womit membran kleben ?
Nibroc
#1 erstellt: 08. Okt 2011, 14:02
hallo
womit klebe/repariere ich am besten diese membran ? (Rockford Fosgate P312D2)
img_2690j8ly
img_269298ci
img_26940khf
ich habe noch eine tube uhu por (elastischer kleber aus dem modellbau bereich) ob das damit geht ?
richardt
#2 erstellt: 27. Jun 2012, 14:06
Fummel erstmal die Splitter raus und dann Setzt du sie gerade ein, bzw klemmst sie rein und lässt in die "Fugen" Skundenkleber laufen, falls es nicht halten sollte schreib wieder.
mfg Richardt
PS: Diese Dustcaps, die auch gleichzeitig Membrane sind, sollte es auch (ziemlich teuer) zu kaufen geben, dann eben entweder neue auf die alte kleben oder versuchen die alte abzubekommen.
Zizzle
#3 erstellt: 27. Jun 2012, 14:49
Hallo Nibroc,
es wäre gut zu wissen, aus welchem Material die Membran besteht. Ich hatte bei meiner Pappmembran auch einmal einen ordentlichen Riss drin, den ich mit Pritt Schulkleber von der Rückseite geklebt habe. Das Ergebnis ist überragend gewesen. Der Kleber braucht zwar einiges an Trocknungszeit, aber er hält, und man sieht praktisch gar nichts mehr vom Riss. Also bei einer Pappmembran kann ich dir die Vorgehensweise echt empfehlen.
Beste Grüße
Zizzle
richardt
#4 erstellt: 27. Jun 2012, 14:55
Wie man sieht ist die Membran aus "Plastik", außerdem ist sie von der Rückseite nicht zugänglich bei den RFs aus dieser Serie.
mfg
Landers
#5 erstellt: 27. Jun 2012, 15:35
Muss ja ne wilde Party gewesen sein
dann eben entweder neue auf die alte kleben...
Absolutes NO-GO!!!
Damit würdest Du die TS-Parameter total verändern.
Splitter gerade einsetzten und Sekundenkleber reinlaufen lassen, ist da schon geeigneter oder noch besser total austauschen (Membran oder gleich den ganzen Treiber).
Bau das Chassi doch mal aus und poste ein Foto von der Rückseite des Risses. Für die Reparatur (Klebung) des Risses würde ich von einer intakten Stelle die Negativform als Zulage zum gegenhalten abnehmen.
Mit einem Stückchen Holz und PE-Spachtelmasse. Achtung Trennmittel nicht vergessen! (Wachs oder Folie)
[Beitrag von Landers am 27. Jun 2012, 20:38 bearbeitet]
richardt
#6 erstellt: 27. Jun 2012, 16:05
Ich weiß das, das wäre halt die Methode für faule Menschen, bzw die Methode mit der man den Woofer weiter verwenden kann ohne dass man gefahr läuft ihn zu zerstören.
Dass die bewegte Masse dadurch höher wird leuchtet ein.
Wie gesagt, die Dustcap/Membran ist von hinten NICHT zugänglich:
p3-cutaway
mfg
[Beitrag von richardt am 27. Jun 2012, 16:08 bearbeitet]
Bodox
#7 erstellt: 27. Jun 2012, 16:59
Und wenns gar nichts wird:
ich lasse meine Lautsprecher immer in Ingelheim reparieren:
www.sound-clinic.com
die haben über 20 Jahre Erfahrung und machen auch Kostenvoranschläge für ordentliche Reparaturen.
Letztendlich mußt Du selber wissen ob Du das Risiko einer Eigenreparatur eigehen willst!!!
Sekundenkleber hat den Nachteil das er sehr hart wird nach dem trocknen.
Die Profis kleben solche stellen mit Klebern die nach dem aushärten ein wenig flexibel bleiben.
Landers
#8 erstellt: 27. Jun 2012, 20:50
Is ja blöd . Da kannst Du ja wirklich nichmal von unten reinfingern um es wieder herrauszudrücken. Beileid
Dass man so eine Dustcap als Ersatzteil bekommt glaube ich nicht.
Versuch die eingedrückten Stücke herauszuheben (nicht brechen) (vielleicht mit Vakuum) und nimm Sekundenkleber oder Eboxidharz.
richardt
#9 erstellt: 28. Jun 2012, 08:18
Genau, rausfummeln und einkleben.
