KME SPA 2400 MP Endstufe mit 6 Topteilen und 2 Subs
Christian2291
#1 erstellt: 09. Mrz 2011, 14:01
hallo hätte da mal ne Frage
und zwar habe ich daheim eine KME SPA 2400 MP Endstufe
zudem hab ich noch 4 Nachbauten der KME VL 8 und 2 Nachbauten der VL 10 rumstehn
Diese 6 Topteile laufen gerade alle über diese Endstufe (parallel).Je 3 pro Kanal (klar)xD. Nun möcht ich halt die Tops mit em hochpass entlasten. Hiebei hab ich mir vorgestellt das ich noch 2 Subwoofer ( 15 oder 18 Zoll) baue und diese vor allen Tops reinhänge. also einen pro kanal vor den Topteilen.
So und jetzt das Problem und zwar kann mann das machen dass man 3 Topteile an einem hochpass hängt??
und brauche ich dann trotzdem eine weiche für den sub??
Ab welcher Frequenz trennt man in diesem Fall??
Wo gibts sowas zu kaufen ???
mfg chris
scauter2008
#2 erstellt: 09. Mrz 2011, 14:18
[Beitrag von scauter2008 am 09. Mrz 2011, 14:20 bearbeitet]
Schmelli
#3 erstellt: 09. Mrz 2011, 17:42
so wie der scauter es sagt muss es sein.
wenn du an eienr gebrauchten proline 3000 interesse ahst kannste dich ja mal melden.
aber du brauchst unbedingt eine endstufe für die bässe und das muss sauber getrennt werden.
lg
Schmelli
Christian2291
#4 erstellt: 09. Mrz 2011, 22:41
ok danke schon mal, aber was ist nun der unterschied weiche oder controller ?
wie alt ist denn deine endstufe, wie oft war sie im einsatz und was würdest du denn noch dafür wollten ?
ab welcher Frequenz würdet ihr dann trennen 120 Hz Hochpass und alles darunter für en sub dann
dann brauch ich ja theoretisch für den sub keine passive weiche mehr ??
mfg chris
scauter2008
#5 erstellt: 09. Mrz 2011, 22:55
der Controller
1 parametrisch EQ
2 von PC steuerbar
3 einstellbarer Low Cut/High Cut
4 genauer einstellbar
ja hört sich gut an
kannst ja mal durchprobieren tiefer wie 80hz würde ich nicht gehen
brauchst keine macht ja der Controller
hab selbst einen DAP dcx24 (baugleich mit dem ds2/4)und bin zufrieden
Christian2291
#6 erstellt: 10. Mrz 2011, 11:46
äähh den controller kann man aber auch ohne pc bedienen ???
scauter2008
#7 erstellt: 10. Mrz 2011, 13:41
ja natürlich
ich machs über PC
Schmelli
#8 erstellt: 10. Mrz 2011, 23:51
über pc hat den vorteil das es schenller geht und einfacher ist.
proline schon weg sorry
Christian2291
#9 erstellt: 11. Mrz 2011, 13:52
jetzt nur noch eine Frage wegen der Verstärker einstellung:
und zwar da ja mein kme verstärker bei den Topteilen bei 2,6 Ohm ( 3x 8 Ohm Parallel ) ca 1,4kW pro kanal abgeben könnte. Der ist ja eig viel zu groß dafür da ich ja nur 750 W RMS pro kanal abnehme.
und wie stell ich des jetzt ein das ich genau 750 W max. pro kanal hab??
evtl. am pc und mischpult lautstärke auf anschlag und dann am Verstärker ca. den poty en bisschen mehr als die hälfte aufdrehn????
mfg chris
scauter2008
#10 erstellt: 11. Mrz 2011, 15:10
das machst mit dem limiter des ds2/4
warum willst den alle 6 Tops anschließen ?
ich würde entweder die 4 8" oder die 2 10" anschließen
man könnte die KME SPA 2400 für die subs nehmen und
was schwächeres für die boxen
da würde eine 4 Kanal passen
tsa4700
oder
LD4950
http://www.musikhaus...-Kanal-Endstufe.html
http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_4700.htm
die 10" an den ersten und zweiten Kanal
die 8" an den dritten und vierten Kanal
Christian2291
#11 erstellt: 11. Mrz 2011, 17:12
ok danke klingt doch ganz in ordnung mit der 4 kanal. werd ich so machen
BR nur zur Kühlung von reinen Topteilen?
Big_Määääc am 25.04.2014  –  Letzte Antwort am 06.05.2014  –  9 Beiträge
Ersatzlautsprecher für KME BS1181W
Harman_Kardon2011 am 09.03.2015  –  Letzte Antwort am 01.05.2015  –  26 Beiträge
KME Aktiv-Sub richtig anschließen
benestrophe am 15.11.2019  –  Letzte Antwort am 20.11.2019  –  10 Beiträge
6/2 Topteilentwicklung
*xD* am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  8 Beiträge
Endstufe Frequenzweiche welche?
da_Vale am 16.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  9 Beiträge
Infra Subs
light-Green_Apple am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  13 Beiträge
Subs beschädigen Haus?
elk0 am 12.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  16 Beiträge
KME PA 1122 AE starkes brummen, ohne Eingangsquelle
ronnystritzke am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  15 Beiträge
Frage bezüglich Anzahl von Subs
*johny* am 02.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2011  –  4 Beiträge
Welche subs zum ergänzen?
max1998 am 29.07.2016  –  Letzte Antwort am 29.07.2016  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.588
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.959
