Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Irgendwelche Funde vom Sperrmüll | Recyclinghöfen | Keller | Dachboden - KEIN HiFi!
termman
#1201 erstellt: 19. Sep 2011, 17:52
Für mehr Ausschlag musste an "VERT AMP" nach rechts drehn (dann sollte es auch mit Finger an Draht klappen).
Django8
#1202 erstellt: 20. Sep 2011, 07:15
Der war schon auf volle Pulle rechts
Kirschi1988
#1203 erstellt: 20. Sep 2011, 12:52
Hi!
@ Django8:
Hmm dann ist das signal relativ "leise" - Übrigens sollte man die Masseverbindung nicht vergessen also ein stück draht von dem mit Erdungszeichen markierten Anschluss zum Schirmungskontakt des Chinch-Steckers dann könnte auch mehr ausschlag entstehen da der Stromkreis dann ganz geschlossen ist. Weiters könntest du noch versuchen einen Kopfhörer oder Lautsprecheranschluss anzuzapfen dort kommt auch mehr "Saft" raus als aus normalen Chich-Verbindungen zwischen zwei Geräten (vorsicht dein Gerät ist bis 50 Volts verwendbar sofern der "Vert Amp" Dreher auf diese Spannung eingestellt ist - bei den anderen Schaltstufen ist demenstprechend weniger Spannungsfestigkeit gegeben also bei unsicherheit immmer von 50 runterschalten und das signal beobachten; es sollte möglichst nicht über die Skala hinausgehen andernfalls könnte das Gerät beschädigt werden). Und nicht vergessen; Unbedingt mal versuchen das Videosignal aus einer Playstation oder anderen Spielkonsole oder Videokamera etc. (das was dort beim gelben Chich-Stecker rauskommt) einzuspeisen (zusätzliche Masseverbindung nötig sonst sieht man nichts) das sieht nämlich sehr interessant aus - dazu "Time Base" auf 10µS und "Vert Amp" auf .2 dann sollte man da schon was sehen können, den Wahlschalter Int/Ext auf "Int" und mit dem "Sync" dreher kannst du das Signal im Oszilloskop "triggern" (Trigger = eine art "ruhigstellen" bzw. "einrasten" mithilfe des Bildsynchronimpulses oder anderen markanten Punkt im Signalverlauf) sodass es nicht durchläuft und man die Signalform gut sehen kann.
termman
#1204 erstellt: 20. Sep 2011, 18:25
Django8 schrieb:
Der war schon auf volle Pulle rechts 8)
Also auf dem Foto mit dem "leichten Signal" war der Regler mehr so links, würd ich sagen.
Django8
#1205 erstellt: 21. Sep 2011, 05:35
Rechts... - das links ist das "Gegenstück"
termman
#1206 erstellt: 21. Sep 2011, 06:01
Sorry, hast natürlich recht (Kuckfehler meinerseits).
Hatte nur die "dicke Marke am Knopf" bei "10" gesehn und nicht den gegenüberliegenden "Zeiger am Knopf".
Rheinger
#1207 erstellt: 24. Sep 2011, 09:42
Dieses Wochenende war Hifi-mäßig ziemlich schlecht, dafür gab es eine Xbox 360. Doof nur das ich absolut keine Kabel zum testen habe. Werd mal die Tage bei nem bekannten vorbeischauen der Kabel haben müsst.
daStephen
Gesperrt
#1208 erstellt: 21. Nov 2011, 12:41
Heute vormittag auf dem Rückweg vom Onkel Doc eine kleine, tragbare Röhrenglotze von Grundig gefunden. Normalerweise laß ich so etwas ja stehen. Aber da sogar eine Fernbedienung dabei war, hab ich das Teil einfach mal mitgenommen. Erster Test hat ergeben: Funktioniert!
Jetzt laß ich den erstmal ein paar Stunden auslüften und probier den heute abend mal am Kabelanschluß.
