HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Problem beim Radio Empfang | |
Problem beim Radio Empfang+A -A |
Christian72D
#1 erstellt: 07. Okt 2016, 09:47 | |
Ich habe seit einigen Tage ein risen Problem beim Radio Empfang. Ich bekomme Sender unterhalb 100 MHz rein und oberhalb 106,0 würde ich sagen. Also Antenne Düsseldorf bekomme ich nicht mehr rein, bigFM findet der Suchlauf nicht mal, 1live läuft allerdings wieder super. Als Radio habe ich ein Denon CEOL N8, also kein billiger Kram. Unter dem Dach (oberhalb 3. OG; ganz normale Dachziegel;Dach aus Holzbalken) sitzt eine UKW Ring Dipol Antenne mit 50cm Durchmesser wie man sie überall für 15-20€ kaufen kann. Diese geht auf meinen Sat Multischalter und versorgt damit das ganze Haus. Und damit per Antennendose auch mein Radio. Aufgebaut wurde das ganze vor ca. 2 Jahren und hat bis vor ein paar Tagen (max. 2 Wochen) super funktioniert. Was kann das sein? Wo soll ich anfangen zu suchen? |
stereo_jünger
#2 erstellt: 09. Okt 2016, 10:32 | |
Moin, als Erstes würde ich mal einen einfachen Draht von ca. 1m Länge als Antenne benutzen. Wenn der Empfang damit deutlich besser wird, liegts def. an der Antenne und nicht am Tuner. Den WDR musst Du in D´dorf schon mit einer Büroklammer kriegen... Dann mal schauen ob nicht irgendein Witzbold den Dipol vom Multiswitch getrennt hat o.Ä. Wenn da nix auffälliges ist, mal die Kabelage/Stecker auf Brüche prüfen und dabei den Multiswitch mal mit einer Oma rausbrücken. Also den Dipol direkt an das Kabel hängen welches zu Deiner Dose geht. Damit kannst Du die Kette Dipol->Tuner prüfen. Gruss SJ |
Christian72D
#3 erstellt: 21. Okt 2016, 17:20 | |
Also die 1m lange "Büroklammer" (1,5mm Cu-Draht) hat leider KEINE wirkliche Verbesserung gebracht. Also weder 1live, noch mein "Haus Sender". Sieht eher nicht gut aus, oder? Ich habe gelesen daß DIESE Denon Serie Probleme mit dem Netzteil haben kann, kann sich sowas auf den Tuner auswirken? Alles andere (Internet-Radio, USB, CD usw.) geht ohne Probleme. [Beitrag von Christian72D am 21. Okt 2016, 17:21 bearbeitet] |
stereo_jünger
#4 erstellt: 22. Okt 2016, 11:24 | |
Moin, dann wirds weniger an der Antenne liegen, der WDR 1-5 sollte wenn dann gleich gut bzw. schlecht reinkommen. Die kommen alle über Langenberg und sollten bei Dir selbst mit der Behelfsantenne klar reinkommen. Es kann natürlich sein, dass der Denon durch einen internen Netzteildefekt sein eigenes Störsignal erzeugt und sich somit den Tuner zumüllt. Wäre mit einem externen Tuner zu testen. Falls das der Fall ist, ist natürlich guter rat teuer..... Von den Abmessungen her könnte etwas aus den Midiserien div. Herstaller passen, ist nur eine Frage der Optik. Alternativ ist mir gerade noch eingefallen, ob nicht jemand in der Nachbarschaft so einen tollen UKW-Sender betreibt um MP3geraffel in sein Radio einzuspeisen. Die Teile streuen teilweise ungemein und haben Reichweiten von 15-20m. Das würde erklären warum das Problem nicht das komplette Frequenzband betrift bzw. nicht gleichmässig. Das wird aber recht schwer sein zu ergründen. Gruss SJ |
Christian72D
#5 erstellt: 23. Okt 2016, 17:17 | |
So, es liegt also definitiv am Gerät. Habe eben eine andere Analge bekommen und angeschlossen, Radio funktioniert über den kompletten Frequenz Bereich 1a! Habe eben Denon angeschrieben, auf den möglichen Serien Fehler angesprochen, mal sehen was die jetzt draus machen. |
stereo_jünger
#6 erstellt: 24. Okt 2016, 16:51 | |
Moin, würde mich mal interessieren wie Denon reagiert, gib mal Rückmeldung. Gruss SJ |
Christian72D
#7 erstellt: 24. Okt 2016, 18:07 | |
Die haben mir einen Service Point in Köln genannt, da soll ich das gerät erst mal hin schicken, dann wird weiter geschaut. |
fotoralf
#8 erstellt: 24. Okt 2016, 19:02 | |
Wenn das die Fa. Krickhaus in Köln ist, dann kann ich die nur empfehlen. Die haben mir sehr gut und kompetent geholfen, als ich meinen AVR mit einer externen Überspannung zerschossen hatte. Ralf |
MaximilianK
#9 erstellt: 04. Nov 2016, 17:41 | |
Heey, Wenn du wirklich solche Probleme hast einen Empfang rein zubekommen kann das auch an dem Ort liegen wo du wohnst. Ich selber wohne auch sehr abgelegen und habe das selbe Problem. Durch einen Tipp von einem Freund bin ich dann einfach auf ein Internetradio umgestiegen. Das coole ist, dass man diese Dinger auch an externe Lautsprecher verbinden kann. Und glaube mir, damit bekommst du ALLE Radio Sender rein Auf dieser Seite habe ich wertvolle Tipps gefunden: http://www.wlan-radio-test.eu/ Kannst dich dort mal umgucken, und dann für dich selbst entscheiden, ob das eine Lösung für dich wäre. So Ich hoffe, dass ich dir weiterhelfen konnte. LG, Max |
Bartaid
#10 erstellt: 23. Jan 2017, 19:22 | |
Bei mir gehts auch nicht so richtig, ich wohne in Berlin in einem Neubau von so einer Firma (https://www.medici-living.de), Die konnten mir aber auch nicht weiter helfen da ich alles selber angeschlossen und umgebaut habe..., vll sind die wände zu dick oder isoliert, ich hab keine Plan ... |
DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen THZ_BS am 11.10.2020 – Letzte Antwort am 12.10.2020 – 4 Beiträge |
Radio-Empfang wiesonich am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 29 Beiträge |
radio empfang tagtraeumer am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 5 Beiträge |
Radio Empfang ? tromboneduke am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 5 Beiträge |
Probleme beim analogen Empfang HNLA81 am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 12 Beiträge |
Schlechter Radio-Empfang jaynis. am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 6 Beiträge |
Problem mit RDS-Empfang Bommel1949 am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2017 – 11 Beiträge |
Störungen beim DAB+ Empfang LostListener am 11.03.2022 – Letzte Antwort am 09.04.2022 – 21 Beiträge |
Probleme beim UKW-Empfang (Radiorecorder) Eulalie am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 17 Beiträge |
Radio-Empfang verbessern sektion31 am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLoraTraws
- Gesamtzahl an Themen1.554.595
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.508
