Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Irgendwelche Funde vom Sperrmüll | Recyclinghöfen | Keller | Dachboden - KEIN HiFi!
Wolf23
#1001 erstellt: 10. Apr 2011, 21:10
Moin,
hmmmm, also mit grossem Risikofaktor, ich frag ihn mal ob er im Preis runtergeht und versendet wenn ich ihm nen Karton schicke.
Mo888
#1002 erstellt: 15. Apr 2011, 18:01
ich habe heute beim E-Schrott Container (!!!) einen Gloria Feuerlöscher gefunden!
Wurde das letzte Mal 2007 geprüft und sollte 2009 wieder geprüft werden. Aber was solls, der ist mit Sicherheit noch gut.
Sogar die Blome ist noch drann, also der ist noch nicht benutzt worden!
Kirschi1988
#1003 erstellt: 15. Apr 2011, 21:32
Hi!
@ Mo888:
Cool ein ABC-Pulverlöscher damit kan man zwar viele arten von Bränden löschen jedoch würde ich den z.B. nie irgendwo verwenden wo was wirklich wertvolles steht bzw. wo man später noch wohnen will denn das Pulver macht eine mords Sauerei - Wir hatten das mal in der Küche da hat überhitztes Fett gebrannt - Naja wenn wir das Fett einfach weiterbrennen lassen hätten wärs weniger sauerei gewesen als mit dem Pulverlöscher den wir damals hatten - alles war nachher ziemlich versaut und das mehr als nötig gewesen wäre - Seit dem sind wir etwas klüger und verwenden hauptsächlich einen CO2-Löscher der ist auch mehrmals verwendbar (so lange bis nichts mehr drinnen ist) und macht gar keine Sauerei nur manche Brände kann man damit nicht gut löschen (überhitztes Fett fängt z.B. nach dem löschen sofort wieder von selbst zu brennen an sofern dies den Flammpunkt überschritten hat usw...).
Was bei so einem Feuerlöscher öfters mal überprüft werden sollte ist die Gasfüllung in dem innen eingebauten Druckbehälter denn die geht gerne mal nach jahren des nichtbenutzens aus und dann hilft einem so ein Gerät notfalls auch nichts mehr - Leider hat der von dir gefundene Feuerlöscher keine Anzeige wo man sieht ob noch reichlich Druck drinnen ist daher kann nur durch ausbauen und abwiegen des inneren Druckbehälters festgestellt werden ob da noch ausreichend Gas drinnen ist (das wird normalerweise auch im zuge einer Überprüfung bei einer Prüfstelle durchgeführt).
LambOfGod
#1004 erstellt: 16. Apr 2011, 06:59
Fettbrände löscht man auch indem man den Sauerstoff wegnimmt, und nicht mit Feuerlöschern o.ä. ... das weiß doch (fast) jedes Kind.
Ich befürchte ja schon, das der Feuerlöscher unfreiwillig dort gelandet ist, sprich irgendwelche Idioten den geklaut und dort entsorgt haben.
andy1966
#1005 erstellt: 16. Apr 2011, 07:11
Wie hatten auch mal nen Fettbrand,meine Frau wollte dann Wasser drüber schütten....ich schrie und nahm dann den Deckel und gut war's
termman
#1006 erstellt: 16. Apr 2011, 07:28
Mein Auto hatte ich mal mit Coke gerettet (Ölbrand auf heisser ABgasanlage).
alfatod
Wasser brachte nix (Löscher lag im Keller, wo er hingehört ), und zufällig fand ich noch 2 1-Litre Coke im Kofferraum und als die FW kam, war schon alles erledigt.
Django8
#1007 erstellt: 18. Apr 2011, 05:58
Alfa... (okay, ich fahr auch 'nen Italiener)
Maliq
#1008 erstellt: 19. Apr 2011, 14:58
Hauptsache das Hifizeugs gerettet.
Ich sehe 2 RFT-Tangentialplattenspieler.
[Beitrag von Maliq am 19. Apr 2011, 15:01 bearbeitet]
termman
#1009 erstellt: 19. Apr 2011, 15:07
Natürlich werden zuerst die Wertsachen gerettet (Ruhe bewahren, kurz nachdenken, FW anrufen, zügig ausräumen, Löschversuche unternehmen).
Ja, die zwei RFTs durften nicht verbrennen, die waren für jemand anderen bestimmt.
Wolf23
#1010 erstellt: 21. Apr 2011, 13:36
Hmmmmm das mit den komischen Farben lag am Panel, das Ding leuchtet auch hoellisch nach!