Vlt. verstehst du jetzt warum ich gesagt habe draufkleben.^^
mfg
Detsi_Bell
#10 erstellt: 28. Jun 2012, 08:38
Tja, da wird nicht viel übrig bleiben, als eine Kombination aus Klebung und Pflaster.
Ich würde ebenfalls versuchen die Kanten des Bruchs nebeneinander zu bekommen und ein wenig dünnen Sekundenkleber in die Fugen einziehen lassen. Das allein wird nicht reichen, deshalb würde ich einen Flicken aus selbstklebender Klarsichtfolie drüberlegen. Das müßte eine etwas härtere Sorte sein, nicht die zum Bücher einbinden. Wenn das Ding aus PP ist, dann hält beides nicht.
Wenn es auf die Optik nicht ankommt, kannst Du auch eine Metallfolie nehmen, z.B. 0,1mm VA, oder ein Stück Carbon oder was auch immer. In dem Fall darf ja auch angeschliffen werden und die Klebung würde besser funktionieren.
Best: Detsi
racer_j
#11 erstellt: 02. Jul 2012, 10:42
Es gibt speziellen Lautsprecher/Membran-Kleber z.b. auf ebay.
Das ist dann meistens ne Paste. Geht eigentlich ganz gut, aber nachher hält das dann nicht lange.
War bei mir genauso. Noch al voll aufgedreht und schon sind die splitter geflogen.
Ich an deiner Stelle würde sie einschicken oder- (erstmal vergleichen was teurer ist- neu kaufen oder einschicken zum reparieren) halt neu kaufen aber ich denk einschicken ist die einfachere variante.
Viele Grüße
Max
TrueToTheSource!
#12 erstellt: 16. Jul 2012, 06:07
Hi;
das Problem mit der gerissenen Dustcap hatte ich bei meinem P2 auch... hab den dann reklamiert aber der neue, der noch eingepackt war hatte diesen "Defekt" auch schon
Das Material scheint entweder vieeeel zu steif zu sein oder aber viel zu empfindlich....
Macht sich das im Klang überhaupt bemerkbar? Falls ja würde ich zuerst fragen wie es mit Kulanz aussieht; ansonsten -> entweder die Risse kleben oder neue "Dustcap"
Wohl hab ich bis heute aber noch so gut wie keinen P1/P2/P3 gesehen wo die Dustcap noch voll intakt war; irgendwie hatte jeder kleine Risse...
Aber wenn du die Splitter nicht rauskriegt ist´s natürlich schon ganz schlecht...
Viele Grüße
Olli
PS: Könntest natürlich auch nach nem guten Gebrauchten Ausschau halten ;-) Der da hat doch schon ein paar Jahre auf dem Buckel oder? Ist das da nicht noch die alte Serie?
Membran Eingedrückt
Jiro94 am 08.03.2014  –  Letzte Antwort am 05.05.2014  –  3 Beiträge
Membran fehlerhaft?
Crashdummy am 25.11.2023  –  Letzte Antwort am 29.11.2023  –  2 Beiträge
Sicke am Korb kleben?
matti.g1 am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  13 Beiträge
Membran durch Gegenstand eingerissen
Gonokokken am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  9 Beiträge
Membran leicht gerissen
robin0204 am 13.10.2018  –  Letzte Antwort am 19.10.2018  –  5 Beiträge
Beifahrertür vibriert - Eventuell Membran lose?
*vince* am 24.12.2013  –  Letzte Antwort am 17.09.2015  –  3 Beiträge
Rockford T162s Hochtöner Membran gerissen
DerWesti am 02.08.2018  –  Letzte Antwort am 15.01.2022  –  6 Beiträge
Dustcap kleben mit was am besten?
Basstronix am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.12.2011  –  15 Beiträge
Membran "hängt durch" liegt das an der Zentrierspinne?
doncarlos_2010 am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.12.2010  –  2 Beiträge
Sub Defekt ! Spielt nur wenn man die Membran eindrückt
Bull_X am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 15.08.2011  –  4 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBaldurSH
  • Gesamtzahl an Themen1.558.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.777
Top Hersteller in Car-Hifi Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
