HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 3 Wege Boxen | |
3 Wege Boxen+A -A |
Lom1lo
#1 erstellt: 15. Mrz 2012, 21:07 | |||
Hi, mein Kumpel sucht ordentliche 3 Wege Boxen mit 20cm Durchmesser, er hatte zuvor Magnat Racer 320 und die sind total im Arsch. Würde mich sehr über Vorschläge freuen. Danke |
Joschi55
#2 erstellt: 16. Mrz 2012, 18:40 | |||
dürfte ungefähr hinkommen: http://www.neckerman...1_7267,de_DE,pd.html [Beitrag von Joschi55 am 16. Mrz 2012, 18:40 bearbeitet] |
lombardi1
#3 erstellt: 18. Mrz 2012, 00:31 | |||
Lass mich Raten: für die Heckablage ? mfg Karl PS: Lenco 3 Wege Aluminium Mini Hifi Lautsprecher Hihi |
Lom1lo
#4 erstellt: 19. Mrz 2012, 20:08 | |||
Ja genau für die Heckablage Halten die auch was aus ? Weil die ersten hat er gut verheizt -.- ^^ |
-MCS-
#5 erstellt: 19. Mrz 2012, 20:17 | |||
Lautsprecher gehören ordentlich verbaut nach vorne! Das ist vergleichbar mit Home-HiFi. Da stellst du die Lautsprecher doch auch nicht hinter dich. Er braucht ein ordentliches Frontsystem. Hier im Forum gibt es genug Beispiele, wie man es richtig macht. Wenn du mit solchen Sachen wie 3-Wege in der Hutablage kommst, hat das überhaupt nichts mit HiFi zu tun. Wenn das so ist und er nichts gescheites selbst bauen will, dann wird dir hier wohl kaum einer zu einem Hutablagen-Lautsprecher raten. |
zuyvox
#6 erstellt: 20. Mrz 2012, 11:33 | |||
Was für ein Auto fährt dein Kumpel denn? In fast jedem Auto gibt es vorn die Möglichkeit Lautsprecher einzusetzen. Entweder kleine 10cm Coax Lautsprecher für das Armaturenbrett, oder 13 bzw. 16cm Lautsprecher für die Türen. Wobei man zwischen Coaxial und Combo unterscheidet. Angenommen, dein Freund hat die Möglichkeit, 16cm Lautsprecher zu verbauen, dann hat er 2 Möglichkeiten: Alpine Coax Lautsprecher Hier sind Tieftöner und Hochtöner Kombiniert. Einige Modelle zum Beispiel Renault verbauen Coaxial Lautsprecher. Oft aber im 13er Format in den Türen. Vorteil: Einfach einzubauen Nachteil: Hochton sitzt zu tief unten und klingt daher nicht so gut. Und Bauartbedingt gehen die Coaxe nicht so laut. Gleiches gilt für die kleinen 10cm Lautsprecher, deie oft in alten Fahrzeugen oder einfach ausgestatteten Wagen verbaut werden. Ich fuhr mal einen VW Polo 6n, in den nur 10er ins Armaturenbrett passten: 10er Coax Oder aber, er hat "glück" und kann ein 16er Combo System verbauen. Dies war zum Beispiel bei meinem alten Polo nur in einer besseren Ausstattungslinie der Fall, ist heute aber bei vielen Autoherstellen Standard. Alpine 16er Combo Vorteil: Geht lauter, Hochton sitzt meist im oberen Teil der Tür oder in der A-Säule. (dann klingt es besser) Nachteil: Lautsprecher sind schwerer zu verbauen, oftmals auch etwas teurer. Hinzu kommt: Selbst die Türen vorn bestehen oft nur aus Blech und Plastik. Darin kann ein ordentlicher 16er Lautsprecher nicht gut spielen. Das fängt gleich an zu scheppern. So wie bei der Hutablage hinten... Wie kommst du auf die Idee, da 20er einzusetzen? So eine Hutablage ist ein Stück Pappe... da kann man nichts einschrauben. Deine Lautsprecher zu Hause sind doch auch nicht in Pappkartons eingebaut oder? Sondern in Holz. Und gleiches gilt fürs Auto. Hier kann man in den vorderen Türen nachhelfen indem man die Türen mit Bitumen Dämmt. Das ist recht teuer und für unerfahrene (wie mich) auch aufwendig. Aber so, und nur so, bekommt man im Auto guten Klang realisiert. |
Lom1lo
#7 erstellt: 20. Mrz 2012, 11:42 | |||
Ne der hat da so ein Holzbrett hinten Es ist ein alter Golf ^^ Danke für die Tipps werde es mal weiterleiten |
zuyvox
#8 erstellt: 20. Mrz 2012, 11:52 | |||
Golg 2 oder Golf 3? Beim 2er Golf sitzen die Lautsprecher irgendwo im Armaturenbrett und sind dementsprechend klein. Deshalb findet man von den 2ern auch so viele bei denen Lautsprecher in die Hutablage eingeschraubt wurden. PS: Das sieht nicht nur schlecht aus und klingt miserabel... es ist bei einem Unfall auch sehr gefährlich, wenn sich die Lautsprecher aus der Pappe reißen und nach vorne wandern, Es gibt fpr den 2er Golf aber auch die Möglichkeit Lautsprecher in den Türen zu verbauen, wenn man vorher ein Paar Doorboards einsetzt. Die gibt es fertig zu kaufen, teils bereits mit echtem MDF Holz, also schon mal besser als Plastik. Die sind aber sehr teuer. Beim Golf 3. (der ja auch schon als alt bezeichnet werden darf) gibt es die Türlautsprecher im 16cm Format Serienmäßig. Der Hochtöner sitzt im Spiegeldreieck. Sprich: Da kann man ein ordentliches 16er Combo System verbauen. Beste Voraussetzung für guten Klang. [Beitrag von zuyvox am 20. Mrz 2012, 11:56 bearbeitet] |
gammelohr
#9 erstellt: 20. Mrz 2012, 12:12 | |||
Man kann im Golf 2 auch sehr einfach Doorboards selbst bauen. Gab es mal ne Anleitung für. Man muss einfach nen 19mm Brett in Form sägen und mit der Türverkleidung verschrauben. |
zuckerbaecker
#10 erstellt: 20. Mrz 2012, 13:25 | |||
3-Wege Boxen 200mm Fakielamer am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 6 Beiträge |
2 Wege oder 3 Wege??? Mücke80 am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 5 Beiträge |
Welche 3-Wege Boxen 5 Zoll Timmey1309 am 11.05.2015 – Letzte Antwort am 11.05.2015 – 7 Beiträge |
3 Wege System? -DarKneSS- am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 14 Beiträge |
3 Wege Boxen für die Heckablage denethor am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 3 Beiträge |
3 wege Ironeagel am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 14 Beiträge |
2-Wege Lautsprecher/3 Wege? bozlik3 am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 9 Beiträge |
3-Wege im Leon altrob12 am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 13 Beiträge |
3 Wege System für Golf 3 konkola am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 10 Beiträge |
Welches 3 wege system??? Hardi1986 am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 27 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjasonpitcher
- Gesamtzahl an Themen1.557.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.127
