Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Irgendwelche Funde vom Sperrmüll | Recyclinghöfen | Keller | Dachboden - KEIN HiFi!
Mo888
#851 erstellt: 09. Dez 2010, 11:28
Kirschi1988 schrieb:
Hi!
@ Mo888:
Wenns durch herumdrücken und/oder Klopfen besser wird würde ich aber definitiv auf kalte Lötstellen tippen die in so einem Laptop gerne mal zu hauf auftreten denn es gibt ja genug Lötstellen da drinnen.
Ich habe schon die Backofenmethode angewendet, hat aber nix gebracht
alittlebit22
#852 erstellt: 09. Dez 2010, 18:43
Heute ist mein glückstag.
Ich hab ne Ati Radeon 1950 Pro gefunden
Dazu 1 gb DDR 400,
nen P4 S.775 mit 3 GHZ
und nem Ams 64 3400+
Kirschi1988
#853 erstellt: 10. Dez 2010, 08:31
Hi!
@ Mo888:
Wieviel grad hast du denn bei der "Bachofenmethode" angewendet und wie lange? Es kann durchaus 10 Min bei 180 Grad dauern bis alles sauber "durchgeweicht" ist und es ist ja schon ein aufwand das alles zu zerlegen und dann wieder zusammenzubauen.
Mo888
#854 erstellt: 10. Dez 2010, 13:24
ich hatte nur ca. 120 Grad und auch nur so ca. 5 Minuten. Vielleicht wollte ich es nochmal länger probieren.
Kirschi1988
#855 erstellt: 10. Dez 2010, 14:00
Hi!
@ Mo888:
Ja beim Lötzinn auf so einer Platine tut sich erst bei ca. 180 Grad was und dann dauert das auch eine weile bis dass alles gleichmässig durchgewärmt ist - Vorsicht ist bei derartigen temperaturen geboten bei der ganzen platine denn wenn du sie nicht durch mehrere verschraubungen durch die vorhandenen löcher abstützt verbiegt sich das ganze ungut und dann musst du noch alles grössere wie Kühlkörper oder PCMCIA Card slot falls möglich abmontieren sowie alle möglichen aufkleber ablösen und entfernen sodass wirklich nur die nackte Platine mit den verlöteten teilen übrig bleibt, dann noch eine zweite aber unbrauchbare als test dazulegen also z.B. eine alte Grafikkarte denn hieran musst du durch ruckeln am grossen Prozessor feststellen ab wann das Lötzinn so richtig flüssig ist niemals direkt auf der zu rettenden platine sowas ausprobieren denn dadurch wird die platine unbrauchbar weil sich der Prozessor und andere chips dann einfach abheben bzw. verschieben lassen bis das zinn wieder abgekühlt ist!!
Curd
#856 erstellt: 10. Dez 2010, 14:46
ich hoffe ihr nehmt nicht den Ofen in der Küche...
Django8
#857 erstellt: 10. Dez 2010, 15:09
Ja, welchen denn sonst - habe ja nur den
Kirschi1988
#858 erstellt: 10. Dez 2010, 18:06
Hi!
@ Curd:
Man braucht nicht unbedingt einen richtigen Reflow-Ofen es tut auch der in der Küche, optimal ists sicher nicht aber da es sich sowieso um "Müll" handelt kanns nicht schlimmer werden das ist zumindestens meine ansicht.
Mo888
#859 erstellt: 10. Dez 2010, 18:39
Hi!
@ Curd:
So denke ich das auch. Eh ich das Ding wieder wegschmeiße oder ausschlachte, kann ich es ja mal versuchen!
rebel4life
#860 erstellt: 12. Dez 2010, 12:34
"normales" Lötzinn fließt erst ab 300°C. Und die bekommt man nicht in einem normalen Ofen her, zudem hilft dieses Backen wenns hochkommt ein paar Monate, dann darf man in immer kürzer werdenden Abständen "backen".
Sinnvoll ist einzigst der Reflow Ofen mit Reballig.
Ich hab nen netten Verstärker (Endstufe von "Dr. Böhm" mit 2x150W, hat als Lautsprecheranschlüsse vorne dran 6,3er Klinkenbuchsen und als Eingang DIN Buchsen) und ein paar PCI Karten gestern aufm Schrott gefunden, war nicht sonderlich ergiebig.
Ein PDA lag rum, den hab ich aber erst gesehen, als ihn ein 10 jähriger oder was das war eingesteckt hat. Scahde um das Gerät...
