HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Verlängerung Wurfantenne DAB+ | |
Verlängerung Wurfantenne DAB++A -A |
timindahouse1305
#1 erstellt: 24. Jan 2021, 12:37 | |||
Hallo zusammen, Wir haben uns eine neue HiFi-Anlage mit DAB+ Empfänger zugelegt. Leider ist die im Lieferumfang enthaltene Wurfantenne zu kurz. Zunächst wollte ich eine neue DAB+ Antenne mit min. 2,5 Meter länge holen. Leider bin ich hier bislang nicht fündig geworden. Besteht die Möglichkeit die Wurfantenne mit einem Verlängerungskabel zu verlängern? Auf was muss ich hierbei achten? Bislang habe ich im Forum nicht dazu gefunden. Reicht eine normale Antennenkabel mit SMA Stecker > SMA Buchse aus? Beste Grüße Tim [Beitrag von timindahouse1305 am 24. Jan 2021, 12:37 bearbeitet] |
DB
#2 erstellt: 24. Jan 2021, 13:48 | |||
Hallo, die Leistungsfähigkeit einer Antenne bemißt sich in den meisten Fällen nicht an ihrer Länge. Für DAB+ muß eine Antenne her, deren Größe zu der zu empfangenden Frequenz paßt. Dafür läßt sich am einfachsten ein Dipol verwenden: https://adko.eu/Antenne-Radio-DIPOL-1/DAB Der Dipol wird dann mit einem Koaxkabel an die Anlage angeschlossen. MfG DB |
timindahouse1305
#3 erstellt: 24. Jan 2021, 19:52 | |||
Vielen Dank für deine Antwort. Die Signalstärke ist vollkommen in Ordnung. Allerdings ist das Kabel zu kurz, sodass es nicht auf die Schrankdecke der Wohnwand reicht. Daher möchte ich das Kabel lediglich verlängern. |
KuNiRider
#4 erstellt: 16. Feb 2021, 18:43 | |||
SMA-Stecker wären sehr ungewöhnlich! Oder benützt du ein Autoradio? Allerdings sehen F-Stecker fast genauso aus F-Anschlusskabel gibt es massenweise und in jeder Länge und Qualität - allerdings immer nur mit beidseitig Stecker und daher brauchst du noch eine F-Doppelkupplung. Ist es SMA dann geht es natürlich mit einem entsprechenden Verlängerungskabel. Wenn sich deine Wurfantenne aber nicht auf zwei 'Flügel' aufteilt Beispiel ist sie eh nicht so toll. Für DAB müssen die Antennen normalerweise senkrecht angebracht werden, evtl. reicht dann ja schon die Länge [Beitrag von KuNiRider am 16. Feb 2021, 18:45 bearbeitet] |
tomkaeptn
#5 erstellt: 17. Feb 2021, 00:31 | |||
Hallo, ich habe auch nach einer längeren Wurfantenne gesucht undnichts gefunden. Dann habe ich meine Wurfantenne verlängert mit einem Stück RG 178 /gibt es als Meterware. Allerdings habe ich festgestellt daß mein Empfang mit einer simplen 30cm Litze die ich direkt an die Antennenbuchse des DAB+Radios lötete viel besser war. Danach habe ich diese blöde Wurfantenne weggeworfen. |
DB
#6 erstellt: 17. Feb 2021, 11:16 | |||
Das kommt halt davon.
War auch zu erwarten. Lambda/4 * V. |
DAB+ Radio mit Wurfantenne? nonstore am 24.11.2020 – Letzte Antwort am 09.05.2021 – 12 Beiträge |
DAB+ Wurfantenne durch DAB+ Indoorantenne ersetzen Curiosus am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2019 – 12 Beiträge |
Verlängerung für DAB Antenne little60 am 20.06.2020 – Letzte Antwort am 23.06.2020 – 6 Beiträge |
Frage zu DAB Antenne Raven242 am 15.12.2015 – Letzte Antwort am 09.02.2016 – 8 Beiträge |
DAB+ PAL Adapter zu IEC? bostl am 18.09.2017 – Letzte Antwort am 20.09.2017 – 7 Beiträge |
DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern? Viper73 am 20.02.2020 – Letzte Antwort am 22.02.2020 – 5 Beiträge |
Antenne indoor DAB+; Kabel >8m ; IEC Buchse stef-wogeno am 19.02.2023 – Letzte Antwort am 22.02.2023 – 4 Beiträge |
Wurfantenne rossmannp am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 6 Beiträge |
DAB Antenne Heiliger_Grossinquisitor am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 9 Beiträge |
DAB+ und/oder UKW Empfang verbessern Jörn68 am 11.05.2023 – Letzte Antwort am 13.05.2023 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Radio / Rundfunk / DAB+
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedcruzrankine
- Gesamtzahl an Themen1.554.592
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.393
