HIFI-FORUM » Allgemeines » Allgemeines / Lifestyle » Irgendwelche Funde vom Sperrmüll | Recyclinghöfen ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 . 50 . Letzte |nächste|
Irgendwelche Funde vom Sperrmüll | Recyclinghöfen | Keller | Dachboden - KEIN HiFi!+A -A |
EffEmm
21:27
#1901
erstellt: 21. Dez 2018, ||||
Die Kerzenständer sind das reinste Origami. ![]() ![]() In der Tonne gab es heute wieder Werkzeug, eine Bosch Oberfräse POF 500A. Leider fehlt der Fräskorb dazu, und die Überwurfmutter für die Spannzange fehlt (gibt es für ca. 6 € als Ersatzteil). Die 6mm-Spannzange sitzt noch im Schaft. Das Gewinde ist ok, nur ein wenig verrostet. Die Maschine läuft einwandfrei. Der Vorteil bei dieser OF ist der 43mm-Euro-Spannhals, damit lässt sie sich problemlos in einem normalen Bohrmaschinen-/Fräsständer einspannen. Man kann den Motor zusammen mit einem Schleifstift auch als Geradschleifer einsetzen (zum Werkzeugschärfen etc.). EffEmm ![]() [Beitrag von EffEmm am 21. Dez 2018, 21:29 bearbeitet] |
pedi
22:35
#1902
erstellt: 07. Jan 2019, ||||
![]() am samstag vor dem e-schrott gerettet. ist zwar "nur" ein medion (medion akoya MD97938), aber optisch und technisch top. der kunde meinte, startet nicht mehr, was stimmte. nach einer stunde immer noch kreiselkreisel......... ![]() HDD (1 TB) ausgebaut, formatiert, windows 10 neuinstalliert-perfekt, incl 8 GB RAM. ![]() |
Django8
07:32
#1903
erstellt: 08. Jan 2019, ||||
Das leider oft so... Ist die Software - vor allem das Betriebssystem - down, wird gelich dem PC die Schuld gegeben und er landet auf dem Müll ![]() |
EffEmm
19:28
#1904
erstellt: 22. Jan 2019, ||||
Heute gab es eine Personenwaage komplett aus Glas von Soehnle. Wie neu, keine Kratzer. Anscheinend wurde sie in die Tonne geworfen, weil die Batterie leer war und der Vorbesitzer am Wechsel gescheitert ist. Zum Öffnen des Batteriefachs muss nämlich zuerst noch ein kleines Schräuchen gelöst werden. ![]() Das eigentliche Highlight ist allerdings viel unscheinbarer. In einer Plastiktüte hat anscheinend ein Bastler seine Bauteile entsorgt. Darin waren 3 neue Weller-Lötspitzen (Stückpreis ca. 7€), ein paar fette Elkos (neu und ungebraucht), BNC-Buchsen etc. Und jetzt kommt der erste Teil des Hammers: Da drin waren noch 2 Spannungsregler im TO-3 Gehäuse (LM 338K, original Texas Insruments). Im Netz kosten die Originalteile (werden anscheinend nicht mehr hergestellt) ca. 60 €/Stück ![]() ![]() Ich muss demnächst die Plastiktüten genauer unter die Lupe nehmen. ![]() EffEmm ![]() ![]() |
stummerwinter
22:40
#1905
Hammer... ![]() |
>Karsten<
08:49
#1906
erstellt: 23. Jan 2019, ||||
In der Tat ![]() |
EffEmm
22:09
#1907
erstellt: 28. Jan 2019, ||||
