HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Antenne für receiver - empfehlungen? | |
Antenne für receiver - empfehlungen?+A -A |
hipstress
11:43
erstellt: 16. Sep 2010, |||
Hallo, ich bräuchte eine Antenne für den Radioempfang - habe ien Radio in meinem Receiver. Anschluss entweder mit zwei klemmen, oder diesem runden anschluss, wie er auch bei kabelTV buchsen verwendet wird (wie nennt der sich eigentlich?) Was würdet ihr denn empfehlen? Kompakt und unauffällig wäre schön - aber natürlich nicht allzu drastisch auf Kosten des Empfangs. Danke |
Passat
16:08
Der runde Stecker heißt eigentlich "Belling-Lee" (Eine Firma mit diesem Namen hat den Stecker um 1922 entwickelt). Unter diesem Namen ist er aber unbekannt, allgemein spricht man von Koax-Stecker bzw. Antennenstecker. Optimal ist eine Mehrelemente-Dachantenne, die auf den Sender ausgerichtet ist. Alle anderen Antennen sind nur eine mehr oder minder gut funktionierende Notlösung. Wenn du Kabel-TV hast: Radio mit Wanddose verbinden. Ansonsten würde ich einen Wurfdipol nehmen und den möglichst hoch an der Zimmerwand anbringen. Grüsse Roman |
hipstress
16:26
hallo roman, danke für deine ausführungen koaxial war mir sogar ein begriff, aber ich habe schon länger nicht mehr im kabel TV bereich runhantiert... also eine Dachantenne kommt für mich nicht in Frage. Ich denke auch vom empfan her (wohne mitten in Berlin) dürfte eine kleine Zimmerantenne genügen. Mein Radio im Bad hat auch nur so eine einfache ausziehbare Antenne und hat guten Empfang. Gibt es irgendwelche Richtwerte wie Empfangsstärke oder so an denen man sich bei den Antennen orientieren kann? Kabel TV habe ich, aber leider liegt die Buchse am anderen Ende der Wohnung - und die ist laaang - da werde ich kein kabel lang ziehen - habe mich schon bei meinem fernseher gesträubt und DVBT genommen ![]() Ist auch wirklich nur eine ergänzung, ansonsten höre ich viel übers Internet Radio. die Antenne die Du meinst ist dann quasi nu so ein Kabel, oder? die fand ich immer nch so doll im Empfang... |
Passat
17:35
Die Antenne, die ich meine, ist z.B. so etwas: ![]() Grüsse Roman |
hipstress
18:10
das meinte ich auch mit Kabel... gibt es nich auch so kleine stand Antennen? oder taugen die nix? |
anymouse
19:33
Vorsicht, diese Wurf-Antennen sind nicht einfach nur ein Kabel. Die haben eher die Form eines "T" -- der Stecker wäre am unteren Querstrich...
Kommt darauf an, meist sind die teuerer und nicht besser ![]() Achte vor allem auf den Empfangsbereich, manche Antennen sind eher für TV gedacht und haben dann schlechtere Eigenschaften für UKW-Radio. Aktiv-Antennen (solche mit eingebautem Verstärker) sollte man wohl, wie so in den Foren zu lesen ist, nur bei sehr schwierigen Empfangsanlagen bzw. langen Verbindungen zwischen Antenne und Tuner/Receiver verwenden, ansonsten wären sie unnütz. Optisch ist das natürlich eine andere Frage. ![]() [Beitrag von anymouse am 16. Sep 2010, 19:35 bearbeitet] |
hipstress
20:10
wie lang sind denn diese wurfantennen? steht irgendwie nicht dabei...ist wohl doch das einfachste und günstigste und wenn dann der empfang auch stimmt... |
anymouse
20:12
2mal 75cm = 1,5m. |
Passat
20:21
Die beiden Flügel sind ca. 75-80 cm lang, die nach unten führende Zuleitung ca. 1,8 Meter. Das muß auch so angebracht werden: Die beiden Flügel parallel zum Fußboden, die Zuleitung nach unten. Grüsse Roman |
hipstress
20:27
uh - aber ich kann mir doch nicht so eine antelle mitten an die want pappen. dachte ich kann die enden einfach hinters bücherregal legen oder so... da muss dann doch was anderes her - nur was? |
anymouse
20:54
Wie breit ist denn das Bücherregal? vielleicht gehts auch oben drauf.. Was man auch machen kann, ist das T quer zu legen, sieht dann so "-|" aus. Bei einigen Sendern ist der Empfang dann schlechter, bei anderen besser. Wichtig für UKW-Dipol-Antennen sind zwei ca. 70-80cm lange Leiter in einer Linie, die in der Mitte gerade nicht verbunden sind; davon kommt der eine an den Innen-, der andere an den Außenpol des Koax-Steckers (bei der einfachen Version). Die "die nach unten führende Zuleitung" kann auch nach oben oder hinten oder vorne führen ![]() [Beitrag von anymouse am 16. Sep 2010, 20:55 bearbeitet] |