MFG Johannes
Kirschi1988
#861 erstellt: 12. Dez 2010, 15:22
Hi!
@ rebel4life:
Also ich habe tests gemacht und dabei herausgefunden dass sich das Lötzinn auf mit SMDs bestückten Platinen schon bei 180 Grad völlig verflüssigt zumindestens konnte ich so z.B. problemlos den GPU von Grafikkarten oder den Chipsatz von Motherboard abheben one gewalt anzuwenden. Die chips müssten dann natürlich reballt werden wenn man sie wieder drauf machen will aber so lange man sie nicht anrührt verflüssigt sich das Lötzinn an den lötstellen darunter nur und verschmilzt neu was so manche Platine retten kann. Probiers doch auch mit einer pülatine aus die ohnehin müll ist du wirst festestellen dass das geht es muss nur alles sauber durchgewärmt werden und das dauert ca. 5 bis 10 min. Ich verwende übrigens ober und unterhitze und nicht umluft da dies manche Bauteile einfach "wegblasen" kann und möglicherweise schmutz auf die platine wirbelt!
LambOfGod
#862 erstellt: 12. Dez 2010, 15:27
Zudem muss man bedenken, das auch einige Kunststoffe anfangen ihre Form zu verändern bei 180°C
wenn Wasser im Gerät ist - auseinanderbauen, die Platinen mit dest. Wasser abspülen und das Gerät in den Einzelteilen in einen warmen Raum legen. Fertig.
Und nach 2 Tagen wieder alles zusammenbauen!
Curd
#863 erstellt: 12. Dez 2010, 15:57
ich werde wohl missverstanden
In einem Ofen welcher für Lebensmittel benutzt wird sollte man solche Experimente vermeiden....
LambOfGod
#864 erstellt: 12. Dez 2010, 16:00
Curd schrieb:
Wofür gibts Backpapier...
mal ehrlich, was soll da passieren?
Kirschi1988
#865 erstellt: 12. Dez 2010, 17:00
Hi!
@ LambOfGod:
Das mit den Kunststoffen hab ich anfangs auch befürchtet z.B. manche platinen Steckverbinder oder die halterungen für RAM Riegel bzw. der CPU Slot sahen für mich früher immer eher nach plastik welches derartige temperaturen nicht aushält aus und wenn man mit dem lötkolben drannkommt dann verschmilzt das auch gewaltig aber im Ofen verhält sich das anders da wird das ganze teil gleichmässig durchgewärmt und dabei verändert sich gar nichts von den Gehäusen von ICs und Transistoren will ich garnicht reden denn die halten gut und gerne mehrere hundert Grad aus (das verbrennt nichtmal wenns direkt mitm Lötkolben bei 400 Grad in berührung kommt) auch Kondensatoren halten das durchaus mal aus. Die Platine selbst wird "weich" und kann sich verziehen wenn man sie nicht an genügend stellen abstüzt aber zum glück gibts da immer genug Löcher durch die sich mehrere gleich lange Schrauben als Stützen durchschrauben lassen.
LambOfGod
#866 erstellt: 12. Dez 2010, 17:09
Naja, damit das PLastik in nem Backofen auch 180° heiß wird, muss das auch locker 3-4 Stunden drinliegen.
Man muss aber bedenken, das bei Weichplastik schon bei 100-150° viele Weichmacher entweichen...
Kirschi1988
#867 erstellt: 12. Dez 2010, 21:29
Hi!
@ LambOfGod:
Ja etwas geraucht haben die Platinen und vor allem hats nach flussmittel gestunken - naja ansich war des dann wieder weg ich glaub also nicht dass des ungesund is wenn ma da drinn dann an Braten brät oder sowas.
LambOfGod
#868 erstellt: 12. Dez 2010, 21:34
Genug Lüften, wenn es nichtmehr fies riecht, dann besteht auch keine Gefahr für Nahrungsmittel.
Mo888
#869 erstellt: 12. Dez 2010, 22:03
Vielleicht sollte ich mir noch einen Backofen beim Rec Hof mitnehmen zum Platinenbacken
Die 380Volt Starkstromleitungen liegen schon in meinem Zimmer
Curd
#870 erstellt: 13. Dez 2010, 07:44
aus dem Buch der Leviten:
Leute Leute mir graut vor EUCH!
Wer weiß was für ein Lot - Flussmittel - Kunststoff diese Umweltfreunde aus China verbraten haben? Und das gilt freilich auch für die "westliche" Industrie.
