UKW-T-Dipol aufhängen...So OK? - (Kabel-Abschaltung kommt...)
Zidane
#51 erstellt: 29. Jul 2018, 22:27
Mich würde es ja schon reizen vorher auf Sendung zu gehen, da würde ich mich aber mit 50mW und komplett eingeschobener Antenne wohler fühlen. Der kleine Plattenbau auf Stahlbeton sollte für genügend Abschirmung sorgen das hier außerhalb des Gebäudes keiner mit hören kann.
Gibt von ELV noch was bessere, leider nicht als fertiges Gerät da löten nicht meine Stärke ist. '
https://www.elv.de/e...ay-sup3-bausatz.html
[Beitrag von Zidane am 29. Jul 2018, 22:41 bearbeitet]
jonath
#52 erstellt: 29. Jul 2018, 23:04
AlexG1990 (Beitrag #50) schrieb:
Wer hat denn gesagt, dass 2025 Schluss ist?
Ich glaub nicht dran...
Wird auch nicht passieren. Autos haben Lebenszeiten von über 15 Jahren. Für die GEZ wurde zuletzt mitunter mit den Verkehrsinformationen argumentiert, sprich wenn es danach geht, dann müssten 2010er Autos spätestens dann entsorgt werden, denn viele Autos hatten selbst im Jahr 2010 noch keinen DAB Empfänger, schon zweimal keinen DAB+ Empfänger. Sprich FM wird uns noch die nächsten 100 Jahre garantiert begleiten.
Sprich über Antenne wird noch lange ein Empfang möglich sein.
Wenn man mit einem "Signalgenerator" mit direkter Verbindung zum Radio experimentieren möchte gibt es natürlich auch sendefähige SDR:
https://www.heise.de...-Radios-3869837.html
[Beitrag von jonath am 29. Jul 2018, 23:09 bearbeitet]
fotoralf
#53 erstellt: 30. Jul 2018, 13:16
Der geht noch nicht weit genug nach unten. Ich habe vor einigen Jahren, als die Lang- und Mittelwelle noch weitgehend komplett bevölkert war, mit einem Perseus-SDR Aufnahmen des kompletten Spektrums von 10 bis 1610 kHz, also Längst- bis oberes Ende MIttelwelle, gemacht. Die lassen sich bisher leider nur mit der Perseus-eigenen Software über den Rechner wiedergeben. Wäre natürlich absolut genial, das über einen D/A-Wandler wieder rückzuwandeln und über ein ordentliches Röhrenradio auszugeben. Sozusagen eine Zeitmaschine.
Kommt sicher noch. Nur das Perseus-Format dürfte ein Problem sein.
Ralf
[Beitrag von fotoralf am 30. Jul 2018, 15:18 bearbeitet]
AlexG1990
#54 erstellt: 30. Jul 2018, 13:30
So ein SDR wäre sicher auch genial, um wie ich oben mit Antennenausrichtung und Art für den empfang unterschiedlichster Standorte rumzuexperimentieren bis es passt...
Ganzes FM-Spektrum anzeigen lassen (schafft ein einfacher SDR-Stick 20 MHz?), alle gewünschten "Spikes" markieren, und dann an der Antenne spielen und die steigenden und fallenden Spitzen von allen Sendern gleichzeitig sehen...
fotoralf
#55 erstellt: 30. Jul 2018, 15:07
Etwa so...?
UKW-Spektrum 26.6.18
Der RSP2 von SDRplay schafft 10 MHz auf einmal, aber bei mehr als 6 MHz geht meinem Rechner die Puste aus. Das ist allerdings schon kein 'einfacher SDR-Stick' mehr. Der hat Ende letzten Jahres in GB irgendwas um 160£ gekostet.
Empfangsort ist Köln, die Antenne ein vertikaler Rundstrahler für 2m und 70cm. Mit der richtigen Antenne ging da wohl einiges mehr.
In voller Auflösung gibt es das Werk hier.
Ralf
[Beitrag von fotoralf am 30. Jul 2018, 16:35 bearbeitet]
Zidane
#56 erstellt: 30. Jul 2018, 16:43
Am besten wäre ein Gerät was man mit Wlan versorgen könnte, und dahinter ein FM-Modulator der direkt an den Antenneneingang des Marantz angeschlossen wird, ohne den Weg über FM zu gehen, oder ich muss weiter suchen ob man was brauchbares findet mit 50mW Sendeleistung. Mehr sollte ich für mein Zwecke nicht brauchen und käme dann mit einfachen Antennen aus, und wenn es dann so gut klingt ist doch ok.
