Dudelsack und Flöte abnehmen/mischen
diddes-soundcheck
#1 erstellt: 07. Okt 2010, 14:12
Hallo Gemeinde.
Hat jemand Erfahrung beim Abnehmen eines Dudelsacks bzw. einer Flöte? Es geht um Live-Abnahme. Die Künstler haben, mehr oder weniger, Mikrowünsche. SM58 ( ) für die Flöte, die Chanter Pipe am Dudelsack mit einem KM184 oder SM57 und die Drone Pipes mit einem SM57.
Habt Ihr Vorschläge für den Kanal-EQ etc.?
Gibt es Gewisses bei diesen Instrumenten zu beachten?
Was soll das SM58 an der Flöte
Grüße!!
_Floh_
#2 erstellt: 07. Okt 2010, 14:58
Wie willst du das Mic denn befestigen? Von der Ecke abhängen? Auf Ständer? Da ist´s halt dumm wenn sich der Musikus bewegt...
Auch ist der Lärm von der restlichen Bühne da wohl ganz gut dabei, wenn es um´s Übersprechen geht. Ideal ist das wohl nicht wirklich.
Ich hatte selbst mal etwas mit ´nem Dudelsack, mit 4 Anschminkmikros habe ich ganz gute Ergebnisse erziehlt.
Ist halt nicht ganz easy, alleine wegen dem Gewicht von 4 Taschensendern.
Ich würde hier wohl irgendwas aus der Abteilung für Balsinstrumente nehmen.
Jede Pfeiffen einzeln abzunehmen spart im Zweifelsfall Ärger. Nur wie bekommt man den Spass in´s Pult?
Das ist die Frage...wenn 4 Kabel an der Sackpfeiffe hängen, ist das wahrscheinlich eher ungut.
Alternativ kämen mir 2 Grenzflächen in den Sinn. Eines von oben herunter gelassen und eines auf dem Boden vor dem Pfeiffer.
Die Befestigung der oberen Grenzfläche obliegt ganz alleine deiner Kreativität
Um Übersprechen weitestgehenst zu verhindern müsste der Abstand zu dieser aber recht klein ausfallen.
[Beitrag von _Floh_ am 07. Okt 2010, 14:59 bearbeitet]
cptnkuno
#3 erstellt: 07. Okt 2010, 15:08
Zum Dudelsack kann ich nichts sagen. Für die Flöte nehm ich immer ein AKG C460, wobei es live wahrscheinlich jedes gscheite Kleinmembrankondensatormikro tut.
Zu beachten ist, daß bei Querflöten der Ton an zwei Stellen entsteht:
1. Am Mundstück und
2. am ersten offenen Loch
daher das Mikro nicht genau auf das Mundstück sondern leicht daneben richten.
Der Musiker kennt nichts anderes ;o)
diddes-soundcheck
#4 erstellt: 07. Okt 2010, 16:00
Die Sitzen zu vier auf Stühlen. Die Band möchte nur Mikrostative. Viel Bewegung gibts da nicht.
Ein Soundman von mir mischt unter anderem http://www.saltatio-mortis.com/ . Der nimmt immer "Klemmmikros" mit, die er meistens bei der "Brass-Section" benutzt.
Leider sind meine Soundmänner alle on tour, deshalb mach ich den relativ kleinen Job selbst.
Hinterkopf
Wie immer... der gute alte Technical-Rider!
Übrigens - die hier sind es: http://www.cara-musi...2&Itemid=195&lang=de
_Floh_
#5 erstellt: 07. Okt 2010, 16:23
Sag halt gliech dass es ´ne Mittelalter-Akustik-Kapelle ist. Dann sollte das mit Stativen schon klappen
Ich dachte da an etwas exotischeres, etwa richtung Saltatio Mortis oder In Extremo, da ist dann defintiv genug Bewegung im Spiel.
Grenzfläche auf Hinterkopf, das ist gut. Ich dachte zwar mehr von der Decke abgehängt, aber Doppelseitiges Klebeband auf Haar geht auch
diddes-soundcheck
#6 erstellt: 07. Okt 2010, 18:09
Mit Saltatio Mortis ist einer meiner Soundmänner on Tour, wie schon vorher erwähnt. habe erst vorgestern ein Video vom FOH aus gesehen von einer Feuerschau - sauglatt!
Zurück zu Thema: Gibt es "Eigenheiten" beim Dudelsack oder der Flöte die man am Pult "verändern" sollte.
Sorry aber ich kam noch nie in den Genuss ne Flöte oder den Dudelsack zu mischen.
naggus
#7 erstellt: 09. Okt 2010, 13:12
hi diddes,
für die Querflöte nutzen wir ein mce6.
Da gibt's auch so ne kleine Rundklemme dazu, damit man das Mic an der Querflöte direkt gescheit befestigen kann. Da geht so en kleine 4-5cm lange Bügel weg und das mic sitzt dann direkt an der Schallquelle und man hat n'en hohen Nutzschallpegel. Grad bei Kugel nicht schlecht.
Am EQ mach ich bei der Flöte fast nix. Nur LoCut.
Zum Dudelsack: Das war damals ein Duett, die aber auf der Bühne standen und sich nicht bewegten.
Da hatte vorher en Chor gesungen und ich hatte noch zwei gut ausgepfiffene c1000er auf der Bühne rumstehen, die ich dann jeweils einfach in 1 Meter Abstand zu den Musikern hingestellt habe. Hat ganz gut funktioniert.
_Floh_
#8 erstellt: 09. Okt 2010, 19:23
Wobei man mal sehen muss, ob eine Verstärkung der Sackpfeiffen überhaupt notwendig ist.
Die sind von Haus aus schon richtig derbe laut. Gerade wenn es richtung Akustik geht, kann das schon reichen.
Kommt halt darauf an, wie groß der Spass wird.
diddes-soundcheck
#9 erstellt: 10. Okt 2010, 08:17
Dank mal für Eure Mühe.
Zur Größe - Ca. 300 Pax, bestuhlt. Ein mehr schlechtes als rechtes Bild:
B?rgerhaus M?hlhausen
Zum einschätzen reicht das aber. Schön, dass überall Vorhänge sind, auch auf der Bühne. Aber die Decke ist akustisch "furchtbar". Wie in einem kleinen Bierzelt, wo man nur von Planen umgeben ist. Gott sei dank spielt da keine Metaal-Band mit Drummer ohne Gefühl
Die Befürchtung habe ich auch.
[Beitrag von diddes-soundcheck am 10. Okt 2010, 08:18 bearbeitet]
Schlagzeug abnehmen
EDM4LIFE am 30.05.2016  –  Letzte Antwort am 16.04.2017  –  11 Beiträge
Diskussion : Subwoofer mischen
Yavem am 27.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2018  –  24 Beiträge
Phantomspeisung Powermischer Dynacord
Pekili am 06.11.2012  –  Letzte Antwort am 11.11.2012  –  4 Beiträge
Musik anlage
Boardslide am 02.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  23 Beiträge
Yamaha 01v96 vcm
rex8y4 am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  9 Beiträge
01v96i
rex8y4 am 10.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  8 Beiträge
Bitte um Hilfe bei PA-Verkabelung - Veranstaltungslocation
drumateur am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 17.11.2015  –  4 Beiträge
"Umstelltung" - Lohnt es sich ?
*johny* am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  7 Beiträge
Probehören und Treffen
ONV78 am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2019  –  16 Beiträge
+48V Phantom und Laptop
Svenbow am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 27.06.2010  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAlexej_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.085
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.238
Top Hersteller in Veranstaltungstechnik Allgemeines Widget schließen