Ich weiß zwar nicht, was ich damit soll, aber als Techniker kann ich so etwas nicht stehen lassen. Ist vielleicht was für die Küche oder so. Im Schlafzimmer steht ja schon eine Sperrmüll-Glotze.
hifikeks
#1209 erstellt: 22. Nov 2011, 11:42
...irgendwelche Funde vom... dachboden und kein hifi? jaja, mein altes und voll bemaltes Gipsbein von damals aus der 9 klasse...
Kirschi1988
#1210 erstellt: 23. Nov 2011, 23:21
Hi!
@ hifikeks:
Cool - Von mir liegt auch noch irgendwo am Dachboden ein Gips von meiner damals im Turnunterricht gebrochenen Hand herum der ist auch schön bemalt worden XDD
DaPickniker
#1211 erstellt: 24. Nov 2011, 22:36
Heute bin ich mit nem Kollegen mal wieder am Rechof gewesen. Haben alte Fernseher entsorgt und ne Playstation III im E-Schrott Container gefunden... Also schnell in den Lieferwagen rein und ne Decke drüber...
Leider haben die Rechofangestellten das gesehen und nen Mordsaufstand geschoben und mit der Polizei gedroht. Deshalb musste die PSIII wieder zurück in den Container.. Ärgerlich aber was will machen gell
Die PSIII war komplett mit Netzteil, Laufwerk und Controller.. Lag alles drin... Wirklich schade
andy1966
#1212 erstellt: 24. Nov 2011, 22:59
aua....man habt ihr es streng....ich nehme mein Zeug was ich brauche,möchte oder will raus und geh damit Heim
Ich hab noch nie Stress gehabt !
Kirschi1988
#1213 erstellt: 25. Nov 2011, 00:29
Hi!
Huii das mit der PS III ist schon verdammt Ärgerlich...
Ich nehme seit einiger zeit auch nixmehr mit weil die haben mich auch ein par mal erwischt jetzt muss ich auf einen anderen Rechof fahren oder abwarten bis das Personal dort mal gewechselt wird (kommt öfters mal vor).
#teckjack337#
#1214 erstellt: 25. Nov 2011, 13:50
ein kollege von mir hat eine voll funktionstüchtige xbox360 ohne zubehör am rec hof ergattert allerdinngs hat er sich am nächsten tag selber eine gekauft da er nicht die leicht zerzratzte verwenden wollte
Ich wollte schonmal einen pc in das gehäuse einbauen aber das hat nie platz
Aber trotzdem frage ich mich wie den gut es den leuten heutzutage geht.........wenn ich heute auf die strasse gehe und sage dass ich eine ps3 oder eine xbox360 verschenke dann würde ich wahrscheinlich wie bein american footballmatch von menschen überrumpelt werden
Django8
#1215 erstellt: 25. Nov 2011, 14:16
Es ist aber nicht gesagt, dass besagte PSIII, die DaPickniker da beinahe ergattert hat, noch funktioniert hätte...
#teckjack337#
#1216 erstellt: 25. Nov 2011, 20:30
Auf seite 10 dieses threads hat @mo888 eienen maxdata vision 450T gefunden. Den selben gibts auch als gerigom webboy allerdinngs hat sich die DC-input buchse ausgelötet und ich habe beim reparaturversuch di ganze mainboard geshrottet Ausserdem war bei mir die fujitsu siemens hdd lauter als der cpu lüfter im vollbetrieb
Mo888
#1217 erstellt: 25. Nov 2011, 23:07
Das Teil habe ich mitlerweile einem Freund geschenkt, da tut es noch zuverlässig sienen Dienst!
#teckjack337#
#1218 erstellt: 26. Nov 2011, 08:52
Bei mier hat er auch einen sehr guten dienst erwiesen leistung ok allerdinngs war bei mir kein Akku mehr vorhanden (hatte der bekannte weggeschmissen ) und deshalb stürtzte er immer ab,wenn ich beim aufladekabel ankam
Naja so kann keiner arbeiten!
