Passende Antenne für Kompaktanlage?
domeee
#1 erstellt: 01. Jul 2019, 17:42
Guten Tag zusammen :-)
Meine Freundin hat eine gebrauchte Kompaktanlage von Sony gekauft und leider war das Antennenkabel nicht dabei. Sie möchte aber gerne Radio hören.
Erklärt mich für dumm, aber ich habe bislang nur Wurfantennen mit einem anderen Stecker gefunden. Benötige jedoch wohl einen anderen Anschluss? Habe mal ein Foto angefügt.
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe.
IMG-20190628-WA0001
fotoralf
#2 erstellt: 01. Jul 2019, 20:44
Das ist jedenfalls nichts übliches und kaum an der nächsten Ecke zu bekommen. Die Anleitung zur Anlage gibt es hier ->
https://www.sony.de/...s/3874/38742793M.pdf
Da sieht man auf Seite 10 die Buchse und das, was Sony dazu als Antenne mitgeliefert hat. An den unteren beiden der drei Stifte in der Buchse hing also original eine Rahmenantenne für MW, und am obersten Stift ein einfacher Draht für UKW.
Ich würde mir aus dem Elektronikzubehör eine Satz billiger Messstrippchen mit Krokodilklemmen besorgen, eins davon an den obersten Stift klemmen und dann am anderen Ende ein Stück Draht anschließen.
Ralf
[Beitrag von fotoralf am 01. Jul 2019, 21:01 bearbeitet]
domeee
#3 erstellt: 01. Jul 2019, 20:50
Muss ich mal nachfragen, aber ich könnte fast wetten, dass keine vorhanden ist.
fotoralf
#4 erstellt: 01. Jul 2019, 21:02
Ich habe meinen Beitrag oben noch einmal überarbeitet. Da findest Du alles, was Du wissen musst.
Ralf
domeee
#5 erstellt: 01. Jul 2019, 21:06
Vielen Dank!
Wuhduh
Gesperrt
#6 erstellt: 01. Jul 2019, 21:12
Nabend !
Das scheint ein Sony-eigener Anschluß zu sein, denn normalerweise wird seit Jahrzehnten AM und FM getrennt, egal mit welchen Anschlußbuchsen.
Ab Werk wurde dem Gerät bestimmt eine spezielle, externe Antenne beigepackt.
Ich vermute mal unverbindlich, daß keiner der 3 Kontakte spannungsführend ist, weil daran eine externe RF-Antenne mit eingebautem Verstärker angeschlossen wird. Ist auch nicht so schlimm, gibt keine Funkenbildung wie im Frankenstein-Labor, weil Gleichspannung.
Wenn Ihr zu zweit einen Versuch starten wollt:
Person Nr. 1 hält eine feinen, leitenden Gegenstand - imho einen vorne blanken Schraubendreher - z. B. von unten nach oben an die einzelnen Kontaktpins.
Person Nr. 2 stellt am Gerät eine regional bekannte UKW-Senderfrequenz ein und beobachtet ein evtl. vorhandenes Pegelanzeigeinstrument. Lautstärke auf Minimum bis solala.
Person Nr.1 wandert von unten nach oben ohne Brückenbildung, Abrutschen zwischen den Kontakten. Irgendwann könnte das Anzeigeinstrument ( Stereo-Lämpchen ? ) reagieren. Oder es tut sich was bei aufgedrehtem Lautstärkeregler.
Wenn da was relativ rauschfrei rauskommt, ist zumindest der Empfang mit einer improvisierten, eindrähtigen " Wurfantenne " möglich. Sowas müßt Ihr Euch selberbauen.
Wahrscheinlich ist es aber verlorene Mühe und ohne die Spezialantenne läuft gar nichts richtig.
Aha, Ralf hatte eine artverwandte Idee !
MfG,
Erik
[Beitrag von Wuhduh am 01. Jul 2019, 21:13 bearbeitet]
fotoralf
#7 erstellt: 02. Jul 2019, 07:59
Ralf hat einfach nur seine übliche Geheimwaffe eingesetzt:
http://www.gidf.de
Hat keine 2 Minuten gedauert und schon stand die Bedienungsanleitung im Bildschirm.
Ralf
Kompaktanlage Radio Antennenkabel ?
boomboxx am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2011  –  22 Beiträge
Zimmerantenne anschließen an Kompaktanlage
risco84 am 09.12.2014  –  Letzte Antwort am 10.12.2014  –  6 Beiträge
Antenne
wobiroma am 15.03.2021  –  Letzte Antwort am 22.04.2021  –  11 Beiträge
Welche Antenne für Yamaha T80?
Pablo25 am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  7 Beiträge
Kenwood KT3080 welche Antenne?
dragontown am 12.05.2022  –  Letzte Antwort am 13.05.2022  –  5 Beiträge
Antenne anschließen
hamburger79 am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  4 Beiträge
Welche Antenne für UKW
eagel_one am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  6 Beiträge
Antenne für receiver - empfehlungen?
hipstress am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  34 Beiträge
Mini Antenne für Radioempfang?
nolas am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  7 Beiträge
Antenne für Stereoreceiver
E-Lock am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  7 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedbreitmaulwiesel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.584
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.362
