HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Reparatur Wharfedale WA-12SB | |
Reparatur Wharfedale WA-12SB+A -A |
kt266a
19:19
erstellt: 22. Apr 2020, |
Liebe Gemeinde, ich habe vor einiger Zeit einen Wharfedale WA-12SB Subwoofer geschenkt bekommen. Am Anfang klingte das Teil super, tief und präzise. Leider wurden mit Zeit die tiefen Töne wenig und leiser, und seit Paar Tage spielt die Kiste nur sehr leise, selbst wenn Lautstärkeregler voll aufgedreht ist. Ich habe die Verstärkerplatine abgeschraubt und Produktionsdatum von 2008 gesehen (Elkos hin?) Ich würde gerne den reparieren und sehe folgende Möglichkeiten: - ich wäre sehr dankbar, wenn jemanden mir zeigen könnte (auf das Bild von Platine) wo das Problem eventuell vorhanden kann bzw. sagen kann, wo ich die Verschaltungsunterlagen besorgen kann (Elektronikkentnisse sind vorhanden) - neuen Modul besorgen und einbauen - würde einen z.B. von MIVOC mit Chassis zurecht kommen? Oder etwas anderes? Vielen Dank im Voraus für die Unterstützung!
Rabia_sorda
20:05
Sehr übersichtlich.... ![]() Ein defektes Verbindungskabel und/oder ein verstellter Verstärker ist soweit auszuschließen? Betätige erstmal alle hinteren Schalter und Regler ca 30x. Falls es nichts gebracht haben sollte, dann schaue dir mal die Lötstellen der beiden Platinen an. Sind dort evtl kalte Lötstellen vorhanden? Messe den Widerstand des Lautsprechers. Er müsste sich etwas unter 4 Ohm befinden. Frage: Wo ist da eigentlich der Anschluß des LS gewesen? [Beitrag von Rabia_sorda am 22. Apr 2020, 20:08 bearbeitet] |
PBienlein
06:28
erstellt: 23. Apr 2020, |
Hallo zusammen, vielleicht ist tatsächlich ein Koppelelko taub? Auf den Bildern sind die Bauteile leider schlecht zu erkennen. Einfach mal im Bereich der roten Pfeile die kleineren Elkos überprüfen oder gleich tauschen (wenige µF / relativ hohe Spannungsfestigkeit (~ 50V)). ![]() @Karsten: der LS dürfte wohl an CON102 hängen, wie es mir scheint. Über CON101 wird die LED besaftet ![]() |
kt266a
18:23
erstellt: 24. Apr 2020, |
Vielen Dank für die Ratschläge! Die Spule habe ich nachgemessen, Widerstand beträgt 3,6 Ohm Die angedeuteten Elkos sind auch ok - 50V 10 µF - gemessen 10,2 und 10,6 µF Ich habe mehr Bilder gemacht - hoffentlich ist da was besser zu erkennen. Lautsprecher hängt an CON103
Canton AS 2015 SC reparieren oder einschicken? JuanVic am 04.09.2014 – Letzte Antwort am 20.10.2020 – 6 Beiträge |
Reparatur/Elkos Backes & Müller BM6 MasterPi_84 am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2016 – 5 Beiträge |
Hilfe! Sicke beim Wharfedale 9.1 gerissen! El_Jefe am 08.02.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 64 Beiträge |
Reparatur Backes und Müller BM3 zelter23 am 09.06.2022 – Letzte Antwort am 18.08.2022 – 7 Beiträge |
Wharfedale Diamond 250: Mitteltöner verzerrt Niels91 am 30.12.2020 – Letzte Antwort am 05.01.2021 – 7 Beiträge |
Wharfedale Crystal 30.4 Tieftöner 170mm ersetzen Julicals am 31.01.2022 – Letzte Antwort am 04.02.2022 – 5 Beiträge |
QUADRAL VULKAN II (Reparatur) vashy am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 7 Beiträge |
M 1200 Subwoofer von Teufel spielt nur mehr sehr leise. maxlord am 21.07.2024 – Letzte Antwort am 25.07.2024 – 9 Beiträge |
Chassis abgeraucht/ Wharfedale SW 100 joebob am 12.03.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2019 – 5 Beiträge |
Wharfedale Diamond 10.6 Teildefekt Chipz am 08.12.2023 – Letzte Antwort am 09.12.2023 – 7 Beiträge |
2020
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.039
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.123
