HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Receiver und sonstige Empfangsgeräte » Comag Twin HD/CI+ Receiver lässt sich nicht mehr e... | |
Comag Twin HD/CI+ Receiver lässt sich nicht mehr ein oder ausschalten+A -A |
a-p-m-h
#1 erstellt: 16. Sep 2019, 13:50 | |
Hallo hier im Forum, ich benötige eure Hilfe. Mein Comag Twin HD/CI+ Receiver lässt sich nicht mehr ein oder ausschalten. In der Anzeige wird nur noch (ON) angezeigt . Nach ca. 1 - 2 Minuten verschwindet die (ON) Anzeige und es blinkt kurz die grüne Anzeige Signal auf. Dann kommt wieder die (ON) Anzeige im Display. Habe auch den Schalter zum Einschalten länger als 10 Sekunden gedrückt. Danach erscheint RSET. Dann verschwindet die RSET Anzeige und es wird wieder ON angezeigt. Hab ihn auch vom Netz genommen. Immer die gleiche Anzeige. Und das geht so stundenlang. Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Im Voraus vielen Dank Andreas |
aabab
#2 erstellt: 16. Nov 2019, 22:43 | |
Hast Du eine Lösung gefunden? Habe das gleiche Problem... |
langsaam1
#3 erstellt: 17. Nov 2019, 12:28 | |
testen: - Strom Stecker ziehen am Gerät und TV - Alle Kabel abziehen , vor Allem SAT Kabel und Kabel zum TV - ... lange Warten ... mal über Nacht oder so - NUR Receiver Stecker stecken und versuchen einzuschalten [Beitrag von langsaam1 am 17. Nov 2019, 12:30 bearbeitet] |
aabab
#4 erstellt: 17. Nov 2019, 19:58 | |
Hilft leider nicht. |
CarlM.
#5 erstellt: 17. Nov 2019, 20:46 | |
Es ist doch ein SAT-Twin-Receiver ... oder? Wenn diese Geräte auch die LNB mit Spannung versorgen, würde ich den Fehler im Netzteil vermuten. Da man aber Schaltpläne/Service Manual nur schwer bekommt, sollte man die Finger davon lassen, wenn man nicht fachlich versiert ist. Vermutlich ist es ein Schaltnetzteil mit hohen Spannungen. Falls es im Inneren des Geräts noch einen Reset-Knopf geben sollte, kann man auch diesen einmal drücken. Bei manchen Geräten kommt man durch Drücken eines Knopfes auf der Platine und längerem gleichzeitigen Drücken des Standby-Knopfes in das Service Menu. In Anbetracht, des nicht mehr sehr hohen Zeitwerts würde ich das Gerät abschreiben, wenn diese Maßnahmen nichts helfen. |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 19. Nov 2019, 15:20 | |
....könnte auch ein F-Stecker, oder der LNB/Switch selbst einen Kurzschluß erzeugen. Nicht selten liegt es an den Steckern und man sollte sie einmal aus dem Gerät schrauben und es nochmals probieren. Wenn der Receiver dann "bootet", wird er nicht selbst defekt sein. |
Comag Twin HD CI+ bootet, dann wieder aus niskha am 14.05.2023 – Letzte Antwort am 04.06.2023 – 15 Beiträge |
Comag DVR 2/100 CI+ HD startet nicht Blaman am 30.03.2015 – Letzte Antwort am 12.04.2015 – 7 Beiträge |
Merkwürdie "Untertitelung" Comag Sat Festplattenreceiver PVR2/100 CI+HD Holger3004_ am 02.01.2019 – Letzte Antwort am 09.01.2019 – 5 Beiträge |
comag SL 40 HD Record Mode coldmorning am 13.03.2021 – Letzte Antwort am 14.03.2021 – 4 Beiträge |
Kein Signal mit SL40HD von Comag Haming am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 2 Beiträge |
Comag DVB-C an TV Komponentenanschluss Spezi12 am 03.12.2013 – Letzte Antwort am 04.12.2013 – 2 Beiträge |
Frage zu CI-Modul chaarles am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 4 Beiträge |
Humax icord und CI Modul chriss007 am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 2 Beiträge |
Humax icord HD startet nicht mehr? starwalker am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 6 Beiträge |
kein empfang von premiere hd olli1966 am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Receiver und sonstige Empfangsgeräte der letzten 7 Tage
- Flash-Reset bei Reciever ohne Tasten
- Kann tägliches Trennen vom Netz einem Digital-Receiver schaden?
- humax icord hd hängt sich auf
- Humax iCord - Fernbedienung RM-301 fällt aus.
- Technisat Digicorder HD S2 Plus kein Bild
- Digitalreceiver RGB Grünstich
- Humax icord HD startet nicht mehr?
- Technisat Technistar S2 u.a. lange Dauer beim Einschalten, normal?
- Nie wieder Samsung Smart TV
- Humax Icord Mini einige Sender ohne Ton
Top 10 Threads in Receiver und sonstige Empfangsgeräte der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedNukem28
- Gesamtzahl an Themen1.558.132
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.853
