Identifikation von 2 Glockenklang Geräten
Erni1985
#1 erstellt: 09. Aug 2011, 17:05
Hallo Leute
Habe folgendes anliegen an euch:
Ich habe heute morgen 2 Glockenklang Geräte auf unserer örtlichen Elektr. Deponie ergattert .
Ich vermute das es 2 Frequenzweichen sind,habe sie auch schon getestet.
Fazit ist das sie Funktionieren aber sehr Leise wenn ich mein AMP auf Vollanschlag stelle kommt nur 1/4 an den Lautsprechern an.
Was meint ihr,ist es wert sich mit den Frequenzweichen weiter mitzubeschäftigen oder sie gleich wieder zur Deponie bringen ?
Ich hoffe das es hier jemanden gib der sich mit diesen Geräten von Glockenklang auskennt und mir mehr dazu mehr sagen kann.
MFG Björn
Foto0511 Foto0510 Foto0509 Foto0508 Foto0507 Foto0506 Foto0505 Foto0503
[Beitrag von Erni1985 am 09. Aug 2011, 17:10 bearbeitet]
Erni1985
#2 erstellt: 10. Aug 2011, 22:18
Hat keiner eine Ahnung was es für Geräte von Glockenklang sein könnten ?
[Beitrag von Erni1985 am 10. Aug 2011, 22:19 bearbeitet]
Erni1985
#3 erstellt: 11. Aug 2011, 22:03
Für die Leute die es wissen möchten um was es sich bei den Geräten Handelt.
Eine Anfrage bei Glockenklang hat ergeben das es sich um sich um 2 alte Prototypen einer 2 Wege Weiche handelt.
MFG
LeonLion
#4 erstellt: 13. Aug 2011, 09:35
Dann sind die doch eh nichts wert.
Ich fahr auch zu dir und hol sie ab, sparst du Fahrtkosten zum Müll
Für nen 10er nehhm ich beide
diddes-soundcheck
#5 erstellt: 13. Aug 2011, 09:47
Was hattest Du als Mischpult und Verstärker dran?
Welches Abspielgerät und wie weit war der Gain am Pult auf bzw. hat Dein Verstärker einen "input sensitivity" und wenn ja, wo steht der...
[Beitrag von diddes-soundcheck am 13. Aug 2011, 09:49 bearbeitet]
Erni1985
#6 erstellt: 13. Aug 2011, 13:18
Das kann ich dir nicht so wirklich glauben Scheinbar sind
die Geräte nie in Serie gegangen.......
Hatte sie mit einen Behringer dx 1000 und einer QSC Stufe kurz angetestet,
"input sensitivity" hat die Endstufe glaube nicht.
Endstufe musste ich auf voller Lautstärke stellen damit ich ungefähr eine Zimmerlautstärke erreichen konnte,
An Mixer habe ich die Master Regler auch auf voller Lautstärke stellen müssen.
eventuell war es auch ein Verkabelungsfehler,ich teste es nachher noch einmal in ruhe aus.
Werde dann berichten....
Erni1985
#7 erstellt: 13. Aug 2011, 15:42
So nach langen Testen habe ich herausgefunden warum der Ton so leise ist!.
Alle XLR Buchsen in den 2 Geräten sind Falsch gepolt also,Pin 1 und 2 Sind gebückt(- Masse),und Pin 3 ist +Signal.
Habe kurz aus Reststücken 2 XLR Adapter gebastelt .
Und jetzt laufen sie so wie sie Sollten,ich muss sagen das beide Gräte einen Hervoragenden Klang bieten
Subausgang ist auch vorhanden! .
Werde morgen mal die Buchsen um löten.
Vielleicht kann mir jemand erklären warum die so Gepolt sind?,
kann mir nicht vorstellen das diese Belegung üblich ist.
MFG Björn
scauter2008
#8 erstellt: 13. Aug 2011, 16:32
wie kommst den drauf ?
die weichen sind sicher kein Spielzeug
früher hat man halt nicht alles auf eine Platine untergebracht
Kabel Salat wahr da normal.
es gibt von Thel Bausätze da kann man sich dan was schönes im Gehäuse Verkabeln
und das ist nicht billig
http://www.thel-audioworld.de/module/saw/saw.htm
wie alt sind die den ungefähr ?
Erni1985
#9 erstellt: 14. Aug 2011, 14:04
Zum Alter kann ich nicht viel sagen ich schätze das alter c.a Anfang der 90er.
wenn ich die Geräte heute reinige mache ich mal Detailbilder von Innenleben.
MFG
LeonLion
#10 erstellt: 14. Aug 2011, 14:26
Scauter checkts mal wieder nich
Die Dinger können ordentlich was wert sein, da gute Entwicklung und Bauteile, desweiteren sehr selten...