Andere Bänder Interessieren mich da weniger wenn man bedenkt das es noch
KW
AM
SW
LW
MW
gibt...………
[Beitrag von Zidane am 30. Jul 2018, 17:56 bearbeitet]
AlexG1990
#57 erstellt: 30. Jul 2018, 17:40
Etwa so...?
Jop, das meinte ich...
Würde halt helfen bei so Aktionen wie bei mir oben...ich bekomme ja jetzt im Stadtgebiet nahezu alles zufriedenstellend (mit meinem vertikalen 1,5m-Dipol-Drähtchen ).
Beim Experimentieren mit der "Antenne" wäre das sicher hilfreich gewesen...
Was empfängt man damit?
0,7m ist doch irgendwo im ISM-Band bei 430MHz... ( )
Aber 2 Meter?? Ist doch irgendwo zwischen VHF2(FM)- und VHF3(DAB)-Band...was ist denn da?
Ich denke auch...erst wurde 2010 angepeilt, dann kam 2011 DAB+, dann hieß es 2015...und jetzt ist ein fester Abschalttermin erstmal "ersatzlos gestrichen"...
Und wenn wird per FM irgendwann bestimmt auch nicht gleich alles auf einmal abgeschaltet.
Im Moment sind es ja noch die Privatsender die "Angst" vor DAB haben. Aber die Letzten werden die Ersten sein, und deswegen denke ich, dass wenn sich DAB irgendwann mehr durchgesetzt hat, die Privaten die ersten sein werden, die bei FM aussteigen, und die Öffis noch ein paar Jahre länger zumindest die Grundsender 1/2/3/4 (ohne die zusätzlichen Info/Jugendwellen) per FM verbreiten werden...
Habe vor 2011 vorher tatsächlich nicht gewusst, dass es schon seit den 90ern DAB(1) gab...NIE gehört vorher!
DAB(1) vor 2010 im Auto?? Aber nur "einzelne" ausgewählte Luxus-Karossen vielleicht, wo das irgend ein Vogel teuer mitbestellt hatte...
Mein Onkel hat 2012 nen gebrauchten 2010er Audi A6 Quattro gekauft. Da ist DAB(1) drin. Da kam bis vor kurzem (bestenfalls!) der DLF noch in MPEG2 rein, jetzt auch nicht mehr. Nie benutzt..."was is'n dieses DAB da eigentlich"?
Was läuft da? Seit jeher FM - und das mit erstaunlich gutem Empfang! (Mit Namensliste und allem)
Ich hätte nichts dagegen wenn's so wäre!!
FM-Radio ist so was, wo ich vor diesem ganzen DAB+-"gehype" seit 2011 nichtmal im Traum dran gedacht hätte, dass sich da jemals mal was dran ändern könnte...
Okay, das hab ich früher beim analogen Antennen-PAL-TV auch mal gedacht - und dann kam DVB-T.
Das war früher so Easy, hab ich selbst mit 16 noch gemacht: Den geschenkten alten 30 Jahre alten Oma-Küchen-Mini-Fernseher (dem man erstmal ein paar Hiebe verpassen musste dass das Bild farbig wurde^^) auf die Terrasse geklatscht, Antenne druff, Bier auf und Fußball geguckt...
Knöpfchen...Rädchen...griesel griesel...VHF10 ARD...Läuft...
...zur Not einfach hinten den Finger drauf, und da war nen Bild...
Später war das so viel komplizierter: Receiver, Suchlauf machen, Klötzchen, Sender nicht gefunden, ...
Was ist denn eigentlich der Grund, warum du Musik unbedingt über den Tuner laufen lassen willst?
Ja, bei reinen Modulatoren für FM mit IEC-Stecker ist die Auswahl da recht klein. Liegt wohl auch daran, dass es kaum "höherwertige" Sound-Systeme/Anlagen mit Antennenanschluss gibt, die nicht gleichzeitig auch nen Audio-Eingang haben.
Einfacherere Radios/Blaster haben ja meistens feste Teleskopantennen (und je nachdem oft keinen Audio-In), da muss man dann sowieso "durch die Luft" (oder irgend so ein Drähtchen drumwickeln), mit so nem kleinen Billig-Transmitter...
Gibt halt eigentlich keinen Grund ein Audiosignal "direkt" per Modulator über den Tuner in eine normale Stereoanlage einzuspeisen...
Bei Video/TV sieht's da besser aus - da hatte jeder VHS-Recorder einen UHF-Modulator eingebaut (den man natürlich auch per AV-In "beschicken" kann), und es gab auch separate Modulatoren:
https://www.amazon.d...eywords=hf-modulator
Da hat das ganze auch noch ne begrenzte Berechtigung gehabt, weil halt vor der Flatscreen-Revolution vor ca. 10 Jahren noch viele Uralt-Röhren aus den 80ern überlebt hatten, die nur einen Antennen- aber keinen AV-Eingang(Scart/Cinch) hatten.
