HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Frage zur Verkabelung QSC k12 | |
Frage zur Verkabelung QSC k12+A -A |
fcbjohe
07:20
erstellt: 05. Jul 2022, |
fcbjohe
07:20
Reference_100_Mk_II
08:29
Vorweg zwei Fragen: 1) Warum hast du den Krempel wenn du dich offensichtlich nicht damit auskennst? 2) Die Bedienungsanleitungen hast du (offensichtlich nicht) gelesen? Antwort: Mit deinem Quellgert mit XLR in den Sub rein, Von dort mit XLR weiter zu den Topteilen. Settings am Sub: So wie es gut klingt Gain: So dolle wie eben nötig Settings am Top: LF - EXT SUB HF - wie es gut für dich klingt LED - musst du wissen Gain: So dolle wie eben nötig |
music12
09:20
Da zwei "Topteile" vorhaben, Ausgang A des Sub in Eingang A des linken Topteil. Ausgang B des Sub in Eingang B des rechten Topteil. Oder bei zwei Sub, Ausgang A des linken Sub an Eingang A des linken Topteil und Ausgang B des rechten Sub an Eingang B des rechten Topteil. [Beitrag von music12 am 05. Jul 2022, 09:29 bearbeitet] |
Böötman
19:50
@ music12: Der TE Schrieb das er eine 2.2 Kombi hat, da jede Seite praktisch mit nem Monosignal läuft, ist es in der Tat egal ob man nun den Eingang A oder B nimmt und diesen oben zum Eingang A oder B durchschleift. @ TE: Links und rechts kannst Du auch gleich verkabeln, da spricht absolut nichts dagegen. Reference hat's ja soweit beschrieben. |
music12
20:25
Grundsätzlich ja. Wird aber wegen Übersichtlichkeit zwischen A und B unterschieden. Man muß bei Reihenschaltungen die Zuordnung Links und Rechts auseinanderhalten können. |
fcbjohe
10:22
erstellt: 06. Jul 2022, |
Besten Dank für eure Antworten. Ich kann mir also aussuchen, ob ich mit Speakon Kabeln arbeite oder aber XLR? Ich habe mir die Anlage mal vor Jahren gekauft, bin aber nun leider total raus aus der ganzen Sache... |
fcbjohe
10:26
Ich muss auch noch dazu sagen, dass es sich um 2Tops und 2subs handelt... |
srabu
10:27
Nein, das kannst du nicht. Die Tops werden mit dem Sub per XLR verbunden. Bei den Eingängen kannst du dir aussuchen, ob du XLR Stecker oder Klinke-Stecker verwenden möchtest - das sind Kombi-Buchsen im Sub. Speakon nutzt man zur Verbindung von Amps mit passiven Lautsprechern. Kommt zwar auch von Neutrik, ist aber ein anderer Schnack. |
fcbjohe
09:37
erstellt: 15. Jul 2022, |
Hi Zusammen, ich vermute, ich bin zu doof um die Sache anzuschließen. Ich habe versucht, ein Topteil mit einem Sub zu verbinden. Ich bin über Chinch im Topteil in mein Handy gegangen. Über XLR habe ich den Sub verbunden. Topteil lief, Sub nicht. Erst als ich über den Line OUT im Topteil in den Sub gegangen bin, hat es geklappt. ich vermute aber, das dass so nicht richtig ist? |
srabu
11:01
Steht doch schon in den Antworten: Quelle -> Sub -> Tops. |
fcbjohe
11:11
Also hätte ich mit meine Handy zuerst in die Subs gehen müssen, und dann in die Tops? Nur habe ich ja bei den Subwoofern gar keine Möglichkeit, mein Handy über Chinch-Klinke Kabel anzuschließen? |
srabu
11:18
Brauchst halt entsprechende Kabel. Wenn du vom Kopfhörerausgang des Handys gehen willst, wäre das z.B. sowas: ![]() [Beitrag von srabu am 15. Jul 2022, 11:26 bearbeitet] |
fcbjohe
12:25
Das Kabel wäre jetzt aber nur für mich sinnvoll, wenn ich ein Mischpult mit großer Klinke nutze... Aktuell habe ich kein Mischpult zur Verfügung. Aber ich hab es jetzt so verstanden, das die Quellgerät (Handy) zuerst in den Subwoofer geht, und vom SUB zu Den Topteilen? (über XLR) |
