HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Keine UKW-Abschaltung beim Radio - 2015 ersatzlos ... | |
Keine UKW-Abschaltung beim Radio - 2015 ersatzlos gestrichen+A -A |
do1mde
07:38
erstellt: 19. Jun 2011, ||||
![]() ...also dürft ihr alle eure analogen Gerätchen weiter heisslaufen lassen ![]() 73 Mike |
achim96
07:57
was nutzt uns das wenn die sender 5x digital verschandelten mp3 datenmüll in den aether pressen? ![]() wo sind die sender die noch ein analoges signal unverbastelt mit einem frequenzgang von 50 hz - 15 khz abschicken? gruss achim |
do1mde
08:37
...darum ging es ja gar nicht..... So einen sender muss man wahrscheinlich noch erfinden ![]() Gruss Mike |
achim96
08:58
mikeschrieb: So einen sender muss man wahrscheinlich noch erfinden nein, muss man nicht war früher eher die regel, gruss achim |
OSwiss
Administrator |
09:25
Grüezi !! Auch wenn dieses Thema - sowie diverse (!!) vermeintliche Abschalttermine - bereits häufig diskutiert wurde, bin ich ebenfalls froh, meine analogen Schätzchen weiterhin nutzen zu können. Die sukzessive Verschlechterung der Sendequalität in den letzten 15 Jahren ist dabei schon ärgerlich. Denn was früher freilich die Regel war, ist heutzutage die qualitative Ausnahme - aber es gibt sie noch... ![]() Gruß Olli. |
Timo111-
15:18
Aktuell ist, daß die DAB+Radiosender(10 KW) im Herbst 2011 aufschalten. Die DRM+Test waren auch positiv auf dem Band II(UKW-Band). Also der Nachfolger(DRM+) für das Band II (UKW-Band), wird Irgendwann kommen. ![]() [Beitrag von Timo111- am 19. Jun 2011, 16:50 bearbeitet] |
do1mde
16:44
..."früher" war auch mal Weltkrieg ![]() .....jetzt schauts da aber richtig beschissen aus. ![]() Also muss man sich über den Rest freuen den man noch hat... Gruss Mike |
Reiniman
14:35
erstellt: 02. Jul 2011, ||||
Sehr schön. Es gibt doch noch gute Nachrichten. ![]() |
musikverrückter
22:22
J adas sehe ich auch so,mein Onkyo 9990, Grundig T6, Kenwood KT 1100 und 1000, sowie manche mehr, dürfen noch.. Und Klassik Radio klingt eingentlich ganz prima... ![]() |
pragmatiker
Administrator |
09:30
erstellt: 25. Aug 2011, ||||
Servus zusammen, als Ergänzung hierzu und zu diesem schon etwas älteren Thread: ![]()
![]() technisch etwas vertieft:
![]() Technisch noch weiter vertieft - ein Auszug aus einem anderen Forum:
![]() Noch zwei andere Quellen: ![]() ![]() Konkret heißt das, daß jetzt in München damit begonnen wird, über mindestens einen FM-Rundfunksender des Bayrischen Rundfunks Daten für dynamische Anzeigetafeln des ÖPNV der Münchner Verkehrsgesellschaft via Data Radio Channel des UKW/FM-Signals (genormt in EIA 794) abzustrahlen. Die Ausrüstung der dafür vorgesehenen Haltestellen soll (wenn ich obige Links richtig interpretiere) in etwa zwei Jahren - also ca. 2013/2014 - abgeschlossen sein. Wen man sich nun etwas in den Zeitskalen von (teil)öffentlichen Infrastrukturvorhaben auskennt, dann weiß man:
Jetzt könnte man natürlich mutmaßen, daß in diesen Geräten austauschbare Empfängermodule sitzen, die zum gegebenen Zeitpunkt eine Umrüstung auf DAB, DAB+ oder irgendwelches andere digitale Gerödel erlauben. Daran glaube ich aus mehreren Gründen eher nicht - mein Hauptgrund ist: In obigen Links wird ganz klar von Batterie-/Akkubetrieb und niedrigem Stromverbrauch zwecks Netzunabhängigkeit gesprochen. Und der Empfang, die Demodulation und die Dekodierung von QAM-modulierten Signalen sind (neben dem erforderlichen technischen Mehraufwand = Mehrpreis) wahre Stromfresser - das ist auch der Grund dafür, warum es bis zum heutigen Tag noch keine sparsamen