Passat
21:19
Tja, du kannst die Antenne natürlich auch einfach hinter das Regal werfen. Nur musst du dich dann nicht über miesen Empfang wundern. Da kann es schon passieren, das du nur 3-4 Sender herein bekommst und bei optimal montierter Antenne dann 10 oder mehr Sender. Hier bei mir bekomme ich mit einer guten Dachantenne sogar über 30 Sender herein. Eine gute Antenne ist durch nichts zu ersetzen. Eine schlechte Antenne und/oder eine nicht optimal angebrachte Antenne kann auch der beste Tuner der Welt nicht kompensieren. Die Antenne ist das wichtigste Glied beim Radioempfang. Grüsse Roman |
Radiowaves
08:31
erstellt: 17. Sep 2010, |||
"Mitten in Berlin" gehen mit einer T-förmigen Wurfantenne normalerweise knapp 30 Programme absolut sauber. Ist bei mir auch so, wohne am Plänterwald. Es gibt allerdings einige Dinge, die man beachten muß. Direkt in der Nähe des Alexanderplatzes kommt es durch die extremen Feldstärken vom Fernsehturm oft zu Übersteuerungen des Tuner-Eingangs. Dann hat man verrauschten Empfang bei vollem Pegel, teils "Geistersender" auf eigentlich unbelegten Frequenzen, wo man dann mehrere Programme gleichzeitig hört und ähnliches. Da kann man fast nichts machen, außer sich einen großsignalfesteren Tuner zuzulegen. Was auch passieren kann: man hat Mehrwegeempfang, einmal direkt vom Fernseturm auf die Wurfantenne und einmal "von hinten" an einer Häuserfront reflektiert oder ähnliches. Das gibt böse Verzerrungen bei manchen Programmen und man kann dann nur mit dem Aufhängeort der Antenne experimentieren. Große Dachantennen sind in Berlin sinnlos, wird ohnehin alle sdurch die Ortssender plattgemacht. Oft muß man nichtmal einen T-förmigen Dipol spannen, sondern nur ein 50 cm langes Kabel an den Innenleiter der Koaxbuchse klemmen. Ich habe meine Wurfantenne waagerecht hinter einem sehr breiten CD-Regal vor einer Leichtbauwand gespannt. Von dort führt dann ein normales Empfängeranschlußkabel (geschirmtes "Antennenkabel" mit angespritzten Steckern) zum Tuner. Weil: der Weg dorthin führt u.a. an CD-Player, DAT-Recorder und ähnlichem vorbei, und die streuen gerne mal aus CPU und Display in UKW ein. Also geschirmtes Kabel und Ruhe is... |
hipstress
21:46
erstellt: 20. Sep 2010, |||
eieiei - das teil wird mir wirklich immer unsympathischer...habe natürlich auch reichlich strahlende elektronik rund um den receiver...was für kleinere standteile wären denn eine alternative? |
hipstress
22:10
erstellt: 22. Sep 2010, |||
niemand was alternatives im kopf? |
Radiowaves
11:52
erstellt: 23. Sep 2010, |||
Nimm doch erstmal eine T-förmige Wurfantenne und spanne sie horizontal hinter einem Schrank ohne Elektronik auf. Von dort mit nem normalen handelsüblichen Antennenkabel zum Empfänger. Das dürfte für alle Programme außer den kleinen Kreuzberger Postgiroamt-Funzeln reichen, je nachdem, wo Du wohnst. Irgendeine "Standantenne", also ein designetes Teil, womöglich noch mit Verstärker (in Berlin völlig sinnlos) halte ich für unangebracht. Welche Ecke wohnst Du denn? |
hipstress
10:50
erstellt: 24. Sep 2010, |||
im wedding - da muss denk ich echt nix dolles her... |
Radiowaves
12:40
hipstress
13:16
äh - wie nennt sich denn das kabel - und ist das geschirmt? wie lang darf denn das sein? bis hintern schrank sinds schon n paar meter... die von die von dir verlinkte wurfantenne sieht so schön klein aus - ist sie das? oder sollen diese schnitte da eine verkürzung der abbildung darstellen? [Beitrag von hipstress am 24. Sep 2010, 13:17 bearbeitet] |
Passat
13:18
Die T-Antennen sind rel. groß. Die Breite beträgt ca. 1,6-1,7 Meter, die nach unten führende Zuleitung ist ca. 1,8 Meter lang. Als Zuleitungskabel kannst du ein normales Antennenkabel nehmen. Grüsse Roman |
do1mde
16:46
Passat
16:50
Nein, UKW wird grundsätzlich horizontal polarisiert abgestrahlt. Deswegen brauchen Stabantennen immer eine metallische Kante, die die Polarisation dreht. Das sind z.B. bei Autos die Fahrzeugkanten. Eine Antenne mitten auf dem Fahrzeugdach funktioniert nicht, die muß am Rand des Dachs angebracht sein. Am besten funktioniert beim Auto eine klassische 1 Meter Stabantenne in der Nähe der Dachholme (Kotflügel vorne/hinten). Grüsse Roman |
