HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Musik anlage | |
Musik anlage+A -A |
Boardslide
#1 erstellt: 02. Okt 2011, 19:29 | |
Hallo, Bin in einer Skischule tätig und versuche gerade einen weg zu finden um zu unserem Skirennen Moderation und einige Soundeffekte abspielen zu können. Die zu beschallende Fläche ist ca. 500mx300m wobei die Klangqualität zweitrangig ist man sollte halt verstehen was aus den Boxen kommt satte Bässe usw. braucht es nicht. Brauch also 2 Spritzwassergeschützte Boxen einen Verstärker bei dem wenn es sowas gibt gleich mikrofon und musikqulle mischen kann ( Karokeverstärker?? )und so ne art keyboard wo ich ca. 10 tasten habe auf die ich eigene Soundeffekte legen kann. Mit wieviel kosten müsste ich da rechnen? Hoffe ihr könnt mir helfen Mfg |
light-Green_Apple
#2 erstellt: 02. Okt 2011, 20:07 | |
Ohne jetzt an bestimmte Boxen zu rechnen mehrere (zehn-) tausend Euro. 500x300m nur mit Sprache sind...grob geschätzt auf alle 20m breite und 25m Länge jeweils eine Box. Also in der Länge gut 20 Boxen, in der Breite 15 Stk... macht nach meiner Berechnung gut 300 Boxen Mal ernsthaft, dafür gibt es Firmen die das machen... Wenn du das selber machen willst wirst du an Wissen und Budget scheitern. |
scauter2008
#3 erstellt: 02. Okt 2011, 20:17 | |
ist das also ein Abhang der 500m runter geht ? mit 2 boxen wird das nichts, wie sollen die Leute auf 500m noch was hören,da müsste man ganz starke boxen nehmen dann würde die Zuschauer die nicht weit weg sind von den boxen schaden nehmen. wo kommen den die 300m Her ? so eine bahn ist doch nicht breiter als 10-20m (bin kein SKI Experte) wen du bloß die bahn mit z.b ~20m breite und 500m Länge beschalten willst. sollte da schon alle ~100m ein Lautsprecher stehen. soll da auch Hintergrund Musik drauf laufen ? |
light-Green_Apple
#4 erstellt: 02. Okt 2011, 20:21 | |
Klar... 100m Entweder muss das dann ein verdammt guter Linienstrahler mit Zylinderwelle (stimmt das?) sein, der weit trägt ohne Verluste, oder ein dickes Tops was in 2m Entfernung alle ins Jenseits befördert |
scauter2008
#5 erstellt: 02. Okt 2011, 20:46 | |
ja hast recht 100m ist zu viel die Leute die 10m entfernt von den boxen stehen, wird es wohl zu laut sein. oben eine und dann alle ~70m ein Box währen dann 8 Tops am besten passiv (Stromleitungen im Schnee ) das billigste währen die PA110, das ist aber absolutes Minimum http://www.thomann.de/de/the_box_pa110_fullrangebox.htm als Endstufe TSA4-700 http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_4700.htm als Controller DS2/4 http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm Kleines Mischpult http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_802.htm würde da mit 8Pol Speakon runter gehen mit Kabel und Kleinkram wirst auf ~2000euro kommen |
Chris_Fine
#6 erstellt: 02. Okt 2011, 20:47 | |
Ach hier geht's doch um nichts so Anspruchsvolles. Es muss ja auch nicht überall gleich laut sein, wäre schön, muss aber nicht. Da die Skirennen ja nicht täglich sind, macht mieten trotzdem mehr Sense. |
kst_pa&licht
#7 erstellt: 02. Okt 2011, 21:00 | |
Ist eine Typische Anwendung für die man 100V technik und Druckkammerlautsprecher nehmen kann. |
Boardslide
#8 erstellt: 02. Okt 2011, 21:02 | |
also von start bis ziel sind 250 - 300m da muss auf jeden fall was ankommen breite der strecke ist 70m... wusst nicht das das so ein aufwand ist also die abmaße sind is minimum... |
scauter2008
#9 erstellt: 02. Okt 2011, 21:08 | |
ja stimmt Druckkammerlautsprecher die könnte man auch draußen lassen und wäre billig da könnte man auch 2 auf einen Mast schrauben und einen der nach oben strahlt und einen der nach unten strahlt was kannst den ausgeben ? |
slaytalix
#10 erstellt: 03. Okt 2011, 06:17 | |
ELA Musikhörner mit 100 Volt. Günstige Mischverstärker. Gibt es von Monacor, WHD Huber & Söhne, Phönix PA etc In der Skihalle in Bottrop sind Bell Omnisphere verbaut |
Kassenführer.
