HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Nur Mono Ton über Kabel, aber Wurfantenne geht | |
Nur Mono Ton über Kabel, aber Wurfantenne geht+A -A |
Cargos
#1 erstellt: 26. Sep 2022, 18:21 | |
Hallo zusammen, Ich bin aktuell bei meinen Großeltern zu Besuch, welche mich um Hilfe bei ihrem Radio baten, leider hab ich wenig Ahnung von sowas. Das Problem ist das ihr Radio (Pioneer SX-20DAB) nur Stereo Sound per Wurfantenne hat, bei Kabel Antenne kommt nur Mono an und dann rauscht es zudem dezent. Kabel und Adapter wurden beide ausgewechselt um dort Fehler auszuschließen,, aber ohne Erfolg. Irgendjemand eine Idee woran das liegen kann? Edit: Nach weiterem schauen, klappt auch über die Wurfantenne nur ein Sender auf Stereo und alle anderen haben nur auf FM Mono Ton dafür ohne Rauschen, Langsam drehe ich durch. [Beitrag von Cargos am 26. Sep 2022, 18:46 bearbeitet] |
DB
#2 erstellt: 26. Sep 2022, 19:00 | |
das kann verschedene Ursachen haben: generell zu schwach einfalende Sender bzw. ungeeignete Antenne. Eine vernünftige Antenne muß möglicherweise außen am Haus angebracht werden. Allerdings wirst Du da zwei Stück mit einer Antennenweiche zusammenfassen müssen: einmal für DAB und einmal für UKW. MfG DB |
Cargos
#3 erstellt: 26. Sep 2022, 19:20 | |
Hallo DB, Danke für deine Antwort. Beide wohnen in einem frisch renovierten Plattenbaugebäude, weswegen ich nicht glaube, dass sie viel machen können. Ich hatte zwar auch die Vermutung, dass der Anschluss defekt ist, aber Stur wie sie sind muss alles selbst gelöst werden. Mfg |
analognerd
#4 erstellt: 26. Sep 2022, 20:01 | |
Haben die Eltern vielleicht einen IPO-Filter in der Kabelanlage installiert? Der lässt nur Telefon- und Internetverkehr durch. |
MusicLover75
#5 erstellt: 26. Sep 2022, 23:06 | |
Reden wir von Radio über Breitband Koax Kabel? Einige Betreiber haben die analoge Radio Verbreitung via UKW im Kabelnetz schon eingestellt und senden Radio nur noch digital. Ein Indiz wäre, wenn du die UKW Sender am Kabel Anschluss auf den selben Frequenzen hörst wie mit der Drahtantenne, weil im Kabelnetz die Frequenzen meistens andere sind und vermutlich die terrestrischen UKW Sender dort nur reinstrahlen. Bei welchem Kabel Anbieter sind deine Großeltern? Für Kabel Digital Radio wäre dann z.B. der Vistron VT855 DVB-C Radio Tuner oder der TechniSat CABLESTAR 100 von Nöten. |
Wurfantenne rossmannp am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 6 Beiträge |
Welches Kabel für Wurfantenne? Lothar1 am 15.04.2013 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 9 Beiträge |
Kabelfrequenz 88,05MHz nur mono ergo-hh am 17.09.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 2 Beiträge |
Wurfantenne Anschlussproblem mic91 am 31.01.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 8 Beiträge |
Hama Wurfantenne, wie ausrichten ? blu-ray_spieler am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 8 Beiträge |
DAB+ Radio mit Wurfantenne? nonstore am 24.11.2020 – Letzte Antwort am 09.05.2021 – 12 Beiträge |
Küchenradio mit Wurfantenne Empfang verbessern ossi123 am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2015 – 18 Beiträge |
Koaxialanschluss nachrüsten/Wurfantenne verbessern technicpro am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 06.08.2014 – 6 Beiträge |
Radioempfang mit Wurfantenne verbessern? nms1 am 08.08.2019 – Letzte Antwort am 14.08.2019 – 8 Beiträge |
Wurfantenne mit Verstärker pioneerfan am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 29.10.2016 – 42 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied42!
- Gesamtzahl an Themen1.554.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.291
