HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Logitech Z906 Probleme | |
Logitech Z906 Probleme+A -A |
MrFabou
16:28
erstellt: 06. Okt 2018, |
Mein Logitech Z 906 hat von jetzt auf gleich Probleme gemacht. Wenn ich es einschalte knackt es einmal und blinkt dann in einer Reihenfolge - Input, Stereo und Center. Folgende Schritte wurden bereits durchgeführt Zurücksetzen Konsole aufgeschraubt - Nichts nennenwertes Kaputt nur der Mute Knopf wurde wohl durchgenommen ^^ Subwoofer aufgeschraubt - Keine Kondensatoren geplatzt jedoch habe ich den Verdacht auf ausgelaufene Elkos. Kann mir jemand helfen? Danke für eure Antworten ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rabia_sorda
22:11
Moin War der Kleber im Angebot?! ![]() Auch mit starker Vergrößerung lässt sich kein optisch defektes Bauteil erkennen. Dort gibt es aber auch kaum etwas, was man noch als "normal Sterblicher" tauschen könnte. Prüfe mal die beiden Sicherungen auf Durchgang (NETZSTECKER ZIEHEN!): ![]() P.S.: Bitte die Bilder direkt hier hochladen (Img). [Beitrag von Rabia_sorda am 06. Okt 2018, 22:30 bearbeitet] |
MrFabou
16:36
erstellt: 07. Okt 2018, |
Die sind festgelötet wie soll ich das denn machen? :O |
Rabia_sorda
16:39
Wenn du schon so fragst ( ![]() |
MrFabou
16:42
Das wollte ich eigentlich vermeiden ![]() Ich habe ja ein Multimeter da, aber weiß nicht wie ich eine verlötete Sicherung testen kann. Aber wenn die Sicherung raus ist, wie kann der Sub dann knacken? [Beitrag von MrFabou am 07. Okt 2018, 16:47 bearbeitet] |
Rabia_sorda
16:53
Denke ich mir ![]() Aber wenn du dich etwas mit der Materie auskennen würdest, hättest du die Frage nicht gestellt, sondern einfach nur gemessen. Das man dazu natürlich den Schrumpfschlauch entfernen muß, hättest du dann nämlich gewußt.
Wenn nur eine der beiden Sicherungen defekt ist, liegt ja irgendwo noch Spannung an. Dies kann dann u.U. zu merkwürdigen Auswirkungen führen. Da ich kein SM besitze, kann ich aber dazu auch keine weiteren Angaben machen. [Beitrag von Rabia_sorda am 07. Okt 2018, 16:54 bearbeitet] |
MrFabou
17:20
Alles klar danke dir Dann werd ich das mal machen ![]() |
MrFabou
22:02
erstellt: 08. Okt 2018, |
Ok, bei beiden Sicherungen kommt was durch. Sonst hat keiner eine Idee/Lösung? |
PBienlein
05:51
erstellt: 09. Okt 2018, |
Hallo, in Ermanglung eines Schaltplans kann ich Dir eine Lösung leider nicht bieten; Ideen sind natürlich vorhanden, aber die Sache ist recht komplex. Das Knacken beim Einschalten lässt auf DC an einer der vielen Endstufen schließen, welcher unterschiedliche Ursachen haben kann. Dieser löst jedenfalls dann die Schutzschaltung für die Lautsprecher aus. Es gilt also herauszufinden, a) welche Endstufe vielleicht defekt sein könnte, oder b) ob möglicherweise sogar das Schaltnetzteil (SNT) einen Fehler hat. a) bedeutet, dass das Mainboard vom Aluträger abgeschraubt wird und die dann freiliegenden Endstufen-ICs oder Transistoren geprüft werden. b) auf dem Mainboard sind die Spannungen, die das SNT liefern soll dankenswerter Weise aufgedruckt, sofern ich das teils unscharfe Bild richtig interpretiere. Da könnte man mal ansetzen und messen. Aber ACHTUNG! Die Kiste steht primärseitig unter hoher Gleichspannung > 300V! Das Messen im eingeschalteten Zustand ist nichts für Laien und unter Umständen lebensgefährlich! Ich rate aufgrund der hier gestellten Fragen dringend davon ab, selbst in dem Gerät etwas machen zu wollen, denn die Erfolgschancen einer Reparatur sind meines Erachtens gering bis nicht vorhanden. Gruß PBienlein |
MrFabou
10:25
Danke für deine Antwort! Ich habe das Gerät tatsächlich auch Defekt geschenkt bekommen und dachte ich könnte es eventuell reparieren. Wenn nun wie du sagst etwas am SNT defekt sein sollte lass ich da wirklich lieber die Finger von und benutze nur die Boxen. Geld für einen neuen Sub oder für eine Reparatur wären dann nur unnötige Ausgaben wenn diese Logitröt Teile eh nicht lang halten. |
PBienlein
10:59
Nun, ein Fehler im SNT ist ja lediglich eine Vermutung, kommt aber immer wieder mal vor. Allerdings scheinen ja zumindest Bereiche der Spannungsversorgung zu funktionieren, sonst würden ja auch keine LEDs leuchten, bzw. blinken. Ich würde daher die Primärseite des SNT als intakt vermuten. Die Sekundärspannungen könnte man in der Tat einmal mit der bereits erwähnten Vorsicht kontrollieren. Es reicht ja schon, wenn eine Gleichrichterdiode in einem Spannungszweig kaputt ist, damit es zu solchen Ausfällen kommt. Man könnte auch einmal stumpf sämtliche Halbleiter auf dem Board im stromlosen Zustand messen. Ich würde mir aber nicht allzu viel Hoffnung machen, dass der Fehler so einfach zu finden sein wird. Gruß PBienlein |
Logitech Z906 HappyAss am 14.06.2020 – Letzte Antwort am 16.06.2020 – 5 Beiträge |
Logitech Z906 plötzlich ausgegangen - reparierbar? axi123 am 30.09.2022 – Letzte Antwort am 01.10.2022 – 15 Beiträge |
Reparatur/Austausch Subwoofer Logitech z906 *Jonny92* am 27.06.2016 – Letzte Antwort am 02.07.2022 – 5 Beiträge |
Bauteil Anfrage von einem Z 906 Subwoofer Robo03 am 06.08.2021 – Letzte Antwort am 08.08.2021 – 3 Beiträge |
Raumfeld Stereo Cubes nur Probleme Pfoerster_ am 22.01.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 4 Beiträge |
Logitech z-5500 woofer reparieren MjoeK am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 10 Beiträge |
Logitech Z-640 - Kabelbruch Båb am 26.05.2012 – Letzte Antwort am 26.05.2012 – 2 Beiträge |
Logitech Z-2300 Subwoofer: Cinch Stecker abgebrochen Auctor am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 12 Beiträge |
Logitech Z 2300 Subwoofer defekt ! labomba93 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 10 Beiträge |
Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten heggeg am 22.04.2022 – Letzte Antwort am 22.04.2022 – 2 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedLukeQ203
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.863