Woran kann das liegen? ich hab alles bis auf einen kleinen Kasten gewechselt...
vl werd ich mir den gleich auchnochmal vorknoepfen
//edit: hat auch nix gebracht den zu wechseln ---> Panel kaputt
[Beitrag von Wolf23 am 21. Apr 2011, 14:07 bearbeitet]
LambOfGod
#1011 erstellt: 21. Apr 2011, 14:22
Ich habe letztens aufm Rec-Hof eine Fernbedienung im Neuzustand für den Fernseher meiner Eltern (Grundig) gefunden. Voll Funktionsfähig, mit Akkus.
Ersatz kann nie schaden...
Wolf23
#1012 erstellt: 21. Apr 2011, 14:28
Nicht zufaellig fuer nen Lenaro 32 zoll oder? ^^
LambOfGod
#1013 erstellt: 21. Apr 2011, 14:55
Fernbedienung TP 800
Kirschi1988
#1014 erstellt: 22. Apr 2011, 12:15
Hi!
@ Wolf23:
Ist der LCD-Fernseher innen Modular aufgebaut also alles in separaten Blechgehäusen? Denn ich habe sowas etwas anders in erinnerung (ein Blechgehäuse ist meistens schon drüber aber im prinzip sind da ja die einzelnen Leiterplatzten dann frei zu sehen?!).
Wolf23
#1015 erstellt: 22. Apr 2011, 20:08
Moin,
ne das ist nur ein Modul dadrinne was nen deckel bekommen hat, davon geht ein eingeklemmtes Flachkabel zu einer Miniplatine die aus hauchduennem Kunststoffkrams ist und die fest am Panel baumelt.
Genau an dieser Platine die fest am Panel dran ist muss der Defekt sein, oder im geklemmten Flachkabel, dass da vl eine Strippe nicht richtig Kontakt hat, alles andere hab ich nun getauscht.
Wenn ich wenigstens mein Multimeter hier haette ^^
[Beitrag von Wolf23 am 22. Apr 2011, 20:08 bearbeitet]
Wolf23
#1016 erstellt: 23. Apr 2011, 12:18
Ich habe grade 2 Raumschiffe gefunden, das eine hat sogar nen CD-Player integriert und es war noch die hoechst wertvolle Singe OOOHHHWEE von Master P drin!
Kirschi1988
#1017 erstellt: 04. Mai 2011, 20:33
Hi!
So heute gabs einen relativ modernen 20" LCD-Monitor und zwar einen Samsung SyncMaster 204B - Zuerst ging gar nichts dann hab ich mal mit verdacht auf deffekte Kondensatoren das Netzteil untersucht und habe auch gleich zwei aufgeblähte 25V/820µF exemplare an der üblichen stelle nämlich gleich nach den Gleichrichterdioden im Sekundärbereich gefunden - Zum glück konnte ich aus einem anderen Schrottgerät ahnliche mit 35V/1000µF ausbauen und hier verwenden da sie nur geringfügig grösser als die originalen sind und ich in mewinem vorrat keine finden konnte die genau so wie die original verbauten sind was aber nichts macht denn diese anderen halten wenigstens mehr aus . - Nun funktioniert auch dieser Monitor wieder und dient gleich mal an meinem Haupt-PC da die Bildqualität einfach spitzenmässig ist im vergleich zu dem Gericom T2000 den ich ja auch erst vorige woche fand.
Django8
#1018 erstellt: 05. Mai 2011, 06:17
Gut gemacht, Kirschi!
Kirschi1988
#1019 erstellt: 05. Mai 2011, 10:38
Hi!
@ Django8:
Stimmt denn ich bin draufgekommen dass mein Onkel den selben Monitor besitzt und der ihn vor ca. 4 Jahren für stolze 350 Euro gekauft hat - Ich konnte also mal wieder ordentlich sparen indem ich den Monitor einfach im RecHof gefunden habe
Wolf23
#1020 erstellt: 05. Mai 2011, 12:37
Jow, aber selbst wenn du den ueber ebay gekauft haettest, haetteste noch ordentlich gespart, die Abschreibungen sind echt boese, da kann man das Geld genausogut direkt verbrennen.
Die Samsungs sind auch nicht schlecht, es sitzen allerdings auch in ettlichen anderen Geraeten die Panels von Samsung drin, bei Medion und Sony zum Beispiel.
Ich hab uebrigends den Grundig Lenaro 32" Fernseher fertig bekommen, dank neuem Netzteil laeuft der auch wieder, das alte war leider nicht zu retten.
