HIFI-FORUM » Allgemeines » Allgemeines / Lifestyle » Irgendwelche Funde vom Sperrmüll | Recyclinghöfen ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Irgendwelche Funde vom Sperrmüll | Recyclinghöfen | Keller | Dachboden - KEIN HiFi!+A -A |
ixobert
#651 erstellt: 03. Sep 2010, 12:20 | |
was auch immer reflow löten ist danke für den tip |
Kirschi1988
#652 erstellt: 03. Sep 2010, 12:30 | |
Hi! @ ixobert: Reflow-Löten ist ein verfahren das zum anlöten von SMDs und eben solchen Pins verwendet werden kann, die einfachste form davon ist ein Heisslufthandlötkolben mit dem das Lötzinn durch punktuelles erhitzen angeschmolzen wird und sich somit mit den zu verlötenden Teilen verbindet. In der Industrie gibts grosse Öfen die so ruckzuck innerhalb von wenigen Sekunden hunderte Bauteile gleichzeitig auf eine Platine Löten (näheres findet sich auch mit Google). Ich z.B. habe so einen einfache Heissluft-Lötstation mit Heisslufthandlötkolben. |
Mo888
#653 erstellt: 06. Sep 2010, 19:11 | |
Hi, ich habe heute zwei digitale elektronische Vorschaltgeräte für 58Watt T8 Leuchtstoffröhren gefunden. Kennt sich da jemand mit aus? Die digitalen elektronischen Teile sollen ja recht gut sein. Kann ich die einfach statt meinem normalen Vorschalgerät nehmen? Ich habe auch gelesen, dass man dann irgendwie keinen Starter mehr braucht... Kann mich da einer aufklären ? |
Kirschi1988
#654 erstellt: 06. Sep 2010, 20:14 | |
Hi! @ Mo888: Jo geil elektronische Vorschaltgeräte sind ja mal was feines - in der Bäckerei meiner Eltern wurden damals als die Backstube im Jahr 1989 umgebaut wurde auch Neonröhren mit elektronischen Voschaltgeräten installiert, die Vorschaltgeräte sind jedoch von Zumtobel, naja soweit so gut. Es sind also 3 Neonröhren mit Elektronischen vorschaltgeräten vorhanden das geilste ist jedoch dass seit 1989 nie jemand etwas wechseln musste, weder eine Neonröhre noch ein Vorschaltgerät! - Diese Neonröhren sind pro Tag sicher etwa 10 Stunden in betrieb - Wenn du glück hast dann sind deine gefundenen Vorschaltgeräte noch funktionstüchtig und genauso gut wie diese Zumtobel-Dinger in der Backstube. Einen Starter und eine Drosselspule braucht man dafür nicht das erledigt alles die eingebaute Elektronik was den Vorteil hat dass der Startvorgang nicht lange dauert und somit die Glühwendeln in den Neonröhren geschont werden diese sind nämlich der hauptgrund wesshalb Neonröhren kaputtgehen was man dann auch im normalfall also wenn normale Starter verwendet werden daran erkennt dass die Röhren an den enden in der nähe der Anschlusstifte dort wo die Glühwendeln drinnen sitzen schwarz werden, das gibts bei elektronischen Vorschaltgeräten kaum bis garnicht und wenn die Glühwendeln nicht kaputtgehen dann funktioniert auch der rest der Röhre immer denn das Neongas selbst wird durch den gebrauch nicht schlechter. Verkabelt wird das ganze so wie es eh am Vorschaltgerät aufgezeichnet ist (sollte halbwegs verständlich sein), in deinem Fall kannst du mit einem der Geräte gleichzeitig 2 Neonröhren ansteuern, ob diese Vorschaltgeräte auch funktionieren wenn nur eine Röhre angeschlossen ist kann ich jetzt aber nicht sagen. Soweit ich weis sollte man das Vorschaltgerät immer möglichst in der Nähe der Röhren montieren um die Kabeln dazwischen kurz