Wollte mal gucken ob er´s machen würde
Erni1985
#11 erstellt: 14. Aug 2011, 16:21
@LeonLion
Nun ja versuchen kann man es ja mal,eigentlich war mir schon klar das es kein Schott sein kann bei Glockenklang.
Habe auch erst mal meine Finger davon gelassen (Belegung um löten)
Frage mal vorsichtig ob es in www eine Spezielle Plattform gibt?
So habe mal Detailbilder von Innenleben gemacht.
Gerät Nr.1
Gerät Nr.2
MFG Björn
[Beitrag von Erni1985 am 14. Aug 2011, 16:32 bearbeitet]
cptnkuno
#12 erstellt: 16. Aug 2011, 04:05
üblich war das bis in die späten 80er in Amerika.
diddes-soundcheck
#13 erstellt: 16. Aug 2011, 09:29
Richtig. Dafür gibts auch heute noch Adapter zu kaufen.
cptnkuno
#14 erstellt: 16. Aug 2011, 10:16
Wieso das? du brauchst doch nur pro Stecker im inneren 2 Drähte vertauschen.
*xD*
#15 erstellt: 16. Aug 2011, 12:09
Hi
Dass die Kiste her experimentell gebaut ist, kann man ja leicht erkennen.
Was bestimmt richtig Geld wert ist, sind die Amp-Module (mit der Aufschrift "Class A OP Amp").
Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass die Teile bei heutiger Massenware mithalten können.
Erni1985
#16 erstellt: 16. Aug 2011, 12:56
Was könnten diese Bauteile den c.a Wert sein? so als kleine Orientierungshilfe.
MFG
Björn
*xD*
#17 erstellt: 16. Aug 2011, 13:21
Frag mich nicht. Altertumswert von (vermutlich) seltenen Bauteilen.
Wenn grad keiner danach sucht, sind sie wohl nichts wert. Ansonsten eben soviel, wie derjenige zu bezahlen bereit ist
Snaip
#18 erstellt: 18. Aug 2011, 15:14
Sehen aus wie die ersten Modelle der Glockenklang Weichen.
Habe drei davon allerdings sind meine richtig beschriftet (bzw bedruckt) und passend verlötet.
Trennfrequenz ist 80Hz mit einem 24dB L/R Filter.
Sehr gut klingende Weichen für ein einfaches Setup.
Geld bekommt da nicht so wirklich welches für.
Frag doch mal direkt bei Glockenklang an, sind sehr nett dort.
Der_Köppi
#19 erstellt: 18. Aug 2011, 18:34
Gibt es da i.welche Frequenzregler?
Erni1985
#20 erstellt: 18. Aug 2011, 20:04
Abend,
An einer weiche sind 3 Regler Bass/Mitten/Höhen und noch 3 Diverse Knöpfe und an der anderen Weiche ist nur ein Regler für die Gesamtlautstärke.
Wie sehen die Serien Modelle eigentlich aus habe in Netz keine einzige Weiche von Glockenklang gefunden
Eine Anfrage bei Glockenklang hat ergeben das sie keine Kunden für diese Gräte hätten.
Was kosten die Glockenklang Weichen eigentlich neu?
MFG Björn
Verkabelung von mehreren Geräten an eine Box / Alternative zu Mischpult
MoritzWM am 05.09.2016  –  Letzte Antwort am 16.09.2016  –  5 Beiträge
suche einen, der sich mit freestyler und DMX geräten auskennt!
Flo94 am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  4 Beiträge
Wie stelle ich eine UHV-Verbindung zu einem Handy mit folgenden Geräten her?
recon23 am 01.02.2023  –  Letzte Antwort am 04.02.2023  –  3 Beiträge
Erfahrung DBX AFS 2
dj_chris am 27.05.2015  –  Letzte Antwort am 31.05.2015  –  4 Beiträge
Stereo --> Mehr als 2 Lautsprecher
Ananas_ am 18.11.2017  –  Letzte Antwort am 21.11.2017  –  14 Beiträge
welchen laser
Dj_Soundforce am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  30 Beiträge
2 Anlagen parallel
jabbast am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.12.2012  –  4 Beiträge
2 Seminarräume mit Mikrofonen austatten
Benutzer1 am 16.06.2017  –  Letzte Antwort am 27.06.2017  –  2 Beiträge
Unterschiede Hum Eliminator vs. DI-Box vs. Line-Übertrager
DJ_pablo am 12.06.2015  –  Letzte Antwort am 28.06.2015  –  4 Beiträge
Amping für 2 Mivoc Hörner
Killerale1995 am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 21.11.2011  –  10 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.189
Top Hersteller in Veranstaltungstechnik Allgemeines Widget schließen
