HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Logitech Z906 plötzlich ausgegangen - reparierbar? | |
Logitech Z906 plötzlich ausgegangen - reparierbar?+A -A |
axi123
12:41
erstellt: 30. Sep 2022, |
Hallo zusammen, habe leider keinen passenden Thread gefunden (daher meine Sorge, dass das ein seltenes Problem ist). Heute ist mein treuer Begleiter (hat seit 2011 mit mir fünf Wohnungen gesehen) - ein Logitech Z906 5.1 - einfach ausgegangen. Die Bedienkonsole geht nicht mehr an und es kommt ein rhythmisches Knacken hinten aus dem Subwoofer. Das Knacken geht nur dann weg, wenn ich die Konsole herausziehe. Lässt sich die Anlage noch retten? Könnte mir auch die Platine ansehen und Fotos posten, falls das helfen würde. VG |
PBienlein
13:02
Hallo, die Dinger leiden häufig unter defekten Netzteilen. Ob und mit welchem Aufwand die zu retten sind, hängt vom Einzelfall ab. Eine solche Reparatur ist kein Anfängerprojekt und erfordert einige Erfahrung und Kenntnisse. Ab und zu werden Netzteilplatinen auf ibäh angeboten. Du kannst aber gerne scharfe Fotos von der Netzteilplatine (die kleinere) hier mit der „Img“-Funktion hier posten. Dann kann man dazu eher was sagen. Bitte das Gerät vom Stromnetz trennen und mindestens eine halbe Stunde warten, bis die Platine abgeschraubt wird. Das ist wirklich wichtig! Gruß PBienlein |
axi123
14:13
PBienlein
14:27
Unter den Schrumpfschläuchen sitzen eine Reihe Widerstände. Wenn die kaputt sind, hat es auch mit ziemlicher Sicherheit die PrimärmosFets auf dem Kühlkörper erwischt. Wie sieht's denn auf der Rückseite der Platine aus (Foto)? Da geht dann häufig auch noch einiges kaputt. Gruß PBienlein |
axi123
16:08
Kommt sofort... ![]() Bei Bedarf kann ich bestimmte Bereiche auch gerne separat und näher fotografieren. VG Edit: Könnte vll der mittelgroße Kondensator (links von den Widerständen) auch betroffen sein? Auf der Vorderseite scheint er auch (wie die Widerstände) etwas verschwitzt zu sein. [Beitrag von axi123 am 30. Sep 2022, 16:14 bearbeitet] |
PBienlein
18:00
So - alles zurück auf Anfang. Jetzt habe ich wieder einen vernünftigen Bildschirm vor der Nase und kein kleines Smartphone. Betroffen sind offenbar die beiden Schutzwiderstände R79, R80 der Endstufenrail. Das sind zwei 5,6 Ohm / ca. 2 bis 3 Watt Widerlinge. Mit etwas Glück sind nur die defekt und die Kiste rockt wieder nach deren Ersetzen. Wenn Du großes Pech hast, hat es aber den Class-D-Endstufenchip auf dem Mainboard erwischt. Dann wird eine Reparatur ohne entsprechende Lötausrüstung sehr schwierig. Ich würde die beiden Widerstände zunächst ersetzen und das Ganze - am besten am Stelltrenntrafo vorsichtig hoch fahren. Falls der Glühbirnentrick Anwendung finden sollte, so werden hier mindestens 75 - besser 100 Watt benötigt, weil das Schaltnetzteil sonst nicht korrekt anläuft und immer wieder neu startet. Der Elkos der diversen Siebungen könnte noch in Ordnung sein. Besser wäre es natürlich, sie alle nach Entladung mit einem Kapazitätsmessgerät zu überprüfen. Die Rückseite des SNTs sieht zunächst unverdächtig aus. Gruß PBienlein |
axi123
18:46
Die Widerstände habe ich inzwischen entfernt, aber scheinbar kanntest du sie auch bereits: ![]() Widerstände waren bei beiden aber noch messbar (je 6,1Ohm) (Sollten die nicht getrennt sein, wenn sie durch sind?) Die Kondensatoren scheinen iO zu sein, zumindest ist da nichts aufgebläht. Wo befindet sich denn der Endstufen-Chip? Würde man optisch eine Beschädigung erkennen? Ob ich Zugriff auf ein wechselstromfähiges Netzteil habe, müsste ich prüfen. (Wüsste dann aber auch nicht genau, wie ich das am Besten testen müsste.) Spricht denn etwas dagegen, das ganze an der Steckdose (mit eigener Sicherung, kein anderer Verbraucher angeschlossen) zu testen? VG |