...im Prinzip "sowas", nur eben für Nur-Audio/FM.
Für FM kenne ich da halt nur die "SUP's" von ELV, oder so ein unter verschiedenen Namen verkauften Teil für Autoradios zum Zwischenschleifen (mit DIN/ISO-Steckern), was aber laut Bewertungen auch nicht viel taugen soll...
Mag ja sein, dass die anderen ELV SUP besser sind als der den ich getestet hatte - gibt da den SUP1 und den SUP2 - und das glaube ich nochmal in verschiedenen Versionen...
Mit so nem AV-Modulator kann man natürlich auch per Scart-Out den Sky-PayTV-Receiver anschließen, wieder auf nen starken Antennenverstärker gehen, und dann an einer alten Dachantenne...ÄÄÄHHMMM... ...lassen wir das...
[Beitrag von AlexG1990 am 30. Jul 2018, 17:46 bearbeitet]
jonath
#58 erstellt: 30. Jul 2018, 17:49
[quote="AlexG1990 (Beitrag #57)"]
.[/quote]
Naja, DVB-T(2) hat einen gewissen Mehrwert gebracht, gerade DVB-T2 ist da schon ein Zugewinn hinsichtlich Bildqualität (Gebühren sind eher unschön). Bei FM auf DAB ist der Zugewinn halt nicht sonderlich groß, denn die Tonqualität ist nur etwas besser, das merkt man im Auto aber gar nicht. Ob ich da Stereo oder Mono hab ist mir vollkommen egal. Zudem kann ich über das Handy auch Musik direkt aus dem Internet streamen, da brauch ich kein Radio. Routenansagen bekomme ich so auch perfekt. Und daheim hat eh jeder einen Internetanschluss, sprich an der guten Anlage nutzt man einfach Streams aus dem Internet. DAB ist somit eine Technik die nicht wirklich etwas bringt, denn es gibt schlichtweg keinen Grund darauf zu wechseln.
[Beitrag von jonath am 30. Jul 2018, 17:49 bearbeitet]
fotoralf
#59 erstellt: 30. Jul 2018, 17:55
Amateurfunk
2 m: 144 - 146 MHz
70 cm: 430 - 440 MHz
Und wenn man brav seine Lizenzprüfung abgelegt hat, darf man da sogar senden - nur keine Musik. :-)
Ralf
DL9KCG
[Beitrag von fotoralf am 30. Jul 2018, 17:58 bearbeitet]
Zidane
#60 erstellt: 30. Jul 2018, 18:08
@AlexG1990,
momentan läuft der alte Marantz Receiver mit Radio 38 auf Kabel und der Klang, auch der zugeführten Aux 1/2 Quellen ist sehr angenehm. Und wenn UKW per Kabel abgeschaltet wird, bliebe erstmal nur als legale Möglichkeit erstmal mit Antennen zu arbeiten um ein paar regionale Sender reinzubekommen wie OS-Radio, Radio Herford etc.
Auf die großen Kommerziellen wie 1Live, Antenne habe ich kein Bock mehr da immer mehr Nachrichtenblöcke eingeblendet werden immer die gleiche Musik gespielt wird.
Oder aber ich mache mir ein eigenes Radio Programm per UKW, mit Zuführung von Internet Radio auf mit 88 oder 108 Mhz und 50nW Sendeleistung. Störe damit keinen und mithören wird auch keiner.
Aber deine andere Idee ist gut, eine alte Dachantenne zum TV-Sender zu machen, wird wohl auch keine Sau merken dann noch ein Wisi 45db Verstärker dran und schon die Sky-Sender verteilen z.b Blue Movie oder so. Jemand der noch einen alten TV mit Antenne hat wird sich wundern warum Hell wird bei den analogen Antennen Empfang.
AlexG1990
#61 erstellt: 30. Jul 2018, 18:45
Ja, schon klar!
Hab ich doch auch...Kabel-FM - wird im September abgedreht - deswegen hatte ich ja hier im Thread das mit der Außenantenne durchgekaut und es klappt ja ganz gut...
Hier im Ballungsraum Mainz ist über FM einiges los - sogar einige interessante Sender, die ich im Kabel vorher nicht hatte...
Aber wenn du jetzt nen Webradio-Sender auf die Anlage bringen willst (egal über welches Gerät du den laufen lässt)...klemm's doch einfach direkt an die Anlage...
Nimm irgend ein altes Smartphone mit TuneIn, stöpsel das an der Anlage ein und fertig...
Dachte da eher an die Sky Bundesliga-Konferenz...