Aber 22 Euro fuer die Glotze auf sonderauktionen.net und 30 Euro fuer das Netzteil von ebay gehen wohl klar denke ich
Der Sony Bravia Fernseher den ich gefunden hab tut leider noch nicht, da muss irgendwas kurz vorm Panel durch sein, das Panel selbst ist noch heile.
Aber seitdem ich die aufgeschraubt habe, um zum Thema zurueckzukommen, habe ich mir auch geschworen mir solchen Schrott niemals neu und fuer teuer Geld zu kaufen, es ist unsagbar wie scheisse die Dinger verarbeitet sind, deren Konstrukteure kommen mit Sicherheit in die Hoelle.
Aber es ist ja auch laecherlich, der Asus Monitor den ich hier habe hat jetzt nach 3 Jahren angefangen zu pfeifen ((billige Schrott-)Spule), wenn ich jetzt keine Ahnung haette warum der das macht und wie ich es wegkriege (Kleber ich weiss) kann ich den nurnoch wegschmeissen, eine Reparatur beim Haendler wuerde vermutlich den Wert des Geraetes uebersteigen.
Man schmeisst also ein Geraet weg fuer das man bei einem Stundenlohn von 10 Euro netto 35 Stunden gearbeitet hat wegen einem Defekt dessen Reparatur 20 Cent + Arbeitsaufwand (maximal eine Stunde) kostet, aber als Laie hat man eigentlich garkeine Wahl.
Ich mag diesen ganzen Taiwanscheiss einfach nicht, den ganzen Krempel kann man echt in die Tonne treten.
Das selbe gilt fuer Autos.
Und eigentlich fuer alle Geraete die nicht fuer irgendwelche speziellen professionellen oder gewerblichen Zwecke gebaut wurden, die Produkte fuer Privat, abgesehn vom stark gehobenem Preissegment, sind imho im Moment der letzte Schrott auch wenn sie 3D HDTV und Surround koennen (3 Jahre lang bis sie verrecken).
Und selbst im stark gehobenem Preissegment ist der Wertverfall durch die Abschreibung so heftig das neukaufen fast eine Suende ist.
Was wuerde man mit seinem Geld eigentlich machen wenn man nicht dauernd irgendwelche GEBRAUCHSGEGENSTAENDE neukaufen wuerde, weil die alten die gewuenschten neuen Features nicht mehr bieten oder viel zu schnell kaputt sind??
Mit dem modernen Elektrokram zum alten verhaelt sich das so wie Arbeitshandschuhe von Aldi im vergleich zu welchen von Stauss...
Robust von frueh bis mittag.
[Beitrag von Wolf23 am 05. Mai 2011, 12:39 bearbeitet]
rh_collie
#1021 erstellt: 05. Mai 2011, 20:13
hab heute einen Camcorder Canon E90 gefunden, hat zufällig jemand eine Bedienungsanleitung dafür, oder weiß jemand, wo ich im Internet eine finden kann?
Kirschi1988
#1022 erstellt: 05. Mai 2011, 20:38
Hi!
@ Wolf23:
Ja das stimmt vieles von den Geräten aus Fernost ist einfach ein desaster - Aussen wuii und innen pfuii - Je billiger desto schlimmer ist das dann verständlicherweise.
Ich habe ja auch schon viele Geräte (Fernseher, Videorekorder, Computermonitore, usw...) mit pfeiffenden Schaltnetzteilen gehabt und ich habe das problem dass ich nebenm sowas gar nicht schlafen kann wenn das im Standby so vor sich hinpfeifft - So ein Kandidat ist z.B. der Gericom T2000 LCD-Monitor dessen Netzteil einfach immer pfeifft sodass ich dauernd den stecker ziehen musste damit ruhe war denn einen Hauptschalter hat der nicht da muss ich sagen finde ich den Samsung sehr fortschrittlich denn der hat einen solchen "Ganz-aus-Schalter" wenn auch an einer etwas versteckten Stelle an der Rückseite aber wenn man weis wo er ist dann ists nach dem Abschalten des PC nurnoch ein kurzer handgriff und schon ist ruhe wobei das Schaltnetzteil im Samsung Monitor sowieso gar nicht pfeifft.