PBienlein
07:50
erstellt: 01. Okt 2022, |
Nun, wenn die Widerstände gar nicht defekt sind, dann sollte vielleicht zunächst mal geprüft werden, ob das Netzteil noch die beiden Spannungen liefert. Das sind zum einen 5V und zum anderen die Endstufenspannung, deren genauen Betrag mir gerade nicht einfällt - sie wird aber im Bereich um 50V liegen. Die 5V werden auf dem Mainboard übrigens noch via Längsregler auf 3,5V für den µProzessor herunter geregelt. Auch da könnte theoretisch ein Fehler liegen. Bei meinen Vorschlägen zum Testen geht es eher darum sicherzustellen, dass nicht noch mehr kaputt geht. Einen Defekt am Class-D-Chip muss man nicht unbedingt optisch sehen. Also: Widerstände wieder einlöten, Platinen zusammenstecken und zunächst am dicken, 5poligen Stecker Spannungen gegen GND (Chassis) messen. Gruß PBienlein |
axi123
13:13
PBienlein
14:00
Sorry, ist schon eine Weile her... aber ja: der ist wohl 6-polig Gruß PBienlein |
axi123
14:30
Kann nichts messen, auf keinem der 6. hmm Also sobald die Konsole eingesteckt ist, kommt ein rhytmisches Zischen und Knacken, ich glaube vom großen gelben Teil. Saft scheint keiner zur Hauptplatine zu gehen. ![]() [Beitrag von axi123 am 01. Okt 2022, 14:38 bearbeitet] |
PBienlein
15:16
Was ist, wenn Du den 6-poligen Stecker ziehst und dann an den einzelnen Pins misst? An zwei von denen sollten 5V gegen GND messbar sein. Die Endstufenspannung kommt erst, wenn der µProzessor das restliche SNT einschaltet. ACHTUNG! Auf der Primärseite liegen hier 320V Gleichspannung an! Damit ist nicht zu spaßen! Ansonsten wird es jetzt schwierig, ohne entsprechende Kenntnisse und Ausrüstung, so ein recht komplexes Schaltnetzteil zu reparieren. Gruß PBienlein |
axi123
15:48
An den ersten beiden messe ich etwa 1,9V ... warum habe ich die im eingesteckten Zustand nicht messen können? [Beitrag von axi123 am 01. Okt 2022, 15:50 bearbeitet] |
PBienlein
16:01
... weil die nicht korrekt erzeugt werden. Die Spannung ist ja zu gering und unter Last bricht sie sofort zusammen. -> Primärmosfets prüfen und deren Ansteuerung. Ob das ein gutes Ende nimmt, bezweifle ich allerdings. Gruß PBienlein |
axi123
19:55
Ich glaube ich sehe wo das hinführt. Ein Versuch wars wert, aber weder will ich noch mehr meiner Zeit reinstecken, noch deine weiter beanspruchen. Vielleicht sieht man sich die Tage ja im Kaufempfehlungsthread ![]() VG |
Logitech Z906 HappyAss am 14.06.2020 – Letzte Antwort am 16.06.2020 – 5 Beiträge |
Logitech Z906 Probleme MrFabou am 06.10.2018 – Letzte Antwort am 09.10.2018 – 11 Beiträge |
Furnierschäden reparierbar? HIFI_-_Neuling am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 6 Beiträge |
Reparatur/Austausch Subwoofer Logitech z906 *Jonny92* am 27.06.2016 – Letzte Antwort am 02.07.2022 – 5 Beiträge |
Angebissene (billig) Lautsprecher reparierbar? µ am 26.06.2014 – Letzte Antwort am 29.06.2014 – 10 Beiträge |
Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten heggeg am 22.04.2022 – Letzte Antwort am 22.04.2022 – 2 Beiträge |
Magnat Quantum 1009 Chassis reparierbar? Misterwasgehtsiedasan am 24.12.2022 – Letzte Antwort am 28.12.2022 – 11 Beiträge |
Lautsprecher (Staubschutz?)Kalotte eingedrückt, noch reparierbar? andy_1988 am 29.12.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 2 Beiträge |
Defekte JBL Control 5 Hochtöner reparierbar? RookieFunkturm am 22.08.2024 – Letzte Antwort am 27.08.2024 – 4 Beiträge |
Canton AS 65 Aktivsubwoofer ausgegangen, defekt NOXX16 am 09.03.2021 – Letzte Antwort am 11.03.2021 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedflo-k.01
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.478
