HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Hilfe bei Verkabelung meiner PA | |
Hilfe bei Verkabelung meiner PA+A -A |
Christian443928
20:55
erstellt: 24. Okt 2022, |
Hallo Zusammen, ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen! Und zwar habe ich folgendes Equipment: t.amp e800 Endstufe, 2x EV sh 1512 er (200Watt an 8Ohm) und einen Subwoofer (Leistung unbekannt, ist relativ groß ca. 1m^3 mit 2x15zoll oder 18zoll). Nun frage ich mich, ob die e800 mit 2x 350Watt an 8Ohm alleine ausreicht, um das Lautsprecher-Paar und den Subwoofer gleichzeitig zu betreiben. Und wenn ja, wie man alles am besten verkabeln kann. Stereo sollte bestenfalls noch gewährleistet sein. Ein paar Informationen noch: Lautsprecher und Subwoofer sind passiv. Der Subwoofer ist sehr alt (leider nicht beschriftet) und hat nur Speakon Anschlüsse. Ich habe im Anhang mal 3Optionen gezeichnet (rot/grün/blau), die für mich halbwegs Sinn machen würden. ![]() ![]() Danke schonmal im Voraus für die Hilfe! LG Christian ![]() |
Reference_100_Mk_II
08:53
erstellt: 25. Okt 2022, |
Ohne genauere Details zum Subwoofer zu kennen ist davon auszugehen, dass dieser nur eine Schwingspule hat und damit als EIN Subwoofer für EINEN Endstufenkanal anzusehen ist. Verbindest du beide Endstufenkanäle (auf welche Art auch immer) mit dem Subwoofer, können die Komponenten beschädigt werden! Davon ist also abzuraten. Elektrisch besser/sicherer, jedoch nicht Stereo ist folgende Variante:
Du siehst da eine fett gedruckte Komponente. Die fehlt dir noch ![]() Die preiswertesten Modelle fangen bei deutlich unter 100€ an. Gebraucht findet man aktive Frequenzweichen hin und wieder ab ca. 40€. Für waschechtes Stereo brauchst du mindestens noch eine Endstufe oder ein Aktivmodul für den Subwoofer. Und ausreichend im Sinne von da kommt laute Musik raus ist die E800 auf jeden Fall. Nur wird es halt im Grenzbereich mehr und mehr zu Verzerrungen kommen. Aber da hilft bereits ein kleiner Dreh nach links am Pegel-Einsteller und schon ist wieder alles in Butter ![]() |
Böötman
12:10
Wenn der Sub wirklich so alt ist dann schau lieber mal rein, ob die Pappe noch in Ordnung ist. Mach am besten auch ein paar Bilder von dem Kistchen. Weiterhin könntest Du auch alles komplett Mono fahren, beide EVs parallel an einen Kanal, an den anderen kommt der Sub. Da ne Weiche davor und funktional wäre es schon mal. |
Bitte um Hilfe bei PA-Verkabelung - Veranstaltungslocation drumateur am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 4 Beiträge |
Verkabelung einer PA! AndreBenoit am 27.06.2019 – Letzte Antwort am 10.01.2020 – 5 Beiträge |
Verkabelung einer PA-Anlage PANoob007 am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 3 Beiträge |
Anschluss / Verkabelung PA-Anlage CTjunkey am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 6 Beiträge |
Frage zu Verkabelung Mixer + PA alt-bier-fan am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 5 Beiträge |
brauche hilfe bei pa anlagebau bolf18t am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 7 Beiträge |
Passt die Verkabelung / Verbindung so? MiBö am 25.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 9 Beiträge |
Erste PA Anlage? HILFE! Atomic_Shaman am 11.09.2019 – Letzte Antwort am 11.09.2019 – 4 Beiträge |
Faschingswagen PA verkabeln Gerolfing112 am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 05.11.2015 – 6 Beiträge |
Verkabelung Rack Gerolfing112 am 13.07.2014 – Letzte Antwort am 08.10.2014 – 44 Beiträge |
2022
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Allgemeines
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.174