Das Zeug( sprich die Dämpfe die bei eurem rumspielen - anders kann man das nicht bezeichnen - entstehen) ist toxisch - Ultrafein - Krebserregend und unterliegt am Arbeitsplatz gewissen Regelungen. Wie könnt Ihr davon ausgehen das sich das daheim im Backofen ( den ihr auch noch zur Lebensmittelzubereitung nutzt - EKELHAFT) in eine Blumenwiese verwandelt? Lest mal die Verordnungen der Berufsgenossenschaft durch - kommt mir nicht mit Hobby8)
Wenn ihr mit eurer Gesundheit dermaßen verantwortungslos umgeht ist das ja euer Bier - kann sein das ihr alle auch Singles seid oder euch die Gesundheit eurer nächsten - (Frau? Kinder?) Schnuppe ist - auch das soll mir grundsätzlich Wurscht sein aber hier in diesem Thread möchte ich diese katastrophalen Profi-Tipps nicht weiter lesen müssen - bitte haltet Euch dran sonst muss ich die Moderation bemühen - Danke!
LambOfGod
#871 erstellt: 13. Dez 2010, 08:06
Sowas darf in die EU garnicht importiert werden
zudem entweichen aus dem Kunststoff auch so die Weichmacher. Und die richtig gefährlichen Stoffe entwichen erst, wenn sich der Kunststoff entgültig verformt. Und das passiert freilich nicht bei 180°, außer man lässt den Laptop 5 Stunden bei Ober/Unterhitze im Ofen.
Das einzige, was wirklich gefährlich werden könnte, wären Brandschutzmittel in den Geräten.
Django8
#872 erstellt: 13. Dez 2010, 08:30
Da muss ich Curd Recht geben. Hätte mir das zwar gar nie überlegt, aber es stimmt schon: Bei diesen Made-in China-Teilen werden giftige Stoffe verwendet. Bei Hitze verflüchtigen sich diese, dringen nach draussen, werden eingeatmet und können sich natürlich auch im Backofen ansetzen. Wird das nächste Mal etwas darin gebacken, können diese Giftstoffe auf die Lebensmittel "fallen" und werden dann gegessen. Ich sage nicht, dass etwas passieren muss, aber es könnte (wobei die Gefahr vermutlich eher gering ist). Aber insbesondere bei krebserregenden Stoffe ist sehr grosse Vorsicht geboten, da die Folgen erst zu einem viel späteren Zeitpunkt erkennbar werden und schlimmste Folgen haben können. Und das Risiko einer Schwersterkrankung eingehen wegen einer defekten Platine würde ich nicht.... Also Leute, schaut auf Eure Gesundheit
Kirschi1988
#873 erstellt: 13. Dez 2010, 22:14
Hi!
Ich denke mal wenn man so 2 bis 3 mal im Jahr eine Platine im Ofen durchheizt dann dürfte diese Schadstoffbelastung unterhalb der gefährlichen dosis liegen. Aber die idee welche Mo888 genannt hat nämlich sich hierfür einen zusätzlichen Ofen welchen man nie für Lebensmittel verwendet zu suchen wäre eine gute idee und dann kann man das ja im Freien veranstalten und man muss ja nicht ganze 10 min. davor stehen und reinstarren - so könnte man sich den Giftstoffen ganz gut entziehen.
rh_collie
#874 erstellt: 17. Dez 2010, 00:31
heute war wohl mein Glückstag...
8 Doppel Cd´s
29 CD-Alben
8 Single-CD´s
alle mit Hülle und Inlay;
dann noch einige CD´s ohne Zubehör;
Liste folgt demnächst;
zudem hab ich noch einen Kabelsalat mitgenommen...
...nach erfolgreicher Entwirrung sind folgende Kabel mit Anhängsel zum Vorschein gekommen;
2 Ladekabel für Sony Ericcson Handys
1 Ladekabel für Sony Ericcson Headset
Kabel (1x kl Klinke auf 2xDIN)
2 USB-Kabel für Sony Ericcson (hab jetzt schon 4 davon)
2 JVC-Boxen
1 keine Ahnung was...könnte ein Sub-Woofer sein
3 kleine Würfelboxen mit je einem Din-Anschluss
2 Play-Station Controller
1 Verbindungskabel Play-Station/TV
1 Moorhuhn-Jagd Spiel mit "Beamer" und einem Lasergewehr
...ich glaub das wars;
rh_collie
#875 erstellt: 23. Dez 2010, 14:36
hab heute ein Acer Note Light 350 gefunden, hat leider keinen Akku, mit dem Netzteil meines Laptops funktioniert die Stromversorgung so halbwegs;
dazu meine erste Frage: kann ich den Laptop auch ohne Akku betreiben?
meine zweite Frage: die Output-Daten meines Netzteils sind 19 V und 4,74 A, verlangen würd das Acer Note Light aber 19 V und 2,4 A, was ist wenn das nicht zusammenpasst?
