HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Teufel Cinebar 52 THX Subwoofer Platine defekt | |
Teufel Cinebar 52 THX Subwoofer Platine defekt+A -A |
aromatresor
#1 erstellt: 09. Nov 2020, 16:00 | |
Hallo zusammen mein Teufel Cinebar THX 52 Subwoofer hat noch einen Knall gemacht, starken Geruch abgegeben und war dann aus Mit der Hilfe von vielen Beiträgen zu dem Typ, das Gerät demontiert und festgestellt, im Schaltbereich vom Relay RWH-SH-124D auf der Platinen Rückseite hat der Stützelko (10uF 100V) seinen Inhalt ausgespuckt und ein Loch in die Platine gebrannt. (siehe Bild1). Das Loch in der Platine habe ich mit 2-K Epoxidharz (Stabilit-Express) repariert. (siehe Bild2) Die Diode das Relay und den Kondensator will ich ersetzten. und nun steht die Rekonstruktion der defekten Leiterbahnen an. Jetzt brauch ich ein Bild vom Verlauf der Leiterbahnen im Originalzustand und/oder Erklärungen zum Verlauf ? wer kann helfen? Grüße aus Oppenheim Berndt |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 09. Nov 2020, 17:01 | |
aromatresor
#3 erstellt: 09. Nov 2020, 21:57 | |
PBienlein
#4 erstellt: 10. Nov 2020, 10:15 | |
Hallo, wie es genau aussehen muss, kann ich leider auch nicht sagen. In meinen persönlichen Reparaturdokumentationen habe ich folgendes Bild gefunden: Vielleicht hilft es ja ein wenig weiter. Ansonsten gibt es eine relativ heue Anfrage in diesem Thread. Möglicherweise bringt es was, da noch mal eine Frage an den letzten User @firstjbo zu richten und er macht ein Foto seiner Platine. Gruß PBienlein |
aromatresor
#5 erstellt: 10. Nov 2020, 22:24 | |
hallo PBienlein, genialer Tipp; danke. Der Gute firstjbo hat ein Bild gepostet und damit genau die Blinde Stelle erhellt! meine neue theoretische Rekonstruktion vom 10.11.2020 habe ich als Bild angefügt. Ob das alles funktioniert werde ich berichten wenn die Bauteile eingebaut sind Gruß aus Oppenheim am Rhein Berndt |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 10. Nov 2020, 22:50 | |
WOW....als wäre nie was gewesen! Wie hast du das denn angestellt? |
aromatresor
#7 erstellt: 11. Nov 2020, 08:39 | |
Danke für die Blumen, das ist eine theoretische Rekonstruktion, besser gesagt eine Computer-Zeichnung 😉 Wie das umgesetzt aussieht werde ich noch bekannt geben ☝️ Schönen Tag Berndt |
aromatresor
#8 erstellt: 17. Nov 2020, 21:05 | |
PBienlein
#9 erstellt: 18. Nov 2020, 10:13 | |
Hallo Berndt, das klingt ja weniger schön Die beiden angesprochenen Transistoren sind ja links ein TIP32C und rechts ein TIP31C, sofern meine Aufzeichnungen stimmen. Diese machen aus den relativ hohen Endstufenrails als Längsregler und Bratling die beiden +/-15V Kleinspannungsversorgung der OPVs und letztlich auch des Schutzrelais. Wenn nun beide Transistoren extrem heiß werden, stimmt möglicherweise etwas an deiner Rekonstruktion nicht, oder du hast die beiden Transistoren versehentlich vertauscht eingebaut? Vielleicht kannst Du mal eine Aufnahme der Platine von der Bestückungsseite und eines von der Leiterbahnseite machen - bitte jeweils eine vollständige Ansicht. Dann kann ich das hier mal mit Aufnahmen vom HK TS-11 vergleichen, die meiner Erinnerung nach ziemlich ähnlich sein könnten. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 18. Nov 2020, 10:20 bearbeitet] |
aromatresor
#10 erstellt: 19. Nov 2020, 20:31 | |
Das SW funktioniert nach der Aktion 💪😃👍😉 Frage: am onkyo tx-nr525 SWAusgang angeschlossen, kommt aus dem sb52 SW kein Ton raus ! An der Cinebar THX 52 angeschlossen funktioniert der SW einwandfrei ! Wo ist der Fehler ?😕 Gruß Berndt |
Rabia_sorda
#11 erstellt: 20. Nov 2020, 01:07 | |
Glückwunsch! Und was war es? |
aromatresor
#12 erstellt: 20. Nov 2020, 09:38 | |
Wie oben beschrieben: das Loch in der Platine geschlossen, die fehlenden Leiterbahnen mit Kupferdraht wiederhergestellt, das Signal Relay RWH-SH-124D auf der Platinen und auf der Rückseite den Stützelko (10uF 100V) getauscht. Angeschlossen an der Cinebar, eingeschaltet und der SW funktioniert wieder. Die hohen Temperaturen an den TIP31C und TIP32C sind wohl normal. Dort werde ich wohl noch einen Kühlkörper installieren ☝️ Grüße aus Oppenheim Berndt PS: warum der Teufel SW nicht am Onkyo funkt ist mir allerdings nicht klar 😕😕 |
Teufel Subwoofer Cinebar 52 THX defekt basti_u am 15.05.2023 – Letzte Antwort am 12.07.2023 – 6 Beiträge |
Cinebar 52 THX Stützelko defekt Davidass am 31.05.2023 – Letzte Antwort am 02.08.2023 – 13 Beiträge |
Teufel Cinebar 52 THX WIEDERSTAND J-o-c-k-e-r am 21.09.2022 – Letzte Antwort am 06.01.2023 – 60 Beiträge |
Teufel Cinebar 51 THX Optical Buchse defekt unkraut62 am 20.11.2020 – Letzte Antwort am 20.11.2020 – 2 Beiträge |
Soundbar THX 52 defekt - TON Visionmaster4000 am 23.09.2023 – Letzte Antwort am 23.09.2023 – 2 Beiträge |
Teufel CB 52 SW defekt ert77 am 20.06.2020 – Letzte Antwort am 18.08.2024 – 34 Beiträge |
Teufel CB 51 SW THX Subwoofer defekt *KarMa* am 11.02.2023 – Letzte Antwort am 14.05.2023 – 30 Beiträge |
Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Ton -Hoschi- am 30.01.2022 – Letzte Antwort am 28.12.2023 – 42 Beiträge |
Teufel CB 52 SW defekt. Hilfe vipers2011 am 29.12.2023 – Letzte Antwort am 31.12.2023 – 6 Beiträge |
Teufel Subwoofer THX Select defekt? Dr-D. am 16.03.2019 – Letzte Antwort am 02.05.2019 – 4 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAuron90
- Gesamtzahl an Themen1.554.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.519
