Digitale Radioprogramm über Stereoanlagentuner
bormar
#1 erstellt: 24. Sep 2012, 07:00
kann mir jemand sagen, ob ich digitale Radioprogramm sofort über meinen Stereanlagentuner anwählen kann. Mit Receiver ist das viel zu umständlich, weil man dann wiederum den Fernseher einschalten muß. Ich bekomme die Versorgung von Kabel Deutschland.
Markus
Passat
#2 erstellt: 24. Sep 2012, 09:29
Nein.
Ein normaler UKW-Tuner ist analog.
Im Kabel gibts aber auch genügend analoge UKW-Programme.
Im Übrigen:
Wenn du über den DVB-C Receiver Radio hören willst, empfiehlt sich ein Gerät mit Textdisplay.
Da musst du dann nicht immer den TV anmachen.
Roman
BalticRock
#3 erstellt: 24. Sep 2012, 10:36
Gibts bei eBay schon für unter 10 Euro,,, sind dann aber nicht die Besten...
N_i_T_R_O
#4 erstellt: 24. Sep 2012, 18:46
Man kann sich auch einfach eine Liste mit allen Programmen und den dazugehörigen Speicherplätzen ausdrucken
Stefanvde
#5 erstellt: 25. Sep 2012, 09:23
Hi erstmal,
kann dein TV die digitalen Radioprogramme empfangen?
Wenn ja,meiner z.B. hat eine Funktion um den Tuner bei ausgeschaltetem TV laufen zu lassen (Aufnahmemodus),d.h. das Radioprogramm wird über die Anschlüsse ausgegeben,der Tuner allein braucht nicht mehr Strom wie eine externer Receiver und Du sparst Dir so ein zusätzliches Gerät.
PS: Mein TV ist ein Toshiba RV-635
Radiowaves
#6 erstellt: 27. Sep 2012, 10:01
Wie schon geschrieben, ohne DVB-C-Receiver gehts nicht. Kombituner UKW/DVB gibt es nicht. Das einzige "DVB-Radio-ausschließlich"-Gerät, das dann auch komplett ohne TV bedienbar ist, dürfte gewiß preislich uninteressant sein: ca. 1400 EUR. Außerdem verschenkst Du so die wirklich geniale Aufnahmefunktion, die viele DVB-Receiver bieten. Nie war es einfacher, die verbliebenen Hörfunkperlen tief in der Nacht aufzunehmen und in Originalqualität wann immer gewünscht wieder abzuspielen. Ein anständiger, vom Gerät erkannter USB-Stick reicht.
TV muß man nicht immer anmachen, wenn man einen DVB-Receiver mit Sendernamensanzeige nutzt. Wenns nur um Radiohören geht, ohne Wunsch nach Aufnahme auf USB und ohne Digitalausgang, reicht eine alte dBox 1 in der Kabelversion mit DVB2000 als Betriebssystem drauf vollkommen (außer für die verschlüsselten Radioprogramme von Kabel Deutschland, nur die öffentlich-rechtlichen gehen). Kostete mal um 10 Euro, inzwischen 20 Euro. Ist aber wirklich nur noch für Radio gut zu gebrauchen. Da kann man 8-stellige Sendernamen programmieren und eine Favoritenliste erstellen, anschließend geht alles "blind", solange man sich nicht grob auf der Fernbedienung vertippt und irgendwo in einem Menü landet.
egofm
Klanglich besser als jeder UKW-Tuner unter realen Bedingungen.
Alternativ eine kleine Bastelei, eigentlich nur eine Zusammensteckerei: DVB-Receiver mit kleinem TFT-Display. Sehr lecker.
Mini-TFT am DVB-Receiver
Digitale Musik über Audio
Rosenheimer am 27.10.2014  –  Letzte Antwort am 27.10.2014  –  4 Beiträge
gute digitale Sat-Radiosender gesucht
Koenigsteiner am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.01.2014  –  35 Beiträge
Digitale Antennenanlage + Radioempfang
KeSorovan am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  6 Beiträge
Digitale Aufnahmen von UKW - Samplingrate?
AlexG1990 am 13.10.2013  –  Letzte Antwort am 26.10.2013  –  7 Beiträge
Welche Antenne? Telefunken digitale 200
LudRad.IO am 17.07.2024  –  Letzte Antwort am 19.07.2024  –  7 Beiträge
Wie kriege ich Ö1 über Astra?
pmic am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 28.07.2012  –  5 Beiträge
Hifi-Tuner - digitale Sender ab Kabel ?
Puffin2 am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  15 Beiträge
Radioempfang über DVB-T?
xlupex am 26.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.06.2010  –  2 Beiträge
Radio hören über Satellit
carlcox76 am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  12 Beiträge
DAB über Kabel DAB-C
Caligari am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedTK261
  • Gesamtzahl an Themen1.558.645
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.297