Ziedmlich schlimm finde ich da z.B. auch das kleine USB-Netzgerät von hama. das ich hier habe das zum aufladen von USB-Geräten wzB. MP3-Playern dient - Dieses hat schon immer fürchterlich gepfeifft - Je nachdem wieviel mA das angeschlossene Gerät gerade zieht verändert sich das geräusch von einem leisen Ticken im unbelasteten zustand zu einem fürchterlich lauten kreischen im voll ausgelasteten zustand wenn mein iPod daran angeschlossen ist und der Akku gerade geladen wird - Das war und ist schon immer so gewesen daher habe ich dieses Gerät immer draussen im Wohnzimmer angeschlossen und nie bei mir im Schlafzimmer wobei ich mir schon auch denke dass das eigentlich nicht sein muss wenn so etwas ordentlich aufgebaut wäre aber naja mit dem Pfeiffen von schaltnetzteilen hat noch jeder Hersteller zu kämpfen gehabt - Entweder das pfeiffen kommt direkt aus dem Übertrager oder es wird durch dessen Induktion irgendwas in der umgebung zur schwingung angeregt also z.B. der Kühlkörper am Schaltnetzteil-IC usw. - Natürlich gibts auch elektronische Bauteile insbesondere manche Siebelkos die dazu neigen zum pfeiffen zu beginnen wenn der Ripplestrom aus dem Schaltnetzteil davor zu heftig ist denn sinnvollerweise sollte der ja gering gehalten werden da dadurch die Lebensdauer der Elkos verkürzt wird und auch die EMV-Werte schlechter ausfallen können.
Wolf23
#1023 erstellt: 06. Mai 2011, 22:31
Das einige Geraete keinen echten Aus-Schalter haben ist auch son Witz in Tueten, aber es geht noch besser ^^
Es gibt tatsaechlich welche die ihre Einstellungen vergessen wenn man sie vom Saft nimmt, weil man da mal eben mit dem Speicher gegeizt hat.
Das man das Pfeifen nicht abstellen kann ist ja eine Sache, aber die Dinger ziehen auchnoch dauerhaft Saft und ich persoenlich habe ungerne laufende Geraete hier wenn ich nicht zuhause bin, speziell keine die so toll verarbeitet sind!!!
Ausserdem nervt das auch bei Geraeten die man nur selten benutzt, meine dbox z.b. die benutze ich nur zur Fussball-EM bzw. WM, den Rest der Zeit wuerde die schoen auf Standby rumgammeln.
(Dem Kuehschrank, auch wenns nen AEG-Schrott-Teil ist was auchschon unschoene Geraeusche macht will ich noch mal trauen...)
Ergo darf ich immer die Stecker ziehen...
Steckdosenleisten mit einzelnen Schaltern fuer jedes Geraet waeren mal angebracht
Gibt es sowas?
//edit: mein Syncmaster 931BF hat allerdings auch keinen Aus-Schalter
Die einzigen neuen Geraete die ich hier habe die ueberhaupt den besagten Schalter haben sind ein Aldimonitor und mein Harman Kardon AVR, der AVR hat den sogar vorne ueber dem Standby-Schalter wo er hingehoert.
Bei dem Aldimonitor ist der Schalter allerdings auch nur vorhanden weil die Serie bewusst mit schrottigen NTs ausgestattet wurde, man hat es umgangen indem man dem Kunden erzaehlt man sollte das Geraet nie laenger als 14 Stunden am Stueck anlassen...
Der vom Aldi-Support schien dann sogar noch beleidigt gewesen zu sein, als ich mich kaputtgelacht habe, nachdem er mir das erklaert hat ^^
"Sie duerfen den nie laenger als 14 Stunden am Strom lassen sonst geht er kaputt, Sie koennen dafuer den Schalter an der Rueckseite umlegen!"
Ich hatte auch schonmal ne XFX Graka von der man mit dem KLEINEM Finger die Kondensatoren runterschnipsen konnte, weil die Loetstellen so schlecht waren.
Einer war schon in der Packung abgefallen (Neuware) ein Umtausch wurde nicht akzeptiert weil ich die ja unsachgemaess behandelt haette (also ich persoenlich hatte die eigentlich nur ausgepackt und den Kondi in der Packung entdeckt und die dann direkt zurueckgesendet), auf jeden Fall hatte ich nachher viel Spass damit die restlichen Kondis durch die Gegend zu schnipsen.
Wenn man mal bedenkt wie viele Rohstoffe zur Herstellung von solchem Ranz gebraucht werden und wie wenig davon nachher wiederverwertet werden (koennen).
//edit2: Wenn ich mich grade schon so schoen ueber Muell in Rage tippe:
Laptopfestplatten!!!!!!! LAPTOPFESTPLATTEN!!!!!!!!!!!!!!
