HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » UKW Empfang mit Separater Antenne oder über die Sa... | |
UKW Empfang mit Separater Antenne oder über die Sat anlage+A -A |
Jürgen0463
#1 erstellt: 05. Mrz 2019, 21:08 | |
Hallo erst mal an alle Ich hab da mal ne frage: Ich hab nen JVC Boomblaster mit DVB+ nur leider ist der Empfang mit der Teleskopantenne etwas Dürftig. Ich hab das Ding jetzt im Winter in der Küche und im Sommer viel draußen vorm Haus stehen. Ich hab ne Sat Anlage mit Digit. Quad LNB ich würde ne Digitale UKW Antenne mit anbauen (auch wegen der regionalen Sender) und dann nen Switschschalter oder was anderes um das Signal sagen wir mal 4x zu verteilen wenns geht mit wenig verlust🤔 lieg ich da richtig oder hat einer von Euch ne bessere Idee |
fotoralf
#2 erstellt: 05. Mrz 2019, 22:44 | |
Was bitte ist DVB+ und was ist eine digitale UKW-Antenne? Ralf |
Jürgen0463
#3 erstellt: 05. Mrz 2019, 23:15 | |
Du kennst nicht DVB+🤔 Radio in bester Qualität |
fotoralf
#4 erstellt: 06. Mrz 2019, 00:17 | |
Witz komm raus, du bist umzingelt. Ralf |
DB
#5 erstellt: 06. Mrz 2019, 09:41 | |
Wozu braucht denn ein JVC-Bumblaster Digital Video Broadcasting + ? Ist das irgendwas Neues? [Beitrag von DB am 06. Mrz 2019, 09:42 bearbeitet] |
Jürgen0463
#6 erstellt: 07. Mrz 2019, 16:28 | |
Sorry, mein Fehler ooohne Brille ist eben Sch... meinte DAB+ Was kann ich denn nun machen damit ich besseren DAB+ Empfang habe 🤔 |
DB
#7 erstellt: 07. Mrz 2019, 17:09 | |
na, bau doch einfach zusätzlich zur Digitalen UKW-Antenne noch eine Digitale DAB+-Antenne mit hin und schließe sie an den Antenneneingang des Empfängers an. |
Bollze
#8 erstellt: 08. Mrz 2019, 19:11 | |
Das einfachste ist sich ein DAB-Antenne zu beschaffen und sie direkt mit den Radio zu verbinden. Der Standort der Antenne sollte weiter weg vom Radio sein, da wahrscheinlich das eingebaute Schaltnetzteil stört. ( Ich geh mal davon aus, dass die DAB-Boombox, wie sein einer seiner Vorgänger auch ein Schaltnetzteil drin hat.) Wenn das Satkabel für DAB mit verwenden will, so kann das Kabel von der DAB-Antenne über eine Satanschleuseweiche auf das Satkabel legen. Ist empfängerseitig eine Satdose vorhanden, so kann man den TV -Anschluss das DAB-Signal abgreifen (DAB nutzt ehemalige TV-Frequenzen) und zu den Radio führen. Ist keine Satdose vorhanden, so kann man ein weitere Sateinschleuseweiche (rückwärts) nutzten, um das DAB signal wieder aus den Satkabel rauszuholen. Wahrscheinlich hat der JVC keinen Antenneneingang, man muss dann also den Innenleiter das Antennenkabels an die Stabantenne anschliessen. Auch nicht gerade optimal, sollte aber reichen. Will man das DAB-Signal auf alle 4 Kabel verteilen, wird ein zustätzlicher Verstärker nötig sein, der zwischen Antenne und 4 fach Einschleuseweiche geschalten wird. Am Empfängerstandort ist dann genauso wie oben bereits beschrieben zu verfahren. Warum ein Verstärker ? Die 4-fach Weiche muss das Signal auf alle 4 Anschlüsse aufteilen, dazu paar Verluste, dann bekommt jeder Teilnehmer nur noch ein knappes Viertel der Antennenleistung ab. Ein Verstärker hebt das Signal zuvor an,um dies zu auszugleichen, meist ist bleibt ein paar dB mehr Pegel für den Empfänger übrig, als Bonus. DAB-Antennen findet man hier, https://www.antennenland.net/DAB-Antennen Eine Sateinschlueseweiche um das DAB-Signal auf ein Satkabel zu legen oder wieder rauszufiltern : https://www.antennenland.net/DPX-1-862/950 Eine Sateinschleuseweiche um das DAB-Signal auf 4 Sat-Anschlüsse zu legen, meist ist dafür ein DAB-Verstärker verforderlich : https://www.antennenland.net/SWE-40-01 DAB-Verstärker : http://www.pausat.de...beqnlf1kmodukrshhrk3 Dazu ein Netzteil : http://www.pausat.de/laden/product_info.php?products_id=33 [Beitrag von Bollze am 08. Mrz 2019, 19:19 bearbeitet] |