Heute lag eine Yamaha YSP-800 Surround-Soundbar in der Tonne. War komplett nass durch den Regen. Das hat den Innereien aber nicht geschadet. Das Teil ist 80 cm breit, wiegt 9 Kilo, und es sind insgesamt 23! einzeln angesteuerte Lautsprecher verbaut. Die beiden 4 Ohm Tief-Mitteltöner haben 10 cm Korbgröße und sind weich mit Gummisicken (freu!) aufgehängt. Die 21 kleinen Chassis haben 3 cm Durchmesser an der Sicke und sind ebenfalls weich an Gummisicken aufgehängt (hinten steht 4 Ohm / 2,5 W drauf) und mit je 2 Schrauben befestigt. Das Ding ist mit unendlich vielen Schrauben zusammengebaut. Kein Wunder, dass dafür im Jahr 2005 bei der Materialschlacht ein Listenpreis von 700 € aufgerufen wurde. Das Einmessmikro und die Fernbedienung waren leider nicht dabei, der Netzstecker ist abgeschnitten. Die LS werde ich wohl für ein Kleinboxenprojekt verwenden. Mal sehen, wie sich die 3 cm-Speaker beim Messen verhalten. EffEmm ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pedi
01:10
#1908
erstellt: 29. Jan 2019, ||||
EffEmm
12:48
#1909
erstellt: 02. Feb 2019, ||||
Ich habe gerade in ebay Informationen zu den in der Yamaha-Soundbar verbauten Mini-Lautsprechern gefunden. Demnach werden sie von Samsung gefertigt. Laut Frequenzgangschrieb scheinen sie sehr brauchbar zu sein, nur der Schalldruck ist etwas niedrig (um die 80 dB). EffEmm ![]() [Beitrag von EffEmm am 02. Feb 2019, 12:48 bearbeitet] |
EffEmm
20:35
#1910
erstellt: 10. Feb 2019, ||||
Diese Woche gab es viele Einzelzteile: Je 2 Tieftöner aus Canton-Boxen und einem Philips-Subwoofer (inkl. Weichen und anderer Teile), 2 Magnat Mittel-/Hochtoneinheiten aus einem Auto-LS, ein Proxxon-Leitungssuchgerät (nur der Batterieanschluß korrodiert), ein voll funktionsfähiger 75W Lötkolben von Weller, ein 120VA / 30V Ringkerntrafo aus einem Siedle-Netzteil, ein originalverpackter, völlig unbenutzter 80er Radiowecker mit Anleitung ![]() EffEmm ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rabia_sorda
22:09
#1911
@EffEmm Darf ich bei dir wohnen? ![]() Ist ja fast nicht zu glauben, was du immer so aus den Containern fischst ![]() |
Django8
07:25
#1912
erstellt: 11. Feb 2019, ||||
Da fragt man sich irgendwie schon ![]() |
pedi
07:38
#1913
müllkramer
09:34
#1914
bei mir war es in letzter zeit ein wenig ruhiger anne tonnen.... dennoch nicht fundlos.den anfang macht die gezeigte osram-videoleuchte...gereinigt und vormontiert auf einem linhof-stativ.dient als "baustrahler de luxe".stativ natürlich auch aus der tonne. dann ein 100-watt-lötkolben von lötring.kupferspitze voller scharten und altem rotz.fünf minuten mit dem schleifer drüber,verzinnt und griff mit lackreiniger poliert. besonders freut mich die bodum-stempelkanne.glas war natürlich nicht mit dabei.der originale ersatz ist deutlich überteuert.da nimmt man ein 1000-ml-laborglas in hoher form für 4,50 von amazon und ende im gelände.innenleben nahm ein bad im ultraschall,angereichert mit gebissreiniger und der metallkörper wurde kurz an die poliermaschine gehalten. dazu gab es noch zehn meter 2,5-mm-oehlbachkabel für die zweitanlage,diverse cd und kleinkram. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
EffEmm
17:54
#1915
Ich mache schon mal Platz in der Tonne und zünde ein Feuerchen an. ![]() Bin echt gespannt, was das Jahr noch so bringt. ![]() EffEmm |
>Karsten<
18:17
#1916
Hat ja erst angefangen ![]() |
Rabia_sorda
01:01
#1917
erstellt: 12. Feb 2019, ||||
Dann habe ich es ja besser als jetzt - Danke ![]() Hauptsache in der Tonne gibbet I-Net!
