Teufel s5000sw Endstufe hilfe
Marcus150289
#1 erstellt: 27. Mai 2018, 22:09
Habe von einem kumpel hier die Endstufe liegen von einen Teufel Subwoofer s5000sw .
Nun ist folgendes Problem als er den woofer daheim ans Stromnetz angeschlossen hatte stand der Spannungsschalter auf 110V.
Es gab dann einen kurzen Knall und die glassicherung den Endstufe ist geflogen.
Nachdem wir den Schalter auf 230 V gestellt haben und eine neue glassicherung einlegten flog diese direkt wieder.
Ich habe nun die Endstufe ausgebaut und zu schauen ob man optisch Vl was erkennen kann.
Habe auch schon Ma probiert wenn ich die Platine abstecke und dann Strom drauf gebe dann bleibt die Sicherung drin.
Das Bild mit dem Klebeband ist ein Bild aus dem Netz weil ich ja bei mir die Platine schon herunter genommen habe wegen der Rückseite dient also nur der Darstellung ist die gleiche Stufe wie wir haben.
Nun wollte ich wissen ob von euch einer Vl eine Idee hat was genau kaputt gegangen sein könnte.mfg Marcus
Komplette Stufe dieses Bild dient nur der Darstellung des aufbaus50A6E3EE-7082-4100-89FB-592E8062238433733084-A82B-4FE0-8181-F77FCE0552679B77DC2A-4F84-494B-94D6-C20B46AFE63D9AC4B0B9-FD72-4BBB-9509-78C58C0146B9
[Beitrag von Marcus150289 am 27. Mai 2018, 22:16 bearbeitet]
PBienlein
#2 erstellt: 28. Mai 2018, 03:05
mindestens R20, R21 (Wert kann ich leider nicht auf dem Bild erkennen - möglicherweise zwei Sicherheitswiderstände?) und einer der beiden Primär-MosFETs dürften hinüber sein. Der MosFET bildet vermutlich den Kurzschluß, welcher die Sicherung fliegen lässt. Zu prüfen wäre auf jeden Fall auch das 7 oder 8-beinige PWM-IC (LNK ???) auf der anderen Seite der Platine zwischen Trafo und dem oberen, schwarzen Kühlkörper, sowie so ziemlich alle Bauteile, die in elektronischer Nähe liegen.
Achtung! Lebensgefährliche Gleichspannung, denn der Defekt liegt im Primärbereich des Schaltnetzteils! Wenn ihr ganz großes Pech habt, ist auch die Endstufe bei dieser Aktion gegrillt worden.
9ac4b0b9-fd72-4bbb-9509-78c58c0146b9_863894
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 28. Mai 2018, 06:07 bearbeitet]
HILFE: Teufel Subwoofer kratzt
RNH am 28.12.2016  –  Letzte Antwort am 27.08.2019  –  5 Beiträge
Subwoofer Endstufe defekt . Canton Hilfe
Heim_kino am 30.03.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  8 Beiträge
Teufel M6200 Sub Modul Defekt? Benötige Hilfe
DirkF am 11.08.2015  –  Letzte Antwort am 13.08.2015  –  4 Beiträge
Teufel SB 52 SW defekt. Hilfe!
counter68 am 22.07.2017  –  Letzte Antwort am 05.12.2022  –  109 Beiträge
Netzteil Teufel Cubes defekt, bitte um Hilfe
DocMichael am 09.05.2019  –  Letzte Antwort am 24.03.2020  –  31 Beiträge
Teufel CB 52 SW defekt. Hilfe
vipers2011 am 29.12.2023  –  Letzte Antwort am 31.12.2023  –  6 Beiträge
Teufel M5000 Subwoofer Endstufe wird sehr Heiß
asgard85 am 10.12.2015  –  Letzte Antwort am 13.12.2015  –  4 Beiträge
Teufel Concept R Aktivbass Endstufe defekt
ZakOyten am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2017  –  15 Beiträge
Teufel M6000 "classic" wurde durch Endstufe gekillt.
Grumbler am 05.01.2020  –  Letzte Antwort am 19.01.2020  –  9 Beiträge
Hilfe bei Suche nach Endstufe für Teufel Subwoofer US8112/1 SW
mazel83 am 01.11.2021  –  Letzte Antwort am 03.04.2022  –  7 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSeattle69
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.748
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