Habs vorher kurz gestartet, startet durch, Bildschirm funktioniert, Windows 95 ist installiert;
Mo888
#876 erstellt: 23. Dez 2010, 15:04
Ja, du kannst es natürlich auch ohne Akku benutzen, aber eben nur am Netzteil.
Solange die Spannung des Netzteils stimmt und das Netzteil mehr Ampere (A) liefert, geht das problemlos. Nur zu wenig Ampere oder eine zu niedrige Spannung geht nicht.
Also in deinem Fall kein Problem!
rh_collie
#877 erstellt: 23. Dez 2010, 15:18
danke Mo888;
die Verbindung passt nicht ganz zusammen, muss man halten, damit der Konakt bestehen bleibt, aber es funktioniert;
rh_collie
#878 erstellt: 23. Dez 2010, 18:16
so, jetzt war ich nochmal im Altstoffsammelzentrum...und hab sogar das passende Netzteil gefunden; funktioniert einwandfrei, nur das Windows95 ist schon zach;
Kirschi1988
#879 erstellt: 23. Dez 2010, 19:08
Hi!
@ rh_collie:
Hmm Win 95 hört sich jetzt schon nach was alten an die bezeichnung vom Laptop sagt mir jetzt nix aber das dürfte wohl so ein klobiges Ding aus der 486er oder Pentium 1 ära sein also irgendwas so um Baujahr 1994 bis 1997 also für die heutigen verhältnisse schon mehr ein "Museumsstück" als was brauchbares.
-Fabio-
#880 erstellt: 23. Dez 2010, 19:21
Auch diese Museumsstücke sollten gewürdigt werden.
Nicht umsonst sammle ich alle alten Computer aus der Familie ein.
Habe hier nun zwei alte Apple iMac, einen Apple PowerMac G3 und einen
Apple PowerPC 9500/132.
Ein Apple Mac SE steht auch noch bereit, aber nicht in meinem Zimmer:)
Hier stehen auch noch zwei Computer von vor 1985 rum.
Die waren Jahrelang im original Koffer gelagert. Mal sehen ob die noch funktionieren:)
rh_collie
#881 erstellt: 23. Dez 2010, 20:08
@kirschi: Das Notebook dürfte von 1996 sein (da hatten wir glaub ich noch nicht einmal einen Stand-PC), hat 32MB-Ram und eine 1,5 GB Festplatte (so ungefähr); ach ja, und es hat einen Pentium Prozessor;
glaubst du, du könntest mir das bei Gelegenheit mal neu aufsetzen?
auf jeden Fall funktionierts besser als mein Laptop, den ich mir 2003 gekauft hab;
[Beitrag von rh_collie am 23. Dez 2010, 20:12 bearbeitet]
-Fabio-
#882 erstellt: 23. Dez 2010, 20:17
Ist der 2003er ein Medion?
rh_collie
#883 erstellt: 23. Dez 2010, 20:54
der 2003er ist ein Gericom Hollywood irgendwas;
Kirschi1988
#884 erstellt: 24. Dez 2010, 18:45
Hi!
@ rh_collie:
Um das Notebook neu aufsetzen zu können bräuchte ich ein Win 95 oder vielleicht Win 98 und MS DOS aber sowas hab ich leider nicht (mehr) (ich hab hier nur noch MS DOS 6.22 auf Diskette weis aber nicht ob das noch geht da die Disketten ja auch nicht ewig halten und schon lange rumliegen) zudem muss man dazu sagen dass so ein alter Computer heutzutage kaum mehr brauchbar ist da vieles mit der heutigen Technik nicht kompatibel ist und das fängt vor allem bei Dateiformaten von uralten Microsoft Office versionen an geht über so Probleme dass du damit ohne komplikationen nichtmal MP3s wiedergeben kannst und schliesslich hast du da vermutlich nichtmal einen USB Anschluss um Geräte wie USB Speichersticks verwenden zu können zudem gibts für so alte Windows Versionen schon lange keinen Support und somit keine Updates mehr - damit ins Internet zu gehen wäre der reinste Selbstmord bzw. ein gefundenes fressen für Hacker. Heb das Ding als Museumsstück auf (habe auch so alte funktionstüchtige Laptops da wo ich nicht weis was ich damit mach) und freu dich doch auch mal die guten alten Zeiten geniessen zu können wenn du es hin und wieder einschältst und verhöker das dann in 10 bis 20 Jahren bei Ebay und staub nen deftigen Ssammlerpreis dafür ab (zurzeit sind diese Dinger noch nichts wert aber das kommt schon noch).