Schade ist es natürlich schon, wenn so viele guten Dinge entsorgt werden. Aber dennoch drücke ich dir die Daumen ![]() |
müllkramer
08:00
#1918
erstellt: 17. Feb 2019, ||||
abteilung nützlich/praktisch... vorgestern aus der tonne gefischt...vati hat sich `ne neue china-schrott-maschine von "meister" gegönnt...da kann die alte bosch natürlich weg.gerade auch dann,wenn das bohrfutter leicht rauh läuft...maschine gereinigt und dann kopfüber in den ultraschall gehängt.ein bier später die schwarze brühe verklappt und bohrfutter leicht eingeölt.läuft wie sau ohne bürstenfeuer und bohrfutter flutscht wie ein geschmierter dildo.sicher mit 310 watt kein leistungswunder.als handgeführte poliermaschine aber brauchbar. zwei tage vorher den deckel der gelben tonne hochgeklappt...und siehe da...diverse schubladenmagazine von raaco/denmark...als die marke noch ´was taugte und nicht nur teuer war.kästen rausgefischt...dann 48 schubladen einzeln rausgeangelt (waren natürlich kopfüber in die tonne geworfen worden) in die bude geschleppt und dann jede lade von den drei zwischenteilern befreit.alle einzeln mit zahnbürste von jahrzehntealtem dreck (gemisch aus staub,lötfett,hautfett) befreit,stahlkästen gereinigt,zwischenböden wieder eingesteckt.fertig.endlich können radkleinteile sortenrein getrennt aufbewahrt werden.war `ne drecksarbeit.aber die macht man sich nur einmal. ![]() ![]() ![]() |
Geraffelsammler
16:10
#1919
Hahaha, sehr gut beschrieben! |
EffEmm
10:42
#1920
erstellt: 23. Feb 2019, ||||
Wie fast immer: Wenn man Schrott wegbringt, liegt wieder was in der Tonne. ![]() Heute morgen war es ein Braun Wecker mit Voice-Control (da war die Batterie ausgelaufen. Ging ganz leicht zu renigen. Und dann gab es noch einen recht edlen Radiorecorder von Panasonic mit Doppelcassettendeck und CD. Die Abmessungen von 49 x 27 x 16 cm sind schon ziemlich groß, klingt ganz angenehm. EffEmm ![]() ![]() ![]() |
Django8
08:09
#1921
erstellt: 25. Feb 2019, ||||
Cooler Panasonic ![]() ![]() |
EffEmm
19:55
#1922
erstellt: 28. Feb 2019, ||||
Vom Gewicht her ist er auf jeden Fall schwerer als so manches HiFi-Gerät. ![]() Heute gab es ein gut brauchbares Messgerät (Batterien waren ausgelaufen, und die Kontaktierung des LC-Gummis habe ich gereinigt), läuft wieder 1a. Und dann lag noch ein Reifenfüllgerät drin, anscheinend ungebraucht (muss ich noch testen). EffEmm ![]() ![]() ![]() |
EffEmm
00:04
#1923
erstellt: 09. Mrz 2019, ||||
Heute lag eine Küchenwaage von Beurer drin. Geht bis 5000 Gramm in 1-Gramm-Schritten. Funktioniert mit neuer CR2032-Batterie einwandfrei und wurde anscheinend kaum benutzt. Neben der Tonne hat jemand einen Verstärker Grundig V304 sehr unsanft hingeworfen, irreparabel. Den habe ich zum Ausschlachten mitgenommen. Hat u. a. einen dicken Netztrafo, ein Motorpoti und einen brauchbaren Kühlkörper. Aufgrund des Zustands habe ich da beim Leichenfleddern auch kein schlechtes Gewissen. ![]() EffEmm ![]() ![]() ![]() |
gammelohr
00:26
#1924
Diese Waage hab ich auch..... Die stellte sich mal tot bei mir... Läuft aber wieder. |
Rabia_sorda
00:30
#1925