Übrigends gestern hab ich einen toshiba tecra s1 mit gröberen mainboardschäden ausgeschlachtet
bewundernswert,dass diese pentium m kiste wifi CERTIFIED war
wlan kit
wlan kit
frage: kann man diesen wifi kit nur für toshiba laptops,oder für fast alle verwenden??
Kirschi1988
#1219 erstellt: 27. Nov 2011, 04:14
Hi!
@ #teckjack337#:
Hmm... Ich glaube so einen Steckanschluss wie den an der Grösseren Platine schon in anderen Laptops gesehen zu haben der heisst irgendwas und PCI also eine art verkleinerter PCI-Anschluss für den gebrauch in Laptops, der anschlussan der kleineren Platine ist auch nicht ganz unbekannt sieht mir aber mehr nach was das es so nur in diesem Laptop gibt aus - diese komischen flachen SMD-Steckverbinder haben meistens keinerlei norm und es gibt sie in verschiedensten ausführungen und die werden teilweise für recht unterschiedliche Pin-Belegungen und funktionen verwendet, auch in Handys gibts solche oft.
Wieso meinst du dass es bewundernswert ist dass der Laptop WiFi-Certified war ?? - Immerhin hat er ein WLAN-Modul viel mehr braucht dafür ja kaum eingebaut zu sein Im übrigenm ist die Bezeichnung WiFi-Certified auf alle Geräte mit WLAN-Modul zutreffend da diese Geräte generell dem IEEE 802.11a/b/g/n Standard entsprechen und somit mit derartigen Funknetzwerken kompatibel sind, es steht halt nur nicht überall WiFi-Certified drauf denn da wo es draufsteht wurden mit dem Produkt eingehende tests von der WiFi-Alliance durchgeführt die es sicherstellen sollen dass das gerät mit dem IEEE 802.11 standard kompatibel ist.
[Beitrag von Kirschi1988 am 27. Nov 2011, 04:26 bearbeitet]
#teckjack337#
#1220 erstellt: 27. Nov 2011, 09:50
Naja der laptop ist ja schon recht alt !
#teckjack337#
#1221 erstellt: 27. Nov 2011, 19:07
Aber die eingebaute hitachi travelstar ist super
Kirschi1988
#1222 erstellt: 28. Nov 2011, 23:01
Hi!
@ #teckjack337#:
Sind die IBM/Hitachi Travelstar und Deskstar nicht extrem laut ?? - Ich hab hier einen Alten ASUS 15" Laptop von um 2000 der einen Intel Pentium III mit 750MHz hat und da ist eben so eine Festplatte drinnen und bei der hört mans bei jeden Zugriff ordentlich tackern das nervt echt vor allem beim Hochstarten von Win XP ist das ein richtig unschönes rattern zudem ist die von der zugriffsgeschwindigkeit her auch nicht der bringer da gibts (gabs) doch besseres z.B. Toshiba, Western Digital oder gleich Seagate Festplatten (Manche Seagate Festplatten sind so flüsterleise dass man die gerademal ein bisschen hört wenn man sie direkt ans Ohr hält). Wieviel GB hat die Hitachi Travelstar Festplatte denn eig. ?? - Meine hier im Asus Laptop ist noch eine IBM Travelstar und hat 20GB.