zu halten also am besten direkt in den Balken in dem sonst die Drosselspule sitzt und der die Röhre hält sowas findet man auch mal im müll oder man besorgt sich das günstig vom Baumarkt und tauscht die Drosselspule und den Starter duch ein Vorschaltgerät sinnvollerweise würde ich zunächst Balken aus dem Müll bevorzugen denn du weist ja nicht ob diese Vorschaltgeräte noch funktionieren. Hier hab ich mal das Datenblatt rausgegoogelt das solltze beim anschliessen hilfreich sein so alt sind diese dinger wohl auch noch nichtmal da es die noch neu zu kaufen gibt: http://products.bage...6132_de_20090226.pdf |
Mo888
#655 erstellt: 06. Sep 2010, 20:19 | |
Ich habe noch eine 58Watt Röhre mit Fassung und alles. Da klemm ich einfach mal das alte VG und den Starter ab und klemm dan elektronische Gerät drann. |
Kirschi1988
#656 erstellt: 06. Sep 2010, 20:25 | |
Hi! @ Mo888: Ja das sollte gehen wenn du die anderen Teile also Drosselspule (sieht oftmals so aus wie ein Vorschaltgerät ist aber keins) und den Starter vorher entfernst, ob das Elektronische Vorschaltgerät mit nur einer Röhre funktioniert weis ich aber nicht das müsstest du testen - könnte aber sein dass das geht. Sei immer vorsichtig bei solchen basteleien denn du hast da immerhin überall 230 Volt drauf also Finger weg wenn du das anschliesst und einschaltest! |
Mo888
#657 erstellt: 06. Sep 2010, 20:27 | |
Ja klar bin ich da immer sehr vorsichtig. Ich bin mir der Gefahr bewusst... Bist du sicher, dass das EVG für zwei Röhren ausgelegt ist?!? Wo steht das denn auf dem Ding? |
Kirschi1988
#658 erstellt: 06. Sep 2010, 20:37 | |
Hi! Schau mal die Schaltung die auf den Geräten aufgezeichnet ist genauer an - da sind zwei Röhren eingezeichnet - es macht auch sinn wenn du dir das Datenblatt das ich vorher verlinkt habe mal genau anschaust da ist dein Gerät (Typenbezeichnung beachten) auch als Gerät für 2 Röhren angegeben es sollte jedoch wie mir mitlerewrweile aufgefallen ist auch mit einer gehen zumindestens steht da in dem Datenblatt dass wenn eine Röhre ausfällt immernoch die andere weiterleuchtet. |
Mo888
#659 erstellt: 06. Sep 2010, 20:40 | |
Ich guck mir das Datenblatt gleich an, der Adobe Reader installiert gerade noch (hatte ich vorher noch nicht drauf, da ich mein System kürzlich erst neu aufgesetzt habe) Ich dachte das Bild auf dem EVG mit den zwei Röhren ist einmal die eine Seite und dann noch die andere Seite der Röhre... |
Kirschi1988
#660 erstellt: 06. Sep 2010, 20:44 | |
Hi! @ Mo888: Na da lernst du heute ja noch einiges von mir und ich hab solche sachen auch nie gelernt sondern mir das wissen durch die jahre hindurch selbst angeeignet grossteils auch aus dem Internet sonst könnte ich ja auch die Geräte die ich aus dem Müll rette nicht reparieren |
Mo888
#661 erstellt: 06. Sep 2010, 20:51 | |
Ja, ich interessiere mich auch noch nicht sonlange für technik und Elektrik. Da kann ich schon noch einiges lernen... Kennst du dich zufällig mit Quecksilberdampf-Hochdrucklampen aus Straßenlaternen aus? Ich habe nämlich so ein Teil, das oben auf dem Mast sitzt von meinem Nachbar geschenkt bekommen und darin ist eine Quecksilberdampf-Hochdrucklampe mit 80 Watt. Mann muss die Lampe ja erst abkühlen lassen, bevor mann sie wieder zünden kann/darf. Meine Frage: Was passiert denn, wenn man sie nicht abkühlen lässt. Zündet sie dann einfach nicht, oder explodiert sie dann (das meint nämlich ein Kumpel von mir)??? Wäre toll, wenn mir da mal einer was zu sagen kann... |