Der Grundig ist doch noch zu retten! ![]() Zwar optisch nicht mehr für das Wohnzimmer, aber immerhin für irgendwelche Partyzwecke. [Beitrag von Rabia_sorda am 09. Mrz 2019, 00:33 bearbeitet] |
EffEmm
11:00
#1926
Auf den Fotos ist leider nicht zu erkennen, wie sehr der Grundig unter der unsanften Landung gelitten hat. Eine Platine ist komplett gebrochen, die Hauptplatine hat etliche Harrisse, einen Schalter hat es zerrissen usw. Von daher bleibt nur noch das Fleddern. ![]() EffEmm [Beitrag von EffEmm am 09. Mrz 2019, 11:01 bearbeitet] |
Rabia_sorda
11:35
#1927
Ok, ich habe Spaß an sowas und würde es deshalb erstmal versuchen. |
pedi
00:06
#1928
erstellt: 11. Mrz 2019, ||||
Django8
11:27
#1929
erstellt: 15. Mrz 2019, ||||
Schade, denn der Recorder ist der coolste von allen ![]() ![]() |
EffEmm
18:10
#1930
Die Telefunken Bajazzo CRxxxx klingen super. Ich hatte bis vor ca. 20 Jahren einen Bajazzo CR5000 mit 5 Stationstasten. Super Klang und Empfang, sogar im Keller mit 40 cm Stahlbeton drumrum. Eine Schwachstelle ist der original verbaute Gleichrichter. Der ist viel zu schwach dimensioniert und sollte durch einen ordentlichen GR ersetzt werden (z. B. B40C1500 beim CR5000). EffEmm |
Django8
19:39
#1931
@ pedi: Was fehl dem Bajazzo denn? |
pedi
07:03
#1932
erstellt: 16. Mrz 2019, ||||
ich vermute, dass der antriebsriemen kaputt ist. |
EffEmm
22:15
#1933
erstellt: 20. Mrz 2019, ||||
Heute gab es nichts mit "Technik", nur was zum Anschauen. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, das Teil in der Tonne zu lassen. Es ist eine kleine Kirche aus Buntglas, Größe ca. 25 cm. Obwohl sie ziemlich in der Tonne versenkt war, ist sie unbeschädigt. Ich habe ihr nur eine neue 15W-Lampe spendiert. Sieht wirklich toll aus, wenn sie im Dunkeln einen warmen Lichtschein abgibt. Weihnachten 2019 kann kommen. ![]() EffEmm ![]() ![]() |
>Karsten<
22:22
#1934
Wenn das kein göttlicher Segen ist ! ![]() |
EffEmm
18:44
#1935
erstellt: 24. Mrz 2019, ||||
Zum Wochenende waren wieder einige Teile in der Tonne, alle voll funktionsfähig: Ein Braun Stabmixer (anscheinend ungebraucht, richtig schweres Teil), eine Fritzbox 7390, ein Universal-Laptop-Netzteil (12 - 24 V / max.6 A), eine Bresser Wetterstation mit Außenfühler, zwei MP3-Player, ein Steckernetzteil 12V/2A und eine originalverpackte, neuwertige Rolle mit 33 Meter Tesa Permanent Tape. EffEmm ![]() |
müllkramer
21:43
#1936
den braun- mixer hatte ich mal...solides gerät...allerdings machte meiner zicken am drehschalter oben...da war nicht mehr viel mit drehzahlwahl.der öffnungsversuch endete mit totalschaden...also wieder retour inne tonne...einige wochen später wieder ein braun..anderes modell..dafür völlig in ordnung. |
>Karsten<
22:11
#1937
erstellt: 25. Mrz 2019, ||||
EffEmm
08:50
#1938
erstellt: 31. Mrz 2019, ||||
Hat da Onkel Erwin mit dem Holzbein dran gescheuert? Die Lehne sieht dagegen noch wie neu aus. Bei mir gab es am Wochenende ein Acer-Laptop, inklusive Netzteil. Funktioniert einwandfrei, WinXP Professional ist als Betriebssystem installiert. Zuerst war er gesperrt. Bei der Zugangsabfrage wurde als Passwort das Geburtsdatum abgefragt, nach etwa 10 Versuchen war der Zugang frei. ![]() EffEmm ![]() |
>Karsten<