#teckjack337#
#1223 erstellt: 29. Nov 2011, 16:24
Nee die meine ist sehr leise hört man kaum
sie hat immerhin 80 gb
heb aus einem JVC DR-MH300S auch einmal eine seagate hdd mit 160 gb ausgebaut! die ist wirklich flüsterleise
P.S. Ich liieebe weihnachten da wird am meisten brauchbares weggeschmissen
[Beitrag von #teckjack337# am 29. Nov 2011, 16:34 bearbeitet]
#teckjack337#
#1224 erstellt: 29. Nov 2011, 18:29
Das tollste bei mir ist ja dass ich ausser einem shuttle xpc ss51g mit deffekter mainboard nur funktionierende geräte gefunden hab
P.S.Leider hab ich dadurch nur begrenzten bastelspass (ausser netzkabel anbringen deshalb liebe ich geräte mit kaltgerätestecker usw )
Das dümmste wass mir bisher passiert ist ,dass ich aus versehen eine ausgeschlachtete b&o anlage mitgenommen hab
[Beitrag von #teckjack337# am 29. Nov 2011, 18:30 bearbeitet]
rh_collie
#1225 erstellt: 29. Nov 2011, 20:52
heute war in den Nachrichten hier in Österreich ein Beitrag über illegale Sperrmülltouristen aus Osteuropa. In diesen Tagen geht ein Schreiben der Bezirkshauptmannschaften an die Bürgermeister der Gemeinden hinaus, wo darauf hingewiesen wird, dass es illegal ist, Sperrmüllsammlern Sperrmüll zu geben. Sowohl Sammler als auch Herausgeber solcher Sachen werden mit einem Strafrahmen bis zu 36.000 Euro bedroht. Sperrmüll gehört laut Gesetz über die gemeindeeigenen Einrichtungen entsorgt. Ein weiterer Punkt ist, dass viele Sachen wieder auf dem Weg in die Heimat illegal am Straßenrand entsorgt werden. Des weiteren gehen den Gemeinden Erlöse aus dem Weiterverkauf in Höhe von ca. 3 Millionen Euro verloren.
Das mit dem Verlustentgang und den illegalen Deponien versteh ich ja noch.
Aber ab wann ist Sperrmüll Sperrmüll? Warum kann ich mit meinem Privateigentum nicht machen was ich will? Darf man auf dem Flohmarkt noch etwas ohne Rechnung kaufen, oder bin ich dann Sperrmüllsammler (weiß schon, dass ich keinen Schrott kaufe, aber kann ja sein, dass ein Gerät mal defekt ist). Ist man Sperrmüllsammler wenn man z.B. eine gebrauchte Wohnzimmereinrichtung geschenkt bekommt?
ZeeeM
#1226 erstellt: 29. Nov 2011, 21:59
rh_collie schrieb:
... Ist man Sperrmüllsammler wenn man z.B. eine gebrauchte Wohnzimmereinrichtung geschenkt bekommt?
Mit Autos gibt es auch ein Problem:
http://www.n-tv.de/auto/Verschenken-verboten-article1373336.html
Kirschi1988
#1227 erstellt: 30. Nov 2011, 00:10
Hi!
Also das Thema Sperrmüll mitnehmen oder von Rechöfen was mitnehmen ist schon ein fraglicher Grenzfall geworden zumal derartige Strafen schon uncool sind - Ich habe halt immer so nach dem motto "ich nehm ja keine grösseren Mengen mit und verkaufen um geld zu verdienen tue ich ja auch nichts davon" gehandhabt aber wenn einem da wirklich wer draufkommt kanns schon unangenehm werden das dachte ich mir schon öfters aber was soll man denn machen wenn mann sich für sachen interessiert die von anderen weggeworfen wurden ??
Wolf23
#1228 erstellt: 30. Nov 2011, 00:33
@ #teckjack337#:
http://de.wikipedia.org/wiki/Mini_PCI
Wird aber nicht in allen Laptops laufen, einige weigern sich mit bestimmten Chips zu booten.
Mein Compaq 6720s z.b. hat mini pcie und ich wollte dem eine Ralink-Wlan-Karte nachruesten damit der 300mbit Wlan kann, damit hat er allerdings den Dienst verweigert.
Mit einer wo nen Intelchip drauf sass ging es dann.
Kirschi1988
#1229 erstellt: 30. Nov 2011, 11:38
Hi!