Klar merkt das keiner...
Nen alten TV braucht's da nicht - bis jetzt kann jeder noch so geile 60-Zoll UHD-OLED-Fernseher Analog-SD über VHF/UHF empfangen...aber wer würde da noch einen Suchlauf mit Zimmerantenne starten?
Hab ich auch schon getestet. Mein Fernseher hat das drin...mit H.265-Codec.
Hier in Mainz brauchts da nun nen nasses Stück Draht - da kommt _ALLES_ vom Großen Feldberg.
HD-Bild ist "OK"...im Kabel und per Sat ist's ein "winzig kleines Bischen" besser.
Der H.265-Codec "schmiert" halt bei geringererer Bitrate mehr als H.264 mit *etwas* mehr...
Finde DVB-T2 "an sich" OK, abgesehen davon dass man wieder neue Receiver braucht.
Joa, die Privat-Sender waren ja bei DVB-T(1) auch nur in den Ballungsgebeiten da, und über Analog damals auch nur in ganz vereinzelten Gebieten...
"Frech" finde ich nur, dass man die Privaten in HD (!) NUR per HD+/Freenet/CI-Karte bekommt! Ist mir egal...ich schaue "Dschungelcamp und DSDS" halt über Kabel in SD...
Aber die werden SD in den nächsten Jahren komplett abschalten - und dann gibt's RTL/Sat1/Pro7 usw. NUR NOCH kostenpflichtig+Werbung!
Das sollten die sich vorher bitte gut überlegen!!
Da hatte ich ja mal nen großen Thread zu gemacht. Nicht unbedingt besser, und nicht unbedingt schlechter. Kommt ganz auf's Programm an. "Meistens" wird zumindest bei den ÖRs über FM/DAB/Web das gleiche Audiosignal gesendet...
Mono finde ich nicht so ganz egal. Aber bei nem guten Auto-Empfänger klappt das mit Stereo meistens auch per FM ganz gut...
Jo. Das läuft bei mir zwar noch per Aux-Kabel, aber ist ja egal...
Klar kann ich da seit 2016 mit "O2 Free" auch Webradio oder Spotify "live" streamen, aber bei O2 macht das immernoch keinen großen Spaß...
Entweder ich höre im Auto FM oder "Offline-MP3" per Handy (was natürlich auch bei allen Streaming-Diensten im Premium-Abo genauso funktioniert...)
[Beitrag von AlexG1990 am 30. Jul 2018, 18:57 bearbeitet]
Zidane
#62 erstellt: 30. Jul 2018, 18:57
Gut wenn ich in der Bundesliga Konferenz von Sky, das Jögi Löw zurücktritt bin ich dabei als auch den Oberacker der Özil beleidigt hat. Sowas brauchen wir nicht, denke aber in digitaler Ausstrahlung werden es mehr Zuschauer mitbekommen.
Wundert mich das dazu die VF-Kunden kein Schreiben bekommen das das UKW Radio abgedreht wird !
AlexG1990
#63 erstellt: 30. Jul 2018, 19:22
Hä?
Was hat das denn mit der BuLi zu tun?
Nebenbei bin ich einer von denen die es respektieren dass Jogi weitermacht, auch wenn das diesmal eine echt peinliche Nullrunde war... Löw ist nach Klinsmann, Rudi Völler und Vogts mal einer, ders mal wirklich über viele Jahre durchzieht (bei Klinsmann konnte ichs verstehen dass er nach dem 3. Platz 2006 und dieser Manschaft/Stimmung gesagt hat das war's nach 2 Jahren!) - und "insgesamt gesehen" halte ich was von Jogi Löw...
Das mit Özil...Ach Gott...Politik... Passiert so wie es kommt...
Finde schon dass es "grenzwertig" ist sich als "Deutscher Spieler" (und das meine ich WEDER nationalistisch NOCH meine ich das "deutsch" von vor 80 Jahren - nein, ist im modernen Deutschland völlig egal was Jemand für Wurzeln hat!) sich "demonstrativ" mit Erdogan ablichten zu lassen..."grenzwertig"...
Klar...wenn man das über die selbe Dachantenne per DVB-T (auch als SD in DVB-T1) in die Luft schickt, bekommen es alle im Umkreis mit rein, die gerade einen Suchlauf machen...Neuer Fernseher oder so...
Aber wer alles eingestellt hat, und solange in der Region nix umbelegt hat, der wird sicher auch nicht "aus Jux und Dollerei" einen neuen Suchlauf machen...
Also auf der Webseite bei den Infos "Vodafone stellt um auf Zukunft", und in der Mieter-Zeitschrift von der Hausverwaltung hier stand drin, dass VF ca. 4 Wochen vorher nochmal ein Schreiben raushaut...