Es gibt glaube ich nichts was mich mehr ankotzt, man muesste eigentlich auf die Laptops eine Floskel wie "Vorsicht! Keine wichtigen Daten speichern, Datenverlust auf Grund von Spielzeugdatentraegern moeglich!"
Wenn ich bedenke wieviele Leute im meinem Bekanntenkreis die Dinger als Hauptrechner ohne Backup betreiben o.0
Meiner bekommt grade ein kleines Casemodding, das Touchpad wird ein Stueck versetzt und das Gehaeuse ein wenig angesaegt damit da ne Veloci reinpasst.
Aber diese grottenlahmen Plastikkrempel rotzi kacki Dinger kann man echt nur fuer nen Polterabend gebrauchen.
[Beitrag von Wolf23 am 06. Mai 2011, 23:05 bearbeitet]
Mo888
#1024 erstellt: 07. Mai 2011, 06:44
Das ist ja wirklich lächerlich.
Was sich Aldi dabei nur gedacht hat, sowas überhaupt auf den Markt zu bringen.
Bei mir muss ein Bildschirm öfters mal vor morgens um 7 bis Abends um 24 Uhr laufen, zwar geht er zwischendurch immer mal in den Standby, aber ich schalte ihn nie richtig aus!
termman
#1025 erstellt: 07. Mai 2011, 07:32
Funksteckdosen, ich hab mein ganzes A/V-Gedöns (plus 2 Tischlampen) an Funksteckdosen.
-Fabio-
#1026 erstellt: 07. Mai 2011, 08:45
Ich bin froh, dass das Netzteil von meinem Mac Mini und die restliche Hardware meine Anforderungen
mitmachen.
Der läuft ja im Prinzip seit 2,5 Jahren durchgehend. Mache nur gelegentlich mal
einen Neustart oder schalte ihn ab, wenn ich mal weg bin oder ihn mitnehme.
Funktion immernoch einwandfrei und fehlerfrei.
Der Samsung Flatscreen der am Mini dran ist muss auch so einiges mitmachen
und funktioniert (zum Glück) noch.
Ich habe ja Praktikum bei EP gemacht und konnte mich dann selbst von der
"Robustheit" der Samsungs überzeugen
Nach Philips waren das die am häufigsten eingelieferten Geräte.
Allerdings hatten die Samsungs meistens direkt einen Totalschaden.
Kirschi1988
#1027 erstellt: 07. Mai 2011, 11:16
Hi!
@ Wolf23:
Jaja das gute alte Aldi-Gedönns - "more than a desaster" sag ich zu sowas immer und werf es gleich wieder in den container nachdem ich es kurz hochgehoben habe um an was heranzukommen was zufällig drunter lag und für mich eher von interesse ist.
- Laptopfestplatten sind auch so eine sache da hast du recht aber in meinem Sony VAIO VGN-AW41XH/Q sind fürs Betriebssystem zwei 2,5" 64GB Samsung SSDs im Raid-0 modus und nur eine normale 2,5" 500GB Toshiba Festplatte für Daten die ich auch auf meinem Hauptrechner gespeichert habe der dort für diesen zweck zwei 3,5" Seagate 1TB Festplatten im Raid-1 Mode hat so gesehen noch kein problem bis auf die Performance - aber alles brav über SATA angeschlossen versteht sich.
- Sobald es aber leistbare 512GB SSDs gibt dann wird die Toshiba-Festplatte aus meinem Laptop rausgeworfen und eine SSD kommt dann rein dann kann da so schnell nix passieren.
Wobei ich sagen muss dass die besseren Sony VAIOs wie ich einen hab schon ziemlich ordentlich gebaut sind also nix mit billigen Plastik das auf druck nachgibt oder sowas - da macht alles einen recht robusten eindruck und das Zeug funktioniert auch.
