HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Teufel US 2110/1SW Defekt? | |
Teufel US 2110/1SW Defekt?+A -A |
trainman261
#101 erstellt: 11. Feb 2024, 21:26 | |||
Ach das sind die Railspannungen... ja, die sind da. Dann habe ich das falsch verstanden, sorry... Was also konkret fehlt sind die 15V, die @PBienlein hier beschrieben hat:
Diese sind nicht vorhanden, alle andere Spannungen sind vorhanen, wie beschrieben. Ich habe die Spannungen jetzt auch mal sehr vorsichtig an den TO-220er gemessen - die werden nur mit ca. 2V versorgt, das müsste also das Problem nochmal näher eingrenzen. Wo sollten die 20V her kommen? Sollen die vom Gleichrichter DB107 (das ist ein Gleichrichter, oder?) kommen? Wenn ja, habe ich auch schonmal die Wechselspannungen dahinter gemessen, die sind in einer ähnlichen Größenordnung - von 20V sind wir sehr weit entfernt. |
PBienlein
#102 erstellt: 11. Feb 2024, 22:12 | |||
Wenn diese beiden +/-15V Spannungen fehlen, könnte einer oder beide 2R22, 2R23 (je 1 Ohm) neben dem kleinen Brückengleichrichter hochohmig geworden sein. Ebenfalls möglich: Brückengleichrichter, einer der Siebelkos oder einer der beiden Festspannungsregler (7815, 7915) defekt. Gruß PBienlein |
trainman261
#103 erstellt: 11. Feb 2024, 22:25 | |||
Eigentlich wollte ich für heute Feierabend machen, aber meine Neugierde hat dann doch gewonnen Ich habe jetzt nochmal das Board an der Stelle genauer angeschaut, und folgendes habe ich verstanden. Bitte korrigieren, wo ich falsch liege! Sowie ich es verstehe, kommen die 20V Gleichstrom vom Gleichrichter DB107. Dieser wird wiederum gespeist vom Trafo. Zwischen dem Gleichrichter und der Einspeisung vom Trafo ist jeweils ein 1 Ohm Wiederstand geschaltet. Nochmal bildlich: Unterseite der Platine: Oberseite der Platine, an der Ecke: Ich habe dann mal den Wiederstand der Wiederstände (Braun-Schwarz-Gold-Gold, das müsste ja 1 Ohm sein) bemessen, und der Wiederstand ist deutlich höher als 1 Ohm - ich habe 95kOhm und 73kOhm gemessen. Solange ich da nichts falsch gemacht oder angenommen haben, stimmt das vorne und hinten nicht. Meine erste Reaktion: Wiederstände ersetzen. Allerdings macht mich das Ganze etwas stutzig. Sind meine Annahmen richtig? Wie gesagt, bitte korrigieren, wenn nicht. Und wenn die Annahmen richtig sind: weswegen betrifft es beide Wiederstände? Dass es an den Wiederständen liegt wundert mich schon so oder so ein bisschen, aber beide auf ein Mal? Oder ist das durchaus etwas, was man erwarten kann? P.S. Ich kann gerne auch ein Foto ohne Anmerkungen hochladen, falls das weiterhilft. [Beitrag von trainman261 am 11. Feb 2024, 22:27 bearbeitet] |
trainman261
#104 erstellt: 11. Feb 2024, 22:29 | |||
So, den Beitrag habe ich erst nach dem Posten gesehen... OK, also ist es doch nicht so abwägig, dass beide hochohmig geworden sind. Dann werde ich mal kommendes Wochenende mir ein paar Wiederstände kaufen und die mal ersetzen. Mal hoffen, dass das klappt... Gibt es noch irgendwas, was ich beim Kauf beachten soll? (1 Ohm wiederstand ist klar, möglichst auch mit <5% Abweichung, aber muss ich noch mit Leistung o.Ä. etwas beachten?) Vielen Dank schonmal für die Hilfe! [Beitrag von trainman261 am 11. Feb 2024, 22:31 bearbeitet] |
PBienlein
#105 erstellt: 11. Feb 2024, 22:39 | |||
Beide Widerstände sind ziemlich sicher defekt und müssen ersetzt werden (1 Ohm, 5% Toleranz, Max 1/4 Watt). Normalerweise gehen die aber nicht grundlos kaputt. Du könntest DB107 mit der Diodenfunktion auf einen Kurzschluss prüfen. Wie bereits geschrieben, gibt es noch mehrere Fehlermöglichkeiten. [Beitrag von PBienlein am 11. Feb 2024, 22:45 bearbeitet] |