do1mde
07:42
erstellt: 09. Okt 2010, |||
Hallo Roman.... ...das mit "grundsätzlich" stimmt so nicht... ![]() ...oder Seit ca. 30. Juli senden Radio Pilatus und Radio Sunshine vom neu errichteten UKW-Senderstandort Willisau-Ankenloch: Willisau-Ankenloch (Kt. LU), 8°00 26 O / 47°07 23 N, hasl 691m, mit 30 W vertikal Richtung 330° und 180° auf: - 100.7 Radio Pilatus und - 88.8 Radio Sunshine. ...zum Großteil hast aber schon recht.... Die Ausrichtung einer "Behelfsantenne" für den UKW-Radioempfang muß man sowieso einfach mal ausprobieren - letztendlich ändert und dreht sich die Polarisation sowieso durch Ein- und Mehrfachreflexionen auf dem Weg zum jeweiligen Empfänger da man meistens sowieso keine Sichtverbindung zum Sender hat.. Gruss Mike |
Gulasch666
08:38
Schau mal hier nach ![]() die haben auch einen sehr netten Service und beraten auch gerne am Telefon |
hipstress
15:17
#25
erstellt: 03. Nov 2010, |||
hab das Ganze wegen Prüfungsstress eine Weile verdrängt, aber wollte mir jetzt endlich mal testweise so eine Wurfantenne besorgen. So ein geschirmtes Kabel bräuchte ich dann aber wohl auch bei meiner masse an strahlender elektronik...was nimmt man denn da? Danke! |
Radiowaves
16:44
#26
Da nimmt man das einfache Radio- oder TV- ![]() |
hipstress
16:50
#27
ah - ok, davon hab ich auch noch welche rumfliegen, super. wie weit sollte die antenne selbst denn von glotze, reciever&co entfernt sein, damit ich weiß, wie lang das kabel sein muss? |
Radiowaves
18:09
#28
Keine Ahnung, mußt Du ausprobieren. Die Einstreuungen aus dem Display meines DAT-Recorders ist nach vielleicht 50 cm weg. Wenn dann dort der PC steht oder der TV, ist das auch kein guter Platz. Nimm ein Anschlußkabel, pack die Wurfantenne ran und geh einfach experimentieren, hinter welchem Schrank an welcher Wand oder wie auch immer die Programme, die Du empfangen möchtest, am saubersten reinkommen. |
hipstress
18:20
#29
haha - das wird ein spaß! ![]() |
Radiowaves
19:13
#30
Jaja... ![]() |
hipstress
19:33
#31
so in etwa, ja. an so ein standteil (kleiner natürlich, eher wie eine Autoantenne) hatte ich eigentlich ursprünglich gedacht, aber man sieht ja jetzt, wie die funktionieren ![]() |
hipstress
14:51
#32
erstellt: 16. Nov 2010, |||
Hmm - habe das Teil jetzt mal angebracht, rauscht ganz schön bei eigentlich gut empfangbaren Sendern...ich habe die Arbe nicht auf volle Länge ausgebreitet, hängen etwas durch - stören die sich dadurch vielleicht gegenseitig? |
Radiowaves
15:51
#33
Ist in Berlin eigentlich völlig unkritisch. Hast Du mal mit der Richtung experimentiert? |
hipstress
15:59
#34
hmm - nein, weil hals hinter einem bilderrahmen hinter meiner anlage recht praktisch...ist allerdings auch gegenüberliegend des fensters, ergo so weit wie nur möglich von der außenwand weg... |
Antenne wobiroma am 15.03.2021 – Letzte Antwort am 22.04.2021 – 11 Beiträge |
Antenne für Stereoreceiver E-Lock am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 7 Beiträge |
Welche Antenne brauche ich für meinen Receiver? rauchsten.mgh am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 4 Beiträge |
Antenne für normalen Radioempfang mit AV Receiver. Bastler72 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 7 Beiträge |
Welche Antenne für DENON Receiver UDRA-65 Doc67 am 27.04.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 13 Beiträge |
Antenne anschließen hamburger79 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 4 Beiträge |
Radio Receiver an DVB-T Antenne daRoxX am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2014 – 3 Beiträge |
Welche Antenne für UKW eagel_one am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 6 Beiträge |
Mini Antenne für Radioempfang? nolas am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 7 Beiträge |
Antenne für DAB+ Stadi3449 am 17.12.2018 – Letzte Antwort am 14.01.2019 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Radio / Rundfunk / DAB+
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.373
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.817
