HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Car-Hifi Lautsprecher und Subwoofer » Membran durch Gegenstand eingerissen | |
Membran durch Gegenstand eingerissen+A -A |
Gonokokken
#1 erstellt: 17. Sep 2010, 20:55 | |
Hallo Retter der geschrotteten Technik, Ich bin sich nicht der erste der genau diesen Fall im Forum postet, hab jedoch keine Lösung gefunden. Falls es dazu schon ein Beitrag gibt, wäre ein Link zu diesem top. Falls nicht einfach das Bild im Anhang anschauen und das Problem sollte klar sein. (Durch die einwirkung eines schweren stumpfen Gegenstandes, wurde mir ein ca 5cm lager riss in mein Membran gerissen.) http://s13.directupload.net/file/d/2285/ggw6cnac_jpg.htm Meine Frage jetzt: Lässt sich das Membran Reparieren? Und wenn JA, ist der Woofer dann wieder Maximal Belastbar? Und wie schaut es mit Klanqualität´s Verlust aus? Besten Dank, Tim |
Sephiroth289
#2 erstellt: 18. Sep 2010, 09:19 | |
Selbst wenn man den noch schweißen / kleben würde, wird sich das Teil mit Sicherheit grausam anhören. Ich würde mir an deiner Stelle einen neuen Woofer zulegen. |
DasM
#3 erstellt: 18. Sep 2010, 15:28 | |
Da kann man mit Sicherheit was machen mit GFK oder so. Gibts hier bestimmt Experten die dir da weiter helfen können |
Gonokokken
#4 erstellt: 23. Sep 2010, 20:40 | |
okay danke, dann gibt es jetzt einen größeren woofer |
Juniorfuzzi
#5 erstellt: 06. Okt 2010, 13:58 | |
Ich denke man könnte den woofer noch flicken. |
joolsthebear
#6 erstellt: 06. Okt 2010, 14:22 | |
Denke auch das es beim Woofer unkritisch ist , brauchst nen Kleber der die Richtigen Eigenschaften mit sich bringt (richtung Sekundenkleber , harter Kunststoffkleber) also eine Biegsteife Luftdichte Verklebung ermöglicht und recht wenig eigengewicht mit sich bringt ... evtl. mit ner Matte Glasfaser oder Kunststoff (sollte auch nicht zu viel wiegen) unterfüttern , denke damit sollten sich die Paramter des Chassis nicht übermässig verändern ... ist halt keine Schönheit mehr danach ... aber reparabel ohne nennenswerte Klangliche Einbussen wirds sein denk ich ... |
DasM
#7 erstellt: 06. Okt 2010, 14:59 | |
Naja die TSP werden sich schon bisschen ändern glaube aber nicht extrem. Wenn man mit GFK arbeitet dann glaube ich wirkt sich da schon mehr aus. Mms wird dadurch ja zunehmen und Fs damit auch |
Juniorfuzzi
#8 erstellt: 06. Okt 2010, 16:31 | |
Hatte vorhin schon was geschrieben, leider ohne ins Feld zu klicken. Ich würde das loch vorsichtig kleben und von hinten mit kleinen balsa streifen verstärken, das dann auch auf der anderen seite damitder woofer nicht dezentriert wird.. |
Soundtrailer
#9 erstellt: 12. Okt 2010, 16:05 | |
Du kannst mit NEUTRAL Vernetzendem Silikon den Riss kleben. Neutral deshalb weil es keine Essigsäure frei setzt, die deine Schaumstoff Sicke angreifen würde. Von unten ein wenig Silikon durch den Riss drücken und unter der Membran glatt streichen. oben das selbe, so das es im Querschnitt wie ein Doppel T aussieht. Aber bitte kein Kilo darauf schmieren. Weniger ist hier mehr. Nach dem Trocknen wird der Woofer wieder seinen Dienst verrichten. Und einen Klangunterschied wirst du nicht wahrnehmen. |
Membran Eingedrückt Jiro94 am 08.03.2014 – Letzte Antwort am 05.05.2014 – 3 Beiträge |
Membran fehlerhaft? Crashdummy am 25.11.2023 – Letzte Antwort am 29.11.2023 – 2 Beiträge |
womit membran kleben ? Nibroc am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 12 Beiträge |
Membran leicht gerissen robin0204 am 13.10.2018 – Letzte Antwort am 19.10.2018 – 5 Beiträge |
Membran "hängt durch" liegt das an der Zentrierspinne? doncarlos_2010 am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 2 Beiträge |
Beifahrertür vibriert - Eventuell Membran lose? *vince* am 24.12.2013 – Letzte Antwort am 17.09.2015 – 3 Beiträge |
Rockford T162s Hochtöner Membran gerissen DerWesti am 02.08.2018 – Letzte Antwort am 15.01.2022 – 6 Beiträge |
Sub Defekt ! Spielt nur wenn man die Membran eindrückt Bull_X am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 4 Beiträge |
Frontsystem Tieftöner Sicke gerissen! F***! hjkxymapop345 am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 3 Beiträge |
CRUNCH MXB-1200i transistor durch forumforum am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhubertchen1953
- Gesamtzahl an Themen1.557.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.582