ExMrBean
#662 erstellt: 06. Sep 2010, 20:58 | |
Hi, nur kurz der Einwurf: Bei solchen Vorschaltgeräten sind nicht nur 230 Volt, sondern auch eine Zündspannung im Augenblick des Einschaltens - und das sind je nach Gerät zwischen 2000 und 5000 Volt!!! Also NIEMALS die Leitungen zur Fassung berühren, wenn Du die Leuchte anschaltest! Und der Starter kann nicht einfach herausgenommen werden, sondern muss überbrückt werden - dafür gibt es Dummys, die an Stelle der Starter eingedreht werden. Metalldampflampen explodieren normalerweise nicht, wenn im heißen Zustand versucht wird zu zünden. Aber sie nehmen es trotzdem übel - die Lebensdauer nimmt extrem ab. Aber auf keinen Fall ohne die Abdeckhaube betreiben - das Ding steht ordentlich unter Druck im Betrieb. Wenn das Leuchtmittel platzen sollte (was am Lebensende manchmal passiert, wenn das Vorschaltgerät keine Erkennung hat), dann fliegen die Scherben meterweit. Gruß, ExMrBean [Beitrag von ExMrBean am 06. Sep 2010, 21:02 bearbeitet] |
Kirschi1988
#663 erstellt: 06. Sep 2010, 21:06 | |
Hi! @ Mo888: Also soweit ich diese Quecksilberdampflampen jetzt kenne haben die ja auch ein Vorschaltgerät und normalerweise hat das Vorschaltgerät einen zeitschalter drinnen der ein kurzzeitig hintereinanderfolgendes einschalten verhindert genau sagen könnt ich da jetzt nicht was da passiert aber explodieren sollte da eigentlich nix das könnte wohl eventuell aber passieren wenn man die Lampe mal mit blossen händen anfasst und so Fett aufs Glas kommt welches bei höheren Temperaturen dann als isolator wirkt wodurch sich die Lampe weiter überhitzt bis das Glas schmilzt und die glühenden Trümmer durch den innendruck weggeschleudert durch den Raum fliegen (bekannt auch von normalen Halogenlampen) |
Kirschi1988
#664 erstellt: 06. Sep 2010, 21:11 | |
Hi! @ ExMrBean: Man kann die Starterfassung aber auch einfach entfernen und die losen Kabeln mit einer Klemme verbinden, dann muss man sich halt was mit dem verbleibenden Loch einfallen lassen, möglicherweise passt da ja ein grosser Würgestopfen rein. |
rh_collie
#665 erstellt: 07. Sep 2010, 14:10 | |
mein neuester Fund...hätte ich fast übersehen; eine PlayStation 2, allerdings ohne irgendein Zubehör...habs mal mit einem 8er-Stromkabel eines Radios getestet, Strom funktioniert, Lade fährt ein/aus...mehr kann ich nicht sagen; |
Kirschi1988
#666 erstellt: 07. Sep 2010, 17:11 | |
Hi! @ rh_collie: An eine PS2 passt das AV-Kabel und die Controller von einer normalen PS also wenn du eine solche mit zubehör besitzt dann kannst du die PS2 schon testen ansonsten musst du halt warten bis sich was finden lässt das da passt. |
rh_collie
#667 erstellt: 07. Sep 2010, 17:35 | |
hab leider nichts in der Richtung, also heißts warten; |
rh_collie
#668 erstellt: 07. Sep 2010, 18:42 | |
@kirschi1988: sind die Stromkabeln auch die gleichen bei der PS1 und PS2? |
Kirschi1988
#669 erstellt: 07. Sep 2010, 19:02 | |
Hi! @ rh_collie: Ja die Netzkabeln bei der PS1 und PS2 sind die selben. |
rh_collie
#670 erstellt: 08. Sep 2010, 07:51 | |