Hmm... in mini-PCI form gibts von AVerMedia auch DVB-T Karten - ich frag mich gerade ob ich bei meinem Sony Vaio AW41XH/Q Laptop so einen mini-PCI-Slot habe dann könnte ich das eventuell nachrüsten ein vorgängermodell ( AW21...) hatte nämlich eine integrierte DVB-T Empfängereinheit nur weis ich gerade nicht wo und wie die da eingebaut war... (also ob mini-PCI oder was anderes).
Wolf23
#1230 erstellt: 30. Nov 2011, 13:48
Musste mal googlen, oder einfach aufmachen, kann auch sein, dass der schon mini-pci-express hat!
http://de.wikipedia.org/wiki/Mini_PCI_Express
#teckjack337#
#1231 erstellt: 30. Nov 2011, 13:50
Ich weiss nicht was ich mit der machen soll........Bekommt man dafür noch geld?
Wolf23
#1232 erstellt: 30. Nov 2011, 13:56
#teckjack337#
#1233 erstellt: 30. Nov 2011, 15:12
na dann heb ich sie auf
Kirschi1988
#1234 erstellt: 01. Dez 2011, 21:01
Hi!
@ Wolf23:
Hmm... Offen hatte ich den schon mal (zum reinigen, da war so einiges an staub drinnen), nur kann ich mich jetzt nichtmehr erinnern ob da so ein mini-PCI Slot drinnen war, dem habe ich da aber auch nicht so viel aufmerksamkeit gewidmet - Google gibt nichts infoermatives her also wird mir nichts anderes übrig bleiben als dass ich die ~ 15 Schrauben nochmal rausdrehe, die Festplatten entferne (jaja auch die müssen vorher raus ) und den Boden nochmal entferne uim genauer nachschauen zu können - Ein Upgrade habe ich sowieso schon länger vor nämlich möchte ich den 2,8GHz Intel T9600 Core2Dual durch einen 3,06GHz Intel T9900 Core2Dual Prozessor ersetzen das sollte auf jeden fall mal machbar sein und was ich sonst noch mache überlege ich noch.
Wolf23
#1235 erstellt: 01. Dez 2011, 21:05
Moin,
Hast du mal geschaut ob der VAIO ne einzelne Klappe dafuer hat?
Bei den "meisten" Lappis ist das einfach unter einer Klappe versteckt, manchmal auch unter der HDD oder unter den Ram Dimms!
Oder schau mal unter der Tastatur, die ist auch bei vielen Lappis von unten mit 2 Schrauben loesbar, da sitzen die Dinger auch mal gerne!
Ich wuerd fuer die CPU nicht viel Asche rausballern, ich weiss zwar nicht wofuer du den Laptop nutzt, aber viel wird die Aufruestung nicht bringen, hol dir besser mehr RAM!
#teckjack337#
#1236 erstellt: 01. Dez 2011, 22:00
ja... einen laptop zu öffnen ist gar nicht so einfach beim toshiba hab ich die gesamte frontabdeckung ausclipsen müssen um an die 4mm langen schrauben zu kommen das hat hebelspuren gegeben
zum glück kommts eh aufn schrott
Kirschi1988
#1237 erstellt: 01. Dez 2011, 23:45
Hi!
@ Wolf23:
Naja das Upgrade wäre mehr so zum Angeben also nach dem Motto "schau mein Laptop hat einen 3,06GHz Prozessor" gedacht Eine DVB-T-TV-Karte wäre vor allem im Urlaub und sonstwo unterwegs oft nicht schlecht und das ansonsten fast baugleiche Vorgängermnodell hatte soetwas ja schon also müsste sich das ja auch bei dem irgendwie nachrüsten lassen.
