Bassreflex Kiste für RCF Woofer
mumu21280
#1 erstellt: 26. Jun 2023, 23:42
Hallo zusammen
ich habe eine BR Kiste für meinen RCF L15P200AK nach Vorgaben gebaut doch irgendwie kommt er nicht richtig tief .
Würde mehr Dämmwolle etwas bringen ? Habe jetzt ca 3 cm dick hinter dem Treiber ausgekleidet.
8811385E-9A65-48C4-9306-1C5BD170CD246ACDB442-7B0F-48E3-9132-627A16F9D5BF
P@Freak
#2 erstellt: 27. Jun 2023, 08:49
Na,
dann poste hier zunächst mal die Impedanz Messung / Impedanzkurve des fertigen zusammen gebauten Subwoofers damit man weiß ob der überhaupt richtig abgestimmt ist.
P@Freak
thonau
#3 erstellt: 28. Jun 2023, 05:04
Moin,
Oder, falls du keine Messungen hast, nach welchen Vorlagen?
So kann per Simulation die Situation geprüft werden.
Vorlagen= Bauzeichnung, oder wenigstens das eff. Volumen und die Maße der Port´s.
Oder ist die Vorlage von hier? http://www.rcfaudio.ro/bill-woods-designs.php
mumu21280
#4 erstellt: 28. Jun 2023, 17:09
Sorry für die späte Rückmeldung 🫣
Messen kann ich’s leider nicht.
Hab 112 Liter Gehäuse mit 25cm Ports
Mit freundlichen Grüßen
thonau
#5 erstellt: 28. Jun 2023, 18:04
Moin,
Ja, nochmal, welche Vorgaben? Gibt es einen Link, oder ein Bild?
Sind das alle Vorgaben? Die Ports frei Schnauze in die Ecken gelegt?
Wenn das wirklich das eff. wirksame Volumen ist ( abzüglich Volumen der Ports und Verdrängung des Chassis) dann sieht das etwa so aus:
snap230
snap231
snap232
Dabei ist das eff. Volumen 112 Liter und die Öffnungen sind zwei Rohre!
Sehr tief geht er nicht. Gutmütig in der Impedanz. Mehr kannst du nicht rausholen. Mehr Dämpfungswolle bringt da nichts.
Ich hätte ihm mehr Volumen gegeben:
snap233
snap234
BananaJoe
#6 erstellt: 28. Jun 2023, 18:12
Hat das Kästchen wirklich 112 L? Wirkt so klein
Aber kann natürlich auch täuschen
Evtl. etwas höher abstimmen? Das es mehr drückt?
Ich muss meine mal messen, ich hab seinerzeit die LMB-115 von Jobst-Audio gebaut.
[Beitrag von BananaJoe am 28. Jun 2023, 18:16 bearbeitet]
mumu21280
#7 erstellt: 28. Jun 2023, 18:23
60cm hoch
50 cm tief
Und 45 breit
Holz dicke 1,5cm
BananaJoe
#8 erstellt: 28. Jun 2023, 18:33
Ok sorry, dann passts schon!
Böötman
#9 erstellt: 28. Jun 2023, 18:40
Sorry, evtl. hab ich's schlicht übersehen. Ich vermute das die Ports 25cm lang sind, aber welche Öffnungsfläche besitzen Sie in Summe?
BananaJoe
#10 erstellt: 28. Jun 2023, 18:43
Man könnte ja mal einen Sinusgenerator 100 Hz abwärts laufen lassen?
Da wo sich die Membrane am wenigsten bewegt ist doch die Tuningfrequenz?
https://www.szynalski.com/tone-generator/
mumu21280
#11 erstellt: 28. Jun 2023, 18:58
Ja sind 25cm Lang und haben eine Fläche von 72cm2
thonau
#12 erstellt: 05. Jul 2023, 05:03
Moin,
hier kommt die Auflösung:
nach einigem PM Austausch, ist das Problem gelöst.
- nach Vorgaben gebaut heißt, es wurde ein schon vorhandener Lautsprecher 1 : 1 nachgebaut. Deswegen gibt es keinen Bauplan, oder Link.
- daran konnte es also nicht liegen
- im nachgebautem Sub wurde ein RCF L15P200AK II eingebaut, der soll aber ohne Probleme mit dem RCF L15P200AK kompatibel sein.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-28414.html, 8 Ohm nachgemessen
- daran konnte es auch nicht liegen
Aber der RCF L15P200AK II war ein frisch reparierter Recone - Kit!
Er war noch wesentlich härter als der alte, eingespielte.
Hiermit, hat er die Sicke weichgeklopft und da keine Rückfragen mehr kommen, denke ich das war´s.
mumu21280
#13 erstellt: 05. Jul 2023, 06:14
Hello 👋🏻
Danke für eure Nachrichten, ich werde aufjedenfall berichten ob es durch das einspielen besser geworden ist 😀 die nächsten 3 Wochenenden lassen wir ihn mal etwas arbeiten 🙋🏻‍♂️
Kiste mit Rechteckigen Bassreflex Kanälen. Wie Woofer berechnen ?
shocke am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  3 Beiträge
Horn für RCF L18S800
Yavem am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Bassreflex mit 30cm Woofer
o/30_Woofer_30o am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  4 Beiträge
RCF LF18G401 - BR oder Horn?
eXner am 16.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.04.2019  –  24 Beiträge
RCF LF18G401 als Ersatz
martinssj2 am 16.06.2014  –  Letzte Antwort am 17.06.2014  –  5 Beiträge
Gehäuse für RCF LF18G401
Acreyn am 19.10.2019  –  Letzte Antwort am 23.10.2019  –  21 Beiträge
RCF Alpenpanorama
DER_BASTLER am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  12 Beiträge
RCF LF18G401
geilewutz am 15.04.2014  –  Letzte Antwort am 17.04.2014  –  7 Beiträge
RCF L18P200N Gehäusevorschlag
Jason44 am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  28 Beiträge
Bassreflex und Hornsubs mischen?
Biergaertner am 21.08.2018  –  Letzte Antwort am 05.09.2018  –  8 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjasonpitcher
  • Gesamtzahl an Themen1.557.923
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.155