- Lediglich der Prozessor gefällt mir da noch nicht - im AW41XH/Q ist ja leider der etwas langsamere Intel Centrino2/Core2Duo T9600 mit 2,8GHz drinnen - Lieber wäre mir der etwas ältere AW31XY/Q gewesen der den Intel T9900 mit 3,066GHz hat aber den gab es zu der Zeit wo ich meinen gekauft habe nichtmehr und ausserdem hätte ich dann Windoof Vista und nicht Win7 drauf - ich denke da man den T9900 schon recht günstig über Ebay bekommt und er baugleich mit dem T9600 ist werde ich da mal zuschlagen und den einfach austauschen, ansonsten ist die Hardware vom AW41 und AW31 ja auch gleich also denke ich dass der da auch geht dann wäre mein Laptop bis ans maximum aufgetunt - Mehr geht dann nichtmehr +gg+ - Das einzige was ich mich dann noch frage ist ob mein Laptop vielleicht sogar den Intel Core2Quad Q9200 nimmt denn der wäre der allerschnellste der noch mit dem PM45 Chipsatz kompatibel ist, allerdings frisst der dann auch mehr strom - Nämlich nicht 34W so wie der T9600 oder T9900 sondern gar 45W - ob das das Board und die Kühlung noch mitmacht ?? - Besonders heiss wird mit der jetztigen CPU ja nichts und Spannungsprobleme gibts da auch noch keine aber naja probiern könnte manns ja denn wenns nicht gefällt macht manns halt wieder rückgängig +gg+
Rancid_Didi
#1028 erstellt: 09. Mai 2011, 09:05
Hab gerade einen Karton mit alten Büchern vom Sperrmüll gefischt. Man schmeißt doch keine Bücher weg!
Ein bißchen Schiller, en bißchen Lessing ( die Doris)... ma gucken, was sonst noch.
Kirschi1988
#1029 erstellt: 13. Mai 2011, 10:22
Hi!
So heute gabs mal was für mich völlig unbrauchbares das ich eigentlich nur mitnahm weil das sehr interessant aussah - und zwar ein "Spy Holiday Detector 700DC":
Da gibts die Bedienungsanleitung von einem neueren aber ähnlichen Gerät:
http://www.picltd.com/PDF/manuals/Holidays.pdf
Hier gibts noch ein Video das die Bedienung von so einem Gerät zeigt und auf Englisch erklärt:
http://www.picltd.com/media/Spy_Training_Video_English.wmv
Das Gerät arbeitet mit Spannungen von 1000 bis 5000 Volt daher werde ich es wohl nicht testen, es Befindet sich in einem grossen Transportkoffer in dem auch eine sehr lange Rollelektrode die um ein Rohr mit zu überprüfender Isolierung gewickelt wird (damit kan man problemlos die dicksten Rohre überprüfen wzB. Ölpipelines usw.), ein Anschlussdraht der als Erdung dient sowie ein Batterieladegerät und ein Batteriehalter der am Gerät montiert werden kann weiters gibts noch den nötigen Stab der die Rollelektrode mit dem Gerät verbindet, eine Batterie ist nicht dabei.
Das ganze ist zwar mords verstaubt sieht aber ansich recht ungebraucht aus (kaum abnutzungserscheinungen an den Batterie kontakten und auch sonst ist das Gehäuse des gerätes recht sauber und kaum zerkratzt) lediglich der Koffer sieht aussen etwas mitgenommen aus daher denke ich dass das gerät nur selten verwendet wurde, wenn überhaupt (ich wüsste nicht wozu man sowas in meiner gegend brauchen kann). - Ich denke dass ich alles ein wenig reinige und irgendwann landet es mal beim Ebay vielleicght findet sich da ja wer der es ersteigern und verwenden kann immerhin gabs schon ein solches Gerät das für 78 US$ weggegangen ist und da gabs sogar 13 Gebote.
Mo888
#1030 erstellt: 16. Mai 2011, 10:16
ich habe gestern Abend einen Grundig Xephia 32 LXW 82-500 TOP LCD TV am Straßenrand gefunden.
Fernbedienung war dabei.
Wenn ich den TV anschalten will, leuchtet die Power LED für ca. eine Sekunde grün, es ploppt leicht in den Latutsprechern und sie springt wieder zurück auf rot, also er geht wieder in den Standby Modus.
Ich tippe mal auf defekte Elkos.
Kann aber keine eindeutig aufgebläht sehen, nur einer im Netzteilbereich steht meiner Meinung nach etwas hoch.
Hier mal ein Bild, der vordere:
Oder ist das normal?
Habt ihr eine Idee?
Magnus
[Beitrag von Mo888 am 16. Mai 2011, 10:17 bearbeitet]
Mo888
#1031 erstellt: 16. Mai 2011, 11:05
Jetzt läuft der TV auf einmal wieder.
Habe ihn nochmal in die Steckdose gesteckt und siehe da, er ging sofort an.
ALso wieder raus und mal richtig aufgestellt.
Dann ging er wieder nicht.