PBienlein
#106 erstellt: 12. Feb 2024, 08:38 | |||
Moin, ich habe mir Deine Messungen nochmals angeschaut:
Das kann ich irgendwie nicht zuordnen. Egal wie man es dreht und wendet: die Spannungen wären zu hoch. Auch hier wären die beiden Endstufen-Rails mit etwas über 34V zu hoch. Man beachte, dass die zugehörigen Siebelkos dahinter gerade einmal 35V Spannungsfestigkeit haben. Ich hoffe, dass es sich schlicht um Messfehler handelt, denn laut Trafoaufdruck liefert dieser 2 x 16VAC und 2 x 21VAC. Rein rechnerisch ergäben sich daraus in etwa 2 x +/-28V. Möglicherweise wurde der Massebezugspunkt falsch gewählt. EDIT: Hier nun die Messergebnisse an einem baugleichen Modul. Gemessen wurden alle in den Bildern eingetragenen Werte JEWEILS gegen den gemeinsamen Massebezugspunkt auf der Standbyplatine! Folgende Werte wurden gemessen: Ich hoffe, dass das jetzt etwas Klarheit in den Thread bringt. Ich bitte zu beachten, daß es sich um unterschiedliche Messarten handelt. VOR den Gleichrichtern muss das Messgerät auf VAC (Wechselspannung) gestellt werden; für Messungen HINTER den Gleichrichtern entsprechend auf VDC (Gleichspannung)! Sonst kommt Blödsinn bei den Messungen raus. Und natürlich muss der Betriebsartenschalter auf "ON" stehen, damit das Modul das Relais hörbar einschaltet. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 12. Feb 2024, 11:03 bearbeitet] |
hifibastler2
#107 erstellt: 12. Feb 2024, 15:50 | |||
Hallo, wie schon oben von mir geschrieben, haben wir railmäßig hier 26 und nicht 21V AC. Ich muss es wissen, denn ich habe ja den neuen Amp dementsprechen herausgesucht und gekauft und betreibe ihn erfolgreich seit ? Monaten, Jahren? Also sind die gemessenen Railspannungen von trainman nicht so daneben, wenn man bedenkt, dass durch die irren Einspeisungen von Photovoltaik die erlaubte Netzspannung innerhalb der Spezifikation, wo man dem Energieversorger keinen Prozess an den Hals hängen kann inzwischen tatsächlich 2 5 0 V AC beträgt !!! (Da fangen bereits alte Dehnrails an einzugreifen!) Gruß Thomas „Die Herrschaft des Niemand, die eigentliche Staatsform der Bürokratie.“ Hannah Arendt (1906-1975) |
PBienlein
#108 erstellt: 12. Feb 2024, 18:05 | |||
OK, mein Fehler. Ich habe gerade gesehen, dass ich hier nur einen US 2108/1 zur Hand hatte. Das erklärt vermutlich die Unterschiede in den Endstufenrails. Aber dennoch halte ich die Konstruktion für extrem gewagt! +/-34V Rails bei Elkos mit 35V Spannungsfestigkeit... Da sollte man auf jeden Fall am Ende welche mit 50V reinschrauben. Aber erst muss die Kiste mal wieder laufen. Gruß PBienlein |
trainman261
#109 erstellt: 17. Feb 2024, 16:17 | |||
Danke nochmal für die Antworten! Ich habe nochmal die Festspannungsregler und den Gleichrichter auf Kurzschlüsse überprüft, da scheint alles i.O. zu sein (Widerstand > 400 Ohm). Bei den Kondensatoren habe ich geprüft, dass keine Kurzschlüsse vorhanden sind. Und die Kondensatoren zwischen den Festspannungsreglern und dem Gleichrichter speichern auf jeden Fall eine Ladung, da habe ich einfach mal nach dem Trennen vom Stromnetz (natürlich sehr vorsichtig) die Spannung bei den Widerständen gemessen, und die speichern auf jeden Fall eine Ladung. Ob es genau richtig ist, kann ich damit natürlich nicht erkennen, aber die Wahrscheinlichkeit von einem großen Fehler müsste da wohl doch nicht so groß sein. Was natürlich immer noch die Frage offen lässt, warum sind beide Widerstände ähnlich hochohmig geworden... ich bestelle jetzt erstmal ein paar Ersatzwiderstände und ersetze die dann. Dann mal schauen, ob es wieder funktioniert, da berichte ich hier nochmal. Und stimmt, bei mir haben die Elkos auch 35V Spannungsfestigkeit... das ist schon eine verdammt knappe Sache. Das wundert mich jetzt auch ein bisschen, dass die nicht durchgebrannt sind, sondern, dass das Problem woanders ist. [Beitrag von trainman261 am 17. Feb 2024, 16:22 bearbeitet] |
