HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Datenrate bei digitalem Radio | |
Datenrate bei digitalem Radio+A -A |
wn
13:04
erstellt: 20. Jun 2003, |
Hallo Forum, kann mir jemand sagen welche Samplingrate/Wortbreite an den digitalen Ausgängen der einzelnen Receiver anliegen? Mein Worldspace Receiver gibt zum Beispiel einen 'normalen' 16/44 Datenstrom aus, ist das bei DAB und DVB-C genauso? - Gruss, Wilfried |
cr
13:12
Ich nehme an, es wird immer 16/44.1 ausgegeben, weil sonst keine Kompatibilität bestünde mit vielen DA-Wandlern (Abtastratenwandler sind ja nicht allgemein implementiert, außer in DATs, einigen Audio-Brennern und AV-Reiceivern) Empfangen wird eine andere Datenrate/Format (komprimiert) |
burki
13:18
nein, DAB arbeitet natuerlich mit 48 kHz und die Bitrate kann durchaus unterschiedlich sein. Aktuelle DACs kommen uebrigens zumeist mit 44,1/48/88/96 kHz umgehen. Gruss Burkhardt |
cr
13:27
Geringere Auflösung kann durch Nullen immer ins 16 Bit-Format gebracht werden. Mein Sony DAT-Recorder nimmt im Longplay-Modus mit 12Bit-LOG/32kHz auf und gibt dann 16/32kHz aus (weil ich das nicht gewußt habe, habe ich mal im LOngplaymodus aufgenommene Bänder analog auf CDR gebrannt, was viel Arbeit war (Aussteuerung/Startmarken) und völlig umsonst). Der Sinn deiner Frage ist mir nicht ganz klar, weil es qualitativ egal ist, ob 44 oder 48 kHz und 88/96 für DAB auch nichts bringen, da sowieso ein stark datenreduziertes Signal empfangen wird, das dann dekodiert und in die entsprechende Ausgabe-Rate konvertiert wird. |
burki
13:36
Hi cr, so unsinnig ist die Frage von Wilfried eigentlich nicht. Ich hab z.B. die Terratec DR Box 1 (als DAB-Empfaenger) und benutze das Teil einerseits zum Abhoeren und Aufnahmen an einem Rechner und andererseits ist es noch ueber einen externen DAC an eine Anlage angeschlossen. Wir koennten wieder mit der Klangqualitaet diverser Wandler bzw. analoger Endstufen anfangen, wobei ich meine, dass der Analogpart bei der Terratec-Box nicht unbedingt der Hit ist (--> auch am Rechner ist das Teil ueber USB angeschlossen). Ebenso wuerde ich das bei diversen DVB-Boxen sehen, d.h. die digitale Anbindung ist wohl haeufig der analogen vorzuziehen (auch bei datenreduzierten Formaten) --> der Wandler muss eben z.B. mit den 48 kHz zurechtkommen. Ein weiterer Punkt ist aber natuerlich auch, dass ich zum Erstellen einer CD (wenn ich im wav-Format aufnehme ; mache ich deshalb, da ich dann leichter nachbearbeiten kann) das Downsampeln von 48 kHz --> 44 kHz nicht vergesse ... Gruss Burkhardt |
wn
14:04
Hallo cr,
die Frage bezieht sich im Grunde auf die Kompatibilität zu meinen DAT Recordern. Das damalige DSR System gab ein 32MHz Signal aus, ähnlich wie beim LongPlay Modus und ich habe jetzt das Problem, die alten Tapes wandeln zu müssen. Das die Digiradios ein komprimiertes Signal ausgeben ist klar, mir kommt es nur darauf an zu erfahren ob eine zwischengeschaltete Bitratenwandlung in Richtung 16/44 notwendig ist um das Signal auf dem DAT Tape in eben diesem Format zu speichern. - Gruss, Wilfried |
wn
14:13
Hallo Burkhardt,
heisst das, die Terratec Box gibt einen 16/48 Datenstrom aus? - Gruss, Wilfried |
burki
14:18
Hi Wilfried [q]heisst das, die Terratec Box gibt einen 16/48 Datenstrom aus?]/q] ja und eigentlich muesste das bei allen DAB-Geraeten und auch bei DVB-Receivern so sein ... Gruss Burkhardt |
Datenrate UKW Sender Joachim39 am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 11 Beiträge |
Analog Receiver mit digitalem Radio Signal? *XXL* am 26.02.2019 – Letzte Antwort am 05.03.2019 – 6 Beiträge |
Radioempfang mit digitalem Verstärker Psychonaut999 am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 3 Beiträge |
Internetradio mit Digitalem - oder Cinch Ausgang in weiß! maxblane am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 2 Beiträge |
Frequenzspektrum bei UKW-Radio manu86 am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 3 Beiträge |
Frequenzspektrum bei UKW-Radio fidlerr879 am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 4 Beiträge |
Übertragungsrate bei Radio Neuhier83 am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 9 Beiträge |
Radio bei Sat-Anlage RealKaiser am 16.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 8 Beiträge |
Radioempfang bei Aldi-Radio verbessern Sanix am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 6 Beiträge |
HILFE bei Logitech Squeezebox Radio rasi1993 am 03.11.2012 – Letzte Antwort am 03.11.2012 – 4 Beiträge |
2003
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVanypedia
- Gesamtzahl an Themen1.559.272
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.019
