Reichweite von Funk-Head-Sets?
KuNiRider
#1 erstellt: 10. Nov 2010, 10:04
Frage an die Profis die mal nix mit der Beschallung zu tun hat, die habe ich im Griff
Allerdings habe ich keinen Plan von Funkmikrofonen
Lageplan:
Hupla-Plan
Aufgabe:
Ein Ringsteward gibt Anweisungen + Kommentare per Headset (auch bei Regen + Wind!) und hält sich dabei in dem eingezeichneten Bewegungsraum auf.
PA-Mischpult steht rechts auf einem Tisch im Richterzelt, dort steht auch dann der Funkempfänger.
Vor dem Richtertisch gehen dauernd einzelne Personen vorbei
Darf auf keinen Fall laut aufrauschen wenn irgend eine Störung vorliegt (könnte die Hunde erschrecken)!!
Soll nur Sprache sehr gut verständlich übertragen
Soll nix kosten dachte (für Tips empfänglich) also an sowas wie:
http://www.thomann.de/de/akg_wms40_pro_flexx_sport_set_eu63.htm
oder
http://www.thomann.de/de/db_technologies_pu_860_dhm.htm
Fragen:
Ist die Reichweite dieser Sets mit den ja leider fest eingebauten Antennen dafür ausreichend?
Oder muss ich auf teure Geräte mit Antennenanschlüssen ausweichen und wie eingezeichnet zwei kleine UHF-Richtantennen am Unterstand anbringen?
Empfehlenswerter + zulässiger Frequenzbereich?
Empfehlenswerte Sets?
[Beitrag von KuNiRider am 10. Nov 2010, 10:05 bearbeitet]
zucker
#2 erstellt: 10. Nov 2010, 19:41
Hallo Kurt,
wenn nix aber auch gar nix, zwischen Sender und Enpfänger steht:
Das db Set ca. 25m, AKG schaffte es auf ca. 40m
KuNiRider
#3 erstellt: 11. Nov 2010, 10:13
Das ist natürlich knapp nicht ausreichend
Kennst du ein Set in ähnlicher Preislage wo ich Antennen anschließen kann?
Denn Rechnerisch müsste ich ja dann mit eine 6dB Antenne ca. 100m weit kommen
Gibt es Erfahrungen eine / zwei Stabantennen rauszubauen und durch Antennenbuchsen zu ersetzen?
zucker
#4 erstellt: 11. Nov 2010, 11:36
Antenne an den Sender? Das gibt es so nicht. Die Taschensender haben nur einen Strick raushängen, Sendeleistung um die 10mW.
Bei großen Maßnahmen wird der Empfänger auf die Bühne gestellt und mittels einer weiteren Sendeanlage und Parabol dann zum oder in Nähe des FoH transferiert.
Sennheiser ist etwas leistungsstärker aber was da so abgeht weiß ich nicht. Ruf die doch halt mal an.
KuNiRider
#5 erstellt: 11. Nov 2010, 12:31
Nein, natürlich nicht an den Sender, sondern an dem Empfänger sollen externe Antennen hin. Bei den Profi-Sets für >400,-€ z.Bsp: http://www.thomann.de/de/akg_wms_450_c_555_set.htm
gibt es diese Option serienmäßig.
Beispielsweise würde ich an die SN 20 für ca. 25,-€ denken.
Beide in ca 3m Höhe angebracht wie ein V und einen etwas nach links und die andere nach rechts zeigend, sollte die Reichweite locker auf das 2..3fache erhöhen
... nur bei den günstigen Sets müsste ich die Antennenbuchsen erst reinlöten und habe halt keine Ahnung, ob die serienmäßigen Antenn direkt auf der Platine verschraubt sind ... und für 3..4 Veranstaltungen / Jahr sind die Großen etwas preisintensiv für einen kleinen Verein
Und welchen Frequenzbereich sollte man wählen?
zucker
#6 erstellt: 12. Nov 2010, 06:09
Hier hast Du erstmal was zu den Frequenzen und deren Nutzungsbestimmungen.
http://www.thomann.de/de/onlineexpert_10_4.html
Dem hier trau ich auf jeden Fall mehr zu (30mW), hat auch Antennenbuchsen am Empfänger aber liegt auch beim 3fachen Preis.
http://www.thomann.de/de/sennheiser_ew_152_g3_c_band.htm
Da braucht es allerdings eine Anmeldung und eine Gebühr.
Das wäre eins für das komplett freie Band, zumindest beinhaltet es das:
http://www.thomann.de/de/sennheiser_ew_152_g3eband.htm
Vielleicht hast Du jemanden in der Gegend der einen PA Verleih hat und das mal vor Ort mit Dir testet, wäre sicher die beste Lösung.
Rechts / Links beim Mischpult unterschiedlich laut ?
Thingummybob am 09.03.2015  –  Letzte Antwort am 10.03.2015  –  6 Beiträge
Beschallung einerTurnhalle, 18. Geburtstag, 150-200 Personen
danielwe am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  10 Beiträge
Allgemeine Fragen zu einem Funk-Mikrofon
pRotator am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 09.02.2013  –  5 Beiträge
Mikrofonierung für 5 Personen an Veranstaltung
maolbo am 23.12.2016  –  Letzte Antwort am 07.02.2017  –  4 Beiträge
Beschallung
*KRUMI* am 20.11.2016  –  Letzte Antwort am 04.12.2016  –  13 Beiträge
Verkabelung von mehreren Geräten an eine Box / Alternative zu Mischpult
MoritzWM am 05.09.2016  –  Letzte Antwort am 16.09.2016  –  5 Beiträge
Bin Laie: Suche Funk Mikrophone für Vorträge (150 TN)
m70537 am 18.05.2015  –  Letzte Antwort am 08.09.2015  –  28 Beiträge
gig im freien evtl regen
Dj_Soundforce am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  8 Beiträge
Mischpult EQ zeigt keinen Effekt
demohessl am 27.02.2017  –  Letzte Antwort am 27.02.2017  –  4 Beiträge
Ersatzlautsprecher für KME BS1181W
Harman_Kardon2011 am 09.03.2015  –  Letzte Antwort am 01.05.2015  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.819
Top Hersteller in Veranstaltungstechnik Allgemeines Widget schließen
