Antenne indoor DAB+; Kabel >8m ; IEC Buchse
stef-wogeno
#1 erstellt: 19. Feb 2023, 21:18
Guten Abend miteinander
Ich betreibe einen Albrecht D 53 (mit IEC Stecker) an einem DENON verstärker.
Am Standort des Verstärkers habe ich's mit mitgelieferter Wurfantenne, weiterer flacher Wurfantenne und Stabantenne versucht; Aber stets für einige mir wichtige Sender zu schlechten Empfang.
Deshalb überlege ich mir eine Antenne anzuschaffen, die bis zum Fenstersims reicht.
Das Kabel müsste also 8m lang sein.
Ein Verstärker wäre von Vorteil; Stromanschluss hätte ich in ca. 1.5m Distanz des Fenstersimses.
Hat jemand Erfahrung bzw. Tipps für die Situation?
Habe bisher keine Antennen mit so langem Kabel gefunden; ca. 3m war das längste...
Führt das lange Kabel zu (hohen) Verlusten?
vielen Dank im voraus
[Beitrag von stef-wogeno am 19. Feb 2023, 21:19 bearbeitet]
wolfpcgn
#2 erstellt: 20. Feb 2023, 12:56
Bei einer Kabellänge von 8m ist ein Verstärker nicht unbedingt sinnvoll. Im Gegenteil, er könnte bei starken Sendern sogar zur Übersteuerung des Empfängers führen.
Die mittlere Frequenz des DAB-Bereichs in DE ist etwa 200MHz, was einer Wellenlänge von 1,5m entspricht.
Einfache und kostengünstige Antenne: Nimm 10m 75Ohm Koaxkabel, das eine Ende mit einem passenden IEC-Stecker. Am anderen Ende auf 35cm den Mantel entfernen und die Schirmung nach unten über den Mantel zurückschlagen. Auf diese Weise entsteht ein Lambda/2-Dipol welcher dann nur noch senkrecht aufgehangen werden muss (DAB ist vertikal polarisiert!).
Bei 200MHz halten sich die Kabel-Verluste auf 10m Länge noch in überschaubaren Größenordnungen, so dass ich den ersten Versuch immer ohne Verstärker machen würde.
Werner_B.
#3 erstellt: 20. Feb 2023, 23:23
wolfpcgn (Beitrag #2) schrieb:
... (DAB ist vertikal polarisiert!). ...
Nicht überall, so senden z.B. Berlin Alexanderplatz, Feldberg (Schwarzwald), Bremen Walle und noch ein paar weitere horizontal polarisiert. Siehe: https://www.ukwtv.de/cms/deutschland-dab.html
Gruss, Werner B.
stef-wogeno
#4 erstellt: 22. Feb 2023, 18:48
Vielen Dank, ich versuch das!
Würdest Du bei 10m ein edles Kabel nehmen, mit 4fach Abschirmung?
zB https://www.reichelt...trstct=vrt_pdn&nbc=1
Und wie würdest Du die Spitze der entmantelten Antenne aufhängen.
Klebstreifen? Besser kein Metall, wie eine Ringschraube o.ä.?
DAB+ PAL Adapter zu IEC?
bostl am 18.09.2017  –  Letzte Antwort am 20.09.2017  –  7 Beiträge
DAB Antenne
Heiliger_Grossinquisitor am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  9 Beiträge
DAB Antenne KFZ
ronnst am 22.12.2018  –  Letzte Antwort am 07.01.2019  –  3 Beiträge
Aktive DAB+-Antenne
tehabe am 13.01.2019  –  Letzte Antwort am 18.01.2019  –  11 Beiträge
UKW/DAB+ Antenne
Marvin27 am 28.08.2013  –  Letzte Antwort am 29.08.2013  –  5 Beiträge
Leistungsstarke DAB+ Antenne gesucht
pzl64 am 12.12.2014  –  Letzte Antwort am 14.12.2014  –  3 Beiträge
Frage zu DAB Antenne
Raven242 am 15.12.2015  –  Letzte Antwort am 09.02.2016  –  8 Beiträge
Wohin DAB+ Antenne hinkleben?
ephox am 18.03.2018  –  Letzte Antwort am 18.03.2018  –  2 Beiträge
Antenne DAB-Radio, WLAN
guzzi am 15.07.2018  –  Letzte Antwort am 02.08.2018  –  4 Beiträge
Antenne für DAB+
Stadi3449 am 17.12.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2019  –  7 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAmiga2000
  • Gesamtzahl an Themen1.559.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.554
