Faschingswagen PA verkabeln
Gerolfing112
#1 erstellt: 25. Okt 2015, 13:17
ich muss einen Faschingswagen mit einer PA ausrüsten, in der angehängten Zeichnung findet ihr das vorhandene Material.
Ich habe leider keine Ahnung von der Verkabelung. Bitte um Hilfe!Faschingswagen von oben
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 25. Okt 2015, 14:21
Hallo Gerolfing,
lasst bitte das Car-Hifi-Zeug einfach weg, das macht mehr Probleme als es Nutzen hat.
Ihr habt kein Pult?
Nunja, egal.
Dann einfach direkt vom Handy/Laptop in die Frequenzweiche.
Deren Ausgänge für den Tiefton solltest du mit den Verstärkern für die Subwoofer verbinden.
Die Ausgänge für den Mittel/Hochton solltest du mit dem Verstärker für die Tops verbinden.
Da du wohl nicht für jeden Lautsprecher einen eigenen Verstärkerkanal hast, musst du auf Parallel- und Reihenschaltung zurückgreifen. Parallelschalten ist einfach - man geht einfach vom Ausgang des einen Lautsprechers in den Eingang des nächsten, dabei halbiert sich allerdings die Impedanz. Bei zwei parallel geschaltenen 8 Ohm Lautsprechern "sieht" der Verstärker also 4 Ohm. Bei vier parallel geschaltenen 8 Ohm Lautsprechern wären es also 2 Ohm, was die meisten Verstärker allerdings nicht schaffen.
scauter2008
#3 erstellt: 25. Okt 2015, 14:59
Wen ich das richtig sehe, habt ihr 8 Tops und 4 Subs ?
Die 2 10" Bassrollen werden total untergehen, die kann mal also gleich weglassen.
Die Hinteren S400 würde ich mit vollem Signal laufen lassen, so das auch Bass herauskommt.
Direkt vom Zugspieler in einer der Endstufen , je Kanal 2 S400 Parallele.
Die Vordere PA normal über die weiche anschließen.
Endstufe 1, je Kanal 2 Tops
Endstufe 2, je Kanal 2 Subs
Gerolfing112
#4 erstellt: 29. Okt 2015, 00:21
Hallo, vielen dank für die Informationen.
Ich komm allerdings noch nicht gaz klar damit.
Ich möchte auf alle Fälle die Beschallung in den Wagen unabhängig von der Beschallung in Richtung Zuschauer regeln können.
Ich mach mal demnächst noch ein paar Fotos von der Anlage.
Gerolfing 112
P@Freak
#5 erstellt: 29. Okt 2015, 00:35
dann brauchst du für links auf dem Bild noch ne Endstufe für "Wagen innen" oder du musst links komplett Mono Summensignal fahren damit "IN" an einen und "OUT" an den anderen Kanal kann ...
Kann auch nur warnen DIE Topteile für "dauervollgas" zu benützen ... das halten die so nicht aus ohne Schäden !!!
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 29. Okt 2015, 01:25 bearbeitet]
Gerolfing112
#6 erstellt: 05. Nov 2015, 23:27
WagenRack_Wagen
Ich habe jetzt mal das Rack verkabelt, hab ich das richtig gemacht??
Wie werden jetzt die Lautsprecher angeschlossen??
Verkabelung einer PA!
AndreBenoit am 27.06.2019  –  Letzte Antwort am 10.01.2020  –  5 Beiträge
Bitte um Hilfe bei PA-Verkabelung - Veranstaltungslocation
drumateur am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 17.11.2015  –  4 Beiträge
Aktive PA verkabeln
berba am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  19 Beiträge
Hilfe bei Verkabelung meiner PA
Christian443928 am 24.10.2022  –  Letzte Antwort am 25.10.2022  –  3 Beiträge
Verkabelung einer PA-Anlage
PANoob007 am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  3 Beiträge
Anschluss / Verkabelung PA-Anlage
CTjunkey am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  6 Beiträge
brauche hilfe bei pa anlagebau
bolf18t am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  7 Beiträge
Monacor PA-2000 bitte um Hilfe
rgn2004 am 22.08.2013  –  Letzte Antwort am 23.08.2013  –  3 Beiträge
Passt die Verkabelung / Verbindung so?
MiBö am 25.02.2016  –  Letzte Antwort am 25.02.2016  –  9 Beiträge
Frage zu Verkabelung Mixer + PA
alt-bier-fan am 02.12.2015  –  Letzte Antwort am 02.12.2015  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednaranja
  • Gesamtzahl an Themen1.559.245
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.297
Top Hersteller in Veranstaltungstechnik Allgemeines Widget schließen