Die einzigen Deckel und Klappen die es da gibt sind über RAM und Festplatten - Ram nachrüsten geht bei dem übrigens nicht (mehr) denn der hat von Fabrik aus nämlich schon 8GB (ja ne bei einem Neupreis von fast 2800EUR solte das schon minimum sein^^ - da Stecken übrigens zwei 4GB Module von Samsung drinnen, komischerweise sind viele Teile darin von Samsung und Foxconn). Öffnen bzw. entfernen muss man eigentlich nur den gesamten Boden um an alles gut heranzukommen - der gesamte Boden ist abschraubbar und es sind dann alle wichtigen Teile also Mainboard, Blu-Ray-Laufwerk usw. auf dem Restlichen Teil auf dem auch die Tastatur und der Bildschirm befestigt sind drauf nur der "Subwoofer" wessen Gehäuse übrigens wie eine art Transmissionline aufgebaut ist ist auf dem Boden selbst montiert, die Festplatten sind eigentlich auch auf dem Boden montiert aber die kann man nach dem entfernen des Boden einfach wieder an den SATA-Stecker anstecken um den Laptop auch ohne Boden betreiben zu können was u.U. sehr hilfreich ist wenn man verschiedene Tunings ausprobiert (man also CPUs usw. wechselt und man schnell mal nachsehen will ob das dann noch läuft).
Die Zerlegeprozedur sieht demnach folgendermaßen aus; Man legt den Laptop falsch herum vor sich hin und beginnt zunächst den Akku, dann den Deckel über den Laufwerken (mit einer Schraube befestigt) und auch noch die Laufwerke darin (2x64GB Samsung SSD im RAID0 verbund für Win7 und 1x500GB Toshiba HDD für Daten, alles über SATA verbunden) zu entfernen - schliessllich müssen noch fast alle restlichen sichtbaren Schrauben rausgedreht werden (ca. 15) dann kann man den Boden vorsichtig abhebeln (ich benutze immer flache Gegenstände aus Plastik um dazwischen zu kommen wzB. alte Telefonkarten etc. da dabei fast keine kratzer und hebelspuren entstehen bei diesen Laptop braucht man allerdings nicht viel herumhebeln) wobei bevor man den so eben abgelösten Boden zur Seite legen kann noch dazwischengegriffen werden muss um den Stecker des Subwoofer -der ja innen am Boden befestigt ist- vom Mainboard abzuziehen - Man sieht also schon es ist eine richtige Herausforderung ein derartiges Sony VAIO Laptop zu zerlegen - Und worauf man beim zerlegen schon mit erfurcht wartet ist das wieder zusammenbauen das ist nämlich noch einen tick komplizierter
@ #teckjack337#:
- Darum heble ich so zugeclipste Plastikteile immer mit Irgendwelchen anderen Plastikteilen auseinander das hinterlässt fast keine Spuren wenn mans geschickt anstellt
Wolf23
#1238 erstellt: 02. Dez 2011, 00:43
@kirschi: Dann haeng da doch ne SSD rein!
Hab ich bei meinem uralt Ding auch gemacht seitdem geht der wie hoelle ^^
Damit kann man auch viel besser angeben
Fuer ne Interne DVB Karte musste aber basteln, alleine wegen den Anschluessen!
Da kannste eigentlich besser eine fuer USB nehmen, die koennen auch schon HD und tralalala.
Ich hab bei meinem Mediapc (mini-itx --> keine Steckplaetze) auch son USB Ding, (MSI Digivox Trio) das laeuft ganz gut auch mit dvbviewer (welcher imho das beste Programm zum glotzen ist) ist allerdings fuer Kabelfernsehn (dvb-c).
[Beitrag von Wolf23 am 02. Dez 2011, 00:43 bearbeitet]
Kirschi1988
#1239 erstellt: 03. Dez 2011, 00:00
Hi!
@ Wolf23:
Naja 2 SSDs sind ja schon drinnen und sogar im RAID0 System sodass ordentlich was abgeht nur die zusätzliche Festplatte für Daten mit 500GB ist eine normale das macht aber nicht so viel. Diese USB-Dinger gefallen mir nicht so gut denn die stehen dauernd seitlich weg wen man da drann anstösst kanns sein dass sowas abbricht zudem müsste ich das für den Transport in der Tasche ständig entfernen das will ich auch nicht unbedingt.
