Raumfeld subwoofer von teufel defekt
christiank1
#1 erstellt: 15. Jul 2020, 07:14
Mein subwoofer 1594797030537108124738202334738115947971778928559176737130830255ist defekt könnte mir vielleicht sagen welche Werte die defekten Bauteile haben?
R74 R60 Q12
Die Teile sind auf einer extra Platine die die mosfets ansteuert.
[Beitrag von christiank1 am 15. Jul 2020, 16:21 bearbeitet]
PBienlein
#2 erstellt: 15. Jul 2020, 08:08
Hallo Christian,
die Bezeichnungen stehen doch auf den Bauteilen drauf. Allerdings kann man (ich jedenfalls) das auf dem unscharfen und schlecht belichteten Bild nicht erkennen.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 15. Jul 2020, 08:13 bearbeitet]
christiank1
#3 erstellt: 15. Jul 2020, 09:30
JA erkennen kann man die schlecht aber die Bauteile links unten im eck auf der Bestückungsseite haben alle ein loch drin 2x smd Wiederstand und der Transistor.
Die Einbauplätze stehen auf den Unterseite der Platine aber mehr nicht.
PBienlein
#4 erstellt: 15. Jul 2020, 09:44
Stell doch bitte mal ein scharfes und vernünftig belichtetes Bild von der Bestückungsseite ein. So kann man nichts erkennen, noch nicht einmal die Bauteile ohne Loch, sofern Du wirklich Hilfe willst. Irgendwie sieht das im Moment nicht gerade danach aus...
[Beitrag von PBienlein am 15. Jul 2020, 09:45 bearbeitet]
christiank1
#5 erstellt: 15. Jul 2020, 10:29
15948087759116072001112180944798
Anbei ein besseres Bild
PBienlein
#6 erstellt: 15. Jul 2020, 12:09
Na bitte, das ist doch hervorragend! Damit kann man arbeiten.
15948087759116072001112180944798_1029482
Q12 könnte der W1A (= FMMT3904) sein. Das wäre dann der Komplementär zum "2A". Bei R60 bin ich leider überfragt. Gibt es eine Möglichkeit, den schwarzen Kleber vorsichtig vom IC zu lösen? Dessen Bezeichnung wäre möglicherweise hilfreich, denn je nach Architektur würde ich auf einen Halbbrückentreiber tippen, dessen Datenblatt Aufschluss über seine Beschaltung geben könnte. Häufig werden diese dann von den Herstellern mehr oder weniger übernommen.
Im übrigen sind einige Durchkontaktierungen rausgerissen worden. Das kann schon mal zu Problemen führen...
PBienlein
christiank1
#7 erstellt: 15. Jul 2020, 12:58
DSC_0104
Super vielen Dank
Nur den einen kann ich auch nicht interpretieren
christiank1
#8 erstellt: 15. Jul 2020, 13:07
JA stimmt der IC ist lesbar ist ein IR2153S
PBienlein
#9 erstellt: 15. Jul 2020, 13:26
Den IC würde ich mir an Deiner Stelle erst mal besorgen, denn in den allermeisten Fällen gehen die auch über die Wupper, wenn die MosFETs durchlegieren (wovon ich jetzt mal ausgehe). Dann sind die nächsten Kandidaten die beiden Gate-Widerstände, die mit vielleicht 20 Ohm auch gerne kaputt gehen. Den Rest der Bauteile müsste man sich mal aufzeichnen, um deren Funktion zu ergründen. Das geht aber nur sinnvoll, wenn man den Rest der Schaltung, bzw. Platine kennt. Und nochmal: die ausgerissenen Durchkontaktierungen können so eine Reparatur unmöglich machen. Da wäre etwas mehr Sorgfalt und vernünftiges Arbeitsmaterial wichtig gewesen...
Habe das Layout mal mit den neuen Infos ergänzt. Vielleicht hilft das ja mal.
christiank1
#10 erstellt: 15. Jul 2020, 16:27
Vielen dank für die Hilfe der R60 sieht irgdenwie ne 3 am anfang aus
und der R74 weiß ich auch nicht sicher ob das ein 1002 ist.
der IC ist defekt hab ich gerade gemessen Pin 7 ist hochohmig pin 5 nicht ...
Bestell schon mal einen neuen.
Die beschädigten dukos machen mir keine Kopfschmerzen das ist kein Problem.
Währe super wenn jemand so einen Subwoofer mal nachschauen könnte welche werte die 2 Wiederstände haben. W1A Transistoren hab ich noch da.
Derjenige der die 2 Wiederstandswerte sicher messen kann hat einen gut bei mir.
CarlM.
#11 erstellt: 15. Jul 2020, 16:37
Versuche doch einmal selbst, zu messen. Wenn ein sinnvoller Wert mit einer 3 am Anfang herauskommt, ist es wahrscheinlich, dass er nicht defekt ist.
Es wäre doch zu vermuten, dass defekte Widerstände sehr hochohmig sind.
christiank1
#12 erstellt: 15. Jul 2020, 16:49
gemessen hab ich schon beide über 500K ohm somit sicher defekt
und die haben auch ein loch drin somit keine chance
christiank1
#13 erstellt: 19. Jul 2020, 05:55
R60 hat 3 kohm
R74 hat 5,1kohm
Danke
Teufel 1200SW Subwoofer defekt
tfr am 20.09.2016  –  Letzte Antwort am 20.09.2016  –  3 Beiträge
Teufel Subwoofer - Stromanschluss defekt
Siggi80 am 16.02.2018  –  Letzte Antwort am 17.02.2018  –  11 Beiträge
Teufel Subwoofer 5.1 Defekt !
barney2011 am 25.01.2015  –  Letzte Antwort am 14.05.2021  –  24 Beiträge
Teufel Subwoofer leicht defekt
NicoWE am 20.11.2019  –  Letzte Antwort am 21.11.2019  –  11 Beiträge
Teufel C200 USB - Subwoofer defekt?
Sbibi93 am 23.01.2017  –  Letzte Antwort am 24.04.2017  –  8 Beiträge
Teufel Concept F Subwoofer defekt
zZlash1 am 24.05.2013  –  Letzte Antwort am 29.05.2013  –  2 Beiträge
Teufel M420 F Subwoofer defekt?
tommie-s am 09.06.2014  –  Letzte Antwort am 27.12.2014  –  2 Beiträge
Teufel Concept E Subwoofer defekt
American_Idiot am 15.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.01.2016  –  5 Beiträge
Teufel Subwoofer ständig Sicherung defekt
opelix2007 am 07.12.2019  –  Letzte Antwort am 09.12.2019  –  32 Beiträge
Teufel Concept M Subwoofer Defekt
SergejFährlich am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  7 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.995
