HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Voraussetzungen für guten UKW Empfang | |
Voraussetzungen für guten UKW Empfang+A -A |
Maxludwig91
18:44
erstellt: 15. Apr 2016, |||
Guten Tag Liebe Forumianer, ich hab mich als Gast schon durch eine Artikel gelesen und habe dadurch zwar schon einiges über UKW-Empfang und Antennen erfahren, blicke aber noch nicht richtig durch, weshalb ich Euch um Rate fragen möchte. Mein Anliegen ist es Radio bestmöglich über UKW zu empfangen. Ich hänge Euch zwei Bilder mit dem derzeitigen Setup an (laut meinem Vater soll die Spitze der Antenne für UKW Radio gedacht sein). Meine Fragen: - Ist diese Dachantenne (bzw. die Spitze) geeignet? - Taugt dieser Verstärker etwas? Da man es auf dem Bild schlecht lesen kann, der untere linke Anschluss ist beschriftet mit LMK UKW 1db 22db, wenn ich den ziehe ist mein Radio tot Ich würde die Fragen gerne klären bevor ich mir einen Tuner kaufe. Derzeit besitze ich ein Sony "Multichannel AV-Receiver STR-K760" Gerät, mit welchen ich den kompletten Sound (TV, PC, CD, DVD) steuere und das eben auch Radio empfängt. Generell habe ich auch bereit eine große Auswahl an Sendern (BR von Wendelstein, Ismaning und das Regionalprogramm NbObf, ORF vom Gaisberg Privatsender vom MUC Olympiaturm und aus den verschiedenen Himmelsrichtungen je mit leichtem Rauschen aber noch RDS: Radio Trausnitz, Antenne Salzburg und Charivari Rosenheim). Mein Problem ist nun z. B. konkret der österreichische Sender Kronehit auf 104.9 MHz in meinem 3er BMW empfange ich diesen in der Einfahrt nahezu Rauschfrei bei manueller Einstellung. Mir ist jedoch aufgefallen dass auch auf 104.8 und 105.0, sowie 105.2 perfekt und stark empfangsbare deutsche Sender liegen. Bei meinem Sony Gerät gibt es auf 104.9 somit nur ein wildes unverständliches durcheinander. - Würde hier ein guter Receiver mit entsprechender Trennschärfe vielleicht schon Abhilfe schaffen? - Könntet Ihr mir evtl. einen Tipp geben, welche zu empfehlen sind? Natürlich könnte ich die meisten Sender heutzutage einfach per Webradio empfangen, möchte dies jedoch wenn irgendmöglich über UKW. Das ist nun bereits recht umfangreich, ich bin jedoch für jeden Rat dankbar. Gruß Max ![]() ![]() [Beitrag von Maxludwig91 am 15. Apr 2016, 18:53 bearbeitet] |
Bollze
21:57
Die Verwendung von Internetradio ist wohl die stressfreiste und beste Lösung. Wenn der Weg das Ziel ist : Das Teil an der Mastspitze ist die UKW- Antenne. Die Antenne entwickelt schon eine Richtwirkung. Die Antenne nimmt die Signal am besten auf, die quer zum Dipol (=Schlaufe) einfallen. Dreht man diese längs zur Empfangsrichtung, so ist der Empfang am geringsten. Den Umstand kann man ausnutzen, um unerwünschte Frequenzen, aus anderen Richtung kommend, zu unterdrücken. Wenn die Antenne jetzt längs in Richtung 104.9 steht, hat der Sender ganz schlechte Karten. Die Antenne ist aber noch offen wie ein Scheunentor. Was der Verstärker taugt kann ich nicht sagen, ich kenne das Gerät nicht. Antennenverstärker können besonders bei Empfang von schwachen Sender in Gegend wo auch sehr starke Ortssender anliegen, sich negativ auswirken. Das Problem liegt aber wohl darin, dass die 104.9 nicht empfangbar ist. Der Sender ist von starken Sendern auf 104.8 und 105 MHz überdeckt. Dies sind sehr schlechte Voraussetzungen. ![]() Nun gibt es höherwertige Tuner, z.B. von Technics, die bei Bedarf schärfere Filter ( auf Kosten von minimal mehr Klirrfaktor) zuschalten und somit besser trennen, aber dies wird hier nicht reichen, bzw. ehern