Habe ihn mehrmals versucht einzuschalten, aber er ging immer sofort nach einer Sekunde wieder in den Standby. Dann auf einmal nach vielen Startversuchen ging er doch an.
Nun läuft er seid ner halben Stunde problemlos.
Mal sehen.
Django8
#1032 erstellt: 16. Mai 2011, 11:32
Viel Glück...
Mo888
#1033 erstellt: 16. Mai 2011, 11:45
Danke
Er läuft immernoch!
Hier mal ein Bild von der Kiste.
Den Standfuß habe ich natürlich auch, aber das Gerät ist noch nicht komplett zusammengebaut und der Standfuß kann nur drann, wenn die Rückwand richtig fest ist.
Django8
#1034 erstellt: 16. Mai 2011, 12:45
Hübsch. Musst noch das Bildformat anpassen.
[Beitrag von Django8 am 16. Mai 2011, 12:45 bearbeitet]
Mo888
#1035 erstellt: 16. Mai 2011, 13:02
Also.... volgendes...
Der TV lief nun bis jetzt am Stück einwandfrei.
Dann habe ich ihn vom Netz getrennt um mal alles wieder zusammen zu schrauben.
Als er zusammen war und ich ihn wieder ans Stromnetz gehängt habe, ging er zunächst wieder nicht an. Ich habe ihn dann mal 2 Minuten in Ruhe im Standby gelassen und siehe da... er ging sofort an.
Scheint so, als braucht der TV einfach eins, zwei Minuten im Standby, nachdem man ihn wieder ans Stromnetz gehängt hat.
Denn wenn er mal aus ist, aber noch am Netz hängt, geht er auch an!
Kirschi1988
#1036 erstellt: 16. Mai 2011, 19:46
Hi!
@ Mo888:
Der Kondensator den du fotografiert hast würde ich tauschen der ist kurz davor zu platzen und tausche die grösseren daneben auch gleich diese sind wenn ich mich nicht ganz irre die Siebelkos dieses Netzteils und sind eine häufige Fehlerquelle - Solche eigenschaften wzB. dass ein Gerät sich nicht sofort nach dem anschliessen einschalten lässt sind meistens die ersten anzeichen dass diese Elkos langsam am Ende sind - Also austauschen und gut is, ggf. welche mit etwas höherer Kapazität und höherer Spannungsfestigkeit verwenden das kann oft nicht schaden da diese Kondensatoren aus kostengründen oftmals knapp bemessen sind.
Mo888
#1037 erstellt: 16. Mai 2011, 21:21
Ok, danke Kirschi, das werde ich mal machen!
Nach einem Tag mit dem TV kann ich nun folgendes sagen.
Er springt nur manchmal sofort an, aber eben sehr selten. Meißtens muss man es ca. 10 mal versuchen, bis er schließtlich anspringt.
Wenn er dann aber mal an ist, läuft er über mehrere Stunden wirklich einwandfrei.
Kann das dann trotzdem an den Elkos liegen, wenn er ja eigentlich problemlos läuft??
termman
#1038 erstellt: 17. Mai 2011, 07:12
Ja.
Mo888
#1039 erstellt: 17. Mai 2011, 10:02
Ok, die werde ich dann wohl tauschen.
Heute bekomme ich die Kiste nämlich gar nicht an.
rh_collie
#1040 erstellt: 17. Mai 2011, 10:06
Hat jemand zufällig viel Kleingeld zum Zählen?
Vorhin ist eine Geldzählmaschine im Elektrocontainer gelegen...vermutlich war diese aber nicht mehr vollständig;
zudem hab ich einen Palm Tungsten T3 gefunden, mangels Ladekabel kann ich ihn aber nicht in Betrieb nehmen;
Kenwood2901
#1041 erstellt: 17. Mai 2011, 17:18
Wegen des Grundigs: Ich kann dir nur sagen tausch am besten zuerst den aufgeblähten, wenns dann nicht klappt alle übrigen.
Mit den CapXon Kondensatoren hab ich erst vor 2 Tagen Erfahrung gemacht. Ich habe von einem Freund einen defekten Hanns.G 19"er bekommen, der nicht mehr anging. -> ein offensichtlich defekter Kondensator. Diesen habe ich getauscht, er ging trotzdem nicht. Also habe ich alle Elkos (Bis auf den Größten, dieser konnte einfach nicht defekt sein xD) getauscht, siehe da, er funzt. Laut Internet haben die CapXon Kondensatoren anscheinend einen Hang zum Kaputtgehen. Ich hoffe du bekommst den Monitor zum laufen!