Zumindest auf der Webseite erwähnen die alle 3 (!) Umstellungen (DVB-C-Neubelegung, PAL-Abschaltung und Radio-Abschaltung) gleichermaßen!
Die haben doch sogar so nen tollen DVB-C-Radio-Receiver im Programm...mit Cinch- und Toslink-Out...kaum konfigurierbar...mit immerhin 8 (!!) Favoriten-Speichern...tzz!
Da kann ich auch gleich DVB-C-Radio über den TV laufen lassen. Der hängt bei mir per 3,5mm-Klinke an der Stereoanlage - mit korrekt eingestelltem Max.-Pegel in EXZELLENTER Qualität.
...wäre mir aber zu dumm, für Radio ein extra Gerät oder den TV einzuschalten...
Echt DREIST finde ich es dagegen, dass Vodafone die Privaten Radiosender, die bisher NUR über FM im Kabel angeboten wurden, nun GANZ fallen lässt! Das habe ich alles schon per Telefon erfragt...
Nein, ich bekomme nach der Umstellung hier Sender wie RPR1, BigFM, Rockland, RadioBOB, Antenne Mainz, usw... NICHT über DVB-C !!
Die gibt's dann NUR NOCH über Luft-FM (oder DAB) - und ÜBERHAUPT NICHT MEHR im Kabel!
Das ist dreist!
...dabei wäre das ein Kinderspiel, weil seit 2011 eh ALLE FM-Radiosender per Backbone digital zu den Kopfstellen zugeführt werden. Die Privaten werden immernoch per FM Ball-empfagen, und dann digital über Backbone verteilt, genau wie die Öffis, die direkt digital zugeführt werden.
In der Kopfstelle wird ALLES auf FM D/A-umgesetzt - erkennbar an der 3-Sekunden-Verzögerung.
Daher könnten die GANZ EASY auch alle Privat-Radios (weiter per FM empfangen) in einen DVB-C-Mux packen...tun sich aber nicht!
[Beitrag von AlexG1990 am 30. Jul 2018, 19:29 bearbeitet]
fotoralf
#64 erstellt: 30. Jul 2018, 20:56
Das macht sie mir ja fast schon wieder sympathisch. ;-)
*duckundwegrenn*
Ralf
AlexG1990
#65 erstellt: 30. Jul 2018, 21:27
*duckundwegrenn*
Nö...das sag ich ganz offen, dass ich die hin und wieder ganz gerne höre...
- RPR1/BigFM Nightlounge + Special-Sendungen (z.B. "Rocker-Treff")
- Rockland..."Neu und Angesagt"..."Giganten des Rock"..."Konzertracker XXL"...
- usw.
...aber auch abseits dessen laufen die öfter mal.
(Bei RadioBOB hatte ich mich verschrieben, war in Mainz nie im Kabel, geht aber jetzt per Luft-FM, aber FFH hatte ich dafür noch vergessen.)
Mir kann's egal sein, die bekomme ich ja jetzt alle zufriedenstellend mit meiner Bastel-Antenne hier über die Luft rein.
Es ist an privaten Pop-/Rock-Sendern nicht ALLES "scheiße"...und die wirklich mal hörenswerten Sendungen laufen tendenziell abends - ist bei den Öffis aber auch so...(SWR3 Popshop, HR3 Madhouse, DASDING-specials...)
Gerade Abends/Nachts kann normales Radio "erfrischend gechillt" sein!
Und über die neuesten Charts halte ich mich auch immernoch "ganz old-school" über das ganz normale Radio auf dem Laufenden...auch wenn ich vielleicht Spotify habe...
(...und lade/importiere mir halt das, was mich packt... )
...und bin über den "neuesten geilen Shit" ( ) je nachdem manchmal besser auf dem Laufenden als mancher 10 Jahre jüngere... ...
Es gibt mit Sicherheit bessere Quellen - aber für mich ist das so OK...
Find's immer wieder cool, wenn ich einen ganz neuen, wirklich guten Song das erste mal im Bad auf einem 70er-Jahre-Radio zu hören bekomme...^^
[Beitrag von AlexG1990 am 30. Jul 2018, 21:41 bearbeitet]
Zidane
#66 erstellt: 30. Jul 2018, 21:38
Das ist ganz einfach warum die das nicht machen, es ist das gleiche Spiel wie mit Sky, alles Lizenzscheiße etc.
Unsere Hausverwaltung, bzw. ist geplant Vodafone Gemeinschaftsanschluss zu kündigen. Das wird aber noch dauern, da der Verein nur an Grundgebühr 2300 Euro pro Jahr bekommt, alle zusätzlichen Programme etc. müssen noch extra bezahlt werden.
