HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Receiver und sonstige Empfangsgeräte » Comag DVR 2/100 CI+ HD startet nicht | |
Comag DVR 2/100 CI+ HD startet nicht+A -A |
Blaman
17:08
erstellt: 30. Mrz 2015, |||
Hallo Hifi-Forum ![]() der Receiver meiner Eltern, der oben erwähnte Comag DVR 2/100 CI+ HD, startet leider nicht mehr. Beim Start leuchten nur alle Symbole einmal auf, die Festplatte startet und es steht "Fail" in der Anzeige. Ein Bild wird nicht ausgegeben. Ich habe das Gerät bereits geöffnet und konnte nichts Verschmortes o.Ä. erkennen, auch von den Kondensatoren scheint keiner geplatzt zu sein. Eine andere Festplatte habe ich bereits ohne Erfolg ausprobiert. Weder bei Google noch in der Anleitung habe ich jemanden mit dem gleichen Problem gefunden. ![]() Habt ihr eine Idee was es sein könnte, oder zumindest was ich als nächstes prüfen könnte? Vielen Dank im Voraus ![]() |
Knibbel
12:48
erstellt: 01. Apr 2015, |||
Hast du den Support von Comaq schon mal kontaktiert? Vielleicht steht was in der Bedienungsanleitung unter " Fehlersuche" dazu? |
Blaman
13:29
Der soll extrem langsam und inkompetent sein, daher hab ich es erstmal hier probiert. ![]()
Leider nicht, da stehen nur total offensichtliche Probleme, bei denen jeder 8-jährige die Ursache finden würde ![]() |
Knibbel
15:59
[Beitrag von Knibbel am 01. Apr 2015, 15:59 bearbeitet] |
Heftzwecke
20:29
erstellt: 03. Apr 2015, |||
Hallo, melde dich mal im Comagforum an. Lade die entsprechende Firmware herunter,dann auf einen USB-Stick entpacken und diesen in die USB-Buchse auf der Geraeterueckseite stecken. Den Comag am Hauptschalter an der Rückseite aus und wieder einschalten. Dabei vorne 2 Tasten festhalten. Welche das sind bitte im Forum nachlesen. Der PVR startet dann und liest die Firmware vom hinten angeschlossen USB ein und startet normal. Nun noch einen Werksreset durchführen und die Prgliste von der Festplatte neu installieren. Das wars. MfG Holger |
Heftzwecke
20:41
Rem: Bei comag anrufen bringt nichts. Du kannst dich besser mit einem Stück Seife unterhalten. |
Blaman
12:35
erstellt: 12. Apr 2015, |||
Danke, hatte es den Tag davor selber hinbekommen. Läuft wieder wunderbar ![]() Habe über Startpage gesucht, da kam das Forum leider nicht vor, obwohl ich immer dachte die Suchergebnisse wären die gleichen wie bei Google ![]() |
Merkwürdie "Untertitelung" Comag Sat Festplattenreceiver PVR2/100 CI+HD Holger3004_ am 02.01.2019 – Letzte Antwort am 09.01.2019 – 5 Beiträge |
Comag Twin HD CI+ bootet, dann wieder aus niskha am 14.05.2023 – Letzte Antwort am 04.06.2023 – 15 Beiträge |
Comag Twin HD/CI+ Receiver lässt sich nicht mehr ein oder ausschalten a-p-m-h am 16.09.2019 – Letzte Antwort am 19.11.2019 – 6 Beiträge |
comag SL 40 HD Record Mode coldmorning am 13.03.2021 – Letzte Antwort am 14.03.2021 – 4 Beiträge |
LogiSat 4500 HD PVR startet nicht mehr eli22 am 15.06.2016 – Letzte Antwort am 15.02.2021 – 6 Beiträge |
Humax CR-FOX CI startet nicht und zeigt nur "boot" Lunalun am 20.10.2016 – Letzte Antwort am 21.10.2016 – 2 Beiträge |
Humax icord HD startet nicht mehr? starwalker am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 6 Beiträge |
Humax icord und CI Modul chriss007 am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 2 Beiträge |
Comag DVB-C an TV Komponentenanschluss Spezi12 am 03.12.2013 – Letzte Antwort am 04.12.2013 – 2 Beiträge |
ufc960 startet nicht mehr uli.2006 am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Receiver und sonstige Empfangsgeräte
Top 10 Threads in Receiver und sonstige Empfangsgeräte der letzten 7 Tage
- Flash-Reset bei Reciever ohne Tasten
- Kann tägliches Trennen vom Netz einem Digital-Receiver schaden?
- humax icord hd hängt sich auf
- Humax iCord - Fernbedienung RM-301 fällt aus.
- Technisat Digicorder HD S2 Plus kein Bild
- Digitalreceiver RGB Grünstich
- Humax icord HD startet nicht mehr?
- Technisat Technistar S2 u.a. lange Dauer beim Einschalten, normal?
- Nie wieder Samsung Smart TV
- Humax Icord Mini einige Sender ohne Ton
Top 10 Threads in Receiver und sonstige Empfangsgeräte der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRobinR29
- Gesamtzahl an Themen1.558.872
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.723