mich würde interessieren, was ihr gerne mal im Sperrmüll/Elektrocontainer finden würdet... also ich würd gerne mal Schallplatten finden...Musikkasetten, Videokasetten, CDs...alles schon gefunden, aber noch keine Schallplatten; gibt es irgendwas, was ihr gerne finden würdet? |
Mo888
#671 erstellt: 08. Sep 2010, 07:54 | |
Na, da gibts natürlich einiges, aber wenn ich jetzt anfange aufzuzählen, wirds unlogisch... Aber ein paar coole Schalplatten wären schon cool... Ich würde gerne mal eine Natriumdampf-Hochdruck oder Niederdrucklampe finden |
Kirschi1988
#672 erstellt: 08. Sep 2010, 08:21 | |
Hi! @ rh_collie: Naja ich würde mich wahnsinnig freuen wenn ich mal Sony ES Geräte finden würde am liebsten noch in Champagner und aus den besseren serien also die 990er, 999er und 909er Geräte aber die findet man wohl nie im Müll - Dann wäre noch ein schöner Computer fein, am besten irgendwas mit SSDs und Intel Core i7, aber ich würde mich auch über einen Pentium Extreme Edition und passender Hardware drumrum schon freuen - Eventuell noch ein ordentlich erhaltener Barco Röhrenprojektor z.B. einen Barco Reality 909 - ach ja was auch nicht schlecht wäre wär ein Panasonic Full-HD Plasma Fernseher aber endgeil wär doch ein Sony XEL1 der ist zwar nicht gross aber er wäre z.B. als Computermonitor im Auto super [Beitrag von Kirschi1988 am 08. Sep 2010, 08:23 bearbeitet] |
rh_collie
#673 erstellt: 08. Sep 2010, 08:59 | |
eine funktionierende Videokamera wäre auch mal was feines; |
Mo888
#674 erstellt: 08. Sep 2010, 09:00 | |
Klar Kirschi, über deine Wünsche würde ich mich auch freuen... |
Django8
#675 erstellt: 08. Sep 2010, 11:37 | |
Bargeld? Gutes Spielzeug - LEGO, Modelleisenbahnen etc. - wär mal was. Modellbahn habe ich schon mal gefunden - ein paar H0-Güterwagen. Nicht viel, dafür guter Zustand . Und einmal gab's am jährlichen "Gratismarkt" in unserer Kehrichtverbrennungsanlage eine Kiste mit BRIO-Holzeisenbahn. Dafür gab's in der Bucht einen schönen Obulus . Das Kuriosesete, was ich je gesehen (aber aus gutem Grund nicht mitgenommen) habe, war eine Handvoll Pornofilm(!)-DVDs auf der Strasse ein paar Häuser weiter (waren nicht zu übersehen). Dabei war damals nicht mal Sperrmüll. Nimmt mich ja wunder, welche Story da dahinter steckte.... |
Kirschi1988
#676 erstellt: 08. Sep 2010, 12:22 | |
Hi! @ Django8: Hmm bei Bargeld ist das so eine schache ob man das wirklich nehmen sollte - Aber mir sind schon ofters alte Sparbüchsen mit "irgendwas" rasselndem darin beim Herumstöbern in die Hände gefallen ich hab die dann aber nicht mitgenommen weil mich sowas nur wenig interessiert und ich nicht zuviel ramsch zuhause ansammeln will, wäre aber gut möglich dass da mal wo 5 Euro drinnen gewesen wären Spielzeug hab ich bisher auch nur selten und wenn dann deffektes gesehen, öfters gabs schon ferngesteuerte Autos usw. aber das ist nun mal ganz und garnicht das wofür ich mich interessiere weenn ich auf dem RecHof herumsuche. Ich hab auch schon öfters (vermutlich deffekte) Stelltrafos von einer Märklin Eisenbahn im Container gesehen (ihr wisst schon diese dinger die meistens blau mit einem roten Drehregler der innen einfach mit einem Schleifkontakt auf einer blanken stelle des verbauten Trafos herumkratzt sind) aber dann nie mitgenommen weil diese Dinger immer fest zugenietet sind und da das Gehäuse bricht wenn man dennoch versucht so ein Ding zu öffnen um es zu reparieren also hab ich bisher noch nie so eins mitgenommen - könnte ich aber mal machen denn wenns noch funtzt kanns als verstellbares Netzteil dienen wenn ichs nicht für meine kleine (selten verwendete) Märklineisenbahn verwende wo ich ja schon so eins hab. |