Ziel wird es sein auf das "SAT" umzustellen, dazu kann ich jedem hier auch nur raten ist die billigste Lösung, kaum Wartungskosten, und z.b Sky + HD Private für 36 Euro wenn man im Weihnacht Spezial zuschlägt.
Wer Geld hat holt sich dann einen Restek SAT-Radio Receiver und per SAT sollten "ALLE" Radioprogramme verfügbar sein !
So eine SAT-Anlage für 36 Teilnehmer mit Astra und Eutelsat und 110cm Schüssel liegt bei 6K einmalig !
Mal sehen wie lange es dann dauert, wenn jeder das macht und Vodafone die Fälle wegschwimmen, können sie das Kabelnetz bald einmotten das taugt in der Form eh nicht für Internet und Co, solange nicht auf modernste Technik und dicke Antennenkabel gesetzt wird, nicht den Schrott den wir bei uns haben. Aber gut wenn Techniker die kein Plan haben Antennenkabel verlegen die nicht mal das 22KHz Umschaltsignal einer SAT-Anlage treffen, nicht Class A entsprechen ist da wohl nicht mehr viel zu sagen.
fotoralf
#67 erstellt: 30. Jul 2018, 21:48
Schon mal überlegt, als zweiten Satelliten statt Eutelsat (was läuft da überhaupt noch?) nicht lieber Astra 28 Grad (den britischen BSkyB-Astra) zu nehmen: BBC mit TV in richtigem HD und allen Hörfunkprogrammen, die Hörfunksender der RTÉ, Channel 4, Film4 und diverse andere offene TV-Kanäle, auf denen einiges an Serien und SciFi läuft.
Oder seid Ihr so weit im Osten, dass der da nicht geht?
Mal sehen wie lange es dann dauert, wenn jeder das macht und Vodafone die Fälle wegschwimmen, können sie das Kabelnetz bald einmotten...
Dann gibt es in Gegenden mit flächendeckender Kabelversorgung ein ordentliches Außenantennen- und Schüsselverbot und dann war's das auch wieder. Alles schon da gewesen.
Ralf
[Beitrag von fotoralf am 30. Jul 2018, 21:53 bearbeitet]
AlexG1990
#68 erstellt: 30. Jul 2018, 21:59
Keine Ahnung was die für "Must-Carry's" haben...
Probleme hatten die doch eher mit ARD/ZDF, die sie zwar IMMER transprotieren müssen, aber (Fernsehen und Radio!) mit erheblichem MEHR-Aufwand auf geringere Bitrate re-codieren!
Wüsste jetzt nicht, was es für VF/KD für ein Mehraufwand wäre, die (eh alle im Backbone vorhandenen!) privaten Radio-Sender dann per DVB-C statt per FM zu übertragen...
Technisch ist es für die kein nennenswerter Unterschied.
Gut, für *alle* ARD-Radios über DVB-C wird einfach der ARD-Radiotransponder vom Astra (aufwändig re-codiert) eingespeist. Aber es sind trotzdem noch *ein paar* andere Private (z.B. sunshineLive, Paloma, Horeb, ...) über DVB-C im Kabel, die definitiv NICHT vom ARD-Transponder kommen^^.
Dieser Backbone-DVB-C-Umsetzer kann bestimmt auch noch 6 weitere Sender mit-verarbeiten...
Was Sky angeht, naja, die bezahlen halt genauso an Vodafone wie auch an Astra für die Übertragung...und decodiert wird dann in allen Fällen über ne Firmen-eigene CI-Card beim Endbenutzer, der nochmal direkt an Sky bezahlt...mehr ist das doch nicht...
Interessant, dass die normalen Privat-TVs in HD per SAT über das Astra-eigene "HD Plus" vermarktet werden, über DVB-T2 aber über "Freenet"...
ALLE??
Hab im Moment kein Astra-Zugriff, aber ich glaube kaum, dass RPR1/FFH/Rockland und co. auf Astra-DVB-S verfügbar sind... (FFH wars tatsächlich mal!)
Naja, was DOWNload angeht, fand ich schon 2008 (!) Kabel-Deutschland 32MBit/s ziemlich Mega! Nur der UPload lässt heutzutage gegenüber VDSL50 (oder gar 100) doch eher zu wünschen übrig...
Zidane
#69 erstellt: 30. Jul 2018, 22:07
@fotoralf,
Da wir viele Ausländische Bewohner haben die z.b Polnische, Türkische Sender haben macht hier nur Astra und Eutelsat Sinn das wurde schon so berücksichtigt.
Über Kabel sind hier Brutto 200Mbit/10Mbit möglich, real kommen hier netto 120/10 Mbit ob das immer durchkommt denke ehr nicht.
