HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Kabelfrequenz 88,05MHz nur mono | |
Kabelfrequenz 88,05MHz nur mono+A -A |
ergo-hh
#1 erstellt: 17. Sep 2012, 11:44 | |
Liebe Forumsgemeinde, ich habe - zum Glück - nur ein kleines Problem: Ausgangssituation: Ich empfange Rundfunk (und TV) über Kabel Deurtschland. Vom HÜP geht über einen Verteiler eine Leitung in meine Wohnung, in der es dann 5 Antennendosen gibt (4 mal Durchgangs-, einmal Enddose). Grundsätzlich habe ich mit dem Empfang an keiner der Dosen ein Problem. An einer Antennendose (könnte die 3. oder 4. Durchgangsdose sein), hatte ich einen alten Denon 1801 hängen, mit dem ich alle Rundfunksender problemlos empfangen konnte. Jetzt habe ich den 1801 gegen einen neuen Denon 2313 ausgetauscht. Mit dem empfange als einzige Frequenz die 88,05 MHz (Radio Hamburg) nur in Mono und ohne RDS. Alle höher liegenden Frequenzen empfange ich problemlos in Stereo und ggfs. mit RDS. Verwendet wurde mit dem 2313 dieselbe Dose und dasselbe Kabel wie beim 1801. Auch ein Austausch des ca, 1,2 Meter langen Antennkabels brachte keine Änderung. Ein Telefonat mit der Denon Hotline brachte nicht viel Erkenntnis, außer, dass das Problem dort nicht nachgestellt werden kann. Ich habe daraufhin das Gerät beim Händler gegen ein neues ausgetauscht, das Problem bleib aber auch mit dem neuen 2313. Daraufhin habe ich den 2313 mal an eine andere Dose (wahrscheinlich eine, die näher am Verteiler liegt) angeschlossen und siehe da, dort wurde 88,05 MHz auch in Stereo und mit RDS empfangen. Jetzt meine Fragen: Kann es sein, dass das Signal an der Antennendose zu schwach ist, aber nur für die Frequenz 88,05 MHz, alle anderen machen ja keine Probleme? Oder liegt es eher am schlechten Tuner des Denon 2313? Gibt es vielleicht Lösungsvorschläge? Wie gesagt, das Problem ist nur ein kleines, da Radio Hamburg hier auch auf der Kabel-Frequenz 91,85 MHz sendet und ich dort alles bestens empfange. Allerdings wird auf der Frequenz manchmal ein anderes Progarmm (bei besonderen Ereignissen) gesendet. Gruß ergo-hh |
hcwuschel
#2 erstellt: 30. Sep 2012, 11:20 | |
Hallo ergo-hh, es könnte sich um ein Pegelproblem auf dieser Frequenz handeln. Manche Tuner schalten erst dann auf Stereo um, wenn ein gewisser Mindestantennenpegel erreicht ist, der eine einigermaßen rauscharme Stereowiedergabe ermöglicht. Mein Marantz ST6001 z.B. schaltet erst ab ca. 30dBµV Antennenpegel auf Stereo um. In deiner Beschreibung vermisse ich einen Verstärker direkt hinter dem Hausübergabepunkt. Dann noch der besagte Verteiler und mehrere Durchgangsdosen in Reihe können schon zu einem mehr oder weniger deutlichen Unterpegel führen. Ganz übel stösst bei mir der Begriff 'Enddose' am Ende einer Stammleitung auf, da dieser Begriff selbst von den Herstellern manchmal falsch verwendet wird. Eine Enddose am Ende einer Stammleitung (also einer Kette von Durchgangsdosen) ist immer auch eine Durchgangsdose, bei der aber die abgehende Kabelklemme mit einem 75Ohm-Abschlusswiderstand bestückt ist. Wird hier aber eine fälschlicherweise als Enddose betitelte Einzeldose verwendet, dann entstehen Reflexionen auf der Antennenleitung, die auf einzelnen Frequenzen starke Pegelauslöschungen verursachen können. Grüße Torsten |
Stones Song Mono? listenloud am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 2 Beiträge |
Internetradio Mono mit nichtzischendem "sch" dudeldi am 22.12.2014 – Letzte Antwort am 24.12.2014 – 2 Beiträge |
Nur Mono Ton über Kabel, aber Wurfantenne geht Cargos am 26.09.2022 – Letzte Antwort am 26.09.2022 – 5 Beiträge |
Schlechter UKW empfang beim Onkyo CR-70? ilsefit am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 3 Beiträge |
UKW Radioempfang Verbessern kinghunter am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 18 Beiträge |
Verbesserung UKW-Empfang mit Antennenverstärker Searge69 am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 11 Beiträge |
Schlechter Radio-Empfang jaynis. am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 6 Beiträge |
Schlechter UKW-Empfang, was tun? tbiegel am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 8 Beiträge |
Boston Acoustics Duo-I Plus brummt nach 3 Stunden. Crossgolf am 08.09.2020 – Letzte Antwort am 27.04.2021 – 2 Beiträge |
Suche neuen Digital Tuner für HIFI Anlage svenni1064 am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 5 Beiträge |
2012
Top Produkte in Radio / Rundfunk / DAB+
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedoluv'sone
- Gesamtzahl an Themen1.554.583
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.215