kaum was bewirken. ( Googelfutter :Tuner mit wide/narrow Schaltung) Gute Autoradios trennen meist sehr gut, auch die Empfindlichkeit ist gut. Eigenschaften, die man bei modernen AV- Receivern kaum noch findet. Hier kann eine bessere Richtantenne helfen, die auf den Sender von Kronehit ausgerichtet wird und möglichst stark die störenden Frequenzen ausblendet und das gewünschte Signal ordentlich verstärkt. Unter guten Umständen, kann ich mir vorstellen, dass ein guter Monoempfang dabei rauskommt . Ein sauberes Stereo, kann ich mir auf Grund der Belagerung durch die Sender 104,8 und 105 MHz nur schwer vorstellen, je nach dem, wie der Audio-Verstärker und Boxen den Klang auflösen und welche Fähigkeiten der Tuner hat. Die Richtwirkung einer Antenne kann man natürlich nur ausnutzen, wenn das gewünschte Signal und das unerwünschte Signal aus verschiedenen Richtungen kommen. Die ![]() Die Richtwirkung sorgt aber auch dafür, dass erwünschte Sender, die seitlich oder gar von hinten in die Antenne fallen, auch geschwächt werden. Hier findet das Richtdiagramm dieser Antenne, sogar in Abhängigkeit von der Frequenz. ![]() Die Antenne zeigt was sie kann ![]() Der auf den Foto abgebildet Mast ist schon schief und wird wahrscheinlich auch nicht diese Antenne tragen können, die Antenne sollte waagerecht installiert werden oder auf den Sender zeigen, wenn er z.B. schräg von oben vor Ort einstrahlt. Bollze. |
Cheoch_K_
10:39
erstellt: 16. Apr 2016, |||
Per Ferndiagnose aus Köln tippe ich als Empfangsort jetzt mal den Raum Taufkirchen. Der UKW-Dipol ist optimiert auf etwa 330° und 150°. Die TV-Antennen sind vermutlich ausgerichtet auf: - Salzburg - Salzburg - Wendelstein - München - 05W France - 19E Astra Kronehit sollte statt 104'9 theoretisch besser kommen über 106'5 Innsbruck oder auch 102'9 Kitzbühel. Falls die 104'9 jedoch aus "Passau" kommen sollte, so steht die UKW-Dachantenne im Schwachpunkt. (siehe dazu Beitrag von Bollze) Optimale Trennschärfe schaffen Radios mit DYNAS - wie mein Clarion im Auto und Onkyo T-4970, die ich aber seit DAB nicht mehr im Einsatz habe (und im Regal nur noch zustauben). [Beitrag von Cheoch_K_ am 16. Apr 2016, 16:46 bearbeitet] |
Maxludwig91
19:11
erstellt: 17. Apr 2016, |||
Vielen Dank für Eure beiden Antworten und auch bzgl. der Links. Vielleicht lege ich mir tatsächlich diese UKW Antenne zu. In den nächsten Monaten wird der Stromanschluss in die Erde verlegt, da hab ich mir überlegt die Kraftwerke zu fragen, ob sie mir den Dachständer nicht lassen würden, der denke ich ist in jedem Fall stabil genug für die UKW Antenne und ich hätte auch eine Einführung ins Haus. Die Mastspitze steht momentan anscheinend tatsächlich längs zur Richtung aus dem das Signal meines gewünschten Senders kommt, ich weiß jedoch nicht wie ich das Ding drehen soll, diese Antenne ist riesiger als ich von unten dachte. Der geschätzte Standort ist nur ein paar km von mir entfernt, ich wohne in Isen. Die Antennenausrichtung müsste so stimmen, die wichtigste ist für uns die Salzburg Antenne (ich denke die unterste) da wir damit ORF empfangen. Die kleine Sat-Schüssel war für kurze Zeit mal fürs Internet, hat aber schon lange keine Funktion mehr und könnte runter. Die Innsbruck und Kitzbühel Frequenzen von Kronenhit hab ich auch schon probiert, leider gibt es da weder im Auto noch mit meinem Tuner einen Ansatz von Signal. Von dem Onkyo T-4970 hab ich auch schon gelesen, kann diesen Tuner aber nicht einmal gebraucht bei eBay oder Amazon finden, der T-9900 soll das auch haben, habe ich gelesen? Den gibt es dann doch als Angebot. Zur Not muss ich eben auf Internetradio ausweichen, dies ist aber die Option die ich am wenigsten bevorzuge. DAB hilft mir auch nicht, da ja die Österreicher das nicht nutzen (ich habe auch kein DAB fähiges Empfangsgerät). Ich werde mal schauen, ob ich so einen Tuner erstehen kann, oder jemand im Bekanntenkreis einen solchen besitzt, um zu testen ob dies etwas bringen würde. Gruß aus Bayern Max |