rh_collie
#677 erstellt: 08. Sep 2010, 15:04 | |
@kirschi: warum sollte man Bargeld nicht nehmen? hab schon ein paar Mal kleinere Schilling-Beträge gefunden und letztens beim Euro-Bus umgetauscht; das Beste war, als ich mal eine alte Registrierkasse für unseren Betrieb mitgenommen hab, lagen unter der Geldlade zwei Hundert-Schilling-Scheine...dürften mal runtergerutscht sein; ein Konvolut M-Gleise für H0-Spur hab ich in der Bucht zu Geld gemacht...der Käufer hat mich aber nicht bewertet ... 2 Loks und einige Waagons (leider alle ramponiert, hab ich noch daheim); des weiteren stehen bei mir noch 2 Carrera-Bahnen, wo ich drauf warte, dass ich demnächst einen Bekannten treffe, der daran Interesse hat; hab gestern ca. 150 (Klein)teile von diversen Lego-Sortiments gefunden, 300 Gramm sinds, wenn ich mal mehr davon hab, würds mir mein Bekannter ebenfalls abnehmen; [Beitrag von rh_collie am 08. Sep 2010, 15:08 bearbeitet] |
Kirschi1988
#678 erstellt: 08. Sep 2010, 17:12 | |
Hi! @ rh_collie: Naja 200 Schilling das ist ja schonmal was, aber nee ich hab da hauptsächlich grössere Beträge gemeint so ab 1000Eur, da würde ich dann erstmal überlegen was ich da des weiteren täte |
Wolf23
#679 erstellt: 09. Sep 2010, 01:20 | |
Ich habe heute nen Targa PC rausgefischt, da sitzt nen Sockel A Asus Board drin, nen Athlon 1800+, ne FX 5500, 256 MB DDR 266 Power Ram (das steht da ernsthaft drauf ^^), ne Terratec TV-Card, ne 100 Mbit Lankarte (als ob ich nicht schon 100 haette) und nen USB und Audio Frontpanel fuer den 3,5" Schacht. Das tolle daran ist das Frontpanel! Ich brauchte naemlich noch eins! Und das Gehaeuse ist komplett aus Metall, sieht einigermassen aus und hat genug Oeffnungen fuer Luefter und noch die originale Schutzfolie drauf und wurde nur in den Container gestellt. Damit kann ich auch nochmal was anfangen, das Ding ist auf jedenfall besser als 99% dieser schrottigen Aluteile die man heute so bekommt, die Dinger die direkt verbiegen wenn man mit dem Staubsauger zu nah daran kommt, diese Weichkaese-Plastikclip-Billigscheisse mit scharfen Kanten aus Taiwan... |
Kirschi1988
#680 erstellt: 09. Sep 2010, 05:59 | |
Hi! @ Wol23: Was ist an 256MB DDR266 Power Ram so schlimm Wenn ich ein Front-Panel brauche dann zück ich den Schraubenzieher aus der Hosentasche und schraub mir das gleich am RecHof runter und lasse den rest liegen - aber jedem das seine. Bei mir steht auch noch ein Server-Tower-Gehäuse herum das ursprünglich irgendwo aus den zeiten der alten AT Mainboards stammt das hat noch richtrig dickes verzinktes Stahlblech das nur schwer zu bearbeiten geht, da kommt mal mein normaler rechner rein (zusatzlüfter und die ausschnitte Fürs ATX-Mainboard hab ich schon reingemacht aber seither steht das ding nur rum weils mich gerade nicht freut meinen PC zu zerschrauben.) |
rh_collie
#681 erstellt: 09. Sep 2010, 09:10 | |
