Kenwood KT3080 welche Antenne?
dragontown
#1 erstellt: 12. Mai 2022, 08:17
Grüß Gott,
ich habe ein Kenwood KT3080 Tuner und benötige dafür eine passende Antenne.
Eine Wurfantenne mit Koax passt nicht, ich hab dann den Stecker angeschnitten und die beiden Kabelstränge in GMD/AM gesteckt, dass hat auch nicht zum Erfolg geführt. Was tun, sprach das Huhn?!
DB
#2 erstellt: 12. Mai 2022, 08:22
es kommt natürlich darauf an, was Du empfangen willst. Der Tuner hat zwei Eingänge für Koaxkabel, die für UKW benutzt werden. Die Antenne für Mittelwelle kommt an die Klemmbuchsen Gnd und AM.
Noch was: Wurfantenne ist bestenfalls ein Notbehelf.
MfG
DB
dragontown
#3 erstellt: 12. Mai 2022, 08:26
Ich möchte „normales“ UKW Radio hören, nimmt man dann eine Stabantenne?
KuNiRider
#4 erstellt: 12. Mai 2022, 09:53
Eine T-förmige Wurfantenne ist deutlich besser als eine Stabantenne.
Bei dem einzigen Bild der Rückseite deines Tuners das ich gefunden habe, sieht man (normwidrige) IEC-Anschlussbuchsen anstatt Stecker.
Daher ist vermutlich bei dieser Wurfantenne der entsprechende Doppelstecker gleich dabei.
Wenn deine Eingänge außen ein Schraubgewinde haben, hast du ein amerikanisches Modell mit F-Anschlüssen und brauchst einen Adapter F-Stecker auf IEC-Stecker.
Wenn die Antenne auf Eingang A steckt, musst du selbstmurmelnd deinen Tuner auch auf Eingang A suchen lassen.
dragontown
#5 erstellt: 13. Mai 2022, 08:02
Besten Dank für deine Hilfe. Ich probiere die verlinkte Antenne.
Kenwood KT3080 und DVB-C Empfang
Georg65 am 14.02.2019  –  Letzte Antwort am 14.02.2019  –  5 Beiträge
Kenwood KT 917 Antenne
schimmel_ms am 10.12.2021  –  Letzte Antwort am 12.12.2021  –  3 Beiträge
Welche Antenne für UKW
eagel_one am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  6 Beiträge
Welche Antenne passt? Hilfe!
zigur am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  2 Beiträge
Welche Antenne benötige ich?
regest am 03.11.2016  –  Letzte Antwort am 10.11.2016  –  6 Beiträge
Welche Antenne für Yamaha T80?
Pablo25 am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  7 Beiträge
Welche Antenne? Telefunken digitale 200
LudRad.IO am 17.07.2024  –  Letzte Antwort am 19.07.2024  –  7 Beiträge
Antenne
wobiroma am 15.03.2021  –  Letzte Antwort am 22.04.2021  –  11 Beiträge
Antenne im Raumteiler
#MACINTOSH# am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  3 Beiträge
Welche Antenne brauche ich für meinen Receiver?
rauchsten.mgh am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  4 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.539