Viele Grüße
Mo888
#1042 erstellt: 17. Mai 2011, 19:47
gestern Abend gabs beim Sperrmüll zwei Stühle.
Und zwar Drabert SM400 K.
Bestimmt nix so besonderes, aber mir gefallen sie.
Drabert SM400 K von Mo808 auf Flickr
Standen wohl mal in der Kreissparkasse Groß-Gerau.
Aber gefunden habe ich sie in einem anderen Nachbarort.
Kirschi1988
#1043 erstellt: 17. Mai 2011, 20:53
Hi!
@ Kennwood2901:
Ja CapXon sind mir auch schon öfters im deffekten zustand untergekommen, die scheinen also wirklich ein ziemlicher Müll zu sein. Ziemlich gut finde ich z.B. die Kondensatoren von Koshin - Solche sind mir deffekt noch nie untergekommen und es gibt verdammt kleine mit sehr hoher Kapazität von Koshin - Wenn die allerdings vielleicht doch mal kaputtgehen gibts nur schwer ersatz aufgrund der Baugrösse. Elna ist meistens auch nicht so schlecht und finden sich z.B. auch in teuren AV-Geräten aber davon hab ich auch schon öfters welche tauschen müssen. Wenig auffällig waren bisher auch noch nichicon - Auf deren Website steht allerdings dass es da offensichtlich jetzt probleme bei der Produktion gibt wegen dem Erdbeben in Japan.
Django8
#1044 erstellt: 18. Mai 2011, 06:18
Billig waren diese DRABERT-Stühle damals sicher nicht.
Mo888
#1045 erstellt: 18. Mai 2011, 07:32
Ja, das denke ich mir auch.
LambOfGod
#1046 erstellt: 18. Mai 2011, 15:36
Richtig schöne Teile.
Wäre was für eine kleine Küche...
DaPickniker
#1047 erstellt: 18. Mai 2011, 19:16
Habe schon länger nichts mehr gefunden aber letzte Woche gabs ne Zehnder AA200 Zimmerantenne im sehr guten Zustand.
Habe das Teil mitgenommen weil ich in den frühen 90gern bei meinen Eltern diese Antenne zum TV schauen benutzt hatte. Damit gingen damals ORF1 und 2, ARD, ZDF ,BR - Fernsehen, Sat 1, Tele 5, SF1 und 2 sowie RTL bei mir damals in Obergünzburg in der Nähe von Kempten.
Da ich die sehr guten Empfangseigenschaften dieser Antenne begeistert war hab ich die jetzt einfach mal bei DVB-T ausprobiert.. Ja und siehe da... Ich bekomme in meiner Wohnung in Ottobeuren bei Memmingen aufm Fensterbrett den problemlos K21 und K24 vom Pfänder rein ( ORF1,2,ATV,Puls4,3sat und ORF Sport Plus )... Selbst mit meiner grossen Kathrein UHF Yagi im Dachboden ist der Empfang eher schlechter als mit der Zehnder bei den Pfänder ORF Programmen.
Den K49 Zugspitze (ORF 1,2, ATV ) bekomme ich mit der Kathrein Yagi dagegen problemlos rein... Nun habe ich die Zimmerantenne per Verteiler mit der Yagi gekoppelt und empfange nun auch Puls 4 und ORF Sport Plus.... :).
Kirschi1988
#1048 erstellt: 18. Mai 2011, 20:34
Hi!
Heute gabs 2 normale X-Box Spielkonsolen aber ohne sonstigen zubehör, eine Playstation 2 mit einer 32MB MemoryCard und noch einen funktionierenden Grundig Satellit 700 Weltempfänger mit vielen komplizierten funktionen von denen ich bis jetzt nichtmal die hälfte ausprobieren konnte - Ziemlich cool ist z.B. der Stereoempfang welchen man über Line-Out oder Kopfhörer hören kann (das Gerät hat sonst selbst nur einen Mono-LS).
termman
#1049 erstellt: 18. Mai 2011, 20:48
Ein Satellit 700 vom Müll???
*Neiiiiiid*
Glückwunsch.
ZeeeM
#1050 erstellt: 18. Mai 2011, 20:49
Motz.. hier gibt es Sperrmüll nur auf Antrag.. da lohnt das Suchen nicht.
LambOfGod
#1051 erstellt: 19. Mai 2011, 05:07
Dann ab nach Münster zur Sperrmüllhochburg!
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedRoland_Reinbold
  • Gesamtzahl an Themen1.558.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.133