ich hab letztens im Sperrmüll ein Physik-Buch gefunden, dieses datiert aus dem Jahr 1964 dazu meine Frage: bringt es was, wenn ich mich da in Themen wie Gleichstrom/Wechselstrom, Akustik usw. einlese oder ist das mittlerweile veraltetes Wissen...? |
Kirschi1988
#682 erstellt: 09. Sep 2010, 12:56 | |
Hi! @ rh_collie: Hmm naja also in einem neuen Physikbuch steht da vielleicht noch einiges über die Halbleitertechnik also Transistoren usw. drinnen und dann werden Fi-Schutzschalter und so manche heutige selbstverständlichkein nicht erwähnt werden also im prinzip schon etwas verealtet da ist Wikipedia sicher besser und stehts am neuesten stand der Technik aber interessant ists sicher mal. |
Django8
#683 erstellt: 09. Sep 2010, 13:28 | |
Also ich weiss nicht. Das Technische, das da drin steht, ist sicher richtig, aber ansonsten bringen neue Bücher - aus "didaktischer" Sicht sicher mehr. Es macht mehr Spass, die zu lesen und so kriegt man dabei auch mehr mit (und darum geht es ja). Um mich in ein solches Thema einzulesen, würde ich daher zu was Neuem greifen. Als gelegentliches Nachschlagewerk wird aber sicher auch das Buch aus den 1960ern dienen. |
rh_collie
#684 erstellt: 09. Sep 2010, 18:30 | |
ich hätte heute einen Grundig 2x4 Videorecorder gesehen...ziemlich verdreckt, aber die Verarbeitung hätte mir gefallen...ist es der wert, dass ich ihn mir nächste Woche hole? |
Kirschi1988
#685 erstellt: 09. Sep 2010, 20:14 | |
Hi! @ rh_collie: Ja ansich ist so ein Grundig 2x4 Videorecorder schon was interessantes aber dann wohl eher für museale zwecke und nicht für den Täglichen gebrauch da es keine Ersatzteile mehr für Video 2000 Geräte gibt, zudem sollte man dann schon auch noch Video 2000 Kassetten besitzen oder irgendwo auftreiben sonst fängt man damit nix an - Wertig gebaut sind Video 2000 Geräte allemal manche sind ja richtige Panzer gewesen wo das ganze laufwerk aus dicken Aludruckgussteilen bestand und die Bildqualität ist sofern das gerät noch richtig funktioniert sogar etwas besser als VHS am geilsten ist hier ja der Bildsuchlauf ohne Störstreifen wie von VHS bekannt. |
Mo888
#686 erstellt: 09. Sep 2010, 20:21 | |
Hi, heute war Sperrmüll bei uns. Die einzige Ausbeute ist ein CPU Kühler für Sockel 775 von Intel. Und einen schönen 70er Jahre Tisch in weiß von C&B Italia vom Designer Mario Bellini gabs. Steht vorerst im Wohnzimmer, wenn ihr wollt kann ich auch noch Bilder einstellen. Viele Grüße Magnus |
rh_collie
#687 erstellt: 09. Sep 2010, 20:29 | |
hab heute außerdem eine BDA für ein SegaMegaDrive gefunden...lieber wäre mir allerdings ich hätte die Konsole und keine BDA; @kirschi: ich überlegs mir übers Wochenende, wegen des Video2000 Players; dabei fällt mir ein...ich sollte mal den ein oder anderen VHS-Recorder mitnehmen, denn ganz aufgeben will ich dieses Medium noch nicht, und wer weiß, wenn meiner Schrott ist, ob ich dann noch einen bekomme; |
Kirschi1988
#688 erstellt: 10. Sep 2010, 04:47 | |
Hi! @ rh_collie: Ja ein VHS-Rekorder bekommt man auch schon bald nichtmehr ich habe daher auch schon ein par bessere noch funktionstüchtige Geräte gehortet da ich auch noch VHS Kassetten habe. |
Django8
#689 erstellt: 10. Sep 2010, 05:50 | |
Ja, bitte |
Mo888
#690 erstellt: 10. Sep 2010, 12:01 | |
