HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Welche Antenne brauche ich für meinen Receiver? | |
Welche Antenne brauche ich für meinen Receiver?+A -A |
rauchsten.mgh
Gesperrt |
13:51
erstellt: 20. Jan 2010, |
Hallo, ich habe einen Denon AVR 2106 und einen Denon AVR 3806. Da die mitgelieferte Wurfantenne sehr viel rauschen verursacht, wollte ich mich nach einer alternativen Antenne erkundigen. Ich möchte ganz normales Radio hören und such dazu eine normale Antenne die ich hinten an den Receiver anschließen kann. Gibt es dort zufriedenstellende Lösungen? Preislich habe ich mir als Limit 50 Euro gesetzt. Danke dafür im voraus! Grüße Sten |
Radiowaves
14:59
Am wichtigsten: Antenne weit weg von elektrischen Störern: Motoren, Schalter mit Lichtbogen-Neigung, Computer, aber auch HiFi-Technik mit ihren CPUs, DSPs und Displays. Manchmal reicht es schon, ein handelsübliches geschirmtes Antennenkabel zu kaufen und zwischen Wurfantenne und Receiver zu hängen. Dann die Wurfantenne weitab vom Receiver und anderen Geräten z.B. hinter einem Schrank oder einer Gardinenstange anbringen - wirkt zuweilen schon Wunder. Wenn alles scheitert, weil die Sender doch zu schwach reinkommen, ist eine extra Antenne fällig. Die gehört ebenfalls weitab elektrischer Geräte und möglichst hoch, um aus den Abschattungen der gebäude rauszukommen. Stahlbeton läßt beispielsweise Funkwellen im UKW-Bereich sehr schlecht durch, in Tiefgaragen empfängt sichs dann auch entsprechend schlecht. ;-) Ein guter Platz ist der Spitzboden, von dort geschirmtes Antennenkabel in die Wohnung. UKW-Antennen gibt es entweder ![]() ![]() ![]() |
rauchsten.mgh
Gesperrt |
15:07
Hallo, danke für die nette und ausführliche Erklärung ![]() Und vom Stecker her, passen Sie an jeden handelsüblichen Receiver? Grüße Sten |
Radiowaves
15:32
Die verlinkten Antennen haben keinen Stecker, die haben einen wetterfesten (hoffentlich...) Klemmanschlußkasten. Da schraubt man da seine Ende vom ![]() ![]() "Stecker" deshalb, weil das, was in den UKW-Empfänger hinten reinpaßt, kein Stecker, sondern eine Buchse oder Kupplung ist, also keinen Innenstift, sondern einen Hohlstift hat. Schau mal auf der Rückseite vom Receiver nach: der UKW-Antenneneingang hat da einen Stift - und Stift auf Stift paßt schlecht. ![]() Die handelsüblichen Antennenkabel haben auf einer Seite einen Stecker ("männlich") und auf der anderen Seite eine Kupplung ("weiblich"). Bei TV nimmt man sie in der einen Richtung, bei UKW in der anderen, denn Fernseher haben hintendran die Buchse und nicht den Stift. Du kannst für Versuch 1 (Wurfantenne weiter weg vom Gerät betreiben) also jedes handelsübliche Antennenkabel mit sogenannten IEC-Steckern benutzen: es paßt in einer der beiden Richtungen zwischen Wurfantenne und Receiver. Ach so, fast vergessen: Antenne auf (!) dem Dach = Blitzschutz fällig, und damit nix mehr mit Selberbasteln. Sonst zahlt der Sachversicherer u.U. nicht, wenn eine Installation vom Fachmann nicht nachgewiesen werden kann. Unter Dach sollte dieses Problem meines Wissens nach nicht bestehen. [Beitrag von Radiowaves am 20. Jan 2010, 15:34 bearbeitet] |
Welche Antenne für DENON Receiver UDRA-65 Doc67 am 27.04.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 13 Beiträge |
Antenne für receiver - empfehlungen? hipstress am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 34 Beiträge |
Welche Antenne für UKW eagel_one am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 6 Beiträge |
Ich brauche eine UKW-Antenne , aber welche ? Tante_Ute am 23.04.2016 – Letzte Antwort am 07.05.2016 – 43 Beiträge |
Welche Antenne passt? Hilfe! zigur am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 2 Beiträge |
Welche Antenne benötige ich? regest am 03.11.2016 – Letzte Antwort am 10.11.2016 – 6 Beiträge |
Welche Antenne für Yamaha T80? Pablo25 am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 7 Beiträge |
Kenwood KT3080 welche Antenne? dragontown am 12.05.2022 – Letzte Antwort am 13.05.2022 – 5 Beiträge |
Antenne für normalen Radioempfang mit AV Receiver. Bastler72 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 7 Beiträge |
Welche Antenne? Telefunken digitale 200 LudRad.IO am 17.07.2024 – Letzte Antwort am 19.07.2024 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedCD-Willy95
- Gesamtzahl an Themen1.558.574
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.490