Jürgen0463
#9 erstellt: 08. Mrz 2019, 22:38 | |
Danke Das ist ja sehr umfangreich beschrieben. Da muss ich mal sehen was ich am besten mache. Ich hab noch ne Anlage von Sony ( ist so25 Jahre alt also noch analog) da hör ich kaum Radio und dann Steht noch ne Akai im Kinderzimmer (besser gesagt Enkel Zimmer) 😀da würde ich nen UKW Anschluss benötigen. Ich hab schon mal im Netz gestöbert da gibt's diese Kombiantennen also UKW und DAB+🤔🤔 Sind die was oder lieber was gescheites🤔🤔 |
Bollze
#10 erstellt: 09. Mrz 2019, 12:50 | |
Steck doch erstmal ein Stück Draht in den Antennenbuchse des Akais, vielleicht reicht der Empfang schon aus, meist ist damit ein zufriedenstellender Empfang der Ortssender möglich, aber oft nur in Mono. Nunja, Stereo nutzt eh nicht viel, bei den verzerrten Sound der Radiostationen. (Stichwort Soundprozessing, Optimod) Ansonsten kann man das selbe Spiel machen, wie bei DAB. Man beschafft sich eine UKW- Antenne, schleust das Signal über eine Signaleinschleuseweiche in das Kabel zum Akai hin rein, nimmt es an der Dose am Radioanschluss wieder raus und führt es zum Radio. Ist keine Dose vorhanden, so lässt man eine weitere Sateinschleuseweiche rückwärts laufen. Sollen nun UKW und DAB über alle Anschlüsse laufen so ist die 4er Einschleusweiche zu verwenden. Als Verstärker wäre dann ein Mehrbereichsverstärker sinnvoll. Die Antenne DAB wird an den Bereich III (3) Eingang angeschlossen, UKW an den Bereich II (2) angeschlossen am Mehrbereichsverstärker. Nimm man die Kombiantennen von Antennenland z.B. so sollte ein Verstärker gewählt werden der UKW und DAB zusammen verstärkt. Oft reicht eine UKW-Antenne schon aus, um auch die DAB-Signale der Ortssender in ausreichender Stärke aufzunehmen, ist quasi auch eine "Kombiantenne" Für guten UKW-Empfang würde ich eine 3 Elemente Antenne empfehlen, die auf den gewünschten Sender auszurichten ist. Mehrbereichsverstärker zu Zusammenführen von der DAB- und der UKW- Antenne und Verstärkung Bekannte Hersteller sind Spaun, Kathrein Axing Technisat Wisi DAB/UKW Verstärker zu Anheben des Signal der DAB/UKW-Kombiantenne https://adko.eu/Ante...-230MHz-25dB-Outdoor Was das Ding taugt, weiss ich leider nicht. Alternativ, hier nutzt man nur den VHF/FM Eingang, dreht den UHF Eingang runter oder besser schraubt auf den UHF-Anschluss einen Abschlusswiderstand. https://adko.eu/Verstaerker-TERRA-MA-082L-FM-VHFIII-UHF-30dB Dazu ist bei beiden Verstärkern, ein Netzteil erforderlich... siehe oben. [Beitrag von Bollze am 09. Mrz 2019, 13:08 bearbeitet] |
Analoger UKW Empfang über Antenne lens2310 am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 6 Beiträge |
UKW Antenne - extrem schlechter Empfang sl13 am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 4 Beiträge |
UKW-Antenne an Sat-Schüssel? altkanonist am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 34 Beiträge |
UKW Empfang Marvin27 am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 11 Beiträge |
UKW-Empfang kaisinho am 25.05.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 13 Beiträge |
UKW Antenne an Multischalter technikfeind am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 8 Beiträge |
ukw antenne gesucht länglich am 05.03.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 7 Beiträge |
Einschleusweiche - 8fach für UKW-Empfang über Satanlage? tv-newbie06 am 30.04.2023 – Letzte Antwort am 01.05.2023 – 2 Beiträge |
UKW Antenne aileena am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2020 – 82 Beiträge |
UKW Empfang mit Einkabel-SAT-Anlage: Nur 4 Programme throsten am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 5 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.077
