ETON RESFLAT Kein Ton
msprivat
#1 erstellt: 08. Mrz 2022, 18:41
Ich habe einen ETON RESFLAT am 20.06.2020 gekauft und in einem Corsa-E verbaut.
Seit kurzem funktioniert der Subwoofer nicht mehr. Kein Ton aus dem Subwoofer
Die anderen Lautsprecher im Auto funktionieren allerdings einwandfrei.
Ich habe bereits die Leitungen überprüft.
•Stromversorgung OK.
•Leitungen vom Helix AAC.3 Adapter zum Subwoofer OK.
•Leitungen vom Radio zum Helix AAC.3 nicht überprüft, da dann die ganze Verkleidung abgebaut werden muss. Der Aufwand ist recht hoch.
Kann man irgendwie prüfen ob der Subwoofer einen Fehler hat ohne das Autoradio auszubauen?
Könnte es an dem externen Poti für die Lautstärke liegt, eventuell ist dies auf ganz leise gedreht und das Poti ist defekt?
Wollte auch schom an der Line OUT R/L vom Helic ACC 3 messen ob eine Spannung anliegt, wenn das Radio eingeschaltet ist und die Lautstärke aufgedreht ist.Habe das angefragt beim Hersteller. Er meint da kann man keine Spannung messen.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Michael
demondevil88
#2 erstellt: 11. Mrz 2022, 00:11
Moin,
natürlich kannst du an deinem Line OUT eine Spannung messen.
Du könntest aber auch einfach irgendetwas anderes an den Subwoofer anschließen.
Handy, MP3-Player....
Wichtig ist Vorher Sensitivity runter drehen und Remote muss halt Strom haben.
LG Chris
msprivat
#3 erstellt: 11. Mrz 2022, 20:21
Hallo Chris,
danke für den Tip. Werde es morgen mal mit dem Handy versuchen.
Michael
Eton F18 Zerschossen
engaus am 03.07.2015  –  Letzte Antwort am 09.07.2015  –  2 Beiträge
Eton FORCE 10-600G Schnarrt
fighter_22525 am 28.06.2012  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  3 Beiträge
Hochtöner vom Eton a1 will nicht mehr
x3n0x am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  13 Beiträge
Kein Ton auf hinteren Lautsprechern
habe.fastalles am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  8 Beiträge
Subwoofer übertrieben? Plötzlich kein Ton mehr.
xStein am 12.03.2019  –  Letzte Antwort am 25.03.2019  –  7 Beiträge
Arc8 Subwoofer kommt kein Ton mehr raus
T6einser am 10.10.2021  –  Letzte Antwort am 10.10.2021  –  4 Beiträge
Jetzt ist es soweit :((( Lautsprecher defekt
frank125 am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  13 Beiträge
Dynaudio-CenterLS gibt keinen Ton von sich
stuntmaennchen am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 06.08.2011  –  4 Beiträge
kein Signal am subwoofer
chs91 am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2012  –  3 Beiträge
Kein Bass und nur Mono-Sound
prof.dopenudel am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 04.02.2012  –  5 Beiträge
2022
Top Produkte in Car-Hifi Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieduvomaisie361263
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.320
Top Hersteller in Car-Hifi Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