Da hier aber auch VDSL möglich ist, geht's auch ohne Kabel hier habe ich 100/40 Mbit Brutto netto sind es 90/30K dafür aber IMMER und stabil, brauche den Kabel-Dreck nicht ich hasse Vodafone da ich viel Streß mit denen hatte, aber leider auch viele aus meinem Umfeld. Die können Ihren Dreck behalten will nicht mal den Anschluss geschenkt haben.
[Beitrag von Zidane am 30. Jul 2018, 22:11 bearbeitet]
DB
#70 erstellt: 31. Jul 2018, 06:16
Das Antennenverbot läßt sich auch aushebeln, wenn man irgendeinen Religionssender eines bestimmten Satelliten empfangen will.
Zum Teil wissen die Kabelnetzbetreiber übrigens nicht mal, was für UKW-Sender sie überhaupt einspeisen. Das ergab eine Anfrage meinerseits bei PYUR. Wenn die hier das UKW-Radio aus dem Kabelnetz nehmen, pflanz ich auch draußen eine Antenne hin.
MfG
DB
[Beitrag von DB am 31. Jul 2018, 06:22 bearbeitet]
AlexG1990
#71 erstellt: 31. Jul 2018, 23:54
Wenn das alles wäre, was die nicht wissen!
Kannst du wie ich schon mal machen...wird wohl bald so sein...
(Bin mal gespannt wie sich das DOCSIS-"ge-sirre" mit dem FM-Tuner (Muting aus) anhört, wenn umgestellt ist...)
Genauso, wie ich mal mit einem Auto durch einen (mir bekannten) Ort fahren werde, wo der Luft-Empfang ohnehin nicht so dolle ist (Rhein-Hügel-Hinterland), und stattdessen der ganze Ort ein einziges "Kabel-Leck" ist (wo sogar das RDS im Auto auf "Kabel" umschaltet) - mal schauen was da dann überhaupt noch geht! Dort dauert's aber (laut Vodafone) noch länger (zwischen Bingen und Koblenz am Rhein...).
Da, wo Fuchs und Hase sich Gute Nacht sagen, "hört" man dann nichts mehr von der Welt...aber es gibt dort dann GBit-Internet...
Das ist auch sowas "episches" an FM-Radio...man ist irgendwann mal nachts im Somme an den verlorensten Hinterland-Ecken unterwegs, bekommt vielleicht noch 3 verkratzte Sender rein, hält irgendwo für ne kleine Pause an - und hört ein neues Lied, was gerade einfach total "touched"...Episch!
[Beitrag von AlexG1990 am 01. Aug 2018, 00:08 bearbeitet]
Stefanvde
#72 erstellt: 08. Aug 2018, 08:41
Bei uns hier in Bremerhaven wurde der Umbau des Kabelnetzes in der letzten Nacht gemacht.
Da die Info ja schon Wochen vorher kam hatte ich mir auch schon eine passende Wurfantenne von Schweiger,Dipol,3m rechtzeitig besorgt.
Habe ich dann Gestern schon montiert damit Radio funktioniert.
Ziemlich glückliche Wohnlage hier,Luftlinie so 5 km zum Sendeturm.
Für alle Bremer Sende würde ein Nagel reichen den man einfach in die Anschlussbuchse steckt.
Schwierig war eher das Wir nicht Radio Bremen sondern den NDR hören,und der kommt aus 2 Richtungen,Steinkimmen bei Delmenhorst und Wingst.
Die Schweiger Antenne ist aber recht empfangsstark so das auch die sauber reinkommen und ich die Antenne dabei sogar völlig unsichtbar hinter der Schrankwand aufhängen konnte.
Hatte ich so nicht unbedingt erwartet,bin damit aber sehr zufrieden.
Das Tunerteil dürfte dabei eher Standard als was besonderes sein,habe hier das MC-1 von Magnat stehen.
AlexG1990
#73 erstellt: 17. Sep 2018, 23:25
Und seit vorhin ist in Mainz jetzt auch Essig...
Sie waren relativ pünktlich...kurz nach 24 Uhr ging beim Analog-TV das Bild weg (alle Kanäle tot), und auf allen FM-Frequenzen kommt seit dem diese Dauerschleife:
https://instaud.io/2H5G
Läuft überall synchron.
Auf einigen Sendefrequenzen hat die Schleife teils üble Digital-Störungen - das hört sich dann so an:
https://instaud.io/2H5H
...keine Ahnung was da kaputt ist
Mal sehen wie lange die Schleife auf FM noch läuft, und ab wann dort dann DOCSIS-gesirre zu hören ist...