Bollze
06:55
erstellt: 18. Apr 2016, |||
Es wurde schon erwähnt --> Die 2. Antenne, wo im Bild der Vogel sich niedergelassen hat, das ist die DVB-T- Salzburgantenne. Sie ist in Richtung Südosten ausgerichtet, genauso, wie die Antenne darunter, welche eine VHF- Antenne ist, die zu analogen Zeiten den ORF 1 von Salzburg empfing. Darunter ist ein weitere VHF- Antenne. Ganz unten ist die Antenne für unsere DVB-T Programme sie ist in etwa Richtung West, definitiv München, ausgerichtet. Die VHF- Antennen werden nicht mehr für den Fernsehempfang gebraucht. Der derzeitige UKW- Dipol steht in etwa auf Richtung Salzburg. Kronehit nutzt fast nur UKW- Kleinsender, "UKW Funzeln" Manche nur 10 Watt, es sieht aus, als hätten paar Hobbyfunker die Verbreitung von Kronhit FM übernommen und mit Teilen aus der Bastelkise und alten Radios sich die Sender gebastelt ![]() ![]() Ich nehme mal an, der Sender bei Schärding liegt an, er hat ausnahmsweise mal 7 kW ( laut FMscan.org) und damit auch Leistung. ![]() Die anderen 104.9 Frequenzen von Kronehit, haben nur 50 Watt und die kommen nicht weit, höchstens bei Sichtkontakt zum Sender, der von Salzburg. So oder so, ohne Kenntnisse der örtlichen Gegebenheiten, wie Berge, die im Wege stehen, usw. kann ich hier nur raten. Antennen sind für die Luft gebaut, laufen optimal, wenn sie rings rum nur Luft haben. Der Abstand zur Erde und Bebauung sollte entsprechend gross sein, kann nicht zu gross sein. Als Richtwert spricht etwa von einer halben Wellenlänge ( 1,5 Meter bei UKW). Der alte E-Mast ist sicher schön stabil, aber kurz, Dach und Kamin werden die Antenne beeinflussen in ihren Eigenschaften, in aller Regel meist negativ. Was dies in Praxis ausmacht, muss man dann sehen, es wird nicht zum völligen Versagen der Antenne führen. Bei Ortssendern ist das ziemlich Wurst, aber bei so einen kniffligen Fall.. Der Dampf aus dem Kamin kann die Antenne korrodieren lassen, Gammel im Anschlusskasten kann den Empfang schnell mindern. Plan B Internetradio.. Plan C , mit den Fritz Repeater N/G Kronehit aus den Internetstream auf UKW umsetzen zu lassen, bevor man das Projekt startet, sollte man sich schlau machen, sonst erlebt man eine Pleite. Leider geht es wohl oft nicht gut, ohne das Teil ein bisschen aufzubessern. Stichwort schwache Sendeleistung, zu geringe Reichweite.. Das hat paar Bastler auf den Plan gerufen und die haben die Teile verbessert, hier muss man aber aufpassen, dass man kein Ärger mit der Post bekommt. Edit zu Plan C : hab gerade Kronehit über den Repeater auf UKW umsetzen lassen. Der Lautstärkepegel ist zu anderen Stationen deutlich leiser, über minus 10..15 dB Audiopegel.. Der Repeater verarbeitet nur MP3, kein AAC, welche Kronehit sogar bis fette 320 kbit/s anbietet, mit MP3 gibt es nur max. 128 kbit/s. Bollze [Beitrag von Bollze am 18. Apr 2016, 17:25 bearbeitet] |
Cheoch_K_
14:20
Dann war meine Recherche über die Richtantennen eine noch bessere Punktlandung, als ich dachte. Der Onkyo T-4970 wird bei eBay immer noch massenhaft angeboten - zur Not kannst du meinen haben.