Wolf23
#1240 erstellt: 03. Dez 2011, 00:58
Was issn das fuern Cheaterteil ^^
Aber es hat bestimmt kein Bluetooth!!!
Kirschi1988
#1241 erstellt: 03. Dez 2011, 18:53
Hi!
@ Wolf23:
Was meinst mit Cheaterteil ?? - Und ja der Laptop hat auch Bluetooth - Damals vor gut 2 Jahren war der halt so ziemlich das beste was man von Sony Vaio (für gut 2800Eur) bekommen konnte - Der hat noch mehr zu bieten z.B. einen 18,4" Full-HD LCD-Bildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung, Fingerabdruckscanner, Cardreader (nimmt Memorysticks und SD-Karten), integriertes WLAN, Dolby Home Theatre Sound System mit integrierten Subwoofer, vorinstalliertes Win 7 Ultimate, sehr stabiles Magnesium-Gehäuse (eine spezielle sehr harte Metallegierung), usw... Das einzige was bei dem etwas zu kurz kommt ist die Akkulaufzeit - ca. 90min bei geringer belastung hält er durch dann braucht man wieda eine Steckdose - Ich betreibe ihn aber hauptsächlich mit Netzkabel und wie ein Desktopersatz da ist das eh egal. - Mehr infos darüber findet man u.A. dort (Google gibt noch mehr her):
http://www.chip.de/p...y-VGN-AW41XH-Q.html#
Wenn man mich fragt ist Sony Vaio ein Geheimtipp wenn es um sehr gute und Leistungsfähige Notebooks/Laptops geht - Vor allem die Spitzenmodelle heben sich mit modernster Hightech-Ausstattung immer stark von der Konkurenz ab, überhaupt gibt es meistens nur ein oder zwei andere Hersteller die Geräte mit ähnlichen umfangreichen Austattungsmerkmalen anbieten - Haptik und Optik passt natürlich auch.
[Beitrag von Kirschi1988 am 03. Dez 2011, 19:03 bearbeitet]
#teckjack337#
#1242 erstellt: 04. Dez 2011, 10:27
hab gestern nichts besonderes gefunden nur ein samsung handy für die ö3 wundertüte und einen 12 sprachen übersetzer gefunden werde mir wahrscheinlich noch einen lg DV276K holen
Wolf23
#1243 erstellt: 04. Dez 2011, 15:53
Jagut, wobei man auch fragen muss ob Leistung in nem Notebook sinnvoll ist, kommt allerdings immer aufs Einsatzgebiet an.
Mehr Leistung bedeutet ja auch immer gleichzeitig weniger Akkulaufzeit.
Und Leistung im Laptop ist deutlich teurer als in nem PC.
Wenn ich jetzt auffm Lappi irgendwelche Anwendungen ausfuehren will die viel Leistung ziehen (Mathlab z.B.) dann lass ich das eigentlich immer per Remote auf meinem Rechner laufen, ich benutze den halt nur als Praesentationsgeraet und zum surfen, da ist dann echt nur die Akkulaufzeit wichtig (die bei dem Lappi aber auch nicht so toll ist (ca 3 Stunden)).
Ich ueberlege mir jetzt einen mit so ner Energiespar CPU zuzulegen!
[Beitrag von Wolf23 am 04. Dez 2011, 15:54 bearbeitet]
#teckjack337#
#1244 erstellt: 04. Dez 2011, 18:11
leute könntet ihr mir helfen bei der rec hof philips fwc380 ist das disk laufwerk kaputt (sagt immer no disk)
in welche richtung muss ich das poti drehen?
welche richtung???
Danke im vorhinein
[Beitrag von #teckjack337# am 04. Dez 2011, 18:14 bearbeitet]
daStephen
Gesperrt
#1245 erstellt: 04. Dez 2011, 20:01
Markiere die Stellung des Potis mit einem Edding und dreh, bis der laser wieder liest. Falls das nicht hilft, dreh das Poti wieder in die markierte Stellung. Putz erstmal die Linse.
