HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Teufel CB 52 SW defekt. Hilfe | |
Teufel CB 52 SW defekt. Hilfe+A -A |
vipers2011
17:30
erstellt: 29. Dez 2023, |
Hallo. Habe von einem Freund einen Teufel Subwoofer bekommen, welcher defekt ist. Es ist der CB 52 SW. Netzsicherung (Glas 2,5A träge) durchgebrannt. Neue verbaut, eingeschaltet, neue Sicherung defekt. Also Multimeter her und gemessen. Auf der Verstärkerplatine war ein Kurzschluss. Konnte ich eingrenzen auf die 2 Mosfets auf der kleinen Digitalplatine. IRF9640 und IRF 640N. Beide ausgelötet und Kurzschluss auf der Platine War weg. Neue gekauft und eingebaut. Bis auf den Kühlkörper für Testzwecke alles zusammengebaut. Eingeschaltet, ca 3 Sekunden hat er funktioniert und nun sind die neuen Mosfets auch wieder defekt. Das kann doch nicht an den fehlenden Kühlkörper liegen bei ca 3 Sekunden. Hat jemand eine Idee? Danke |
vipers2011
17:32
PBienlein
18:09
Hallo, wenn die Mosfets durchlegieren, können sie auch schon mal den einen oder anderen SMD-Treibertransistor mit in den Tod reißen. Da würde ich ansetzen und die SMD-Transistoren in den Bereichen unter dem braunen Kleber auf beiden Seiten prüfen. Abgesehen davon können die Mosfets auch ziemlich erhitzen, wenn sie nicht aufeinander abgestimmt (gematcht) sind. Deshalb ist es auf jeden Fall sinnvoll, den Kühlkörper beim Testen aufzuschrauben. So viel Aufwand ist es ja nicht. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 29. Dez 2023, 18:30 bearbeitet] |
vipers2011
11:42
erstellt: 31. Dez 2023, |
Hallo. Also hatte beide Mosfets noch Mal ersetzt. Vor dem Einbau dieser noch Mal an den Anschlüssen der Mosfets und am Gleichrichter gemessen. Kein Kurzschluss vorhanden. Mit Kühlkörper und neuer wärmeleitpaste alles zusammengebaut. Woofer lief dann ca 45 Sekunden. Danach Wieder Sicherung durchgebrannt und beide Mosfets wieder defekt und erzeugten einen Kurzschluss auf den Lines der von + Und - am Gleichrichter. |
vipers2011
11:44
Beide bi-polaren Kondensatoren hat ich auch ersetzt. |
PBienlein
12:14
Ich zitiere mich mal selbst:
Bitte immer genau lesen, was geschrieben wird! Offensichtlich ist ja wirklich eine oder beide Treiberstufe(n) des DS-150 defekt (Q4 - Q6 positive Halbwelle; Q7 - Q9 negative Halbwelle). Hier wurden ja nur die beiden Endstufen-MosFETs getauscht. Da hilft nur messen, messen und nochmals messen. Der Fehler kann aber auch schon im Differenzverstärker (Q2, Q3) liegen. Die Reparatur dieser Module ist zwar kein Hexenwerk, erfordert aber absolute Sorgfalt. Da man sie so gut wie gar nicht vernünftig im eingebauten Zustand prüfen und reparieren kann, habe ich mir da mal vor geraumer Zeit einen kleinen Prüfstand mit eigener Spannungsversorgung gebaut. Damit lassen sich alle Funktionen dann später auch sehr gut extern testen: ![]() Im übrigen hätte ich den Wärmefühler nicht vom Kühlkörper gelöst, sondern lieber den NTC mitsamt dem Kühlkörper ausgelötet und ggf. durch einen 10K-Widerling ersetzt. Ist aber jetzt eh schon zu spät. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 31. Dez 2023, 12:26 bearbeitet] |
Teufel CB 52 SW defekt ert77 am 20.06.2020 – Letzte Antwort am 18.08.2024 – 34 Beiträge |
Teufel SB 52 SW defekt. Hilfe! counter68 am 22.07.2017 – Letzte Antwort am 05.12.2022 – 109 Beiträge |
Teufel CB 51 SW THX Subwoofer defekt *KarMa* am 11.02.2023 – Letzte Antwort am 14.05.2023 – 30 Beiträge |
Teufel CB 51 Subwoofer defekt pascal32923 am 31.10.2016 – Letzte Antwort am 09.11.2019 – 21 Beiträge |
Teufel CB 51 Subwoofer defekt nochunwissend am 27.05.2019 – Letzte Antwort am 29.05.2019 – 5 Beiträge |
Community CSX 52 defekt - Hilfe hilamin am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 4 Beiträge |
Teufel T2000 SW defekt charleynaseweis am 17.03.2021 – Letzte Antwort am 07.05.2022 – 12 Beiträge |
Teufel T1000 SW defekt DoYouLikeBass am 04.01.2024 – Letzte Antwort am 22.01.2024 – 29 Beiträge |
Teufel Cinebar 52 THX Subwoofer Platine defekt aromatresor am 09.11.2020 – Letzte Antwort am 20.11.2020 – 12 Beiträge |
Teufel Subwoofer Cinebar 52 THX defekt basti_u am 15.05.2023 – Letzte Antwort am 12.07.2023 – 6 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.047