trainman261
#110 erstellt: 02. Mrz 2024, 14:59 | |||
Irgendwie ist da ein Post verschwunden, keine Ahnung, was da los ist Die Widerstände sind angekommen, leider hatte ich nicht die Zeit dafür gefunden, da ich letzte Woche einen Notfall hatte was auch noch ein paar Kreise gezogen hat, da hatte ich erstmal andere Prioritäten. Ich berichte auf jeden Fall hier nochmal, wenn ich dazu komme. [Beitrag von trainman261 am 02. Mrz 2024, 14:59 bearbeitet] |
trainman261
#111 erstellt: 10. Mrz 2024, 19:23 | |||
So, es gibt ein Update, nicht ganz so erfolgreich. Die Widerstände habe ich eingebaut. Und jetzt sind die Spannungen, die vorher gefehlt haben, wieder vorhanden. Sprich: die Spannungen sind wie bei @PBienlein gemessen
Nur gibt der Sub immer noch keine Geräusche her. Kontrolliert habe ich natürlich auch, dass die Lautstärke nach dem Messen wieder hochgedreht wurde. Was mir auch noch aufgefallen ist, dass auf dem obersten Board zwei rote LEDs leuchten, diese sind allerdings nur zu sehen, wenn der Board ausgebaut ist. Auf dem Board steht kein Hinweis darauf, was sie zu bedeuten haben, es steht nur, dass sie jeweils rote LEDs sind. Könnte das ein Hinweis auf irgendwas sein? Den Lautsprecher an sich habe ich auch überprüft, er hat immer noch ca. 4 Ohm widerstand. Und beim genauen Hinhören kann man beim Messen hören, dass die kleinen Spannungen vom Messgerät die Membran leicht zum Schwingen bringt. An einer defekten Membran o.Ä. wird es also nicht liegen. Fazit: die Widerstände waren auf jeden Fall ein Fehlerpunkt, aber es gibt noch mindestens einen weiteren. So wie ich es bisher rausgehört habe, wäre die wahrscheinlichste Fehlerquelle (ausgehend von den bisherigen Messungen) das IC. Gibt es da noch etwas, was spontan einfällt, was man gut überprüfen könnte? Ansonsten würde ich nochmal genauer das Datenblatt des ICs durchlesen und schauen, ob ich die Wege auf der Platine nachvollziehen kann und evtl. dadurch schlauer werde. Viele Grüße, |
Teufel US 2110/1SW kein Ton Cabeludo2604 am 24.11.2019 – Letzte Antwort am 11.08.2022 – 28 Beiträge |
Teufel US 2110 defekt Ragnar666 am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 16.12.2016 – 3 Beiträge |
Teufel US 2110/1 SW defekt(Klickt/Blinkt) Blade210 am 22.03.2020 – Letzte Antwort am 23.03.2020 – 5 Beiträge |
Teufel US 2110/1 Subwoofer defekt kein Ton Thilo_ am 29.11.2020 – Letzte Antwort am 27.01.2023 – 6 Beiträge |
Teufel Subwoofer brummt (US 2110/1) rugu am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 33 Beiträge |
Teufel US 2106 Subwoofer defekt Blutnovsky am 11.06.2020 – Letzte Antwort am 27.06.2020 – 13 Beiträge |
Teufel Subwoofer US 2110/6 SW Kein Ton AlexMar81 am 31.03.2018 – Letzte Antwort am 29.07.2019 – 12 Beiträge |
Teufel US 2110/6 SW kein Ton - Hilfe bei Fehlersuche limozitrone am 08.06.2024 – Letzte Antwort am 15.07.2024 – 30 Beiträge |
Teufel US 8112/1 SW defekt rentemit50 am 21.07.2022 – Letzte Antwort am 22.07.2022 – 5 Beiträge |
Teufel Concept R defekt! Fatalii am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTurok-Dino
- Gesamtzahl an Themen1.558.117
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.633