#teckjack337#
#1246 erstellt: 04. Dez 2011, 20:29
Danke! Ich hab schon recht viel probiert aber es hat noch nix genützt muss jetzt weiter zerlegen, um an die linse zu kommen
#teckjack337#
#1247 erstellt: 04. Dez 2011, 20:41
hmmm das hat alles nicht geklappt
Weiss wer was man noch probieren könnte
MFG
Kirschi1988
#1248 erstellt: 04. Dez 2011, 22:33
Hi!
@ #teckjack337#:
Sind auf der Platine im Gerät wo die CD-Playersteuerung drauf ist noch weitere Potis ? - Wenn ja dann kann es nötig werden da mehr neu abzugleichen wobei man das am besten mit einem Oszilloskop hinbekommt sonst werkt man ewig daran herum (kaum zu glauben womit ich mich früher immer stundenlang beschäftigt habe ). - Natürlich geht es auch so - Du musst immer ganz wenig an einem Poti drehen und dann wieder Probieren - Ideal oder am besten eigestellt ist es wenn die CD nach dem einlegen bzw. einschalten sehr schnell schon nach wenigen Umdrehungen erkannt wird und die Spielauer und Titelanzahl im Display steht bzw. das Gerät die CD zu wiedergeben beginnt, da muss man mitunter dutzendmal das Gerät ein und ausschalten bzw. die CD-Lade öffnen und schliessen und zu guterletzt noch verschiedene CDs ausprobieren also normale CDs, CD-Rs und -RWs usw. und am besten so einstellen dass die am schlechtesten erkannte CD-Art (meistens sind es die CD-RWs) auch noch einigermaßen schnell erkannt und wiedergeben wird, das ist mitunter eine etwas zeitaufwendige arbeit - Mit Oszilloskop geht das schneller aber das schaffst du schon
[Beitrag von Kirschi1988 am 04. Dez 2011, 22:36 bearbeitet]
#teckjack337#
#1249 erstellt: 05. Dez 2011, 16:24
nee das ist das einzige ist das poti empfindlich oder grob
aufmachen muss ich die lade nicht (cd-drehteller )
[Beitrag von #teckjack337# am 05. Dez 2011, 16:29 bearbeitet]
#teckjack337#
#1250 erstellt: 05. Dez 2011, 20:15
hat jemand eine idee was ich mit meiner Sony Cybershot dsc-t1 mit kapputem bildsensor machen soll (ausser wegschmeissen )
Wenn doch kann man Dockingstation und Dufladekabelfür neuere Cybershots brauchen ?
P.S. mit der philips will ich mich micht mehr länger plagen ich schliesse einfach meinen design-philips diskman an den hab ich vor zwei jahren geangelt. Und das der immer 30 sekunden weiterspielt und speichert ist super deswegen gibt es nie störungen durch rütteleien
[Beitrag von #teckjack337# am 05. Dez 2011, 20:32 bearbeitet]
Kirschi1988
#1251 erstellt: 05. Dez 2011, 23:50
Hi!
@ #teckjack337#:
Hmm wie "kaputt" ist denn der Bildsensor der DSC-T1 - Hat er Pixelfehler oder was ? - Viel kann man damit wohl nichtmehr machen - Eventuell eine weitere DSC-T1 mit einem anderen Fehler bei Ebay ersteigern (sollte günstig zu bekommen sein, möglichrerweise um 1 Euro an Bastler) und dann aus beiden eine funktionierende zusammenfrickeln. Die Dockingstation wird man wohl nichtmehr brauchen können da die Sony Digicams immer recht unterschiedliche Gehäuse hatten und somit wohl keine andere hineinpasst, dass ladekabel könnte eventuell sogar bei einer anderen Digicam passen denn da gabs oft ähnlichkeiten.
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.167