#11 erstellt: 03. Okt 2011, 10:19 | |
Sind die Zuschauer nicht eh meistens im Zielbereich? Da langt es dann doch auch, nur den Bereich zu beschallen! |
*xD*
#12 erstellt: 03. Okt 2011, 11:22 | |
Hi Jede Part von PA-Lautsprechern geht hier völlig am Ziel vorbei. Wie wollt ihr denn da Kabelstrecken hinlegen? Über 200m? Da geht nur ELA. Druckkammerlautsprecher an jeden Beleuchtungsmasten (oder selber Holzpfähle oder ähnliches aufstellen). Allerdings solltet ihr auch den Verkabelungsaufwand nicht unterschätzen. Das muss schließlich wetterfest sein. Wenn jetzt gerade noch kein Schnee liegt, soviel verlegen wie noch geht (Kabel muss wetterfeste Gummileitung sein und das am besten noch in Installationsrohre verpacken). Im Winter wenn der Boden gefroren ist wird das nichts mehr. Ergo: Wenn genug Leute mit anpacken können selber machen, ansonsten Fremdfirma beauftragen. Ich schätze, weniger als 3000€ wird das allein wegen dem Material definitiv nicht, da sind Arbeiterkosten noch nicht berücksichtigt. [Beitrag von *xD* am 03. Okt 2011, 11:23 bearbeitet] |
Boardslide
#13 erstellt: 05. Okt 2011, 19:27 | |
600€ alles zusammen wird wahrscheinlich nix wenn ich das richtig verfolge |
scauter2008
#14 erstellt: 05. Okt 2011, 19:57 | |
600 Euro ist knapp Kabel z.b 300m 150euro http://www.ebay.de/i...&hash=item564313769b Verstärker http://www.monacor.d...eite/?artikelid=5119 http://www.monacor.d...eite/?artikelid=4887 [Beitrag von scauter2008 am 05. Okt 2011, 19:59 bearbeitet] |
Boardslide
#15 erstellt: 05. Okt 2011, 20:49 | |
Kabel ist vorhanden 600m. An dem verstärker kann ich mic und musikquelle mischen? |
scauter2008
#16 erstellt: 05. Okt 2011, 21:05 | |
ja 2 Mikrofons und 1 Eingang für z.b PC/Laptop CD Player oder MP3 Player |
Boardslide
#17 erstellt: 05. Okt 2011, 21:54 | |
cool ehm rauch so ne art keyboard wo ich ca. 10 tasten habe auf die ich eigene Soundeffekte legen kann gibts sowas? |
scauter2008
#18 erstellt: 06. Okt 2011, 17:08 | |
nimm doch den Laptop was braucht du für Sound ? Kanonenschuss der so ? |
Boardslide
#19 erstellt: 06. Okt 2011, 18:16 | |
ne trommelwirbel usw laptop is schlecht da läuft die zeitnahme drüber... |
scauter2008
#20 erstellt: 06. Okt 2011, 18:26 | |
dann leih dir einen 2 Laptop oder brenne es auf eine cd |
Disco_Day'n_Night
#21 erstellt: 06. Okt 2011, 20:39 | |
Für solche Zwecke gibt es doch Jingleboxen:) http://www.winload.d...ein/JingleBox.2.html Ich arbeite selber nicht damit, aber das Programm sollte seinen Zweck schon erfüllen, wenn nicht googelst du dir ein anderes;) |
*xD*
#22 erstellt: 07. Okt 2011, 19:57 | |
Auch kälteresistentes? Kabelschutzrohre nicht vergessen. Auf Ferndiagnose lässt sich das nicht sagen, wie viele Lautsprecher ihr benötigt. Da müsste zumindest mal ein Plan her, wo Menschen stehen, wo was befestigt werden kann, wie die Topografie ist etc. @Scauter: Mit einem 35W-Amp fängst du bei der Fläche gar nichts an. |
scauter2008
#23 erstellt: 07. Okt 2011, 20:18 | |
ok 35w sind nicht wirklich viel wird halt dann teurer oder was gebrauchtes |
Laptop & Mikrofon + AMP & Boxen el_espiritu am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 8 Beiträge |
Mikrofon-Ton kommt nur auf einem Lautsprecher UKessler am 27.10.2014 – Letzte Antwort am 03.11.2014 – 29 Beiträge |
Diskussion : Subwoofer mischen Yavem am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 24 Beiträge |
Allgemeine Fragen zu einem Funk-Mikrofon pRotator am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 5 Beiträge |
Radio-Empfang am Keyboard-Verstärker verhindern mssm am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 2 Beiträge |
Anlage für 1000 Leute Thx4Help am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 21 Beiträge |
2 Subwoofer und 2 Boxen an einen Verstärker KRS-ONE am 30.03.2017 – Letzte Antwort am 30.03.2017 – 8 Beiträge |
Dudelsack und Flöte abnehmen/mischen diddes-soundcheck am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 9 Beiträge |
Boxen zum Musik machen unter 100? Lukas/S am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 5 Beiträge |
Viele verschiedene Boxen verbinden, auf was muss man achten 234sun am 24.12.2018 – Letzte Antwort am 27.10.2019 – 8 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.886