habe gerade keine Kamera zur Hand, ein original Bild vom Tisch kommt erst heute Nachmittag oder heute Abend. Aber es ist der Tisch hier, falls ihr schonmal gucken wollt: http://cgi.ebay.de/C...&hash=item334f7e7f33 |
alittlebit22
#691 erstellt: 14. Sep 2010, 13:57 | |
Hab heute 2 pc´s gefunen.Einer mit nem celeron 2,8Ghz ner 9800 PRO und 512 Mb Ram.Der andere hat nen celeron (unbekannt) 512 Mb Ram und eine unbekannte Hdd. |
Kirschi1988
#692 erstellt: 14. Sep 2010, 14:26 | |
Hi! @ alittlebit22: Hmm naja celeron... - Ich hab die nie so gut gefunden denn im prinzip sid das meistens fehlerhaft produzierte und desshalb runtergetaktete Pentium Prozessoren die deswegen auch eher für den Billig-PC-sektor verwendet wurden, sie funktionieren zwar haben aber allerhand Teile auf dem Die die einfach deaktiviert sind, ich fand immer dass sowas "Prozessor-diskriminierung" ist, besser währs gewesen sie hätten das stückchen Silizium nochmal eingeschmolzen und daraus ordentliche Prozessoren gemacht aber das ist ansichtssache |
rh_collie
#693 erstellt: 14. Sep 2010, 20:24 | |
also bei mir schauts HIFI-mäßig in letzter Zeit schlecht aus....wenns so weitergeht, fang ich noch an, Computerteile zu suchen, und lass mir daraus einen Computer zusammenbasteln; |
alittlebit22
#694 erstellt: 15. Sep 2010, 17:37 | |
Also ich hab gerade nen dual 1003 w gefunden |
Mo888
#695 erstellt: 16. Sep 2010, 19:21 | |
Hi, ich habe heute wieder eine schöne alte Lampe gefunden. Hat leider ein paar Kratzer am Schirm. Ich freue mich immer riesig über schöne alte Lampen aus den 60ern und 70ern, am liebsten noch in Orange, Weiß, Braun oder Grün mit Chrom dabei. Die findet in meiner Sammlung auch noch Platz, wobei ich langsam keine Abstellmöglichkeiten mehr in meinem Zimmer habe, da schon in jeder Ecke und auf jedem Tisch mindestens eine Lampe aus den 60ern oder 70ern steht. Viele Grüße Magnus |
rh_collie
#696 erstellt: 16. Sep 2010, 19:54 | |
tja Mo888, da hab ich doch glatt ein paar Bilder für dich; hab ich vor längerer Zeit mal gefunden: eine Lampe von Reality Leuchten Art.Nr. R5400-18 Der Sockel ist ein Dimmer, wenn man drauftippt, schaltet man die Lampe ein oder aus, sie hat drei Helligkeitsstufen; Lampe ausgeschaltet, mit Blitz fotografiert Lampe eingeschaltet, Zimmer finster, ohne Blitz, Helligkeitsstufe 2 |
andy1966
#697 erstellt: 17. Sep 2010, 07:27 | |
Mo888
#698 erstellt: 17. Sep 2010, 07:56 | |
Schöe Lampen Andy und rh collie Wobei mir deine rh collie für meine Sammlung zu mordern ist |
Kirschi1988
#699 erstellt: 17. Sep 2010, 12:04 | |
Hi! @ rh_collie: Die lampe die du da hast dürfte ziemlich neu sein denn meine Oma hat sich vor kurzem eine kleine Lampe gekauft die auch so einen Berührungs-Dimmer im sockel eingebaut hat, das gibts erst seit ein par jahren - aber cooler fund wenn das ding noch futzt (manchmal geht ja der Berührungsdimmer kaputt). |
Mo888
#700 erstellt: 17. Sep 2010, 12:12 | |
Ich habe schon unzählige Lampen mit defektem Berührungssensor gefunden... |
Kirschi1988
#701 erstellt: 17. Sep 2010, 17:54 | |
Hi! @ Mo888: Ja das kenn ich von einem bekannten der auch immer lampen und son zeug raussucht, der hat auch schon öfters von deffekten berührungsdimmern gesprochen. |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedVilla_Fonica
- Gesamtzahl an Themen1.558.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.125