13:42
#1939
Die "abgefressene" Stelle sieht mir nach Katzenkrallen aus. Der Stuhl ist schon in der Aufarbeitung. Bilder folgen dann. P.s. der "Nagler" wurde damals bestimmt nach Nägel bezahlt ![]() ![]() |
>Karsten<
15:33
#1940
erstellt: 02. Apr 2019, ||||
Sooo .... Sperrmüllfreunde. Stuhl ist fast fertig. Nur noch Klarlack und das Sitzpolster festschrauben. Den braunen passenden Farbton habe ich mit Sojasauce von Pearl River gemacht . ![]() ![]() Das ausgekratze Holz habe ich heraus geschnitten und passendes eingesetzt. In Natura sieht es perfekter aus. Verfälscht durch das Blitzlicht. ![]() |
EffEmm
19:40
#1941
Sieht wieder super aus. ![]() Beim ersten Betrachten der Fotos habe ich noch kurz gegrübelt, welche Funktion das Eisenscharnier an der Rückenlehne hat. ![]() ![]() EffEmm |
Django8
05:01
#1942
erstellt: 03. Apr 2019, ||||
Schöne Arbeit ![]() |
>Karsten<
08:19
#1943
Danke an euch ![]() |
>Karsten<
19:32
#1944
erstellt: 04. Apr 2019, ||||
Ich hatte es schon Mal erwähnt. Wenn beim Sperrmüll Echtholz herum liegt, wird das bei guten Zustand auch mitgenommen. Da sich schon reichlich angesammelt hat. Was auch passend ist für mein nächstes Projekt ist. Will endlich Mal richtig Ordnung in meine Werkstätten bringen. Gebaut werden French Cleat Werkzeugwände wer das noch nicht kennt, einfach Mal auf YouTube oder Google Bilder schauen. Richtig geil ![]() |
Vinyl2006
20:07
#1945
erstellt: 09. Apr 2019, ||||
Mein Fund: ![]() ![]() ![]() Meine dritte Schreibmaschine(sonst noch Olympia SM2,Adler Gabriele 35).Kennt oder hat die jemand?Leider ist das "Band", dass den Wagen antreibt kaputt ![]() |
EffEmm
21:37
#1946
Ein tolles Stück Mechanik. ![]() Auf ebay-Kleinanzeigen wird z. Zt. ein baugleiches Modell für 100 € angeboten, es soll aus dem Jahr 1910 stammen. ![]() EffEmm |
müllkramer
04:42
#1947
erstellt: 10. Apr 2019, ||||
zumindest der schriftfont der kleinanzeigen-maschine ist anders... ansonsten tippe ich auch auf die 20er/30ger jahre. ja.mechanik ist das stichwort..sowas wieder in gebrauchsfähigen zustand zu bringen,ist nicht ohne.meist sind die dinger völlig zugerotzt von altem fett,,die typenhebel verkrustet von jahrzehntealtem farbbandabrieb.und im vorliegenden fall sogar noch teildefekt. schreibmaschinen hatte ich schon öfter am haken..sehr oft von triumph-adler...oder erika...und wieder in die tonne fallen lassen.zum hinstellen fehlt mir der platz,zum verkauf der markt und zum restaurieren mangeln zeit,kenntnisse und geduld. aber in einer 150-qm-loftbude mit unverputzter ziegelwand dezent beleuchet und im offenen regal hingestellt, sicher ein aparter dekoartikel. über schreibmaschinen ging die zeit hinweg.dessen ungeachtet,gibt es in berlin sogar noch einen alten krauter,der die dinger repariert. dennoch glückwunsch.... |
müllkramer
05:40
#1948
erstellt: 18. Apr 2019, ||||