Böötman
12:36
Nein! Hat dein Sub einen Miniklinkeeingang (umgangssprachlich auch 3,5mm Kopfhörerstecker genannt), ich glaube nein. Hat dein Sub nen 6,3 mm Klinkeneingang welcher in die XLR Kombibuchse (!!!) integriert ist? Ich glaube ja. Wenn dein Handy nun über einen normalen 3,5mm Koprhörerausgang verfügt dann sollte die Verwendungsrichtung des verlinkten Adapterkabels an sich selbsterklärend sein oder nicht? ![]() Was natürlich sein kann das ist der evtl. mangelnde Ausgangspegel vom Handy. Das kannst Du aber nur im Versuch ertesten. |
fcbjohe
18:44
Also sagen wir die einfach XLR, weile 6,3mm Klinke haben meine Boxen ja nicht. Sorry der doofen Fragen wegen, aber leider weiß ich immer noch nicht, wie ich meine Boxen anklemmen muss. Muss ich nun mit der Musikquelle in den Subwoofer oder aber in das Topteil. Und wie sieht das ganze dann mit einem Mischpult aus? |
srabu
23:04
[quote="Böötman (Beitrag #15)"] Hat dein Sub nen 6,3 mm Klinkeneingang welcher in die XLR Kombibuchse (!!!) integriert ist? Ich glaube ja. [/quote] Schau dir die line in XLR Buchsen im Sub mal genau an. Da ist ein Loch in der Mitte. Das ist ne 6,3 mm Klinke Buchse. Und bitte mal lesen, was wir dir geschrieben haben. Wir haben dir schon alles erklärt. [Beitrag von srabu am 15. Jul 2022, 23:10 bearbeitet] |
fcbjohe
05:32
erstellt: 16. Jul 2022, |
Ah okay, danke das mit der Klinke hab ich nun verstanden. Dennoch weiß ich leider nicht, wie man sie nun anklemmen muss ![]() ![]() ![]() |
sealpin
06:13
Ausgehend davon, dass Du das gepostete Kabel hast! Handy Klinke Ausgang 3,5mm Klinke —> rotes 6,3 Klinke an den rechten Sub an einen der beiden oberen Buchsen in das Loch in der Mitte stecken, das andere Teil in den linken Sub, egal welcher der beiden oberen Buchsen Vom Sub jeweils dann mit XLR Kabel zum zugehörigen Top. Darauf achten, dass Du den XLR Ausgang unter dem nimmst, an den Du das Eingangskabel gesteckt hat. Jetzt klar? |
fcbjohe
09:07
Besten Dank, ich denke, ich hab es gerafft... ![]() |
Sicherung wechseln beim QSC K12 NaskoTa am 18.04.2016 – Letzte Antwort am 20.04.2016 – 4 Beiträge |
QSC K12 steht Schräg auf Stativ tobjohqsc am 21.01.2016 – Letzte Antwort am 10.02.2016 – 4 Beiträge |
Frage zur Verkabelung eines Tonabnehmers für Akkordeon max1695 am 20.12.2017 – Letzte Antwort am 23.12.2017 – 4 Beiträge |
Frage zu Verkabelung Mixer + PA alt-bier-fan am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 5 Beiträge |
QSC BASIS 914lz Brauche Hilfe ! Stefan.pa.freak am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 2 Beiträge |
Headsets / Verkabelung light-Green_Apple am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 6 Beiträge |
Verkabelung Rack Gerolfing112 am 13.07.2014 – Letzte Antwort am 08.10.2014 – 44 Beiträge |
Verkabelung 6,3 mm auf XLR Niggo.:. am 28.01.2018 – Letzte Antwort am 01.02.2018 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung meiner PA Christian443928 am 24.10.2022 – Letzte Antwort am 25.10.2022 – 3 Beiträge |
Verkabelung einer PA-Anlage PANoob007 am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 3 Beiträge |
2022
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Allgemeines
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.827
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.684