rh_collie
#885 erstellt: 30. Dez 2010, 11:10
hab ja vor einiger Zeit mal eine PS2 gefunden, vor zwei Wochen dann mal ein Vebindungskabel zum TV, und habs jetzt endlich getestet;
Bildübertragung funktioniert, Stromversorgung auch, aber leider liest das Laufwerk die Spiele nicht, bekomm nur eine Fehlermeldung...CD/DVD konnte nicht gelesen werden;
woran könnte der Fehler liegen, bzw. kann man das Laufwerk gegen ein herkömmliches DVD-Laufwerk tauschen?
Mo888
#886 erstellt: 30. Dez 2010, 11:11
Probiere doch mal den Laser zu reinigen.
Ich habe mal gehört, das soll man mit Q-Tips und Alcohol machen.
Kirschi1988
#887 erstellt: 30. Dez 2010, 11:53
Hi!
@ rh_collie:
Reinige mal die linse von der Lasereinheit (man muss da schon einiges zerlegen um da drann zu kommen bei der PS2 sofern es sich nicht um die neuere PS2 Slim handelt) mit einem in Spiritus getränkten Wattestäbchen und nimm dann ein weiteres ohne Spiritus um das ganze danach schnell wieder abzutrocknen. Sollte das nix helfen gibts noch allerhand tricks um das zum laufen zu bringen (am Laser gibts ein Poti zum einstellen der Strahlleistung usw. aber lass das erstmal).
rh_collie
#888 erstellt: 30. Dez 2010, 12:13
hab bislang den Laser nur trocken gereinigt, Spiritus hab ich keinen, kann ich da einfach irgendeinen Alkohol nehmen?
Kirschi1988
#889 erstellt: 30. Dez 2010, 16:28
Hi!
@ rh_collie:
Naja sollte halt möglichst so reinigungsspiritus also nichts von der geniessbaren sondern möglichst hochprozentig sein reiner Weingeist geht z.B. auch aber von den Dämpfen kann man "High" werden daher kauf dir für sowas Spiritus der ist nicht ganz so argh geht gut fürs reinigen und den gibts in jedem Baumarkt.
rh_collie
#890 erstellt: 30. Dez 2010, 23:14
1. hat die Reinigung des Lasers bei der PS2 nichts gebracht (vielleicht waren die 37%vol vom Tequila auch zu schwach... :D)
2. hab ich heute 4 Car-Hifi-Verstärker gefunden, darf ich hier genaueres posten? Ist ja doch irgendwie HIFI;
einer davon ist sicher defekt;
3. hab ich auch noch 2 Notebooks gefunden;
ein Toshiba Satellite 100CS
ein Toshiba Satellite 110 CT
techn. Daten vom 110 CT
100 MHz Pentium Prozessor inklusive "Voltage Reduction Technologie",
Bis zu 5 Stunden versorgt je ein NiH2 Akku die Notebooks mit der nötigen Energie.
Wechselstromadapter mit automatischer Spannungserkennung im Gerät integriert;
810 MB Festplatte
8 MB EDO RAM ausgerüstet, der auf bis zu 40 MB erweiterbar ist. Dieser 64 Bit RAM unterstützt den 100 MHz Pentium Prozessor und gewährleistet somit einen schnellen und reibungslosen Datenfluß.
11,3 Zoll Bildschirm TFT-Display
3,5" Zoll Diskettenlaufwerk
PC Card-Steckplatzes (PCMCIA 2.0) für zwei Typ II Karten
vorinstalliertes Windows 95
Und das beste kommt zum Schluß:
der Preis für den Satellite 110CT betrug öS 42.970,- (inkl. MWSt.)
Ich hab noch nie sowas teures gefunden!
Leider gibt mir das 100CS nur einen grau/schwarzen Bildschirm, dürfte beim booten hängenbleiben;
Das 110 CT fährt hoch, bekomme aber am Bildschirm nur bunte Kästchen und rechts oben ist das Display defekt.