Der UKW-Dipol kann leider auch 89'6 (ausgerechnet neben 89'5 Wendelstein) Kronehit aus Salzburg bei nur >5W< nicht reinkriegen. Aus "Passau" in 110km gehen wegen Ausblendung leider nur ganze 800W in Richtung Isen raus. Das sind nicht mehr als 21dBµV/m an einer Richtantenne auf dem Dach (also alle Achtung für dein Autoradio) - das kann neben deinen starken Nachbarfrequenzen mit DYNAS klappen, aber dann nur "ohne Klang" hörbar. Die VHF-Antennen sind auch ohne korrekte Polarisation (Umbau mit Ausleger lohnt nicht) für DAB gut geeignet - besonders falls Österreich doch noch DAB ausbauen sollte. Vielleicht sogar speziell mit Kronehit. @Max - Als Freund der Terrestik solltest du mit einem kleinen Radio nur mal zur Probe DAB testen, weil damit auch ohne jeden Antennenaufwand jede Menge Programme leicht zu empfangen sind. 11D BR Bayern BR Verkehr BR EPG Bayern 1 NbyOpf Bayern 1 Obb Bayern+ PULS Bayern 1 Schw Bayern 2 Nord B5 plus B5 aktuell BR-KLASSIK BAYERN 3 BR TPEG Bayern 2 Sued BR News BR Heimat 11C Muenchen Radio Gong 96.3 95.5CharivariMUC RADIO MUENCHEN RADIO FEIERWERK egoFM RADIO 2DAY Digital Classix 106.4 TOP FM ARABELLA MEGARADIO BAYERN PURE FM ENERGY MUENCHEN afk M94.5 MKR-Kirchenradio MKR-Kirchenradio LORA MUENCHEN CRM 10D Bayern Absolut HOT ROCK ANTENNE Radio Galaxy KULTRADIO PN EINS DANCE Bayern 1 Franken Bayern 1 Main TPEG BR EPG BR BDR TEST ANTENNE BAYERN BR Journaline 05C DR Deutschland SCHLAGERPARADIES ENERGY Deutschlandfunk sunshine live RADIO BOB! ERF Plus Absolut relax Radio Horeb KLASSIK RADIO TPEG DKultur DRadio Daten DWissen DRadio DokDeb EPG Deutschland MB Datacast TPEG MM 12A IRT Ensemble IRT TPEG File IRT Test DAB+ Surround Test EVENTUELL AUCH NOCH: 11A Ingolstadt PURE FM (p) Radio Paloma egoFM GALAXYINGOLSTADT MEGA 80's ND 1 Digital PN EINS DANCE MEGARADIO BAYERN RADIO IN DIGITAL ILMWELLE 90s IW SCHLAGER Radio Ilmwelle ILMWELLE EVENT 09C Augsburg MEGA 80's (p) Radio Paloma (p) Hitradio rt.1 Nordschwaben PURE FM Radio Ilmwelle PN EINS URBAN FANTASY LOUNGE Smart Radio RADIO AUGSBURG RADIO FANTASY HITRADIO RT1 MEGARADIO BAYERN egoFM - [Beitrag von Cheoch_K_ am 18. Apr 2016, 14:33 bearbeitet] |
Cheoch_K_
16:11
Vom Oly in München sendeten damals RTL & Co mit nur 100W. Reichte die unterste Richtantenne für rauschfreien Empfang? |
Maxludwig91
20:24
Ah ok, entschuldigt. Da war ich wohl im wahrsten Sinne falsch gepolt, ich dachte der Schirm (wenn man das Gitter so nennt) wäre in Richtung Sender zeigend ausgerichtet, aber es jetzt leuchtet mir ein, dass es genau anders rum ist, der waagrechte Stab zeigt auf den Sender zu, der Schirm sitzt am Ende, drum war ich verwirrt. Das hab ich befürchtet, das kronehit nur mit sehr schwachen Sendern arbeitet. Auch die Länge des E-Dachständers macht mir sorge, weil der eben auch noch genau auf der falschen Seite vom Dach ist, aber vielleicht kann ich meinen Vater (Schlosser) überreden mir eine Verlängerung zu bauen. Heute bei der