kleines/großes Anschlussproblem//DRINGEND
Smiley2693
#1 erstellt: 24. Sep 2010, 09:20
Guten Morgen,
ich hoffe ihr seid schon auf den beinen, ich habe ein Problem mit meiner Ulb-8-Pro Anlage klick als ich diese gestern Abend in dem Raum aufgestellt habe, wo heute die Party ist, und den ersten Soundcheck machen wollte ging sie nur halb.
erstmal ein paar keine Infos:
befeuere die 2 Tops und beide Subs Mono je parallel über einen T.amp E800 (zwangs Budget, wird noch aufgerüstet)
Zwischen Mischpult und Endstufe ist eine Reckhorn F1 Frequenzweiche angeschlossen (ist auch so auf der Homepage als günstigste Möglichkeit angegeben).
das Problem ist, die Bässe spielen wunderbar mono, nur die Tops nicht man hört keinen gesang, nur wenn man sich vor die Topsstellt kann man erahnen das da ganz ganz leise wer singt Ich dachte oh, bestimmt ist die Fequenzweiche total verstellt, aber auch als ich sie an allen Reglern auf Null gestellt habe hat es sich nicht gebessert.
Habe alles Kabel überprüft und war der Meinung den Schuldigen gefunden zu haben. Das Y-Kabel das von der Weiche in den A-Kanal geht (Topteile) ist ein 2x Cinch auf 1x 6,3mm Stereo Klinke dieses, und kein 2x Cinch auf 1x 6,3mm Mono Klinke? stimmt das?dibts das?
also eben nochmal bei Thomann geschaut, hab mit gedacht ich hätte wohl das falsche Kabel gekauft, aber ich habe dort auf garkein "2x Cinch auf 1x 6,3mm Mono Klinke" gefunden
hoffentlich kann mir jemand helfen, wenn es nur an dem KAbel liegt, dann kann ich schnell zum Musicstore und schnell eins kaufen, die sollten das ja auch haben
TheMaSon
#2 erstellt: 24. Sep 2010, 10:05
Dann nimm halt 1x Cinch auf Mono Klinke und dazu noch nen Cinch Y Stück. Die Endstufe "will" Mono, das ist korrekt.
Noch einfacher, nimm dir n einfaches Chinch Kabel, schneid an einer Seite die Stecker ab und kauf dir n 6,3 Mono Stecker und löt den einfach dran. Billiger gehts nicht.
Wo kommst denn her das du mal eben zum Musicstore kannst?
[Beitrag von TheMaSon am 24. Sep 2010, 10:13 bearbeitet]
Smiley2693
#3 erstellt: 24. Sep 2010, 10:23
Aus Leverkusen, und in Köln ist ja einer, würde da dann notfalls hinfahren.
Smiley2693
#4 erstellt: 24. Sep 2010, 10:25
TheMaSon
#5 erstellt: 24. Sep 2010, 10:28
Jo das passt.
Smiley2693
#6 erstellt: 24. Sep 2010, 10:31
und da hab ich dann auch keine Störsignale? Weil L und R ja nicht immer gleich ist.
TheMaSon
#7 erstellt: 24. Sep 2010, 10:34
Besser wärs sowieso aus dem Mixer direkt mit mono rauszugehen. Kann man eigentlich bei jedem halbwegs vernünftigen Mischpult aktivieren. Brauchst dann auch nicht Stereo trennen und sparst dir Kabel.
Smiley2693
#8 erstellt: 24. Sep 2010, 11:28
mir fällt gerade noch kein, ich kann doch auch einfach am Laptop den Output von Stereo auf Mono umstellen oder? dann könnte ich doch mein Stereo kabel auch verweden weil ja eh das selbe rauskommt?
TheMaSon
#9 erstellt: 24. Sep 2010, 13:19
Ist aber eher suboptimal nen Stereo Stecker in ne Mono Buchse zu stecken.
maggusxy
#10 erstellt: 27. Sep 2010, 10:38
Du hast n'en Phasendreher irgendwo in deinem Kabel drinnen, sodass sich die Vox auslöschen.
Der Mono-Eingang deiner Endstufe wird höchstwahrscheinlich symmetrisch ausgeführt sein und dreht damit eine Phase des Klinken Eingans die er dann mit der anderen Phase mischt.
Da dies aber ein Stereo-Signal ist, was du über die Stereo-Klinke reinführst und das eine Signal nicht Phasenverdreht ist, dreht die Endstufe es nochmals und mischt es mit dem anderen Signal.
Die Folge: Alle Signale, die beim Mixdown in die mitte gepannt sind löschen sich gegenseitig aus.
Du musst dir dein Kabel dann wahrscheinlich selber löten.
Aber das ist echt keine große Sache... Löte mir fast alle Adapterkabel auch selbst
PS: wenn du deinen soundkartenausgang auf mono stellst, verstärkt sich das Problem nur noch mit deinem jetzigen Kabel => Dann hörst du am Ende gar nichts mehr
[Beitrag von maggusxy am 27. Sep 2010, 10:44 bearbeitet]
Smiley2693
#11 erstellt: 27. Sep 2010, 16:38
Ja, also ich hatte es dann einfach mit einem 2 cinch auf 2 cinch und einem 2 cinch auf Monoklingenadaptergelöst, und hatte dann noch zu sicherheit am Pc auf Mono gestellt, lief alles wunderbar wie es läuft wenn es am Pc auf Stereo steht habe ich vergessen zu testen.
Contoller Party PA (Behringer FBQ-Reihe als Frequenzweiche)
beric.ecker am 01.12.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  11 Beiträge
2 Subwoofer an T Amp E800 ohne Frequenzweiche
Ride_123 am 23.07.2014  –  Letzte Antwort am 30.07.2014  –  8 Beiträge
Endstufe ist leise?
*johny* am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  54 Beiträge
Verkabelung t.amp E800 und NUMARK DM950
eddysonb am 29.09.2014  –  Letzte Antwort am 04.10.2014  –  6 Beiträge
KME SPA 2400 MP Endstufe mit 6 Topteilen und 2 Subs
Christian2291 am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  11 Beiträge
2 Anlagen parallel
jabbast am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.12.2012  –  4 Beiträge
HILFE ! ANLAGE ,Frequenzweiche,
JDrake am 16.02.2020  –  Letzte Antwort am 21.02.2020  –  25 Beiträge
Frequenzweiche für zwei Endstufen.
Vaethx am 03.07.2016  –  Letzte Antwort am 03.07.2016  –  4 Beiträge
Soundcraft EPM Ausgangsspannung /t.amp E800 Eingangsemp.
jumbo125 am 20.08.2022  –  Letzte Antwort am 22.08.2022  –  3 Beiträge
EKX 15p als Tops, CMS 1600-3 als Mischpult, welche Monitor/Subs?
SMH am 10.06.2018  –  Letzte Antwort am 11.06.2018  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.586
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.845
Top Hersteller in Veranstaltungstechnik Allgemeines Widget schließen