teenage wasteland.... frühjahr ist´s...da wird der tobias/thorben/sören/fynn von seinen mutmasslichen erzeugern eindrücklich aufgefordert,seine dreckstarrende wohnblase mal gründlich auszumisten...damit omma,oppa oder sonstige anverwandte ihm neuen industrieschrott in die bude kippen können...kost`ja allet nüscht und ausserdem ist der neue ramsch ja auch viel leistungsfähiger... wurscht..here wie go da ham wa zunächstmal eine xbox 360 inklusive 120 gb festplatte...leider ohne controller und netzteil....findet sich bestimmt auch noch ![]() danach eine playstation one...komplett mit controller und allen kabeln...gebe zu...das ding ist heute fast unbrauchbar...mal sehen,verschenken oder wieder inne tonne damit. ![]() nun eine 1tb-hdd von western digital...hat massig betriebsstunden auf der scheibe ist aber ansonsten laut crystal disk info völlig in ordnung. ![]() jetzt zum ersten highlight...bluetooth-köpfhörer von jbl...beinahe neuwertiger zustand.leider ohne ladekabel..hierbei tat ich eines,was ich sonst nie tue...auf verdacht teile kaufen...denn dummerweise hat das ding einen 2,5-mm-klinkenstecker.und jeden kann man angeblich auch nicht nehmen.wurscht.die 12 kröten habe ich mir an`s bein gebunden und bin begeistert...hat einen manierlichen klang.darf bleiben ![]() zweites highlight...in einer knallvollen tüte mit eingangs erwähntem schrott ganz unten die teufel-bluetooth-stöpsel.hier war kein zusatzaufwand..aufgeladen,gekoppelt und gut...leider keine farblich passenden adapterschirme dabei...vorest müssen es die weissen tun.anthrazitfarbene finde ich garantiert in der nächsten thorben-tüte. ![]() zum abschluss noch ein paar mundgeblasene glaskugeln...oberstdorfer glashütte...sind schon quasi weitergereicht. ![]() dazu gab es noch drei laptops,die ich lediglich ausgeschlachtet und ihrer festplatten und speicherriegel beraubt habe...natürlich vorher durchforstet und bewahrenswertes gesichert....einer hatte manierliche musik und auch sonst interessantes an bord.festplatten fanden sich formatiert in separaten gehäusen wieder und warten nun auf neue aufgaben.laptop-reste wieder in der tonne. so kann es gerne im jahr weitergehen.... |
>Karsten<
09:35
#1949
mülli Glückwunsch zu den tollen Funden ![]() |
EffEmm
11:06
#1950
erstellt: 20. Apr 2019, ||||
Echt Wahnsinn, was da alles an neuwertigen, funktionsfähigen Sachen weggeworfen wird. Irgendwann liegt auch mal ein Diamantring drin. ![]() Bei "Meiner" Tonne gab es 1 Paar Westfalia-Autolautsprecher (die wird wohl ein Kollege für einen "1. Mai-Bierkistenlautsprecher" dankend abnehmen), ein grünes Wählscheibentelefon von 1981 und 2 LED-Spots von IKEA (werde ich wahrscheinlich umfriemeln für eine Beleuchtung für die Drehbank, die Schwanenhälse sind klasse). Zusätzlich gab es noch 1 Paar Lautsprecher Yamaha NS-G30 (Bilder im HiFi-Sperrmüllthread). EffEmm ![]() ![]() ![]() |
>Karsten<
11:53
#1951
erstellt: 28. Apr 2019, ||||
Heute mit Akkuschrauber beim Sperrmüll "einkaufen". Griffe kann man immer gebrauchen, da ich noch einige Schränke und Schubladen für meine Werkstatt bauen will. ![]() Für die Werkstatt schon Mal ein Unterschrank fertig lackiert. Den hatte ich auch Mal vom Sperrmüll mitgenommen. Massiv Holz. War Naturfarben Kiefer. ![]() Die Rückwand für die Werkzeughalter ( French-Cleat ) ist auch vom Sperrmüll. 135x155cm. Schon fertig lackiert. Müssen dann noch die Leisten aufgeschraubt werden. ![]() |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.181