Fahrt in die Arbeit hab ich mal getestet, wie weit kronehit funktioniert und kann nun sagen von unserem Haus nur ca. 50 Meter, dafür daheim sogar in der Garage mit nur leichten rauschen in der Einfahrt ist kein rauschen zu hören. Ich kann mir das nur so erklären: Unser Haus steht an einem der höchsten Punkte auf einem Hügel / Berg an der Nordwest-Seite von Isen, wenn man also vom Dach oder aus dem Fenster blickt, hat man Kilometerweite freie Sicht direkt ins Isental flussabwärts also eigentlich zumindest grob in Richtung Passau. Ich werde darum wirklich versuchen, dass ich so ein Onkyo Gerät bekomme, für die meisten hört es sich zwar vielleicht blöd an, in Zeiten des Internets so einen Aufwand zu betreiben, aber irgendwie reizt es mich am meisten die Sender rein terrestrisch reinzubekommen. Auch herzlichen Dank für die Informationen über DAB, ich war mir gar nicht bewusst, dass es da bereits ein so umfangreiches Programmangebot gibt, da möchte ich mir auch einen Receiver zulegen. Kann man dies denn auch an der Fernsehbuchse anschließend, oder muss ich mir da am Verstärker die VHF Kabel abziehen und als separates Kabel verlegen? Mein Autoradio ist das Originale BMW Professional in Kombination mit Navi in einem BMW E93, da kann ich mich wirklich nicht beschweren, auch wenn es manchmal ein Fluch ist, da ich in der früh die Regionalnachrichten auf BR1 höre und es sich dann teilweise einbildet von BR1 Obb auf BR1 NbOpf oder selten auf BR1 MUC zu wechseln. Wir konnten solange es noch verbreitet wurde problemlos auch RTL per DVB-T empfangen ohne Probleme, es waren mal, als ich den letzten Suchlauf gemacht habe 36 Programme (manche deutschen doppelt). Ich kann mich aber als Kind erinnern, dass wir vor der Sat-Antenne nur Das Erste, ZDF, BR und ORF 1 & 2 reinbekommen haben, RTL, Pro7, SAT1 ging nicht mit der alten Grundig Röhre, drum ist die Schüssel mal gekauft worden. Leider ist bei eBay derzeit nur ein einziger T-4970 in Kombination mit einem Verstärker im Angebot, auch in den Kleinanzeigen findet sich nichts, wie viel muss / sollte man den für so ein Gerät ausgeben? Gruß Max |
Cheoch_K_
10:12
erstellt: 19. Apr 2016, |||
Der Empfang von Kronehit auf 104'9 kommt wie bereits beschrieben aus "Passau" oder aus den Alpen aus Saalbach bis in die Garage - als ganz spezieller "Hotspot". Hier handelt es sich um eine besondere Empfangssituation durch eine günstige Dämpfung der Nachbarkanäle. Entscheidend ist hier also die Ausrichtung durch das Garagentor: - in etwa in Richtung über die Ortsmitte von Isen käme das Signal aus den Alpen - in Richtung Osten (also Richtung Müllumladestation - >>> Unterthalham) wär es "Passau" - Der bisherige ebay-Preis für den Onkyo T-4970 liegt bei rund 100 Euro. Das wäre dann auch mein Angebot (plus Versandkosten) an dich. ABER: Ein echter Empfangserfolg von Kronehit durch Aufwand von Tuner und Antenne ist doch sehr unwahrscheinlich, da mit einer Dachantenne (im