batteriebetriebenen DAB-"Kofferradios" gibt (die Dinger brauchen immer gleich vier bis sechs Baby- oder Monozellen und bringen trotzdem höchstens ca. 30 Stunden Betriebsdauer mit einem Batteriesatz hin). Ein UKW/FM-Empfänger hingegen braucht nur ein paar Milliampere, um ein digitales Data Radio Channel Signal abzuliefern - und die Dekodierung dieses Signals mittels eines Low-Power-Microcontrollers sowie die Darstellung der Information auf einem LCD-Display ist mit einigen wenigen weiteren Milliampere erledigt. Insofern glaube ich, daß dieses System zwingend auf UKW/FM als Verbeitungsweg angewiesen ist und nicht so ohne weiteres auf andere, drahtlose (Digital)Verbreitungskanäle umrüstbar ist. Und ich glaube nicht, daß daran gedacht ist, im Fall der Digitalumrüstung diese UKW-Sender dann einfach ohne Radioprogramm-Modulation weiterlaufen zu lassen (weil das dann im UKW-Frequenzspektrum einfach einen unschönen, großflächig wirkenden Dauerträger nebst Daten-Seitenbänder(n) bedeuten würde, was die Nutzung dieses Spektrums für andere (digitale) Zwecke dann doch deutlich einschränkt) - ich glaube, daß man von offizieller Seite inzwischen davon ausgeht, daß die UKW/FM-Senderkette inklusive der dazu gehörenden, FM-modulierten Rundfunkverbreitung noch sehr lange laufen wird. Aufgrund der Art der Modulation wird dieses Verfahren allerdings auf Mono-Sender beschränkt bleiben (bei Stereo kollidiert die für Stereo erforderliche Bandbreite mit dem Daten-Modulationsverfahren) - d.h. es kann eigentlich nur über die Informationskanäle der jeweiligen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten (z.B. beim Bayrischen Rundfunk das Programm "B5 aktuell") abgestrahlt werden. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 25. Aug 2011, 10:36 bearbeitet] |
PRW
17:13
erstellt: 02. Sep 2011, ||||
Keine UKW-Abschaltung beim Radio - 2015 ersatzlos gestrichen Die gute Nachricht 2011 ![]() ![]() Gruß Peter |
pelowski
17:48
Hallo, kleine Korrektur: In Deutschland wird auf UKW ein NF-Bereich von 30Hz-15kHz genutzt. Leider aber meist "verbastelt" ![]() Grüße - Manfred |
audiophilanthrop
22:12
erstellt: 15. Sep 2011, ||||
Öh, wieso das? Für dieses "DARC"-Verfahren finde ich eine Datenrate von 16K bit/s bei einer Effizienz von 0,66 bit/Hz (MSK). Da sind wir bei ca. 25 kHz Bandbreite um 76 kHz, also +/- 12,5 kHz. Das stört grundsätzlich weder RDS noch das Stereo-Differenzsignal. Bei Mehrwegeempfang kann das anders aussehen, klar. |
Wann kommt die UKW Abschaltung? robi-ffm am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 836 Beiträge |
Aktuelles zur geplanten UKW-Abschaltung _axel_ am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 29 Beiträge |
RADIO DAB Abschaltung Analogradio! hallosurf am 17.02.2018 – Letzte Antwort am 06.03.2018 – 28 Beiträge |
Radio abschaltung - Wie umrüsten? Ripperz am 15.01.2019 – Letzte Antwort am 16.02.2019 – 22 Beiträge |
Empfangs-Alternative nach mp2-Abschaltung? kurzy am 22.11.2021 – Letzte Antwort am 24.11.2021 – 5 Beiträge |
UKW Radio Lautstärke schwankt vampur am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 8 Beiträge |
Abschaltung analoges Kabelsignal Rettungstaucher1980 am 22.08.2018 – Letzte Antwort am 06.09.2018 – 41 Beiträge |
UKW-T-Dipol aufhängen...So OK? - (Kabel-Abschaltung kommt...) AlexG1990 am 28.06.2018 – Letzte Antwort am 19.09.2018 – 75 Beiträge |
Frequenzspektrum bei UKW-Radio manu86 am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 3 Beiträge |
Frequenzspektrum bei UKW-Radio fidlerr879 am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.585
