder oder muss ich bei Ebay etc. Schauen. Hast du hier einen Tip für mich? Gruß Armin |
PBienlein
#11 erstellt: 28. Mrz 2023, 05:56 | |
Vielleicht ist der linke Elko doch hinüber? Die Wölbung ist schon etwas ungewöhnlich... Kannst Du die Kapazität mal messen oder ihn einfach auslöten? Wenn dann die Sicherung(en) halten, ist der Elko defekt. [Beitrag von PBienlein am 28. Mrz 2023, 06:00 bearbeitet] |
Teufel Subwoofer US 2110/6 SW Kein Ton AlexMar81 am 31.03.2018 – Letzte Antwort am 29.07.2019 – 12 Beiträge |
Teufel M 5500 SW defekt? DawidR am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2020 – 6 Beiträge |
Teufel US 2110/6 SW kein Ton - Hilfe bei Fehlersuche limozitrone am 08.06.2024 – Letzte Antwort am 15.07.2024 – 30 Beiträge |
Teufel Theater 8 - M11000 SW ohne Lebenszeichen Roboterotze am 14.05.2019 – Letzte Antwort am 18.05.2019 – 9 Beiträge |
Teufel T1000 SW defekt DoYouLikeBass am 04.01.2024 – Letzte Antwort am 22.01.2024 – 29 Beiträge |
Teufel l4200 sw Jai84 am 20.08.2017 – Letzte Antwort am 21.08.2017 – 4 Beiträge |
Teufel T4000 kein Ton HPWolf* am 05.01.2023 – Letzte Antwort am 07.01.2023 – 9 Beiträge |
Teufel 8112/1 Subwoofer - kein Ton Edawos am 20.02.2024 – Letzte Antwort am 19.03.2024 – 13 Beiträge |
Teufel US2110/1 SW (Subwoofer) - Defekt utgmk am 26.10.2021 – Letzte Antwort am 02.03.2022 – 15 Beiträge |
Teufel M3000 SW IckZ22 am 26.02.2015 – Letzte Antwort am 26.02.2015 – 2 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.879