Gegensatz zur Garage) auch die Störer wieder an Signal gewinnen. - Zum Empfang von DAB reicht mit Sicherheit eine ganz normale Wurfantenne - mitten im Haus. Für Ingolstadt und und Augsburg ist eventuell eine kleine LogPer (http://www.antennenland.net/3H-VHF-VF-12-LOG) von Vorteil - mein Joker für DX. In vielen Foren berichten speziell BMW-Fahrer begeistert von DAB - aber bei Mercedes das Gegenteil. - Der Analogempfang von RTL & Co mit nur 100W hat bei euch wie erwartet leider nicht geklappt - nominell bis Poing. [Beitrag von Cheoch_K_ am 19. Apr 2016, 11:15 bearbeitet] |
Cheoch_K_
11:10
Nachtrag - Falls Augsburg und Ingolstadt auf DAB mit einer Wurfantenne nicht ausreichend ankommen sollten, so ist neben dem Optimum mit einer vertikalen LogPer auch eine Drehung der alten Wendelstein-Antenne in etwa auf die Gegenrichtung der Salzburg-Antennen (besser etwas mehr Richtung München) ebenfalls ausreichend. Viel Spaß dabei! Und - nur extrem wenige DAB-Radios besitzen einen externen Anschluss für Außenantennen >>> T-4030. [Beitrag von Cheoch_K_ am 19. Apr 2016, 11:19 bearbeitet] |
DaPickniker
16:24
erstellt: 02. Mai 2016, |||
Bei der auf dem Bild gezeigten UKW Antenne handelt es sich um eine Kathrein ARA 10 mit LMK Stab welche ich auch schon im Einsatz hatte und wirklich nicht schlecht ist...Die Antenne ist ein Dipol mit 0 db Gewinn . Da Antenne und Mehrbereichsverstärker ja schon vorhanden sind und scheinbar noch funktionieren kannst du ja mal einen Tuner/Radio mit 75 Ohm Koaxialanschluss an die Antennendose im Wohnzimmer oder einfach mal direkt an das Koaxialkabel welches am Schwaiger Gebietsverstärker an LMKU angeschlossen ist direkt in den Tuner stöpseln und hören was sich tut ![]() |
UKW-Empfang kaisinho am 25.05.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 13 Beiträge |
UKW Empfang Marvin27 am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 11 Beiträge |
UKW Empfang Problem mit Antennenanschluss heimurfers am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 7 Beiträge |
Indoor-Empfang (UKW) verbessern musicus2 am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 5 Beiträge |
Verbesserung UKW-Empfang mit Antennenverstärker Searge69 am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 11 Beiträge |
UKW Empfang messen Laowei am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 12 Beiträge |
Frage zum UKW Empfang Wilke am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 7 Beiträge |
Komischer UKW Empfang Marvin27 am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 5 Beiträge |
UKW Empfang verbessern Alooha am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2016 – 12 Beiträge |
ukw empfang verstärken mildredpierce am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 26.12.2014 – 17 Beiträge |
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjozzaivjeipxwmi
- Gesamtzahl an Themen1.558.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.443
