Kabel-TV Kabel instandsetzen
Dan_B.
#1 erstellt: 22. Jun 2011, 20:43
dummerweise habe ich beim renovieren ein Kabel fürs Kabel-TV durchtrennt. Wenn ich dieses nun wieder verbinden möchte reicht es dann, wenn ich die dünne Kupferleitung in der Mitte des Kabels mit einer art Lüsterklemme verbinde? Da ich das Kabel hinter einer Fußleiste durchtrennt habe, ist das Kabel somit bündig mit der Wand ab. Man kann es leider auch nicht weiter herausziehen um eine saubere Verbinung der beiden Kabel herzustellen. Einzig ein kleines Stück Kupferleitung ist zu greifen...
vielen Dank im voraus
Dan
Gemini02
#2 erstellt: 22. Jun 2011, 20:51
Das reicht nicht, coax. Kabel besteht aus dem dünnen Kupferdraht, dem sibernen Geflecht und der Alu-Schutzfolie.
Das alles kann man nur mit einem Stecker wieder verbinden, oder Wahlweise mit einer Wanddose.
Gemini
Dan_B.
#3 erstellt: 22. Jun 2011, 20:54
dass heißt das man, wenn man lediglich den Kupferdraht verbindet, kein Bild bekommt?
rura
#4 erstellt: 23. Jun 2011, 11:17
Du besorgst dir zB. so etwas, oder in besserer Qualität. Dann montierst du einfach die beiden Kabelenden in den Verbinder. Kabelmontage ein wenig an den Verbinder anpassen, in etwa so und das sollte es dann gewesen sein
[Beitrag von rura am 23. Jun 2011, 11:18 bearbeitet]
girna
#5 erstellt: 23. Jul 2011, 19:47
rura schrieb:
Du besorgst dir zB. so etwas, oder in besserer Qualität. Dann montierst du einfach die beiden Kabelenden in den Verbinder. Kabelmontage ein wenig an den Verbinder anpassen, in etwa so und das sollte es dann gewesen sein ;)
Ich fand das war die beste Antwort bisher
____
Mein Tipp: http://www.kabelfernsehen-anbieter.biz/
[Beitrag von girna am 23. Jul 2011, 21:45 bearbeitet]
HDMI Kabel stört Empfang
Frank5000 am 21.08.2016  –  Letzte Antwort am 28.08.2016  –  16 Beiträge
Welches Kabel für
GreenLeaves am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  2 Beiträge
Welches Kabel für Wurfantenne?
Lothar1 am 15.04.2013  –  Letzte Antwort am 17.04.2013  –  9 Beiträge
Radio über Kabel, wie anfangen`?
suhm am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 31.01.2013  –  21 Beiträge
UKW-Tuner und Kabel?
Wilke am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  7 Beiträge
Radioempfang via Kabel
Adolf1 am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.07.2011  –  10 Beiträge
Kabel abgeschaltet
lens2310 am 21.06.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  12 Beiträge
DAB+ - Empfang über Kabel /Fernsehen
Heineronline am 22.09.2018  –  Letzte Antwort am 22.09.2018  –  2 Beiträge
Hifi-Tuner - digitale Sender ab Kabel ?
Puffin2 am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  15 Beiträge
Analogtuner an Sat-Kabel?
Jason_King am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedWaljan
  • Gesamtzahl an Themen1.558.577
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.538
