HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Plattenspieler Lautsprecher ersetzen | |
Plattenspieler Lautsprecher ersetzen+A -A |
Wuff2000
22:09
erstellt: 14. Dez 2022, |
Hallo liebe Gemeinde, ich habe einen Plattenspieler aus dem Jahr 1960 rum erstanden, eine Philips. Dieser beinhaltet einen Dynamischer LS, keine Erregerspule (permanentdynamisch) / Ø 17 cm = 6.7 inch. Diesen würde ich gern ersetzen. Ich hoffe hier in der Gemeinde könnte mir jemand etwas empfehlen oder raten. Vielen Dank schon mal im Voraus. Grüße sagt Jörg |
ehemals_Mwf
22:43
Hi, Ohne genaue Typenbezeichnung -- damit man nachgucken kann um was es sich handelt ![]() Gruss, Michael |
Wuff2000
23:07
erstellt: 15. Dez 2022, |
shabbel
09:42
erstellt: 16. Dez 2022, |
Ich denke mal, das ist ein Plattenspieler mit Röhrenverstärker. Man hat um 1960 gerne sowas mit der Röhre ECL86 gebaut. Gut wäre es, das genaue Modell zu kennen. Das ist ein herkömmlicher Lautsprecher. Meist liegt die Impendanz um 4 Ohm. Es kann also ein alter Breitbänder, der in das Gehäuse passt eingebaut werden. Aber die Impendanz muss etwa auf den vorhandenen Verstärker ausgelegt sein. Was ist denn an dem vorhandenen Lautsprecher nicht in Ordnung? |
qawa
09:45
Hallo! Ich hab mal ne Verständnisfrage: Ein Lautsprecher nach dem permanetdynamischen Prinzip ist doch ein Lautsprecher mit Permanentmagneten, also Dauermagmeten. Ich glaube, der fehlt hier, wenn ich mich nicht irre. Kann das sein? Gruß, Norbert. Sorry, da gabs wohl ne Überschneidung. Mit Glück müsste sich die Impedanz noch messen lassen. Dann wär das schon mal klar. [Beitrag von qawa am 16. Dez 2022, 09:48 bearbeitet] |
shabbel
10:07
Jau, der Magnet könnte abgefallen sein. ![]() |
CarlM.
11:08
Das würde ich noch nicht unterschreiben. Von meinem Konfirmationsgeld hatte ich mir früher einen Philips-Plattenspieler gekauft. Der hatte einen eigenen Mono-Verstärker im Grundgerät und den Lautsprecher im Deckel. Aus Platzgründen hatte Philips damals sehr merkwürdige Lautsprecher konstruiert, bei dem der Antrieb quasi im Papptrichter untergebracht war. An der Unterseite befand sich folglich nur ein Metallkorb aber kein Magnet. So sah das aus - im voll funktionsfähigen Zustand: ![]() [Beitrag von CarlM. am 16. Dez 2022, 11:17 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
12:24
So, und jetzt nur noch die möglichst vollständige Bezeichnung des Philips Geräts ![]() oder besser noch, ein Bild vom Typenschild o.ä. ![]() [Beitrag von ehemals_Mwf am 16. Dez 2022, 14:03 bearbeitet] |
Rabia_sorda
13:40
Könnte sich da auch ein Permanentmagnet in der Mitte der Membrane befinden und die Spule aussen herum - also genau anders herum als es üblich ist? |
Wuff2000
14:41
Beim Plattenspieler handelt sich um einen Philips 22 GF 332 / 22R . Dieser hat 2 Röhren, UCL82 und UY85. Diese habe ich bereits ersetzt neue Tonnadel hat er auch bekommen. :-) Jetzt war mein Gedanke einfach nur ob man den Lautsprecher mit heutiger Technik ersetzen könnte um eventuell besseren Klang zu erzielen. Falls das nicht geht müsste ich nur diese Dichtung ersetzen. |
Rabia_sorda
14:53
Billiges Fensterdichtband reicht dazu. |
CarlM.
15:10
Wenn Du wissen willst, was mit anderen Lautsprechern machbar wäre, würde ich mir passende Lautsprecherstecker besorgen und damit eine vorhandene Box anschließen. Philips gibt im Service Manual 4 Ohm an. 6 oder 8 Ohm sind dann auch kein Problem. Falls Du anschließend etwas kaufen willst, sind die Anforderungen minimal: Breitbandlautsprecher => 10 W 4-6 W Impedanz Du kannst also nach Lautsprechern suchen, die bzgl. der Abmessungen passen. Hier die Links: ![]() ![]() |
Wuff2000
16:00
Ei perfekt. Ich sag schon mal vielen lieben Dank an alle für die Hilfe. [Beitrag von Wuff2000 am 16. Dez 2022, 16:01 bearbeitet] |
shabbel
14:03
erstellt: 17. Dez 2022, |
Sinnvoll wäre zum beispiel ein grosser Ovalbreitbänder, so etwa 25 x 18 cm, in einem nach hinten offenen Gehäuse. Das bringt Bassfundamanent und mehr Pegel. Für herkömmliche Lautsprecher könnte der Röhrenverstärker zu wenig Pegel liefern. |
Telefunken Mr. Hit -- Hilfe! Lautsprecher ersetzen oder reparieren odorono am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 19.03.2014 – 5 Beiträge |
Hochtöner durch Widerstand "ersetzen" lapenOne am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 15.03.2013 – 14 Beiträge |
Kenwood LS 205 Tieftöner ersetzen jurcko am 18.05.2018 – Letzte Antwort am 23.05.2018 – 15 Beiträge |
Lautsprecher ersetzen marcomo am 27.08.2018 – Letzte Antwort am 28.08.2018 – 7 Beiträge |
Lautsprecher ersetzen oder reparieren? cncschleifer am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 8 Beiträge |
Sicken ersetzen Sparter am 06.02.2017 – Letzte Antwort am 11.02.2017 – 6 Beiträge |
Defekte Lautsprecher ersetzen martineral am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 11 Beiträge |
PA-Hornlautsprecher kaputt. Neu ersetzen? bihle11 am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 6 Beiträge |
Grundig Lautsprecher 306a - Mitteltieftöner ersetzen codefritz am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 9 Beiträge |
Alten ONKYO Tieftöner ersetzen aloader am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 4 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.886
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.035