Bei DVB-C geht sogar vieles noch! Ist nur wenig relevantes was da wohl umbelegt wird...werden nur ein paar Bouquets sein...
Und ein Kumpel hatte sich vorhin beschwert sein WLAN ging nich mehr...
...halbe Stunde später liefs schon wieder^^
Hab jetzt den Tuner an die Außenantenne gehängt und grade umprogrammiert, und morgen mach ich nen TV-Suchlauf...des war's dann schon...
[Beitrag von AlexG1990 am 17. Sep 2018, 23:29 bearbeitet]
AlexG1990
#74 erstellt: 18. Sep 2018, 14:29
PS.:
Ich bin ja ÜBERRASCHT, dass Vodafone die meisten lokalen Privat-Radios widererwarten nun DOCH per DVB-C einspeist:
20180918_161851
Die waren vorher nur per FM im Kabel...
Nur "Antenne Mainz" ist hinten runtergefallen, und die vielen privaten Hessen (RadioBob / harmony.fm / RRW Wiesbaden / Ant. Frankfurt / Radio X) sind nach wie vor nicht drin. Die gibts nur per Luft-FM.
Scheinen aber exakt die selben Backbone-Quellen auf MP2/DVB-C umgesetzt zu sein, wie vorher über Kabel-FM. Z.B. ist bei Rockland immernoch die Regionalisierung 88.3/Koblenz eingespeist (war per FM vorher auch so).
Jetzt würde mich bloß noch interessieren, ob die Privaten tatsächlich FM-Ballempfangsquellen sind, die jetzt auf DVB umgesetzt werden. Werde ich für Spaß mal noch testen (digital mitschneiden und mal hochverstärken ).
Die Ansage-Dauerschleife über die alten Kabel-FM-Frequenzen läuft immernoch.
Mal gespannt wie lange - noch ist scheinbar in dem Bereich kein DOCSIS3.1 drauf...
PAL-analog ist seit kurz nach 0 Uhr jedenfalls nun _ersatzlos_ weg...ZACK.
[Beitrag von AlexG1990 am 18. Sep 2018, 14:33 bearbeitet]
AlexG1990
#75 erstellt: 19. Sep 2018, 15:39
Habs ausprobiert...
Nee, da scheint KD/Vodafone wohl auch eine digitale Bezugsquelle von den Privatsendern zu haben. Das ist auch in stillen Sendepausen so dermaßen "clean", dass es vermutlich kein digitalisierter FM-abgriff ist.
Zumindest nicht bei RPR1 und Rockland.
(Nur bei FFH bin ich nicht sicher, der war war nämlich "stumm" im Kabel, als vor paar Monaten kurzzeitig der FM-Sender am Großen Feldberg abgeschaltet wurde. Aber da gibt's kaum stille Sendepausen wo mans testen könnte^^)
Die Backbone-Quellen sind die selben, von denen auch vorher die FM-Modulatoren im Kabel gespeist wurden.
Der "Klang" ist auch wieder exakt gleich zwischen "Luft"-FM und DVB-C...
Die Verzögerung ist ERSTAUNLICH klein. Zwischen Luft-FM und DVB-C nur ca. 1 Sekunde (bei den ÖRs sinds ca. 3-4 Sekunden - die kommen ja auch wohanders her...vermutlich Sat?).
Kann also weder von DAB noch vom Webstream kommen.
Also entweder Direktzuführung, oder doch von FM, mit verdammt guten Empfängern...wer weiß...
Wann kommt die UKW Abschaltung?
robi-ffm am 21.02.2014  –  Letzte Antwort am 05.03.2016  –  836 Beiträge
Aktuelles zur geplanten UKW-Abschaltung
_axel_ am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  29 Beiträge
240 Ohm Kabel für UKW Dipol
juergen56 am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  3 Beiträge
Empfangs-Alternative nach mp2-Abschaltung?
kurzy am 22.11.2021  –  Letzte Antwort am 24.11.2021  –  5 Beiträge
UKW-Tuner rauscht
stereo_jünger am 24.07.2016  –  Letzte Antwort am 27.08.2016  –  74 Beiträge
Keine UKW-Abschaltung beim Radio - 2015 ersatzlos gestrichen
do1mde am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.09.2011  –  13 Beiträge
Dipol-Antenne
devilsky am 12.06.2015  –  Letzte Antwort am 16.06.2015  –  14 Beiträge
UKW-Antenne und DVB-T
hottensie am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2020  –  4 Beiträge
UKW Zimmerantenne
thetimse am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  43 Beiträge
Radio abschaltung - Wie umrüsten?
Ripperz am 15.01.2019  –  Letzte Antwort am 16.02.2019  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.538
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.715