Kirschi1988
#891 erstellt: 31. Dez 2010, 17:22
Hi!
@ rh_collie:
Ok den Tequilla hätte ich zwar lieber getrunken aber den als reinigungsmittelchen zu verwenden ist ja mal was ganz neues
Die Car-HiFi-Verstärker was sind das für welche?
Zu den Notebooks: Ja die waren früher mal schön teuer immerhin hat ein normaler PC schgon ein vermögen gekostet insgesamt aber interessant was hier so alles weggeworfen wird. Viel Spass und Glück im neuen Jahr wünsch ich anbei auch gleich noch!
rh_collie
#892 erstellt: 31. Dez 2010, 17:49
also die Car-Hifi-Verstärker sind folgende:
Pioneer GM-X602 (defekt)
Kenwood 4 Channel Power Amplifier KAC-745
Twister TW-1000 (Plastikschutz vom Pluspol beschädigt, 1000 Watt)
Interconti PA 5830 R (400 Watt)
dürften alle gebraucht sein, der ein oder andere Kratzer ist vorhanden;
brauchst mal wieder einen, Kirschi? Darf ich mal irgendwann wieder zum Testen vorbeikommen?
Wünsch euch ebenfalls noch einen guten Rutsch ins Neue Jahr;
Kirschi1988
#893 erstellt: 01. Jan 2011, 02:03
Hi!
@ rh_collie:
Ja die sind ja nichtmal so schlecht - wenn du mal zeit hast dann könntest du zum testen mal vorbei kommen frag mich da einfach mal per PN.
Avenger_Zero
#894 erstellt: 07. Jan 2011, 20:23
Ich finde es auch sehr seltsam wenn Notebooks wie dieses mit dem Dual-Core Turion einfach weggeworfen werden. Das alte NB meiner Freundin ist in etwa das selbe, darauf habe ich nun Ubuntu 10.04 installiert und nutze es für die Roboterprogrammierung und Bildverarbeitung in Matlab.
Meine Sperrmüllfunde beschränken sich bis heute leider nur auf einen alten Radio, ich wohne auch wie Kirschi in NÖ (Österreich), aber die Sammelplätze in meiner Nähe geben leider nix her.
Kirschi1988
#895 erstellt: 07. Jan 2011, 20:46
Hi!
@ Avenger Zero:
Aus welcher Ecke von NÖ kommst du denn ich bin von Langenlois?!
Avenger_Zero
#896 erstellt: 07. Jan 2011, 20:51
Hi!
@ Avenger Zero:
Bei Böheimkirchen
andy1966
#897 erstellt: 08. Jan 2011, 21:40
Es war Weihnachten Da muss einer wohl nen neuen Laptop bekommen haben und hat seinen alten,aber noch top funktionierenden Medion Spaeedmaster MD40700 satt gehabt habenHeute noch bevor ihn ein anderer aus dem Container ziehen konnte habe ich zu geriffen
DSC02586
DSC02587
rh_collie
#898 erstellt: 09. Jan 2011, 11:07
ja, ich dachte auch nach Weihnachten find ich was gescheites...
allerdings war seither nur am 30. Dez offen, die Woche drauf war Feiertag, also liegen alle Hoffnungen auf dieser Woche;
ansonsten: Glückwunsch zum Fund;
Mo888
#899 erstellt: 09. Jan 2011, 11:36
Ich hatte mir auch mehr erhofft, aber es gab gar nix nach Weihnachten.
Nur Schrott!
Mo888
#900 erstellt: 09. Jan 2011, 21:38
Heute ist Sperrmüll
Gefunden habe ich bisher:
NEC MultiSync LCD1550M TFT Bildschirm
Funktioniert einwandfrei und liefert eine sehr gute Bildqualität.
Dann gabs noch einen Canon CanoScan LiDE 25 Scanner. Der Scanner braucht nur eine USB Verbindung, kein externes Netzteil.
Funktioniert auch einwandfrei. Die Scannqualität ist auch gut.
Und diesen Stuhl habe ich noch mitgenommen. Hat mir ganz gut gefallen. Echtleder und Echtholz. Ist noch in einem sehr guten Zustand. Nochdazu ist er sehr bequem.
Magnus
andy1966
#901 erstellt: 09. Jan 2011, 22:01
Der Sessel / Stuhl könnte mir auch noch gefallen
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMartin_8008
  • Gesamtzahl an Themen1.558.051
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.813
