Futurelight SC-940 Platinenproblem - HILFE dringend
SanCheZ2000
#1 erstellt: 30. Jun 2010, 08:14
Hallo leute,
ich habe 2 von den oben besagten scannern.
der eine scanner macht bei der tilt bewegung immer ein gleichmäßiges ruckeln also kurz um er läuft nicht flüssig so wie der andere scanner.
ich habe schon einiges ausprobiert:
zuerst mal habe ich den steppermotor ohne erfolg getauscht
dann habe ich mal zum testen den pan und den tilt stecker auf der platine getauscht und siehe da tilt läuft jetzt flüssig aber pan nicht mehr...
dann habe ich noch einige standardsachen ausprobiert wie sauber machen nochmal platine nach stellen absuchen und und und...
nun habe ich einfach mal die platinen getauscht und konnte feststellen das es definitiv an der platine liegt
auf der platine habe ich mit einem bekannten techniker alles mögliche durchgemessen ist auch alles gut soweit, nur was für ein teil kann solch ein ruckeln überhaupt verursachen??
hoffe ihr könnt mir helfen
danke
gruß
chrime
#2 erstellt: 30. Jun 2010, 08:55
Ich vermute, dass der Controller für den Steppermotor einen knacks hat.
Die Frage ist allerdings auch, ob der Steppermotor über den Mikrocontroller oder über einen einzelnes IC gesteuert wird.
Alternativ kannst du auch gucken, ob in der PSU des Treibers irgendein Teil defekt ist, sodass die Spannung zusammenbricht.
Zu deiner Frage, was das Ruckeln verursachen kann:
-Defekter Mikrocontroller
-Fehlerhafter Kondensator o.Ä. in der entsprechenden PSU
-Fehlerhafte Transistoren im Treiber
-Fehlerhafter Rampengenerator im Controller
[Beitrag von chrime am 30. Jun 2010, 08:57 bearbeitet]
SanCheZ2000
#3 erstellt: 30. Jun 2010, 09:58
der steppermotor wird über ein IC gesteuert...
was bedeutet PSU?
chrime
#4 erstellt: 30. Jun 2010, 10:33
psu = Stromversorgung (power supply unit)
wenn das ein einzelnes IC ist, tausch das mal aus.
blackfield
#5 erstellt: 30. Jun 2010, 13:07
Die ICs tauschen bringt dir nichts da die mit einer Software beschrieben sind. Das Problem ist mir schon öfters untergekommen. Die Teile sterben einfach den Hitzetod!
Außer einem Austausch IC von einem funktionstüchtigen Scanner (vielleicht findest du ja bei ebay einen der nen andere Schaden hat und die Platine OK ist) wird dir das nix bringen.
*xD*
#6 erstellt: 30. Jun 2010, 15:24
Hi
Dass Mikrocontroller an Überhitzung kaputtgehen ist äußerst unwahrscheinlich. Da sitzt immer ein Treiberbaustein dahinter.
Folgt er dem Signal denn richtig, oder ist er verzögert?
Was ist bei langsamer Bewegung, was bei schneller?
Dass es "Mikrosprünge" gibt liegt in der Natur der Sache, da der Motor nicht unendlich kleine Schritte machen.
SanCheZ2000
#7 erstellt: 30. Jun 2010, 20:01
er folgt dem signal richtig bei langsamer bewegung läuft er abgehakt, also mit pausen man muss sich das auf einer wand mit dem gobo so vorstellen:
5 cm nach oben STOP (1 sek.) 5cm nach oben STOP (1 sek.)
usw.
chrime
#8 erstellt: 30. Jun 2010, 20:27
ich vermute: Treiber IC oder Treiber Transistor. Er macht einen gewissen Weg ohne Probleme und an einer Stelle kommt er nicht weiter, bis dann wieder ein passender Impuls ankommt.
*xD*
#9 erstellt: 30. Jun 2010, 21:22
Ohne Schaltung wirds jetzt etwas schwer.
Wie viele Pins hat der Steppermotor zur Platine?
Ich vermute, die ICs da unten mit dem Kühlkörper drauf sind die Treiber.
Verfolge mal die Anschlüsse des Motors und schau, ob die zu den besagten ICs gehen, auch wie viele davon zu einem Controllerbaustein gehen.
Auch wäre es von Vorteil zu wissen, was da denn alles für ICs draufsitzen.
Bei denen mit Aufkleber dürfte es sich um Controller handeln.
Futurelight Sc 940 Scanner - Spiegel ruckelt?
SanCheZ2000 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2010  –  22 Beiträge
kleines/großes Anschlussproblem//DRINGEND
Smiley2693 am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  11 Beiträge
Brauche DRINGEND euren Rat!
Lazkopat am 15.02.2014  –  Letzte Antwort am 16.02.2014  –  8 Beiträge
dringend hile amps und anschluss!
zyxabc321 am 24.09.2012  –  Letzte Antwort am 26.09.2012  –  14 Beiträge
--- Scanner Lichtpult --- aber welcher? --- DMX Control
Big-DK am 14.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  17 Beiträge
Unbekanntes Mischpult, bitte Hilfe
Jailbreaker_ am 22.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  8 Beiträge
Hilfe zu Freestyler gesucht
TheMaSon am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  4 Beiträge
Hilfe bei Musikanlagen-Kauf!
KeyMey am 24.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  7 Beiträge
Lautsprecher anschließen, Hilfe !
Brickz am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  5 Beiträge
DJ Hörschutz - Hilfe
StereoDrop am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHGDM_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.865
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.666
Top Hersteller in Veranstaltungstechnik Allgemeines Widget schließen
